Sub bis 100€ für Kofferraumausbau 30cm
Atranox
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 12:11
ich habe vor in meinem Ibiza 6k meinen Kofferraum aus zu bauen mit GFK.
Dazu möchte ich gerne 2 Subs verbauen und halt ne Endstufe.
Erstmal möchte ich mich jedoch nach den Subs umschauen.
Als Frontsystem habe ich ein Rainbow SLX 265 Deluxe.
Ich weiss das 100€ für einen Sub recht wenig angesetzt ist. Wenn der Preis +30€ mehr ist, auch noch ok. Also es ist kein direkter Grenzwert.
Sollte ein 12" Sub sein. Wenn es noch ne Endstufen Empfehlung dazu gibt, auch ok. Zusatzbatterie und so ist mir klar!
Musikrichtung, falls wichtig: House, Trance, R&B
Danke schon mal,
Gruß Simon
Edit: Direkt mal zum Anfang .. Audiobahn AW1251T was haltet ihr von den? Mir geht es eigentlich auch nicht zu sehr um optik!
[Beitrag von Atranox am 16. Jan 2010, 12:14 bearbeitet]
c1performance
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 12:22
Also Audiobahn sehen lediglich(für manche) toll aus. Taugen tun die nicht unbedingt.Und eine Zusatzbatterie brauchst du hier auch noch nicht.Nen 1Farad Power Cap ist ausreichend.
Sind die 100Euro für Sub und Endstufe?Bzw. wieviel willst du für den Amp ausgeben?Und für 100Euro kriegt man schon was brauchbares.
Atranox
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 12:23
nein, 100€ ca. ist nur für einen Sub, AMP kommt dann noch dazu!
Da ich die Subs eh nach Außen verbaue (geschlossen) also mit der Membran nach außen zeigend, lohnen sich die Audiobahn eh nicht
[Beitrag von Atranox am 16. Jan 2010, 12:24 bearbeitet]
c1performance
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 12:29
Wie wärs mit einem ROCKFORD FOSGATE R1S 412 ? Bei extremeaudio sind die grad günstig im Kurs
Atranox
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 13:06
Okay, hört sich gut an und vom Preis her eigentlich auch super.
Was für eine Endstufe wäre dafür zu empfehlen? Vielleicht jetzt etwas, was auch ein wenig stylisch aussieht
c1performance
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 13:20
Denkbar wäre zb eine ESX QUANTUM Q-300.2, wenns gut aussehen soll. Sonst sind die Carpower sehr zu empfehlen.Liefern bei günstigem Preis ordentlich Leistung
Atranox
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 13:58
Brauche ich dann davon 2 bei 2 Subs?
Weil bei der Endstufe steht: 2 x 100 Watt RMS @ 4 Ohm
Die Subs können aber max 300 Watt oder verstehe ich was falsch?
Somit bräuchte ich doch eine mit 2x300 Watt 4 Ohm?
c1performance
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 14:03
Ach du wolltest zwei einbauen?Sorry,hab da wohl was übersehn.Dann empfehl ich dir die,die ich auch habe, die ESX Signum SE4120. Ist ein 4kanal Amp mit TwinSub (kannst beide mit der Pegel FB ansteuern) und 800wrms, bzw gemessen 2x396 wrms @4ohm. Also hast du pro Sub 396 wrms, Gute stromversorgung vorausgesetzt. Lieber etwas mehr Leistung als der Sub verträgt,andernfalls läuft dein Amp auf Vollast um die Woofer zu frieden zu stellen. Die ESX gibts bei einem Anbieter als Austellungsstück für 159 Euro,ich habe meine da auch her.
Jimbo195
#9 erstellt: 16. Jan 2010, 14:06
Also wenn du 2 Woofer mit 4 Ohm nimmst, wäre ne 1 Ohm stabile 2-Kanal oder am Besten ein Monoblock angesagt
Atranox
#10 erstellt: 16. Jan 2010, 14:11
So ein Monoblock ist aber auch bissl teurer oder?
Warum denn aber dann 1Ohn wenn bei den Subs 4Ohm steht?
