SUCHE Flache sub max. einbautiefe 10cm
BrotOPC
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 09:53
Suche nen Richtig flachen sub MAX 10cm Einbautefe wobei flacher auch besser wäre.
Sollte schon SQ tauglich sein und bisschen Pegel machen können.
Musik:
ALLES quer durch die BAnk
Es werden 2 stk. von den schätzchen verbaut werden.
Achja noch erwähnenswert wäre es maximale Gehäuse breite wird 25cm(innen maß) sein. Volumen ist maximal 19L möglich.
Und noch ein besonderes gimmik^^
Stückpreis nicht mehr wie 100€!!!!
Simon
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 10:35
Hi!
Zwei gebrauchte Aliante 10 sollten um den Preis zu bekommen sein.
Extremen Subbass darfst du aber nicht erwarten. Dafür klanglich genial!
Alternativen, die mir noch einfallen:
µ-Dimension RM 210 SL und Helix E 250 ES
Etwas tiefer, dafür neu und den Preis wirklich wert:
µ-Dimension JR1004
Und freundlich grüßt
der Simon
Mario
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 10:57
Maximale Breite Innenmaß 25cm?
Meinst Du ein 25cm breites Gehäuse? Dann würde ich ein 20cm Chassis empfehlen: Earthquake SWS 8, 180€, 1x4Ohm, 5,2cm Einbautiefe.
Einziger mir bekannter flacher 20cm Woofer aktuell am Markt!
Wenn 25cm Chassis passen, würde ich es mit folgendem Chassis versuchen: Helix E 250 Esprit, 120€, 2x4Ohm, 8cm Einbautiefe.
Keine Erfahrungen habe ich noch finde ich welche zum Impulse FC-1500, einem 12" Flachwoofer mit 10cm Einbautiefe für 100€, 1x4 Ohm. Ebenfalls im Vertrieb von RTO gibt es den Toxic TFW 1000, 12" Flachwoofer mit 6cm Einbautiefe dank innenliegendem Neodym-Magnet. Das Image der Marke leidet allerdings unter zahlreichen Mogelprodukten insbesondere bei deren Endstufen!
Von Rockford Fosgate gibt es noch die P3 Shallow Mount Serie als 25cm und 30cm zu Preisen von 250 und 300€
Mac Audio ehemals Phase Linear/Evolution und JL Audio mit der TW5-3 bieten ebenfalls flache Subwooferchassis an, die aber bei einem Stückpreis von über 400€ liegen.
Kicker hat leider mit etwas über 10cm Einbautiefe nicht allzuflache Wooferchassis mit den Comp VT.
Welches Fahrzeug hast Du denn, dass einen Flachsubwoofer erfordert? Vielleicht kann man eine andere Lösung finden.
BrotOPC
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 13:57
Also das auto ist ein Corsa D OPC.
Der KR hat nen doppelöten boden und keine rr-mulde!
Sie komplette anlage kommt in den doppelten boden!
dat ist der kofferraum http://www.autobild.de/ir_img/64802035_0f28f5a1ff.jpg
Mario
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 17:51
Gute Idee! Da könnte man mit der Ladekante bündig abschließen wie bei einem Kombi.
BrotOPC
#6 erstellt: 15. Mai 2009, 17:59
bündig abschließen geht leider nicht ganz.
Sonst bekomm ich bei eingebauter hutablage keinen kasten cola mehr rein und das ist pflicht
Wieviel einbautiefe hat der µ-Dimension JR1004? hab im netz nix gefunden
Simon
#7 erstellt: 15. Mai 2009, 18:01
Hi!
"110mm Deph"
Kann dir aber leider nicht sagen, ob das die Einbautiefe oder die Gesamttiefe ist.
der Simon
BrotOPC
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 18:13
hmm ja ok dann rechne ich mal mit einbautiefe
kann mir jemand mal vernünftige tsps geben? mit denen auf der HP komm ich nicht klar
Simon
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 20:18
Hi!
Was ich auf die Schnelle gefunden hab:
Technische Daten:
- RMS Power = 150 Watts
- MAX Power = 300 Watts
- MAX Diameter = 257 mm
- MIN Diameter = 227 mm
- MAX Depth = 119 mm
- MIN Depth = 109 mm
- Res Freq = 41,01 Hz
- DC/VC Res = 4,06 Ohms
- QMS = 12,65
- QES = 0,70
- QTS = 0,66
- VAS = 37,74 Liter
- Induc at 1kHz = 0,96 mH
- Induc at 20kHz = 1,38 mH
- SPL at 1W = 90 dB
- Mms = 67,25 grams
- Cms = 224 uM/Newton
- BL = 10,02 Tesla-M
- X-max = 4 mm
der Simon
goelgater
#10 erstellt: 16. Mai 2009, 05:50
hi
der didi (fortissimo) verbaut da gerne den JL 10W1v2 ,hatte mal das vergnügen es zu hören,gehen ganz gut die kleinen
BrotOPC
#11 erstellt: 16. Mai 2009, 07:30
ja gut der jl wäre auch net schlecht. abba
und neu wäre auch nicht schlecht^^
flache LS für astra F
oldschool88 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  14 Beiträge
suche flache Endstufe
bouml am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Suche flache Frontlautsprecher Koaxial
tunfaire am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  5 Beiträge
Flache Subwoofer
PatrickL7994 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  41 Beiträge
Flache 13er ?
DHDOMI am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  72 Beiträge
schlanke/flache Endstufe gesucht
stereo_jünger am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  11 Beiträge
Suche 10cm Lautsprecher bis 50?
BIOHAZARD88 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Suche sehr schmale bzw. flache Zusatzbatterie
SchallundRauch am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  3 Beiträge
extrem flache Türlautsprecher nötig
HaHaHaHi am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  27 Beiträge
Welcher möglichst flache Subwoofer?
hf-online am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
