10cm MAX performance / MIN preis; testberichte?
nitroxtxt
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 17:08
fahre einen 20 jahre alten 190E, autoradio müsste folgendes sein: sony CDX-GT414U. Vorne und hinten befinden sich jeweils 2 10cm Blaupunkt GTx 402 Mk II (oder ähnlich).
Der sound dieser lautsprecher ist jedenfalls absolut geschmacklos. Nach einigen Monate fing mindestens eine box an sehr sehr stark zu kratzen (vorne rechts).
Deshalb suche ich möglichst 2 gute 10cm lautsprecher für vorne um dem entgegen zu wirken. Preis spielt dabei natürlich eine große rolle, da der wagen wohl nicht mehr ewig fahren wird.
Max Preis wäre ca 50euro für 2 Lautsprecher, möglichst günstiger.
Gibt es vielleicht "seriöse" testberichte bei dieser größe, um einen zweite fehlkauf zu vermeiden? Endstufe ist zudem auch nicht vorhanden und ist auch nicht in planung. Desweiteren wäre es gut wenn neue boxen tiefen, mittel und hochtöner hätten.
Wäre für jeden tipp dankbar
Wolf1984
#2 erstellt: 13. Jan 2010, 17:13
Ohne Aufwand, und ohne Endstufe. Noch dazu zeitlich begrenzt.
Ich würde sagen: coax ist schon nicht so prall...3 Wege sind fast unmöglich
Baumarkt reicht für dein Vorhaben.
nitroxtxt
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 17:18
Was ist mit baumarkt genau gemeint? Eigenbau (falls sowas überhaupt möglich ist) oder "irgendwelche" lautsprecher aus dem baumarkt?
Die Blaupunkt Lautsprecher waren schon ein Reinfall. Es muss doch bestimmte Lautsprecher in der Größe geben die eine gewisse Performance bringen ohne dass man sie nach wenigen Monaten wieder wegwerfen muss?
SeppSpieler
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 17:22
Bei 50€ darfste kein Klangwunder erwarten. Damitkann man normal musikhören (den meisten reichts) aber dann ist schon zusammengeräumt.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 17:23
DAS geht bei der kleinen Baugrösse überhaupt nicht.
Und das was Du an Sound willst, wirst mit dieser Baugrösse auch net bekommen.
Der Weg dahin wäre ein 2-Wege Frontsystem
http://www.etongmbh....me/pro-110/1/pid/45/
Ein Subwoofer
http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=85
und eine kleine 4-Kanal Endstufe:
http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=u
nitroxtxt
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 17:35
subwoofer + endstufe wäre absolut außerhalb meiner preisvorstellung.
was kann man denn z.b. zu diesen lautsprechern sagen?
MXB42
4" (10 cm) 2-Way Coax-System
60/120 Watt, Impedance 4 Ohm
‡ 54 mm, Ø 96 mm
EUR 59,00*
Taugen die nicht? Gibt es vielleicht alternativen auf höherem niveau (bei gleichem preis)?
Bei den Blaupunkt Lautsprechern ist es mittlerweile so, dass sie bei !normalen! EQ einstellungen des radios kratzen (dank bass). Sowas solle doch bei qualitativ "hochwertigen" 10cm boxen nicht der fall sein?
Hilfreiche Ratschläge sind willkommen
SeppSpieler
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 17:39
Neue werden auch wieder beginnen zu kratzen.
'Stefan'
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 17:49
Das liegt nicht an den Lautsprechern, sondern an der Ansteuerung und dem Einbau der Lautsprecher.
Wenn die richtig verbaut sind, einen Hochpassfilter und ein nicht übersteuertes Signal bekommen, gehen die auch nicht kaputt. Das nicht übersteuerte Signal käme von einer Endstufe, der Hochpassfilter auch. Der Einbau muss von dir kommen.
Am Equalizer und irgendwelchen "BassBoosts" wird sowieso nichts angehoben, das verlangt auch von einer Endstufe mehr Leistung, als sie zur Verfügung stellen kann. Von der IC-Endstufe im Radio erst recht...
Wenn du einfach neue reinschraubst:
werden die nach einiger Zeit auch wieder das Zeitliche segnen.
[Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2010, 17:50 bearbeitet]
lombardi1
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 17:52
Das hat nichts mit dem Preis zu tun.