@c1performance aber die AMP die du meinst gibts nicht bei extremeaudio oder?
c1performance
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 14:17
Ob es den direkt bei extreme gibt,weiß ich nicht,aber ich schick dir überpm nen link.
Wenn du sie Parallel schaltest,ergibt sich 1Ohm,wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche!?Bin da selber nich nicht ganz dabei mit Parallel und Reihe
Jimbo195
#12 erstellt: 16. Jan 2010, 14:18
Wenn du eine 2 Kanal brückst und die Woofer parallel schaltest MUSS sie 1 Ohm stabil sein
c1performance
#13 erstellt: 16. Jan 2010, 14:24
Daher hab ich eben die ESX in den raum geworfen,die 4120.Hab die ja selber und die macht richtig gut druck,aktuell nur an nem Kleinen Sub,aber ab nächste woche darf sie mal zeigen,was 800rms sind. Find die absolut top für den preis.
Ich hab vorhin irgendwie überlesen,das er zwei woofer haben wollte.Daher erst die 2ch
Atranox
#14 erstellt: 16. Jan 2010, 14:33
Ok,
also im moment sieht es so aus:
Alphasonik PSW 412
500W RMS
1000W MAX
Und die 4120. Reicht die dann auch für die 2 Subs?
Und sollte ich mein Frontsystem dann auch über eine AMP laufen lassen? (Rainbow SLX 265 Deluxe)
Jimbo195
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 14:38
Wie bist du auf die Woofer gekommen? Da kostet ja einer 55 Euro, wolltest doch für einen so 100 ausgeben?
Hast du schonmal geguckt welches Volumen die brauchen?
Ja, richtig angeschlossen würde die ESX gehen, aber es gibt noch viele andere gute Endstufen
c1performance
#16 erstellt: 16. Jan 2010, 14:42
Die ESX geht schon richtig gut.Klar gibts besseres,wie immer.Aber in anbetracht des Preises,ist das teil saugeil
Atranox
#17 erstellt: 16. Jan 2010, 14:44
Hm, waren aber mal teurer, bei Extremeaudio kosten die 129€
Ne, wegen Volumen habe ich noch net geschaut, weiss leider nicht genau wie man das ausrechnet.
In WinISD sind die nicht drinne, und wo man was genau eingeben muss weiss ich leider auch nicht.
Und was ist nun mit dem FS? Auch über nen extra AMP?
c1performance
#18 erstellt: 16. Jan 2010, 14:47
Als erstes such dir die TSP daten raus.Dann kannst du die in ISD als neuen Datensatz eingeben und es kann los gehen.FS wäre immer gut an nem Amp zu haben.Aber wenn du zwei Alphasonik dran packst,meine ich,solltest noch nen kleinen 2kanäler nehmen
Jimbo195
#19 erstellt: 16. Jan 2010, 14:49
Also mal eins nach dem anderen:
Zuerst solltest du dir 2 Woofer aussuchen, die deinem zur Verfügung stehenden Volumen gerecht werden. Das heisst wenn du nur nen kleinen Kofferraum hast, wärs Schwachsinn sich Woofer zu holen wo einer schon 65 Liter braucht.
Die Volumina musst du entweder selbst berechnen, bzw. die Suche nutzen (hat meist schon ein anderer berechnet), oder manchmal stehen sie auch in der zugehörigen Anleitung, die es in der Regel beim Hersteller gibt.
Ich würde vorschlagen, da du ja offensichtlich auch noch Optik aussuchst, dass du ein paar Woofer zeigst, die dir gefallen und wir können dir dann sagen, ob die was taugen usw.
Und wenn das alles steht suchst du dir die passende Stufe aus.
Es wäre von Vorteil 2 Stufen zu verwenden. Entweder 2 2-Kanal oder 1 2-Kanal und 1 Mono...
Atranox
#20 erstellt: 16. Jan 2010, 15:03
Ja, wie gesagt ist nur nen Ibiza 6k .. also nicht sonderlich groß!
Am besten wäre es halt wenn ihr mir welche empfehlen könnt.
Weil Optik muss nicht unbedingt sein!
Also wie die Subs aussehen ist im endeffekt egal.
Ich würde mich dann halt nach den Subs richten zwecks Volumen und GFK Ausbau im Kofferraum.
