welchen sub bei delta radio?
broken_arm
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 18:27
Hallo
hab heut mein Golf geholt und will dann demnächst auch ne Anlage einbauen. Nun ist meine frage kann ich am Delta Radio von vw überhaupt en subwoofer anschliesen? und welche endstufe, sub sollte ich verwenden?
ich höre eher hardcore und mag viel bass . Die endstufe sollte aber am besten son verstell regler haben und ich will alles in der bucht kaufen da ich noch Lehrling bin und nicht viel geld hab
NikWin
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 18:29
Ja klar, über einen High Low Adapter geht das.
Der wandelt das signal für die Endstufe um.
Bei Ebay bekommst du für wenig Geld viel Hifi, aber plane unbedingt die Dämmung für so 100-150€ ein und die Kabel nicht vergessen
'Stefan'
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 18:33
Es geht, macht aber keinen Sinn...deshalb keine Tips dazu. (lass die Finger davon!)
Wie soll man dir jetzt helfen? Du willst einen Subwoofer...das ist keine Anlage. Die besteht hauptsächlich mal aus einem ordentlichen Frontsystem, der Sub ist das Unwichtigste.
Tja, da gibts 10000 Möglichkeiten. Man kann dir jetzt irgendwas hinschreiben, wird aber nix bringen. Wenns dir im Nachhinein nicht gefällt, haste unnötig Geld ausgegeben.
Wieviel Geld kannst/willst du ausgeben?
broken_arm
#4 erstellt: 18. Dez 2009, 18:40
warum ist das nicht zu empfehlen?
ja frontsystem muss erstmal das originale herhalten.
Will erstmal nur en sub + endstufe da ich auch andere sachen vor hab wie gewinde usw. Hab in richtig hifonics gedacht.ka wollte ca100-200
boehse81
#5 erstellt: 18. Dez 2009, 18:42
- Sparen, sparen, sparen
- einsteigertipps lesen
- wenn dann beim ersten mal richtig machen
- finger weg von den neuen hifonics sachen
- VORNE anfangen
'Stefan'
#6 erstellt: 18. Dez 2009, 18:44
Weil ein Subwoofer nicht mit 13 Watt betrieben wird und ein Radio auch nicht dafür gemacht ist. Den Lowpassfilter müsstest du dazu noch extern dazukaufen...
Einfach:
Es wird clippen ohne Ende.
Wenns einfach Krach machen soll -> mach das
Bei eBay zu kaufen ist als Unerfahrener quasi unmöglich, weil 98% dort einfach Schrott sind.
Guck dich lieber hier im Biete-Bereich um, da bekommst auch Qualität für dein Geld.
mr.booom
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 18:52
Davon wirst dann aber nimmer viel haben, es wird im Bass gnadenlos untergehen, schlicht zu schwach ... keine Sänger, keine Gitarre, kein garnix außer Bass.
[Beitrag von mr.booom am 18. Dez 2009, 18:53 bearbeitet]
broken_arm
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 18:53
was wäre denn empfehlenswert in dieser preiskatekorie? Was bekommt man denn noch ca für en vw delta radio weis das evtl. jemand einer?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 18. Dez 2009, 18:58
Was ist es den für ein Golf?
Wie sieht das Budget für die komplette Anlage aus?
Es bringt NULL hier nur 200 EUR in einen Subwofer zu stecken.
20 EUR
broken_arm
#10 erstellt: 18. Dez 2009, 19:01
ja iwann komt dann auch en frontsystem aber erstmal geht das gewinde und andere spiellereien vor es ist ein golf 4.
mr.booom
#11 erstellt: 18. Dez 2009, 19:40
Da kann man nur hoffen das da nicht auch gespart wird ... da ist es noch wichtiger keinen Ramsch zu kaufen
broken_arm
#12 erstellt: 18. Dez 2009, 21:16
wer sagt das ich ramsch kaufen will ich wollte eigentlich ne beratung haben welchen sub + endstufe ich kaufen kann wo dann halt später ein frontsystem dazugekauft wird aber naja
mr.booom
#13 erstellt: 18. Dez 2009, 21:22
Ich war so frei und hab das Budget für den Sub auf die restlichen Pläne übertragen.
