HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Crunch CRB 500 und Kabelauswahl^^ | |
Endstufe für Crunch CRB 500 und Kabelauswahl^^+A -A |
'Stefan'
06:53
#51
erstellt: 06. Jan 2010, |
Da musst du nichts kritisch sehen, da musst du dir einfach mal die Materialien Alu und Kupfer genauer anschauen, dazu deren Leitfähigkeit oder Resistivität. Es wurde mehrfach emprisch dargelegt, dass ein 35mm² Alukabel bei gleicher Länge einen ähnlichen Spannungseinbruch wie 25mm² Kupferkabel aufweist. Dazu vielleicht auch mal den "Spannungsrechner" (oder wie er ihn getauft hat) von "mr.booom" ansehen. ![]() /Edit Ich find den Rechner gerade nicht... ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 06. Jan 2010, 06:57 bearbeitet] |
Kulli86
08:46
#52
Ich meinte aber auch nur Kuper zu etwas "unreineres Kupfer" Aber was ihr jetzt meint, da gehts hier um die Spannung die bei Belastung anliegt, oder? Es wird doch keine geringere Spannung anliegen, sobald die Kabel an der Batt gehalten werden, oder? Bei Strecken von mehreren KM kann ich mir vorstellen, dass bei Wechselspannung es dann Probleme geben kann. Aber doch nicht bei 5M ![]() Verbessert mich wenn ich da was falsch sehe... |
*Flips*
08:56
#53
Kurzes Rechenbeispiel: Bei Gleichspannung gilt P=U*I Wenn du jetzt daheim Gleichspannung hättest (der einfachheit halber), dann wäre 1kW -> 1000W/230V = 4.34A Bei 12V sind das ganze 1000W/12V = 83.3A Nun ist es aber nur der Strom, der für die Verlustleistung zuständig ist - die Spannung ist dafür egal. Darum ist bei hohen Strömen das Kabel auch entsprechend zu dimensionieren. Nicht weil paar Watt flöten gehen sondern weil durch den hohen Strom der Spannungsabfall zu groß wird. Stefan |
Kulli86
09:05
#54
Ja, das verstehe ich jetzt auch. thx. Deswegen meinte ich nämlich, dass es eigentlich direkt mit der Spannung ja nichts zu tun hat. Ist deiner Aussage zufolge ja auch richtig. Also kommt es bei höherer Belastung auch erst zu tragen... Das ist und klingt ja auch logisch. ![]() |
*Flips*
09:08
#55
Ja das ist an sich korrekt! Darum transformiert man bei Überlandleitung auch die Spannung hoch (die Leistung bleibt ja durch den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung gleich) nur sinkt der Strom wesentlich ab und die Transportverluste werden geringer ![]() Ok, war OT ![]() |
'Stefan'
12:17
#56
Doch. Wir reden hier außerdem von Gleichstrom, nicht von Wechselstrom. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst: Schließ ein Kabel an deine Batterie - meinetwegen 5m 25mm² Alu - und mess im Vergleich nach, was hinten nach den 5 Metern noch ankommt und was direkt vorne an der Batterie "rauskommt".
