| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Starterbatterie bis 250 Euro? | |
Welche Starterbatterie bis 250 Euro?+A -A |
Insane307
erstellt: 14. Jan 2010, 16:11
Hallo zusammen, habe vor mir eine neue Starterbatterie für meinen Peugeot 307 2.0 Diesel zu holen. Habe bisher viel gutes über Optima Batterien gelesen und mir kommt dieses Angebot sehr attraktiv vor : http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITDie Frage ist jetzt, ist die Batterie ausreichend? (nur 50ah, aber einen hohen Kaltstartstrom?). Das Fahrzeug steht schon mal gerne ein paar Wochen ohne bewegt zu werden. Neben der Bordelektronik zieht eine Audison Lrx 1.400 Strom, eventuell bald noch eine zweite davon. Noch besser würde mir die größte der Optimas gefallen, die passt aber leider nicht in den Motorraum. Ich hab auch schon über eine Zusatzbatterie anstatt einer neuen Starter nachgedacht, da aber die jetztige nur eine billige vom Baumarkt ist( Übergangslösung), will ich gleich was vernünftiges einbauen. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Vorschläge. mfg
antix
erstellt: 14. Jan 2010, 16:36
Habe selber eine Exide Maxxima drin kostet in etwa das gleiche und dient als Zusatzbatt. Kann mich nicht beklagen alles tiptop, Auto stand auch schonmal eine woche bei -5° und klappte alles wunderbar. |
Gabberdup
erstellt: 14. Jan 2010, 17:22
Was hast an Subwoofer,Frontsystem und Verstärker verbaut? Welche Batterie und welche Stromkabelquerschnitt? Warum neue Batterie? Mfg Dup |
Insane307
erstellt: 14. Jan 2010, 20:06
Die Exide sieht auch ganz gut aus... Danke schon mal für den Tipp. @ Gabberdup : Meine Anlage steht in meinem Profil Die einzige die richtig Strom zieht ist die Audison. Kabel sind überall min. 35qmm². Die jetzige Bat ist eine NoName Baumarkt Batterie 56Ah 450A Kalststartstrom. Wagen stand 2 Wochen (zwischen 0 bis -10C°), 11 V Restspannung, starten unmöglich. Da die Starterbat grottig ist wäre eine Zusatzbat reine Verschwendung an Potential, oder? Korrigiert mich wenn ich mich täusche mfg |
Gabberdup
erstellt: 15. Jan 2010, 12:49
Also wie ich das sehe würde ich dir die Optima Yellow Top mit 55Ah oder 75Ah empfehlen Hab die vor nicht all zulanger Zeit beim Kollege verbaut (55Ah) und die macht locker 1000Rms mit als Starterbatterie, würde bei dir was bringen pflege laden aber nicht vergessen. Aber bei Ebay wäre ich bissl vorsichtig |
VoLKsWaGeN
Gesperrt |
erstellt: 15. Jan 2010, 14:24
Hol dir ne Kinetik Batterie, da gibs auch einige für um die 250Euro. MFG |
Gabberdup
erstellt: 15. Jan 2010, 14:38
Welche schlägst du denn vor? Vom Preis her würde ich trotzdem die Optima vorschlagen |
Insane307
erstellt: 15. Jan 2010, 15:59