Aber all zu viel Platz ist da nicht (Ibiza 6k is ähnlich wie ein Polo 6n)
Jimbo195
#21 erstellt: 16. Jan 2010, 15:10
Ok,
hab nen 6L, sollte also ähnlich sein
Hast du schonmal mit GFK gearbeitet?
Ich will nicht sagen, dass es egal ist, welche Woofer du nimmst, aber es gibt halt endlos viele in der Preisklasse.
Wenn ich das noch richtig weiss, geben sich viele Hertz oder auch Peerless mit wenig Volumen zufrieden.
Welche Art von Musik hörst du denn hauptsächlich?
Atranox
#22 erstellt: 16. Jan 2010, 15:29
Mit GFK habe ich noch nicht gearbeitet, ist das erste mal.
Habe mich aber zu dem Thema schon gut belesen und denke das es für das erste mal schon ganz gut sein wird.
Musik wie schon im ersten Beitrag: Trance, House, R&B.
Jimbo195
#23 erstellt: 16. Jan 2010, 15:48
Ok,
dann schau dir doch mal den DS 300 zum Beipiel an:
http://www.just-sound.de/30cm-12-Zoll-Subwoofer-Hertz,cat-194
Aber bei Produktempfehlungen halte ich mich immer ein bisschen zurück, da sollten sich die zu äußern, die schon mehr gehört haben
Atranox
#24 erstellt: 16. Jan 2010, 16:17
Hm, 30L ist das richtig?
Hier mal die Daten
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ds300.pdf
Jimbo195
#25 erstellt: 16. Jan 2010, 16:28
Bau das Gehäuse so dass du 32 Liter Innenvolumen hast, dann den Woofer rein und dann passt es
Ich hab auch schon gesehen dass der Woofer in 23 Liter gesteckt wird, aber das scheint doch zu wenig
[Beitrag von Jimbo195 am 16. Jan 2010, 16:30 bearbeitet]
Atranox
#26 erstellt: 16. Jan 2010, 17:46
Habe mich nochmal umgeschaut.
HERTZ ES 300
Finde ich ganz klasse, brauchen glaub 27L so wie ich das auch hier im Forum gelesen habe.
Jetzt frag ich mich nur, brauche ich wirklich zwei oder reicht auch einer? Eigentlich sollte ich das selber wissen, nur weiss ich nicht ob zwei nicht etwas zu hoch gegriffen sind?
Nenn-/Musikbelastbarkeit 250 / 700 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 25-250 Hz
Schalldruck 94 dB
Sooo und nochmal das Thema Endstufe...
Max. 150€ würde da was gehen oder ist das zu wenig? (Gehen wir jetzt mal vom Betrieb von 2 Subs aus)
Und immer noch die Frage, für das FS welche Endstufe?
Jimbo195
#27 erstellt: 16. Jan 2010, 17:55
ES 300????
Die kosten aber 199,- je Stück
Ob du einen oder zwei brauchst kann dir, wie du schon selbst sagst keiner verraten. Wenn du 2 machst würdest du auf Nummer sicher gehen, wenn dir nachher einer "zu wenig" ist.
Endstufe 150 ist ok, dann aber nur gebraucht, die andere Stufe kannste ach gebraucht kaufen, da sollte sich hier im Forum was finden
Atranox
#28 erstellt: 16. Jan 2010, 18:01
ES 300 hab ich für 129€ gefunden, darum (Die DS 300 für 89€)
Brauche ich dann eine 2 Kanal? Und was für eine Leistung muss sie dann bringen?
(Danke schon mal für euren Support ;))
[Beitrag von Atranox am 16. Jan 2010, 18:01 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#29 erstellt: 16. Jan 2010, 18:08
Wie kommst du darauf das ein Monoblock 1 Ohm stabil sein muss um zwei 4 Ohm Subs zu betreiben?
