| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub und Speaker gesucht | |
Sub und Speaker gesucht+A -A |
Seppel2k4
erstellt: 08. Apr 2005, 21:59
Moin, ich brauche einen neuen Sub und neue Speaker, habe eine Alpine V12 5 Kanal Endstufe, höre Rock, Metal, Crossover und Rap. Auto ist ein Golf2. Preislich sollten etwa 600 Euro dabei herauskommen, weniger ist Ok, mehr sollten es aber nicht unbedingt sein. MFG Sebastian |
enforcer666
erstellt: 08. Apr 2005, 22:24
was bringt denn das ding so an leistung? am besten wär´s, wenn du dir DoBo´s bastelt, damit du 15er unterbringen kannst! für´s frontsys würde ich das PX 165 von audio system nehmen (ca 250€) und nen 12er geschlossen. wenn du genug leistung hast, nen doppelschwinger. |
Seppel2k4
erstellt: 08. Apr 2005, 22:33
Technische Daten 4 x 90 W + 370 W (Max) • 2 x 120W RMS + 1 x 200W [4 ? -Brückenbetrieb mit 14,4V (0,3%THD)] • 4 x 60W RMS [2 ? mit 14,4V (0,3%THD)] • 4 x 50W + 200W RMS [4 ? mit 14,4V (0,08%THD)] • 2 x 80W RMS + 1 x 150W [4 ?-Brückenbetrieb mit 12V (0,3%THD)] • 4 x 40W RMS [2 ? mit 12V (0,3%THD)] • 4 x 30W + 150W RMS [4 ? mit 12V (0,08%THD)] • Bass-Engine (unabhängige variable HP/LP-Frequenzweiche, Bass-EQ, wählbarer Subsonic-Filter (Kanal-5) • Alpine V12 PWM MOSFETStromversorgung • STAR-Technologie • 4 Volt Eingangskapazität • Extragroße vergoldete Stromversorgungsanschlüsse • An der Oberseite angebrachte Bedienelemente • Bedienfeldklappe • Blaue Strom-/Statusanzeige • Integrierter Draht und Schraubenkappen für Montage So, daraus werde ich nicht sonderlich schlau, sorry. Wenn du/Ihr mir sagen könntest, was ich da so dranhängen kann, wäre das sehr hilfreich. Ich habe die Endstufe vor einiger Zeit gegen meine Axton 4Kanal Stufe+Crunch Sub getauscht. Daher bin ich mir nicht sicher, was ich da für einen Subwoofer benötige. Lautsprecher wollte ich ebenfalls über die Endstufe laufen lassen. MFG Sebastian Edit: was sind "DoBo's"? Doarboards? [Beitrag von Seppel2k4 am 08. Apr 2005, 22:34 bearbeitet] |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 14:41
Moin, kann mir keiner nen konkreten Vorschlag machen, was ich so an Subwoofer kaufen sollte? MFG Sebastian |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 14:56
Hi Seppel, ich muss dir glaub ich ne schlechte Nachricht überbringen: Der AMp is zwar schön und gut, aber die Lesitungsdaten verraten uns, dass du mit deinem Axton Amp wahrscheinlich ne ganze Nummer "besser" gefahren bist. Du bekommst im Schnitt so knapp 4x40W RMS von dem Amp geliefert... An den Sub wird er so zwischen 150 und 170 liefern... Naja, da muss man das Beste draus machen -> ein wirkungsgradstarker Woofer sollte da ans Werk gehen. Ein Allrounder sollte es wegen deines Musikgeschmacks auch sein. WÜrd fast sagen, dass ein Helix Deep Blue 10, ein Atomic Energy 10 oder ein SPL Dynamics V 10 jeweils im Bassreflex-Gehäuse ganz gut passen würde. Doorbaords sind DoBos, ja... Sind im Golf 2 ganz leicht zu verwirklichen. Gruß, Andy. PS: Oder hast du dir ne andere Preisklasse beim Woofer als so um die/ bis zu 150Euro gedacht... |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 15:24
Hi, ich habe mir soeben (kurz bevor du geantwortet hast) überlegt, das ich die Stufe verkaufe, und mir eine AS F2-500 hole, dazu die AS RX 165 Pro. Das einzige was mir noch fehlen, sind ne Stufe für die Speaker -wo ich an eine AS F2-130 gedacht hatte- und der Subwoofer. Ich habe langsam eingesehen, das wenn ich was Ordentliches will, dafür auch ordentlich was bezahlen muss, anscheinend werde ich wohl ca 1000-1500 Euro ausgeben. MFG Sebastian |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 15:27
ohohohoho, die F2-500 ans FS? Bist du sicher, dass du damit zurecht kommst. Sowas denk ich sollte nur mit viel Erfahrung verbaut werden oder vom Fachhändler. Der Sprung ist jetzt schon mehr als gewaltig. Sag doch mal, was du so vorhast. Willst geilen Klang, nur Pegelorgien oder ne nette Mischung aus Klang und Lautstärke? Gruß, Andy. |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 15:38