Bei den Optimas besteht das grundsätzliche Problem mit der Länge von über 300mm. Also zumindest was die 75Ah Varianten betrifft. Die Kinetic HC 1400 mit 60Ah hat nahezu perfekte Maße und Daten, ist aber mit 400 Euro (hab kein billigeres gesehen) verhältnismäßig teuer. @ Gabberdup: Wie meinst du das mit "Vorsicht bei eBay"? Ich kenne diese Händler zwar nicht, sie scheinen aber einen seriösen Eindruck zu machen, oder? Ach ja, wer kann mir den Unterschied zwischen den gelben und blauen Optimas erklären? Verstehe die Produktpolitik von denen irgendwie nicht. mfg |
mr.booom
erstellt: 15. Jan 2010, 16:30
Hmm, was gibt es da nicht zu verstehen, steht doch alles auf der Optima-Seite: http://www.optima-batterien.eu/de/optima-produkte.html |
Insane307
erstellt: 15. Jan 2010, 16:42
Vielleicht lag es daran das ich noch nie auf dieser Seite war Hab immer nur die technischen Daten verglichen und da nehmen sich die unterschiedlichen Farben alle nicht viel. mfg |
Gabberdup
erstellt: 15. Jan 2010, 16:47
Genau lese mal durch. Warum Vorsicht Ebay: Weil einige in Ebay betrügen! Fachhändler mal fragen die, die Batterien auch vom Hersteller beziehen. Die Optima Batterrien schwanken Monatlich so im Preis vielleicht machst du beim Fachhändler noch ein Schnäppchen Mfg |
mr.booom
Ahh, joa dann kannst das auch nicht "sehen" ![]() In Verbindung mit CarHifi würd ich aber von den blauen Abstand nehmen, die haben es nicht so bzl. der damit auftretenden zyklischen Belastung |
Insane307
erstellt: 16. Jan 2010, 09:20
Okay die große gelbe ist schon mal in der näheren Auswahl, ich geh nachher noch mal messen ob ich die rein bekomme. Mal ein anderer Vorschlag. Was haltet ihr davon wenn ich mir eine starke Starter hole z.B. die hier http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITUnd dann dazu noch eine kleine (max. 30Ah) Zusatzbatterie, z.B. diese http://cgi.ebay.de/S...?hash=item5ad6545d43, die mit in die Reserveradmulde kommt? Nur bis 30 Ah deswegen weil man kein Relais braucht wenn ich das richtig in Erinnerung hab?!Preislich komm ich dann auch auf ca. 250€. Was meint ihr? mfg [Beitrag von Insane307 am 16. Jan 2010, 09:36 bearbeitet] |
Gabberdup
erstellt: 16. Jan 2010, 12:47
Nimm die gelbe Optima als Starterbatterie für deine Leistung dürfte die passen, kanst Sie ja später auch mal als Zweitbatterie nehmen mfg Dup |
goelgater
erstellt: 17. Jan 2010, 07:44
hi nimm eine Varta-Batterie Blue Dynamic 70 Ah als starter und vom rest kaufst du dir ne zusatz batt,eine stinger spv 20 oder 35 ,so hast du eine gute strom versorgung |
A-Abraxas
erstellt: 17. Jan 2010, 08:06
das halte (auch) ich für die beste Lösung !Viele Grüße |
Insane307
erstellt: 17. Jan 2010, 12:15
Okay, dann werd ich mich wohl für die Lösung mit Starter und Zusatz entscheiden. Allein schon weil die Gesamt Ah dann die einer Optima weit übersteigen und weil dann der Strom auch hinten direkt an der Anlage auf kürzestem Weg ankommt. Vielen Dank für eure Hilfe! mfg |
SoulReaver1066
erstellt: 17. Jan 2010, 12:21
Genau besorg dir ne Gute Startbat. die dein auto zum laufen bringt, und extra mit Relai geschaltene gute Gel. Bat für die Anlage... |
Alexxx.