Parallel ergeben sich 2 Ohm
michelnator
Gesperrt
#30 erstellt: 16. Jan 2010, 18:11
Entweder eine 2-Kanal oder ein Monoblock der gebrückt 2 Ohm stabil ist...die subs musst du dann wie auf dem bild zu sehen ist verkabeln
Atranox
#31 erstellt: 16. Jan 2010, 18:39
Dann wäre das hier doch ok oder?
http://cgi.ebay.de/M...d45a73#ht_1050wt_939
Jimbo195
#32 erstellt: 16. Jan 2010, 18:42
An welcher Stelle in dem Zitierten habe ich das erwähnt?
Atranox
#33 erstellt: 16. Jan 2010, 18:47
[Beitrag von Atranox am 16. Jan 2010, 18:48 bearbeitet]
Jimbo195
#34 erstellt: 16. Jan 2010, 18:54
Vielleicht sollte ich einfach mehrere Kommas setzen, wenn ein normales "oder" nicht reicht!
Also wenn du 2 Woofer mit 4 Ohm nimmst, wäre ne 1 Ohm stabile 2-Kanal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oder am Besten ein Monoblock angesagt
Atranox
#35 erstellt: 16. Jan 2010, 18:59
Und was ist nun mit der Magnat Mono?
Jimbo195
#36 erstellt: 16. Jan 2010, 19:18
Also betreiben kann man die Subwoofer mit dem Monoblock schon (ohne jetzt Markenvorurteile zu haben).
Wenn du wirklich die ES nimmst kann man aber auch mit sowas ankommen:
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item19b933c1bc
michelnator
Gesperrt
#37 erstellt: 16. Jan 2010, 19:25
Jetzt nochmal, er braucht eine Stufe die 2 Ohm mono stabil ist, nicht 1 Ohm
michelnator
Gesperrt
#38 erstellt: 16. Jan 2010, 19:33
Impedanz 4 Ohm
Schalldruck 94 dB
So stehts bei Ebay drinnen, richtig sind aber 350/700 Watt
Jimbo195
#39 erstellt: 16. Jan 2010, 19:35
Ok,
entweder wir reden völlig aneinander vorbei oder ich bin zu blöd.
Dass 2 Subwoofer mit 4 Ohm parallel 2 Ohm ergeben ist mir als Elektroingenieur durchaus bewusst.
Er braucht also entweder
1 Monoblock, der 2 Ohm stabil ist!
oder
1 2-Kanal, die 2 Ohm mono stabil, bzw. 1 Ohm stabil ist!
Wenn es nicht so wäre warum sind dann alle Endstufen an die man gebrückt an 2 Ohm anschließen kann mit "1 Ohm stabil" angegeben.
Siehe:
http://www.just-soun...7EF8AED5&pid=froogle
und zig andere Beispiele
Am Besten wir klären das per PM, wir brauchen hier keinen Anfänger zu verunsichern
[Beitrag von Jimbo195 am 16. Jan 2010, 19:37 bearbeitet]
AlterationX10
#40 erstellt: 16. Jan 2010, 19:45
Jimbo195 schrieb:
oder
Erm... Warum nicht eine 2 Kanal die ungebrückt an 4 Ohm stabil ist?
michelnator
Gesperrt
#41 erstellt: 16. Jan 2010, 19:52
Es steht nicht bei allen dabei das sie 1 Ohm stabil sind.
Die Angabe 1 Ohm bezieht sich in dem Fall auf Stereo....da steht dann z.B. Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm gebrückt...meistens fehlen aber die Angaben was die Stufe denn bei 1 Ohm Stereo pro kanal für eine Leistung hat...weil das irrelevant ist zumal keiner ne Stufe mit 1 Ohm Stereo pro Kanal einsetzen würde...
Atranox
#42 erstellt: 16. Jan 2010, 20:53
Sorry, will nicht blöd klingen aber könntet ihr mir nicht eher Empfehlungen aussprechen?
Magnat ist eher ne "Discounter" Firma oder?
Und die Endstufe die Jimbo195 bei ebay vorgeschlagen hat wird sicher noch teurer ....
