| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Starterbatterie kaufen | |
Welche Starterbatterie kaufen+A -A |
didl
erstellt: 25. Mrz 2005, 16:28
Hallo Ich bin auf der Suche nach einer neuen Starterbatterie, da meine langsam den Geist aufgibt. Original ist eine 80 AH Batterie verbaut. Auf deren Kapazität möchte ich auch nicht verzichten, aber die Exide Maxxima 900DC hat leider nur 50 AH. Dann käme für mich noch die Optima Yellow Top 5,5 mit 72 AH in Frage. Was meint ihr? Für welche würdet ihr euch entscheiden oder habt ihr eine bessere Idee? An Komponenten sind verbaut: 1 38er Treo SS an einer Directed 1100 d und 16er Eton Systeme an einer Clarion APA4320 bzw einer Soundstream Rubicon 502. Im Kofferraum habe ich eine "kleine" Gelbatterie, die um einen oder 2 Kondensator/en ergänzt werden soll. Dabei habe ich an den Helix Kondensator ohne die Elektronik gedacht. Was meint ihr dazu? In den Kofferraum passt leider keine Batterie mehr. Die beiden Batterieen sind jetzt mit einem 20mm² Kabel verbunden und mit 80 A Abgesichert. Das werde ich noch um ein weiteres 20mm² Kabel ergänzen oder sollte ich ein noch größeres verlegen? Für Tips und Anregungen wäre ich sehr Dankbar! Mfg Didl |
just-SOUND
erstellt: 25. Mrz 2005, 18:31
Hi, also die Optima ist schon Opti Die kleine Gelbatt im KRaum wohl auch, ohne Namen zukennen und das Verbindungskabel mti 2x20qmm reicht auch locker aus! Der Zusatz mit den beiden Caps ist SEHR sinnvoll, dadurch hast du eine "optimale" Stromversorgung und SOOOOOOO hungrig sind die Stufen ja auch nicht. |
didl
erstellt: 25. Mrz 2005, 18:48
Du meinst, daß eine "normale" Starterbatterie mit der Gelbatterie und den Caps auch reichen würde? Welche Caps würdest du empfehlen? Sind die Helix ohne Schutzlektronik i.O.? |
TronZack
erstellt: 25. Mrz 2005, 18:51
ja das reicht welche Helix haben den keine Schutzelektronic die Blue serie Helix Cap´s sind aber immer gut zu gebrauchen |
didl
erstellt: 25. Mrz 2005, 19:01
Nein, die Blue serie hat eine Schutzelektronik. Die ohne heißen Cap 1000!? |
TronZack
erstellt: 25. Mrz 2005, 19:08
hmm keine ahnung ob sich die von selber ausschalten ansonsten TOP |
andiwug
wieviel willst du den für die batt ausgeben. die billigste wird die exide sein die optima kostet ja schon fast das doppelte. ich tät eher auf stinger greifen. |
didl
erstellt: 25. Mrz 2005, 22:33
@TronZack Hab auch keine Ahnung, ob die sich von selber ausschalten. Was ist der Nachteil, wenn sie´s nicht tun? @andiwug Ja, die exide ist einiges günstiger, aber hat auch weniger AH! Und die Stinger kosten noch einiges mehr. @All Wenn ich dann eine normale Starterbatterie drin lasse, brauche ich dann ein zweites 20mm² Kabel? Ich habe gehört, mann sollt nur gleich große Batterien und vom selben Hersteller und so verbauen. Warum das? Und was bringt ein Trennrelais, ausser daß das Auto startfähig bleibt? Mfg Didl |
just-SOUND
erstellt: 26. Mrz 2005, 14:12
Der CAP1000 ist baugleich zum DPC nur OHNE Lade/Schutzelektrinik! Heißt: Er ist schneller, hat keine Digitalanzeige an Bord und ist dadurch auch etwas kleiner! Der Cap schaltet sich somit nicht aus, genausowenig die ganze Boa und Shark und wasweißich Caps! |
andiwug
erstellt: 26. Mrz 2005, 14:26
@NEO123: welches boa meinst du mit elektronic oder ohne. den mit el. schaltet sich das cap aus. das du die gleichen batts drinen haben mußt ist schwachsinn. des ist völlig egal. du mußt wenn du eine gel oder eine zweit batterie drin hats e immer wieder mal pflege laden. das läst sich nicht vermeiden. und da ist es egal welche batt da drin ist. |
didl
erstellt: 26. Mrz 2005, 17:11
Lohnt sich ein zweites Kabel oder kann ich es sein lassen? |
just-SOUND
erstellt: 27. Mrz 2005, 16:00
Hmmmm 20qmm zwischen den Batts langt eigentlich, ein zweites kurzes tut der Sache aber kein Abbruch .-) @Andi......sooooosoooo der Boa schaltet sich ab? Hab ich was verpasst? Haben die ne neue elektronik drauf? Schau sie dir mal GENAU an, WAS die macht |