das klingt mehr als vernünftig also ich habe mich aus dem Grund so schnell umentschieden, da die Alpine Stufen bei Ebay recht gut bezahlt werden, da habe ich mir gedacht, wenn ich ca 300 Euro für meine Endstufe bekomme, brauch ich nur noch ein bischen was drauflegen und habe direkt ne Hammer Endstufe. Einbauen werde ich davon nichts allein, bzw anschliessen.Also das Ergebnis sollte wenn möglich einen sehr guten Klang und natürlich ordentlich Pegel haben, wobei der Klang klar den vorzug hat. MFG Sebastian ooooooohhhhh, keine Missverständnisse, die F2-500 ist für den Sub, habe mich da ein wenig verwirrend ausgedrückt. [Beitrag von Seppel2k4 am 09. Apr 2005, 15:39 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 09. Apr 2005, 15:42
mach das lieber andersrum. das px 165 XL an ne F2-300 und nen woofer (evtl nen doppelschwinger) an ne F2-500. als woofer kannst du dann nen X--ion 12-600 oder nen 15-800 nehmen. dann biste so bei 110-1200€. dann noch ne exxide maxima (160€ @ebay), kabel (ca 100€) und VIEL dämmung. auch nochmal ca.100€... dann bist du aber RICHTIG GUT versorgt!!! kannst dir ja erstmal frontsystem und F2-300 kaufen und den rest nach und nach. |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 15:50
Ob dus glaubst oder nicht, aber fast das selbe hatte ich eben mal zum schauen im Warenkorb, habs nur von den Daten her ausgesucht, sieht alles sehr solide aus. Ich glaube etwas in der Art wird es werden, dann kommen wohl erstmal die FS+Stufe und ne Batterie Sollte ich hier die Batterie zusätzlich einbauen und über ne Relaisschaltung anschliessen, so das sie mit geladen wird von der LM und NUR die Anlage darauf zugreift? MFG Sebastian |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 15:54
Na dann ist des schon gleich was ganz anderes. Würd dir dann zu nem sehr leckeren Frontsystem raten, das richtig gut pegeln kann, aber auch mit den grossen klanglich mithalten kann: SPL Dynamics EXT 6.2 (kannst hier im Forum einen Erfahrungsbericht nachlesen - sehr sehr geil!!!!) -> 299Euro Das hängst du dann (würde da keine Audio System nehmen - sind zwar sehr gut, aber klanglich nicht auf einer Höhe mit Steg oder anderen "Klangendstufen" - sind eher auf Leistung getrimmt. Der Klang ist dennoch schon sehr gut, aber eben nicht ganz so gut, wie bei anderen, etwas teureren Amps) eine Steg QM 120.2 dran. -> 325Euro Dann hängst du noch einen Atomic Manhattan 12 S4 -> 229Euro+Gehäuse an die Audio System F2-500 -> 400Euro und schon ist die Bass-Abteilung auch fein besetzt. Würde keinen D4 an die F2-500 hängen, da dann doch die Komtrolle etwas leidet und der Sub nicht mehr so sauber klingt. Die restlichen 200Euro investierst du dann in Kabel + Dämmung. Wenn deine Starterbatterie nicht mehr die neusete sein soll, solltest se evtl austauschen. Das ganze lässt du dann ne Zeit lang schön einspielen und in der Zeit sparst du auf nen guten Powercap, den du dann vor die F2-500 hängst. Fertig ist die sehr geile Klang-Anlage, die auch verdammt laut kann und verdammt viel Spass verspricht... |
enforcer666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:02
die batterie kannst du als starterbatterie verbauen. musst halt mit ordentlich kabel nach hinten. 2 35er oder so. und ne STEG am frontsystem wäre HAMMERMÄßIG!!! die dinger klingen echt saugeil!!! das würde sich AUF JEDEN FALL lohnen. spar dann lieber noch nen monat länger!!! |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 16:12
AALSO nicht das ich mir bei dem Geld nicht noch Dämmung leisten könnte bzw wollte, aber mein Auto wird kein Jahr mehr fahren, daher bin ich am überlegen, die Dämmung weg zu lassen, da es "rausgeschmissens" Geld wäre das gesammte Auto damit zu bekleben, wenn ich es eh nicht ewig fahre, wie Groß ist der Unterschied "mit/ohne" Dämmung? MFG Sebastian |