Durch den Spannungseinbruch geht auch Leistung flöten. Durch die niedrigere Spannung sinkt der Strom, weil der Widerstand gleich bleibt. P=U*I I=U/R ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 06. Jan 2010, 12:32 bearbeitet] |
*Flips*
12:31
#57
Natürlich sinkt dadurch die Leistung - klar. Der größte Irrglaube beim Kabeldurchmesser ist ja der, dass man glaubt das Kabel würde abrauchen und darum müsse man eines mit größerem Querschnitt verbauen. Der Spannungsbfall bei hohen Strömen ist jedoch viel schlimmer. Bei unseren CarHifi Anwendungen zumindest... [Beitrag von *Flips* am 06. Jan 2010, 12:33 bearbeitet] |
'Stefan'
12:34
#58
Aso...das meinst du?! Okay, daran hab ich selbst noch nie gedacht. ![]() |
*Flips*
12:39
#59
Das liegt wohl daran dass du Ahnung hast und andere eben nicht oder weniger ![]() ![]() |
'Stefan'
12:42
#60
Der Gedanke ist mir auch als blutiger Anfänger nie gekommen. ![]() Ich habs wahrscheinlich einfach hingenommen: Dicke Kabel = gut....oder so ähnlich. |
*Flips*
12:45
#61
Manchmal triffts ja sogar zu dass groß und dick gut ist ![]() ![]() |
SystemofADown06
12:47
#62
ich sollte den Thread umbenennen in Kabel Kaufberatung ![]() |
Kulli86
13:04
#63
Ja, solltest du ![]() aber bin wenigstens um 2 erfahrungen reicher ![]() |
SystemofADown06
19:22
#64
erstellt: 07. Jan 2010, |
Was ist eigentlich von der carpower Vortex 2/400 zu halten wäre das ne Alternative zur Audio system F2 300 ? Warlord XXL bietet diese nämlich für 110€ hier im Marktplatz an. |
mr.booom
19:32
#65
Auch wenn ich kein Twister-Fan bin, die sollte schon nen bisserl wertiger sein als ne Carpower ... ist aber nur meine subjektive Meinung ![]() |
SystemofADown06
14:24
#66
erstellt: 08. Jan 2010, |
Soo Heute sind die Kabel gekommen ![]() ![]() Bin schon am überlegen ob ich die Chinchkabel direkt in den Müll werfe oder in irgend ne Schublade lege ^^ Nur draußen ists so kalt da hab ich garkeine lust die im auto zu verlegen ![]() |
*Flips*
14:28
#67
SystemofADown06
14:37
#68
Nee Nee verlegt werden die nicht in meinem Auto da liegen außerdem schon welche. Die Chinchkabel sind echt verdammt dünn werd sie höchstens zuhause an der Hifi Anlage verwenden [Beitrag von SystemofADown06 am 08. Jan 2010, 14:39 bearbeitet] |
Kulli86
16:07
#69
Das meinte ich auch damit. Vll sind die aber auch okay. Vll mal dann bei einem Bekannten testen. Ich habe 2 von den Chinchkabel in meinem Heimkino verbaut. Den Zweck erfüllen die allemal... |
SystemofADown06
11:58
#70
erstellt: 09. Jan 2010, |
Kann ich an nen Powercap eigentlich die Masse der Endstufen zurückführen und vom powercap dann die an die karosserie abgeben ? |
mr.booom
12:34
#71
Ich verbau das immer so ... auch wenn jetzt wieder einige aufschreien werden bzl. Bezugspotential, hab so noch nie Probleme mit Brummen o.ä. gehabt ![]() |
Kulli86
12:50
#72
Ich mach es auch so, aber wenn du Lust zu lesen hast, dann schau mal hier um zu Verstehen was Mr.Boom meint: ![]() Grüssle ![]() |
SystemofADown06
13:52
#73
erstellt: 10. Jan 2010, |
Ich werds mal so verbauen wenn ich ne Endstufe hab und wenns probleme gibt gibts ja noch andere möglichkeiten |
Crunch CRB 500 sucht Endstufe Sir_Elton am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe für Crunch CRB 300 BarnyBasket am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Suche Passende Endstufe für Crunch CRB 1000 michael259259 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
CRB-500 vs. As Radion 12 Plus hifijunk92 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 11 Beiträge |
Crunch endstufe? 318ti95 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 18 Beiträge |
Crunch Endstufe TSF11475 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
Chrunch CRB 350 MaxMk7 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 8 Beiträge |
Crunch Endstufe / Sub für Techno? nova- am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
suche Endstufe für Crunch Fatboy gecon78 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 4 Beiträge |
Crunch Fatboy 500 RMS Endstufe passend,qualitativ und günstig Maatsche am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
