HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Helix E300 Sub + Endstufe und Gehäuse | |
Helix E300 Sub + Endstufe und Gehäuse+A -A |
Tarnatos
19:29
erstellt: 09. Dez 2009, |
Bin auf der suche nach nem Weihnachtsgeschenk für mein schwesterherz (Mittelalterrock , darkwave , Die Ärtzte, und vieles andere in der richtung Rock und Techno artiges mit dumpfen Bass) und das im Matiz. Da ihre standard Anlage null Bass gibt Bzw. nur über mitteltöner (iiiihhhh) muss abhilfe her, und da hat es mir der Helix E300 Angetan (gute werte so weit ich weiß und kompakte bauweise , und nach hersteller angaben auf ne 38l Reflexbox ausgelegt) jetzt bin ich auf der Suche nach ner Passenden Endstufe ,die ne entsprechende qualität und Leistung bietet(Sub 400W Rms /600W Max auf 2 eingängen). Gestern hab ich mich schon umgehört und jemanden durch zufall getroffen der früher komerziel car-hifi gemacht hat und der meinte das die endstufe das doppelte an Rms braucht damit es wirklich gut (Verzerrungs und überhitzungs frei) läuft.Stimmt das? Wenn ja was für einen Verstärker könnt ihr Empfehlen? Oder gar ne ganz andere Kombination? Denkt dran hier spielen Platz und Qualität erstmal die hauptrolle. Außerdem werde ich das gehäuse selber bauen um mit der kofferraum größe hin zu kommen und Wäre da über die Frage Geschlossene box oder Resonanzbox auch noch gestolpert, und welche vor und nachteile das jeweils hätte.Außerdem wann nehme ich dämmwatte?Und Wieviel(angaben von wand verkleiden bis Vollstopfen kusieren) Bedanke mich schon mal für die vielen Hilfreichen antworten. [Beitrag von Tarnatos am 09. Dez 2009, 19:36 bearbeitet] |
Ronny_R.
19:33
Ist das nicht egal wie kompakt der Woofer baut wenn er 38l braucht? konischer Problemsöser. Für Metal und günstig, Helix DB12. Hier reichen echte 150W schon aus. |
Tarnatos
19:50
Hab ich mir auch schon angesehen : Technische Daten DB 12: Leistung RMS / max. 250 / 500 Watt Empfindlichkeit 90 dB Impedanz 4 Ohm Resonanzfrequenz27,6 Hz Qts 0,34 VAS 113,6 Liter Einautiefe 136 mm (ca 50lGehäuse ) gegen Technische Daten Esprit E 300: Leistung RMS / max. 400 / 600 Watt Resonanzfrequenz35 Hz Empfindlichkeit 88 dB 1W / 1m Qts 0,57 VAS 50,2 Liter Impedanz2 x 4 Ohm Einbautiefe 87 mm (38lGehäuse) oder Technische Daten Esprit E 250: Leistung RMS / max. 300 / 450 Watt Resonanzfrequenz 48 Hz Empfindlichkeit 89 dB 1W / 1m Qts 0,57 VAS 20,27 Liter Impedanz2 x 4 Ohm Einbautiefe 80 mm (30l Gehäuse) Aufgrund des kleinen kofferaums und das meine schwester da auch noch stau platz haben will , wäre nur der E 250 ne Alternative und mit 25cm wohl auch für die musik geeignet ,aber danke. |
Ronny_R.
