HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub bis 100€ für Kofferraumausbau 30cm | |
Sub bis 100€ für Kofferraumausbau 30cm+A -A |
michelnator
Gesperrt |
#51 erstellt: 17. Jan 2010, 19:37 | |||
Blechdose!!!! Da fällt mir noch was dazu ein...plündere deine SparDOSE dann hast du auch mehr Auswahl, oder nimm einen Sub....der langt ja auch... |
AlterationX10
#52 erstellt: 17. Jan 2010, 21:58 | |||
Hmmm. welche Probleme kommen da auf mich zu? Gekauft hab ich die Subs und die 4 Kanal Endstufe ja schon. |
michelnator
Gesperrt |
#53 erstellt: 18. Jan 2010, 10:34 | |||
Willst du jetzt die Leute hier ver.....??? Die ganze Zeit suchst du nach ner Endstufe für die Subs und jetzt schreibste das du die 4 Kanal schon hast!!! Wird wohl so ein Teil (gestern bei Ebay ersteigert) sein. Wenn du nicht auf andere hören willst, dann seh auch zu wie du damit alleine fertig wirst |
Atranox
#54 erstellt: 18. Jan 2010, 13:20 | |||
Nicht mit mir verwechseln!!! Das hab ich nicht geschrieben Habe mal geschaut, hier bietet einer im Forum folgendes an: Steg K2.01 Leistung: 2x 105 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 205 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 365 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 410 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 730 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Habe das leider noch nicht so ganz verstanden was es aus macht mit 2Ohm ran zu gehen oder mit 4Ohm. Würde das Klanglich einen unterschied machen? |
AlterationX10
#55 erstellt: 18. Jan 2010, 13:32 | |||
Entspann dich mal. Ich glaub ich stell meine Fragen mal in dem von mir eröffneten Thread, sobald meine Subs da sind. |
Atranox
#56 erstellt: 18. Jan 2010, 13:52 | |||
Achja, habe mir jetzt 2 ES 300 gekauft zum preis von jeweils 105€ |
michelnator
Gesperrt |
#57 erstellt: 18. Jan 2010, 14:17 | |||
Dann entschuldige ich mich bei dem einen und gebs an den anderen weiter... @Altranox....die Steg ist eine gute Stufe... Wenn du zwei Subs mit je einer Impedanz von 4 Ohm einzeln anklemmst hast du eine Leistung von 2x105Watt... klemmst du nur einen mit einer Impedanz von 4 Ohm gebrückt an, hast du 1x410Watt. Du hast aber zwei Subs mit je einer Impedanz von 4 Ohm, dies kannst du entweder in Reihe mit einer Gesamtimpedanz von 8 Ohm anklemmen (was aber keinen Sinn macht) oder parallel gebrückt so das die Gesamtimpedanz dann 2 Ohm ist. Letzteres ist daher zu empfehlen |
Atranox
#58 erstellt: 18. Jan 2010, 14:27 | |||
Jetzt hab ich die ganze Thematik gerafft bezüglich Ohm Danke sehr! Nun wären das also 410Watt mit denen ich die 2 Subs betreiben würde. Also jeweils 205Watt. Die Subs haben aber 350Watt RMS. Ist es da nicht doch sinnvoller eine stärkere Amp zu nehmen? Im Forum wird unter anderem noch eine Rodek 2300i angeboten welche wohl 400Watt pro Sub liefern soll. Das wäre doch dann optimal oder? Edit: Jetzt bin ich doch wieder ein klein wenig durcheinander (im bezug auf die Steg). Per PM wurde mir gesagt:
Parallel weiss ich was das ist. Dann liefert jeder Kanal 1Ohm. Wären das dann trotzdem 2x205Watt @ 2Ohm? Da ja beide Kanäle demnach 2Ohm ergeben? Dann wurde mir noch gesagt:
[Beitrag von Atranox am 18. Jan 2010, 14:30 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#59 erstellt: 18. Jan 2010, 14:38 | |||