10 cm Lautsprecher sind nichts für Bass.
mfg Karl
nitroxtxt
#10 erstellt: 13. Jan 2010, 18:04
ok, laut spezifikationen der sony seite unterstützt das radio eine art "subwoofer". Wäres es möglich vorne 2x10cm hoch+mitteltöner und einen !mini! subwoofer für die bässe am radio zu betreiben? ohne endstufe? ohne kratzen auf dauer? mit passabler soundqualität?
Falls ja, welche komponenten würden in frage kommen?
Mir geht es nicht darum bassboost usw anzuschalten und den bass derart zu haben dass die scheiben vibrieren. Lediglich sollte man Musik bei normalen EQ einstellungen recht laut mit !normalen! bass, ohne kratzen wiedergeben.
[Beitrag von nitroxtxt am 13. Jan 2010, 18:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#11 erstellt: 13. Jan 2010, 18:08
nitroxtxt schrieb:
ohne endstufe? ?
Nein.
Du brauchst eine Endstufe zum einen für den Antrieb des Subwoofers und zum anderen um dem Frontsystem einen Hochpas zu schalten, es somit vor zu tiefen requenzen zu schützen und damit länger am Leben zu halten.
Das ganze könnte man mit gebrauchten Teilen sicher um die 100 EUR realisieren.
nitroxtxt
#12 erstellt: 13. Jan 2010, 18:17
offensichtlich gibt es doch 3wegelautsprecher in 10cm größe:
http://www.yatego.co...6Y1c6fec85e9785d46a5
G.POWER GP100-3 - 10CM 3-WEGE LAUTSPRECHER
Das würde preislich und auch von der größe stimmen. Wenn man jetzt noch davon ausgehen kann dass diese erst bei höherer lautstärke als die alten blaupunkt lautsprecher kratzen wäre das doch die perfekte lösung.
Es geht mir nicht um ein 1a soundsystem, sondern um eine kostengünstige lösung musik in akzeptabler qualität bei recht hoher lautstärke zu hören.
Gibt es vielleicht alternativen im Bereich 10cm 3wege lautsprecher, von denen man ausgehen kann, dass sie einigermaßen was taugen und sich deutlich von den blaupunkt lautsprechern abheben?
'Stefan'
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 18:25
Ich schrieb:
Wenn du einfach neue reinschraubst, werden die nach einiger Zeit auch wieder das Zeitliche segnen.
Du kannst dir noch zehn mal neue Lautsprecher kaufen, mit allen wird das selbse passieren.
Die hat dir der andere Stefan aufgezeigt.
lombardi1
#14 erstellt: 13. Jan 2010, 18:26
Du willst nicht verstehen, oder ?
mfg Karl
zuckerbaecker
#15 erstellt: 13. Jan 2010, 18:47
G?
Das ist Elektroschrott!!
Mein Vorschlag:
Endstufe:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=14078
Frontsystem:
http://cgi.ebay.de/P...?hash=item3ca937dbc6
Subwoofer:
http://cgi.ebay.de/I...?hash=item4838e2d89c
oder
http://cgi.ebay.de/A...?hash=item414b81976b
nitroxtxt
#16 erstellt: 13. Jan 2010, 19:27
danke für den vorschlag
Allerdings kommen damit doch einige probleme auf mich zu:
also
1) subwoofer, wohin damit? wie macht man den fest? wie sieht mit der verkabelung aus? möchte kein kabel durchs auto legen, allerdings auch nicht die ganze karre zerlegen.
2) amp, wohin damit? wie macht man es fest? wie sieht das mit anschlüssen und verkabelung aus? wird die autobatterie stark belastet?
und zu guterletzt, wäre diese soeben genannte konfiguration wirklich so, dass man LAUT musik hören könnte (mit bass) UND hoch+mitteltönern, bei akzeptabler qualität? Reichen 2 2weg 10cm boxen (die genannten) für hoch+mittel? Gibt es nicht vielleicht reine subwoofer in 10cm größe? dafür wären kabel nach hinten schon verlegt und könnte man leicht verbauen.
'Stefan'
#17 erstellt: 13. Jan 2010, 19:35
Kofferraum, Beifahrerfußraum...
Spanngurte, Gewindestangen, Presspassung...
Naja, ein Lautsprecherkabel wäre schonmal Pflicht.