enforcer666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:26
zum einen klappert nix, zum anderen (bei den türen) hast du ein geschlossenes gehäuse und somit keinen "akustischen kurzschluss". wenn das nämlich der fall ist, kann dein lautsprecher keinen bass erzeugen und hört sich scheiße an. außerdem kann es durch das vibrieren zu einer phasenverschiebung kommen, was zu einer einbuse von bis zu -6 dB kommen kann (-3 dB entspricht einer halbierung der leistung!!!!!) du siehst also: dämmen ist VERDAMMT WICHTIG!!! |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:27
Bei so einer Zusammenstellung gewaltig!! Der Kofferraum wird dir nicht viel Spass machen, ohne Dämmung. Das Klappern is immer hörbar. Der Kcikbass in den Türen wird sehr leiden und somit auch das Klangbild ziemlich verschlechtert. Aber du hast recht, sinnvoll is es wirklich nicht, wegen so kurzer zeit, alles zuzupflastern... Hm, einfach nicht so brutal aufdrehen und die TMTs schön fest mit MPX-Adaptern und Glasfaserspachtel verbauen (kostet´dann 10Euro) und das FS kann schonmal einigermaßen loslegen... Den Kofferraum musst dann halt mal ertragen... |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 16:31
Im Kofferraum ist nichts mehr drin, ausser das nackte Blech, hab ich alles rausgerissen, weils schon vom fahren alleine geklappert hat ![]() MFG Sebastian |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:40
Na dann - probiers mal ohne Dämmung. Aber das FS solltest echt super stabil verbauen!! Und evtl haust dann einfach noch ne Ladung Dämmatten in die Türen rein - bekommst bei nem guten Händler bestimmt ein paar mit dazu...Gruß, Andy. |
enforcer666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:41
du wirst dich ganz schön wundern was alles klappern und vibrieren kann!!!!!! |
caveman666
erstellt: 09. Apr 2005, 16:44
es wird sich schon einiges mitbewegen, aber ein bisschen besser als mit ungedämmten Plastikverkleidungen wirds schon sein... |
Seppel2k4
erstellt: 09. Apr 2005, 21:44
Ich denke ich werde es erstmal so testen, Dämmung kann ich schliesslich immernoch einbauen/kleben. MFG Sebastian |
caveman666
erstellt: 11. Apr 2005, 08:27
genau - probiers einfach mal aus... Gruß, Andy. |
Seppel2k4
erstellt: 20. Apr 2005, 19:49
Noch ne Frage, wieviel mm² Kabel sollte ich für die Power Leitung nehmen? Ich habe hier noch 25mm² Kabel, das könnte ich an die Steg packen, und für die F2-500, auch 25mm² oder lieber 50mm²? Und was für ne Sicherung sollte ich dann nehmen? Ich sehs schon kommen, nächsten Monat bestell ich und die hälfte fehlt ![]() MFG Sebastian Edit: http://www.caraudio-...en+und+Zubehoer.htmlWelcher dieser Batterien sollte ich nehmen, ich will ja nun echt ungern noch woanders bestellen, da bekomme ich alles was ihr mir empfohlen habt. [Beitrag von Seppel2k4 am 20. Apr 2005, 19:55 bearbeitet] |
Gute speaker gesucht ! mediadj am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 14 Beiträge |
Sub Gesucht! Striker68 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 12 Beiträge |
Sub gesucht mac110 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Sub gesucht tobi_golf am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 9 Beiträge |
Sub gesucht! 1302-er am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 19 Beiträge |
sub gesucht JolliJoint am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 13 Beiträge |
Sub gesucht! lujo am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Sub gesucht Golfer75 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 20 Beiträge |
Sub gesucht. freewood am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Sub gesucht ! AstraAlex am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