erstellt: 17. Jan 2010, 13:09
War auch vor Jahren auf der suche nach ner guten und langlebigen Starterbatterie, kann dir nur diese hier empfehlen -->http://cgi.ebay.de/AGM-BATTERIE-RUNNING-BULL-12V-70Ah-P-57001-BANNER-NEU_W0QQitemZ180437760034QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2a02edb822 -->http://cgi.ebay.de/AGM-BATTERIE-12V-95Ah-BANNER-RUNNING-BULL-P-59501-NEU_W0QQitemZ180385849541QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item29ffd5a0c5 Hab diese jetzt schon seid gut 2 Jahren verbaut und ich bin echt sehr positiv überrascht. Hat super Leistung, und lange Standzeit zum Music hören Absolut geiles Teil........ Nur der Preis ist seid den letzten Jahren weng schön hoch gegangen, ich hab damals für meiner (70Ah) irgendwas mit 125€ bezahlt gehabt. |
SoulReaver1066
erstellt: 17. Jan 2010, 13:18
Jo genau Banner is einfach nur klasse, schon oft gehört |
SoulReaver1066
erstellt: 17. Jan 2010, 13:21
Aber laut meiner Erfahrung, oder meinem Auto^^ sind 800 Ah zu wenig für ne gute anlage wo der Sub. 500 W + verbrät.. Hab Eton Pa2802 drin u auch 800 Ah drin aber reicht leider nicht logischer weise^^. Aber bei mir kommt eh bald anderes Auto denk ich mal darum änder ich auch nix dran. MFG |
Insane307
erstellt: 17. Jan 2010, 13:26
Auf die Banner bin ich bei meiner Suche auch schon gestoßen, macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Hier die 70Ah Variante für 149,- : http://www.online-ba...dealo&utm_medium=CPCWas haltet ihr von dieser: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IToder dieser: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IToder der hier: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITWelche wäre denn die eurer Meinung nach die beste? Zusatzbat wird dann wohl eine Stinger SPV 20 oder SPV 35 werden. @SoulReaver1066: du meinst bestimmt 80Ah und nicht 800Ah oder? mfg |
mr.booom
erstellt: 17. Jan 2010, 13:28
SoulReaver1066
Oh sry A natürlich... waren die Finger wieder schneller |
Insane307
#25
erstellt: 17. Jan 2010, 13:35
@SoulReaver1066: Dann meinst du wohl den Kaltstartstrom. Der steht doch aber nur kurzfristig zur Verfügung und es gibt glaube ich kaum eine Endstufe die dauerhaft soviel Strom benötigt ![]() 800A bei 12V macht 9600W. Biste ein extrem Dragger? |
SoulReaver1066
#26
erstellt: 17. Jan 2010, 13:58
naja klar den Kaltstart... Bass zieht ja auch nur Kurzfristig. Auf jeden brauch man extra Bat. bei ner "vernünftigen" Anlage weil meist die Startbatterien net lange mit machen. |
Gabberdup
#27
erstellt: 17. Jan 2010, 16:40
Kann ich nicht zustimmen Es kommt schon drauf an welche Batterie für welche Anlage geeignet ist als Starterbatterie. Z.B. die Optima (55Ah) kannst du getrost bei 1000Rms laufen lassen, alle 2 Monate pflegeladen und das wars und 1000Rms ist auch schon ne "vernümftige" Anlage. Solltest du aber im Stand sehr viel Musik anhören lohnt sich bei jeder Anlage ne zweit Batterie. Mfg Dup |
LeXTul
#28
erstellt: 30. Jan 2010, 17:32
Ich hab auch nen 307 Diesel (1.6) und bei mir ist der plus pol vorn links wenn ich vorm Auto stehe .. bedeutet gedreht .. und ich brauch auch ne neue Starter Batterie. Habt Ihr da Empehlungen ? Power Cell 3000 wurde mir empfohlen aber die hat die Anschlüsse genau anders rum. Und das Massekabel von hinten nach vorn holen und die Plus Kabel nach hinten legen will ich mir erpsaren. [Beitrag von LeXTul am 30. Jan 2010, 17:35 bearbeitet] |
LeXTul
#29
erstellt: 31. Jan 2010, 13:00
Ne Banner Running Bull mit 75ah gibt's bei eBay für 160€. Was sagt ihr zu der ? Ne Varta Ultra Dynamics kostet gleich 240€, das mir grad zu viel und im Kofferaum ist ja auch ne Powercell 1100. |
Insane307
#30
erstellt: 31. Jan 2010, 20:02
Bei der Banner überlege ich auch noch. Aber die wird es wohl werden. Werden überall gelobt, kann man denke ich nix verkehrt machen. mfg |
LeXTul
#31
erstellt: 03. Feb 2010, 19:26
Jo, ich hole meine übermorgen ab. Blöd das nix größeres passt weil die LiMa hat 150A aber wat solls |
Welche Starterbatterie Want_to_know am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Welche Starterbatterie poloraser am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
welche starterbatterie? corey8 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Welche Starterbatterie? *Stoffel01* am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 6 Beiträge |
Welche Starterbatterie kaufen didl am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 21 Beiträge |
Neue Starterbatterie? Welche? Z()rG am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe bis höchstens 250 Euro? 206QS am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 24 Beiträge |
Welche 4 Kanal bis 250 Euro corza am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Starterbatterie elbohm am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Starterbatterie Girgl91 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 38 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