Unter die Sitze, in den Kofferraum, in die Reserveradmulde, unter die Rückbank, an die Rückbank, hinters Handschuhfach, ins Handschuhfach etc. etc. je nach Auto und Geschmack
Schrauben.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html
Ja.
Prinzipiell ja, je nach Einbauort und Einstellungsmöglichkeiten kanns da zu Problemen durch Reflexionen kommen. Mit dem von dir verlinkten Zeug würde ich da aber nicht anfangen, das ist wie gesagt Schrott.
-> Komposystem
Nein. Wäre auch technisch Schwachsinn.
[Beitrag von 'Stefan' am 13. Jan 2010, 19:37 bearbeitet]
Jimbo195
#18 erstellt: 13. Jan 2010, 20:00
Ich hätte hier noch zwei 20er Rockford Fosgate Subwoofer rumliegen. Einer läuft perfekt in 9 Litern ( also etwas mehr als 20x20x20 cm)
Sowas sollte sich locker im Beifahrerfußraum, bzw. Im Heckfußraum unterbringen lassen
zuckerbaecker
#19 erstellt: 14. Jan 2010, 00:03
nitroxtxt schrieb:
also
Hab ich doch oben extra einen Link gesetzt.
Liest Du überhaupt was man schreibt
http://www.motor-tal...?attachmentId=116072
http://www.motor-talk.de/forum/was-haltet-ihr-davon-t553009.html
Nein, wird sie nicht.
Beispiel 2 ist Deines:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
ansonsten würde ich es überhaupt nicht empfehlen.
Nein - gibt es nicht.
10cm - das ist ein Mitteltöner.
Je kleiner eine Membran, dest höher die mögliche Frequenz,
je größer die Membran, desto tiefer die möglichen Frequenzen.
Ab 20 cm kann man von Subwoofer reden.
13 - 16 cm = Tiefmitteltöner
[Beitrag von zuckerbaecker am 14. Jan 2010, 00:07 bearbeitet]
nitroxtxt
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 19:19
1)was haltet ihr von der endstufe: renegade 1100s (mediamarkt 60€)
alternativ crunch gtx2200 (80€)?
2) subwoofer:
kann man den Nova MDS08 auch empfehlen? ist der eher besser oder schlechter als der BS08?
3)front: würden da vorerst die alten blaupunkt boxen reichen um mittel und höchtöne zu erzeugen?
wollte versuchen möglichst unter 100 euro zu bleiben.
Ein weiteres problem ist auch die lagerung des subs, fußraum oder handschuhfach finde ich bedenklich. Habe free air system im kofferraum gesehen was bei einem 190e aber meiner meinung nach viel zu aufwendig ist.
Wäre es möglich den sub und die endstufe jeweils unter den fahrer und beifahrersitz zu klemmen? würde das sinn machen? ist das möglich?
zuckerbaecker
#21 erstellt: 16. Jan 2010, 00:08
Jeder Subwoofer braucht ein dichtes Gehäuse.
WIE willst das unter den Sitz bekommen?
Und wieviel Liter kannst dann bereitstellen?
Hast Du überhaupt EINMAL einen Meterstab dort drunter gehalten
FreeAir ist eigentlich das einfachste.
Da hier der ganze Kofferraum als Gehäuse fungiert,
da brauchst garnix bauen.
Ich hab Dir doch ne Stufe verlinkt
Mit was kommst den jetzt daher
Für den Preis gibts neu nur Käse - das sollte wohl klar sein - Oder?
Willst Du Klang oder Krach
Hab ich doch oben auch verlinkt?
Zuwas sfragst Du hier überhaupt?
Scheint hier echt sinnlos zu sein.
Am besten Du machst wie Du´s denkst - bringt hier nix.
Viel Spass noch.
Erfahrungen/Testberichte
0711panzer am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
Welcher 10cm Koax "Highend"
alexBosi am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  12 Beiträge
10cm Koax
Voodoo3Killer am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
SUCHE Flache sub max. einbautiefe 10cm
BrotOPC am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  11 Beiträge
10cm Frontsystem
DerFarin am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  12 Beiträge
10cm 2wege
kingfm am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
Guter Subwoofer min 500W RMS max 100?
Herminator01 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  14 Beiträge
E46 Limo Min. Kosten Max. Klangerlebnis
SchnitzerBmw am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  29 Beiträge
10cm Coax fürs Armaturenbrett
dodojunk am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
10cm Koax
old- am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