Tue Dir auf jeden FAll was gutes und fang beim Frontsystem an, um die restlichen max. 4% des Musiksignals (nämlich 20-80Hz) kann man sich danach immer noch kümmern
'Stefan'
#14 erstellt: 18. Dez 2009, 22:08
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
Da kannste dir was aussuchen, was in deinen Preisrahmen passt. Schrott ist keiner dabei, "blindkaufen" wirst du sowieso...keiner hier kennt deinen Geschmack und kann dich dahingehend also nicht beraten.
Wenns dir nicht gefällt - kann man nix machen.
broken_arm
#15 erstellt: 18. Dez 2009, 22:11
hab ich doch geschrieben ich höre meistens hardcor also techno mit bissi speed
'Stefan'
#16 erstellt: 18. Dez 2009, 22:22
Das ist eine Musikrichtung, nicht dein Geschmack.
Ein DD3512 kann das genausogut spielen wie ein JL-Audio 12W7...sind aber vom Klangcharakter her GRUNDVERSCHIEDEN.
NikWin
#17 erstellt: 19. Dez 2009, 07:59
Wenn du wirklich nur einen Subwoofer haben willst,
würde ich an deiner Stelle nur wenig Geld in den Sand setzen und einfach eine kleine Stufe sowie einen gebrauchten Markenbass (Emphaser gibt es z.B. günstig) bei Ebay kaufen.
Da gibts du vielleicht 80€ aus und kannst ja später nachtüsten
zuckerbaecker
#18 erstellt: 19. Dez 2009, 08:22
Also - um mit dem Budget von 200 EUR was einigermaßen vernünftiges auf die Beine zu stellen, würde ich das originale Frontsystem drinlassen,
soooo schlecht sind die Golf 4 Lautsprecher nicht.
Würde aber trotzdem ein paar kleine Verbesserungsmaßnahmen einläuten.
Ließ Dir DAS hier bitte genau durch:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
und SO gehts im 4rer mit der Dämmung:
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
Dann brauchst einen High/Low Adapter um an das Radio einen Endstufe anschliessen zu können.
http://www.autohifi-magazin.de/d/70855
http://www.audiotec-...9ec34d70df84b70184b2
Eine 4-Kanal Endstufe ist nötig um das Frontsystem und den Subwoofer anzutreiben
Gut und Günstig:
http://www.monacor.d...id=5300&spr=DE&typ=u
Subwoofer:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-569.html
http://www.atu.de/pa....jpg&vknid=undefined
den gibts grad bei ATU für 50 EUR
http://www.atu.de/pa...61002613332S1080310T
Leß Dir das genau durch, Beispiel 2 ist Deines:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.vagcustoms.com/downloads/carhifi.pdf
[Beitrag von zuckerbaecker am 19. Dez 2009, 08:31 bearbeitet]
broken_arm
#19 erstellt: 19. Dez 2009, 14:48
erstma thx
das is doch ma ne aussage nach dem testbericht von dem woofer past der ja erstmal bis ich en bissi geld für was besseres gespart hab. un hab ich das richtig versanden das ich die ori speaker vorn dann auch über die endstufe laufen lassen soll?
ps: Powercap wird man bei der "leistung" noch nicht brrauchen oder?
und kann man dieses kabelset verwenden? :http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=114316
mfg
[Beitrag von broken_arm am 19. Dez 2009, 15:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#20 erstellt: 19. Dez 2009, 16:50
Jepp.
Nein.
Schaden tuts aber net.
Wichtiger ist erstmal eine gute Stromversorgung.
Sprich - eine gute Starterbatterie und ausreichen dick dimensioniertes Stromkabel.
mfg
Sag mer mal so:
Das ist sozusagen die allerunterste Kategorie, was man an Kabeln bekommt - ganz vorsichtig ausgedrückt.