So richtig verstanden hast du es immer noch nicht....schau nach den MONO-Angaben, nicht nach Stereo!!! Wenn du dir das Anschlussbild was ich hier reingestellt habe anschaust, wirst du sehn das nur zwei Kabeln zum Verstärker gehn...diese klemmst du dann bei dem einen Kanal an + und bei dem anderem Kanal an - Jetzt ist Quasi aus 2 Kanälen einer geworden....daher 1x730 Watt bei 2 Ohm MONO Die Rodek hat keine 2x 400 Watt, sondern nur 2x300 Watt...schau nicht danach was eine Stufe pro Kanal hat, sondern das was eine Stufe gebrückt bei 2 Ohm bringt....die Rodek ist z.B. gebrückt nur 4 Ohm stabil... |
mr.booom
#60 erstellt: 18. Jan 2010, 14:39 | |||
Sinnvoll mehr Watt zu nehmen ist relativ, den Unterschied wirst nicht wirklich hören, es sei denn die stärkere Stufe ist klanglich schlechter Die Rodek 2300i wäre nicht nur ne gute Geldanlage sondern klingt auch fein und hat richtig Schmackes ... auch wenn Rodek früher sehr gern untertrieben hat werden es wohl rund 350 pro Kanal sein. Beim Timm kannst zudem bedenkenlos kaufen. |
Atranox
#61 erstellt: 18. Jan 2010, 14:46 | |||
Okay nun kann ich aber denke mal sagen, das ich es begriffen habe Rodek 2300i VS Steg 2.01 Okay, die Rodek ist nur ziemlich alt, man findet kaum Informationen im Internet über die Stufe. Nur hat ja "alt" nicht zu bedeuten im Bezug auf die Qualität, die diese Stufe liefern könnte. Steg ist trotzdem aktueller und auch ein wenig kleiner + Optik. Ich denke das ich mich somit für die Steg 2.01 entscheiden werde. Für das FS benutze ich dann eine eine Rodek 450i, die dann zwar größer ist als die Steg aber das juckt dann denke ich auch nicht so wirklich Danke für alle Hilfe, Gruß Simon |
michelnator
Gesperrt |
#62 erstellt: 18. Jan 2010, 14:48 | |||
Gratulation |
Jimbo195
#63 erstellt: 18. Jan 2010, 14:51 | |||
Also mit der Steg und den beiden Hertz sollte das schon ne geile Sache werden Kannst ja deinen Umbau im Forum dokumentieren |
Atranox
#64 erstellt: 18. Jan 2010, 14:54 | |||
Wenn das keine Blamage wird zwecks GFK Basteleien werde ich das natürlich machen Bin immer so ein ungeduldiger, der nach einer weile immer versucht alles schnell zu machen, und dadurch die Arbeit dann versaut Aber jetzt habe ich vieell Zeit da ich es ein Sommer Auto ist und erst später wieder aus der Garage kommt |
mr.booom
#65 erstellt: 18. Jan 2010, 14:55 | |||
Qualitativ und auch klangmäßig würd ich solch eine ZEDsche Rodek jeder im gleichen Preissegment der Steg erhältlichen Endstufe vorziehen ... nicht umsonst hat die damals rund 2000DM gekostet Hier findest nen paar Bilder vom Innenleben Edit: Leichte Preisanpassung, hab mich da bös verhauen [Beitrag von mr.booom am 18. Jan 2010, 17:53 bearbeitet] |
gebrauchtes für Kofferraumausbau MaCit am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
kofferraumausbau briegel87 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Sub-Auswahl für neuen Kofferraumausbau pietklokke am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 13 Beiträge |
Kofferraumausbau m. Sub, Endstufe, Kondensator. Kikaba am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 15 Beiträge |
neuer Sub bis 100? ... Freezeyou am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 16 Beiträge |
kleiner kofferraumausbau gesucht endstufe+sub hain2222 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Beratung zum kauf für Kofferraumausbau beim passat! 4udi am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
30cm Woofer <100? conspi am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 16 Beiträge |
Kofferraumausbau, HILFE!!!! polofahrer386 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 13 Beiträge |
Hyundai i10 Kofferraumausbau T0M4H4WQ am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 43 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.438