andiwug
erstellt: 28. Mrz 2005, 09:23
auf was soll ich den achten. wenn ich ihn einschalte macht er pieps und wnen ich ihn ausschalte geht das led aus. fertig. wenn ich ddann messe wenn er aus ist dann hab ich zwar 12volt anliegen aber es sind ja auch die kabel von der batt dran. also woran sollte ich das erkennen. er geht ja mit remute. |
just-SOUND
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:00
Also die normalen 30-40€ Boa Dinger haben ne Elektronik die folgendes macht: Piepen beim verpolen (sonst nix) und die LED ein/ausschalten über Remote! Fertig, das wars! |
andiwug
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:39
naja verpolt hab ich nix. bei mir pieppt es eben wenn ich das ding einschalte. das ding ist eigentlich recht zuverlässig. hab auch nach gemessen und es zeigt auf der anzeige auch dne genauen wert an der an liegt. woran erkenne ich dann ob es aus ist oder nicht. wenn die elektronik aus ist kann das gerät auch kein strom mehr ziehen vondaher denke ich das es aus ist. |
TronZack
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:43
dachte eigentlich auch das das Remote zum ausschalten is, aber es ist ja so wen der Cap voll ist saugt es auch nichts mehr von der Batt |
andiwug
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:45
ja also wo ist das problem. wenn die elektronik aus ist dann ist auch mitm eko aus. |
TronZack
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:48
versuchs doch mal so nimm den Remote von Cap weg und miss bei laufender anlage, bin mir fast sicher das es deinen Cap nicht entlädt |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:51
Also in meinem Golf hatte ich ein Cap von InterTechnik, das war ohne alles, einfach an Plus und Minus angeklemmt. Hab nie Probleme damit gehabt, weder hats die Batt bei längerem Stehen leergesaugt noch sonstwas. Weiß eh net für was die Elektronik gut sein soll, außer für ein kontrolliertes Laden (ein mal beim Anschließen) und tolle Leucht - Idioden mit Spannung... wers braucht... |
andiwug
erstellt: 28. Mrz 2005, 17:57
es ist schon gut wenn man ab und zu mal seine strom versorgung überprüfen kann. und ein cap ohne elek. würde ich mir nie kaufen. hast du schon mal so ein ding in die luft gehen sehen. ich denke nicht. sonst kaufst du dir gan schnell eins mit el. |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 28. Mrz 2005, 18:14
Nöö hab sie immer richtig gepolt eingebaut .Und wenn du ein Cap geschenkt bekommst (Vom HiFi Händler (!) Zitat "nimms mit und verschwind") ists auch Egal, oder? |
Welche Starterbatterie für unter 150 EUR? Alekz am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 7 Beiträge |
Welche Zusatzbatt für Exide 900DC nacho117 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 11 Beiträge |
Welche Starterbatterie? Optima Red Top oder Exide Maxxima 900? wowa am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 8 Beiträge |
Optima Yellow Top oder Exide Maxxima 900? Gabberdup am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 12 Beiträge |
Exide Maxxima 900 oder Optima Yellow spid1 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 8 Beiträge |
Starterbatterie gesucht heimleiter am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 12 Beiträge |
Welche Starterbatterie Want_to_know am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Batterie: OPTIMA Yellow Top oder Stinger SPV20 ? G11880 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Neue Starterbatterie X_Ion am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 6 Beiträge |
Batterie aber welche?Exide, Optima, Stinger, Northstar reskone am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 3 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
