Volvo V40 Subwoofer (Fr: µ-Precision, Amp: AudioSystems, Sub: JBL W10 GTI oder Carpower Sonic 10)
Neeal
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 00:59
Grüss Euch
Habe folgendes Szenario in meinem Volvo V40 Kombi zu bewältigen:
Einbau der Endstufe F4-600 lllF4-600 III von Audio System. Hier wäre es Interessant zu erfahren welche Plätze sich eignen aufgrund der Lüfter und Stromzufuhr.
Den Anschluss den Frontsystems 3.16 MKII von Micro-Precision. Was keine grosse Schwierigkeiten bereiten sollte.
Und nun noch der eigentliche Grund für diesen Thread, die Auswahl des Subwoofers sowie dessen Einbau.
Habe hier im Forenmarktplatz ein recht interessantes Angebot eines JBL W10 GTI Subwoofers entdeckt und Spiele mit dem Gedanken mir einen solche zuzulegen. Der JBL im Bassreflex Gehäuse wie JBL empfielt wäre mehr in die Richtung Pegel und Druck einzuordnen. Jedoch steht dieser in direkter Konfrontation dem Carpower Sonic 10 gegenüber. Der Subwoofer würde im geschlossenen Gehäuse mit der entsprechenden Leistung für die gewollte Präzision sorgen.
Jetzt stellt sich mir die Frage beim JBL wie das Anschlussschema an die AS F4-600 ausschaut. Die Endstufe sollte 1ohm stabil laufen und falls ich mich nicht irre wäre es theoretisch möglich die 2x3ohm Spulen Parallel anzuschließen. So sollte der F4-600 doch ein Widerstand von 1,5ohm anliegen, richtig? Wie hoch wäre dann die ungefähre Ausgangsleistung und Stromaufnahme der Endstufe bei den besagten 1,5ohm unter Volllast?
Beim Sonic 10 mit 2x2ohm sieht die Überlegung fast gegenteilig aus. Um Dynamik/Precision zu erreichen, so meine Überlegung, wollte ich den Sub in ein geschlossenes Reserverad Gehäuse mit 19L setzen. Wie sollte der Anschluß hier gewählt werden? Leistung der Endstufe bei 1ohm ist mir ebenfalls noch nicht bekannt.
Vorschläge zu anderen Subwoofern in der Preisklasse bis 250eur nehme ich gern entgegen.
Grüsse
Andreas
C_Caravan
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 01:14
Hm... Hast Du die aufgelisteten Komponenten alle schon, oder ist das erstmal eine Planung?
schollehopser
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 01:16
Ein Woofer mit 19L geschlossen..wow.. da wirds aber schon bissl eng mit der Auswahl.. der gute alte Peeless XLS10CW könnte das auf jeden fall.. vllt sogar der 12er, aber die gibts wenn überhaupt nur noch gebraucht. Ansonsten solltest die Sache nochmals überdenken..die Mulde hat nromalerweise mehr Volumen. Die Twisterwürd ich nciht niederohmig laufen lassen... es fehlt einfach an Kontrolle.
Neeal
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 01:39
Komponenten die ich habe sind:
µ-Precision 3.16 mit dem 3.28MkII Hochtönern. Verbaut in GFK Doorboard mit 2.5m² Alubutyl pro Türe.
Audio System F4-600
Alpine 9855r steckt auch bereits im Schacht.
Habe mir das schon gedacht was den Kontrollverlust bei 1,xohm angeht. Wie stark fällt das bei der Twister auf?
Peerless kenn ich nur zu gut. War ebenfalls in der Überlegung mit drin. Exact bietet die selben Chassis mit leichten Modifikationen bsp. PSW308 an. Den Peerless als 10" und 12" bekomme ich aber auch noch Neu beim Händler um die Ecke der noch Lagerware besitzt. Die haben damals häufig Peerless verbaut und aus der Zeit ist viel übrig geblieben. Wäre demnach also nicht das grosse Problem.
Habe bereits ein Reserveradgehäuse hier stehen mit 19l unter passender Bodenplatte montiert. Wollte das gern wiederverwenden falls möglich.
Gruss
Andreas
LunaticToast
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 18:37
Wenn du den Peerless aber "nur" 19 Liter geben kannst wirst du damit auch nicht glücklich. die 30er würde ich unter 25 Litern nicht mehr verbauen und ein 25er macht einfach zu wenig Alarm. Ausserdem wärest du dann bei 2 ohm Mono an der Endstufe da die X(X)LS Impedanz-Zicken sind.
Bei dem JBL lägst du mit 3 Ohm und auch beim Gehäusevolumen eigentlich voll im Rennen. Sie Woofer sind schweinegeil und brauchen nicht so arg viel Leistung um richtig gut Musik zu machen. Ich hatte auch mal 2 Stück im Auge nachdem ich sie bei nem Kumpel gehört habe. Leider kam wie immer mal wieder was dazwischen und jetzt bin ich anderweitig bedient.
Da die Teile ziemlich selten sind würd ich das Angebot in jedem Fall mal testen. Ich spiele ja selber mit dem Gedanken ihn mir für eine spätere Testung abzugreifen. Dann bräucht ich nur noch nen Zweiten... So viel macht man mit dem Preis garantiert nicht falsch.
[Beitrag von LunaticToast am 11. Dez 2009, 18:38 bearbeitet]
schollehopser
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 18:51
Also der XLS 10 oder 12 CW hat ne Impedanz mWn von 1,3 ohm.. bei ner Stufe die 1 ohm mitmacht also i.O. Aber solche Stufen sind meist nicht günstig. Der 10er macht doch ordentlich Alarm in kleinem Gehäuse..kommt halt immer drauf an was man bewirken will..zum dB-Drag brauchste damit nich fahren,das ist klar.
Also nach wie vor sag ich:Ab zu den Händlern und testen.
Neeal
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 11:38
Hab ja schon in meinem Beitrag beschrieben was ich mir erhoffe. Klanglich liegt der Peerless weit vor dem JBL. Jedoch reizt der JBL schon allein durch seinen exotischen Aufbau mit dem Bonus ebenfalls Leistung zu vertragen durch die 3Ohm Widerstand. Die F4-600 soll 1Ohm stabil sein aber halt an Kontrolle verlieren wenn es an die 1Ohm Grenze geht.
Da würde mich aber interessieren was die Besitzer der F4-600 dazu sagen. Die sich daran versucht haben und Erfahrungen mit der 1Ohm Stabilität sammeln konnten.
Mfg
Andreas
Ersatz für carpower Sonic-10
Cruiser1985 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  18 Beiträge
Frontsystem für Volvo V40
judge_dread am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  23 Beiträge
Beratung Neueinbau Volvo V40
WotanLdS am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  8 Beiträge
Volvo V40 Radio alternative, Subwoofer nachrüsten
Doobie_Dude am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
Volvo V40 Audio TouchUP
Feunatz am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
Amp für JBL W15 GTI
ValeTudo am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  23 Beiträge
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40,
moepy am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  20 Beiträge
Frontsystem für Volvo V40 T4
Fennek84 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
Frontsystem für Volvo V40 I
rage607 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250?
BigBalu81 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.493