Also, Vorschläge womit ich 2x ES 300 betreiben kann Danke
michelnator
Gesperrt
#43 erstellt: 16. Jan 2010, 20:56
Bei deinem Budget und einer neuen Stufe die gebrückt 2 Ohm stabil ist wäre diese eine Empfehlung...
http://www.pimpmysou...e7e6d82a6748e646fca8
Les mal deine PM
AlterationX10
#44 erstellt: 17. Jan 2010, 01:32
Die habe ich, leider noch nicht eingebaut, da mein zweiter Sub noch nicht geliefert wurde:
Nakamichi PA4100
http://cgi.ebay.de/N...?hash=item2304d0c25f
Momentan betreibe ich die 2 Kanal Version (PA 2100) und die liefert gebrückt laut amp-performance.de 450W RMS (Herstellerangabe 350W RMS).
BTW: Ich habe mit dem Verkäufer zwar nichts zu tun, aber ich habe meine PA4100 bei seiner letzten Auktion ersteigert und er ist sehr zuverlässig.
[Beitrag von AlterationX10 am 17. Jan 2010, 01:34 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#45 erstellt: 17. Jan 2010, 10:41
Was soll er mit der Nakamichi betreiben? FS und die beiden Subs?
AlterationX10
#46 erstellt: 17. Jan 2010, 11:27
So wie ich es verstanden habe, sucht er eine Endstufe nur für die Subs.
michelnator
Gesperrt
#47 erstellt: 17. Jan 2010, 11:37
Nein, er sucht auch noch was passendes für sein FS.
Zwei Subs die gleich spielen sollen, würde ich nicht empfehlen an einer 4-Kanal zu betreiben, es sei denn man hat das nötige Equipment dafür, was ich aber stark bezweifle...
Atranox
#48 erstellt: 17. Jan 2010, 14:06
Naja FS ist erstmal nebensächlich .. Hauptsache ich habe erstmal das mit den Subs zusammen.
Für das FS brauche ich ja nur was kleines.
Also will später das FS mit einer extra Endstufe betreiben.
Also eine 4 Kanal wäre nicht dafür geeignet ja?
http://cgi.ebay.de/w...WAX:IT#ht_774wt_1165
Ach und brauch ich dann nun eine extra Batterie? Wäre vorteilhaft oder?
Edit: @michelnator .. du hast mir ja die Spirit MPX vorgeschlage. Ich habe von dieser Firma aber noch nie was gehört?
[Beitrag von Atranox am 17. Jan 2010, 14:18 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#49 erstellt: 17. Jan 2010, 16:37
Jip...die hab ich dir vorgeschlagen weil die Stufe in dein Budget passt und sie gebrückt 2 Ohm stabil ist...das du von der noch nie was gehört hast, liegt aber daran das du noch relativ wenig Ahnung von Car-hifi hast...ist jetzt net böse gemeint
Und nochmals, KEINE 4-Kanalstufe für 2 Subs...warum willst du dir dauernd Dinge antun die dir nur Probleme schaffen???
Atranox
#50 erstellt: 17. Jan 2010, 17:28
Hmmm ok also 2Kanal.
Gibts sonst noch Alternativen? Weil ein bisschen optik sollte doch schon hinter stecken. Finde die Spirit sieht aus wie ne Blechdose
michelnator
Gesperrt
#51 erstellt: 17. Jan 2010, 17:37
Gibts sonst noch Alternativen? Weil ein bisschen optik sollte doch schon hinter stecken. Finde die Spirit sieht aus wie ne Blechdose :L
Blechdose!!!! Da fällt mir noch was dazu ein...plündere deine SparDOSE dann hast du auch mehr Auswahl, oder nimm einen Sub....der langt ja auch...
gebrauchtes für Kofferraumausbau
MaCit am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
kofferraumausbau
briegel87 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
Sub-Auswahl für neuen Kofferraumausbau
pietklokke am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  13 Beiträge
Kofferraumausbau m. Sub, Endstufe, Kondensator.
Kikaba am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  15 Beiträge
neuer Sub bis 100? ...
Freezeyou am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  16 Beiträge
kleiner kofferraumausbau gesucht endstufe+sub
hain2222 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  5 Beiträge
Beratung zum kauf für Kofferraumausbau beim passat!
4udi am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  9 Beiträge
30cm Woofer <100?
conspi am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  16 Beiträge
Kofferraumausbau, HILFE!!!!
polofahrer386 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  13 Beiträge
Hyundai i10 Kofferraumausbau
T0M4H4WQ am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