Ich weiß net wo Du landen willst im Endergebniss, aber mit dem Golf wolltest Du doch auch ein einigermaßen qualitativ gutes Fahrzeug erwerben - Oder?
Hast Du auch vorher in einem Forum gefragt ob Du net lieber einen Dacia kaufen sollst?
Und letztenendes schreibst Du hier im HiFi Forum.
Das ist die Abkürzung von High Fidelity und bedeutet soviel wie "höchstmögliche Klangtreue"
Und darum wird sich auch eine Beratung hier drehen.
Deßhalb wirst Du hier unter einem gewissen Niveau keine Empfehlungen bekommen.
Als Richtwert sagt man:
Kabel, Kleinzeug, Dämmaterial = 150 EUR.
http://www.just-soun...2-2mm-dick-,art-4151
http://www.just-sound.de/Verkabelung+Strom,cat-321
broken_arm
#21 erstellt: 19. Dez 2009, 17:40
ok hab jetz ma was zusammengestellt, aber dämm material git es dann auch später. nun ist noch die frage welche kabeldicke man von der endstufe zum sub legt?
zuckerbaecker
#22 erstellt: 19. Dez 2009, 17:54
broken_arm
#23 erstellt: 19. Dez 2009, 18:13
ich habs jetz 3 mal durchgelesen und net gefunden für die lautsprecher wär das beste 2,5 für die stromkabel 20 und soll ich dann auch 2,5 von der endstufe zum sub legen oder wie?
'Stefan'
#24 erstellt: 19. Dez 2009, 18:20
Zum Querschnitt: Meines Erachtens kann man mit LS-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5mm² die komplette Anlage verkabeln.
Hat man extrem Leistungsfähige Endstufen vor dem Subwoofer, so kann man dort den Kabelquerschnitt noch erhöhen (4-10mm²).
broken_arm
#25 erstellt: 19. Dez 2009, 19:02
wo steten das ungefähr?
aber danke
'Stefan'
#26 erstellt: 19. Dez 2009, 19:05
Sinnigerweise unter "Lautsprecherkabel", kurz unter der Tabelle mit AWG-mm²-"Umrechnung".
broken_arm
#27 erstellt: 20. Dez 2009, 16:48
hallo hab noch ne frage zu dem kabelkit hier? http://www.just-soun...et---23089-,art-1340
das ist ja von dietz kann man das nicht auch nehmen?
'Stefan'
#28 erstellt: 20. Dez 2009, 17:44
broken_arm
#29 erstellt: 23. Dez 2009, 20:12
so hab jetz soweit alles zusammen kanst du mir jetz auch noch sagen wie ich die ori boxen anschliese denn die haben 4 anschlüsse
zuckerbaecker
#30 erstellt: 25. Dez 2009, 22:20
Warscheinlich ist dasweite Paar Anschlüsse für die Weiterleitung zum Hochöner zuständig
Ein Multimeter hilft hier sehr viel weiter.
Sowas sollte in jeder Werkzeugkiste drin sein.
http://www.conrad.de/elektronik/multimeter.sap
derboxenmann schrieb:
Wenn du's testen willst:
1,5V Batterie nehmen und über kleine drähtchen den + und -Pol von der Batt an den Lautsprecher anschließen!
+ der Batt an + des Lautsprechers sollte die Membran nach außen auslenken :)
radio + sub = welchen verstärker?
andre2k am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  9 Beiträge
Welchen Sub?
Replay am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
welchen radio
mani_46 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  14 Beiträge
Welchen Sub
ARLTer am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
miami oder delta?
possub am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  3 Beiträge
Welchen SUB???
funkman am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  6 Beiträge
Welchen SUB???
cab7 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  28 Beiträge
welchen sub
FayM^ am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  10 Beiträge
Welchen Sub für 50 ??
Shorty2k6 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  14 Beiträge
Welchen Sub + Enstufe ?
Genesis88 am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