19:52
der db12 fubktuinert doch prima in ab 25l |
Jimmbean1986
20:05
Hi, Erstmal: Satzzeichen und gelegendlich mal nen Absatz erleichtern das Lesen ENORM! 2. Wie sieht überhaupt der Rest der Anlage aus? Das find ich deutlich wichtiger! Wenn ich mir die Datenblätter mal so angucke, dann hat der DB12 nen höheren Wirkungsgrad, was bedeutet, dass er bei der gleichen Leistung theoretisch schonmal lauter sein wird als der Esprit. Jetzt ist für mich allerdings noch nciht ganz schlüssig, was du schon hast und was du noch brauchst... Und vor allem, was du ausgeben kannst/willst. Grüße Jimmy ![]() |
Tarnatos
20:28
Nix , nur das Auto(chevrolet Matis) und den wunsch, Außerdem geht es nicht um laut ,dann hätte ich mir ja was ausm supermarkt regal pflücken können. Und das mit der rechtschreibung , Gramatik und unterteilung lieft mir echt nicht. der Db12 in ner 25l Resonanz box, hört sich das denn gut an oder is das nur laut? P.S. wegen Geld das Subwoofer chassi ca 150€ der Verstärker muss man sehen wo da die benötigte leistung ist und welche hersteller zu welchem preis anbieten. [Beitrag von Tarnatos am 09. Dez 2009, 20:30 bearbeitet] |
Ronny_R.
20:30
nein, das sollte schon auch klingen und zur musik passen |
Jimmbean1986
20:38
Ich kenne den Matiz leider nicht, wie ist denn der aufgebaut? sind da Lautsprecher in der Tür oder aufm Armaturenbrett oder wie? Wenn in der Tür: Dämmen stabile Aufnahme Endstufe ran. Nen Werkssystem (auch in teuren Autos) ist selbst mit kleinen Subwoofer GANZ schnell überfordert! Du kannst ja erstmal bissl beschreiben und evtl sogar Fotos machen! Bei solchem schmalen Budget würde ich wohl nach gebrauchten Sachen ausschau halten. Zum Thema Verstäerker und Leistung : Einstiegstips lesen! Grüße Jimmy ![]() |
Tarnatos
20:59
zum budget für den teller ca 150€ is der E300 für den verstärker muss ich sehen und das soll ja keien high-class 50000W Bass-Machine werden sondern sich nur gut anhören mit etwas mehr bass. die normalen lautsprecher bleiben erst einmal drin und laufen weiter wie gehabt. Sollte da ne aufnahme inner Tür für irgendetwas sein dann garantiert nicht für nen Sub von 25-30cm. Es geht nur um Subwoofer ,Gehäuse und ne Passende Endstufe. |
Jimmbean1986
21:11
Ich denk du willst Lautsprecher? Nagut.. ![]() ![]() Zwar nicht mein GEschmack aber immerhin. Zurrück zum Car-Hifi Das Problem ist halt, dass (selbst kleine Subwoofer) ein Werkssystem ganz einfach übertönen.. d.h. im Endeffekt hast du fast nurnoch Bass.. Wenn du es richtig machen willst, dann so vorgehen wie beschrieben. Erheiterte Grüße Jimmy ![]() |
Tarnatos
21:18
Dafür gibs doch ca.1Million Regler um sachen leiser zu machen als sie könnten. Und ob irgendwann mal Lautsprecher folgen weiß ich nich. Was aber im moment nich so wichtig ist. Also wer baut anständige Endstufen und wieviel watt RMS bräuchte ich für die E300/E250 Variante? |
Jimmbean1986
01:56
erstellt: 10. Dez 2009, |
Anständige Endstufen bauen viele! bei dem Budget würde ich evtl sogar nach gebrauchten Sachen gucken. Leistungstechnisch darf ne Stufe gerne mehr Leistung ausspucken als der Lautsprecher eigentlich verträgt. So ist die Gefahr von Clipping nicht so hoch! Zur Stufe: Wenn du ne 2Kanal brücken willst, dann MUSS sie auf jeden Fall 1Ohm Stabil sein, da der E250 und E300 2 x 4Ohm Spulen hat. Bei nem Passenden Mono muss sie 2Ohm Stabil sein. Du könntest evtl versuchen ne gebrauchte F2 300 zu bekommen oder evtl ne BP Velocity VR2100 NEU wirds da imho recht Eng! die könnten für den Kurs schon drin sein. Denk auf jeden Fall an ORDENTLICHE Kabelage! Also nich mit 10mm² rumspielen! Für Kabel können auch LOCKER nochmal 50€ drauf gehen! Grüße Jimmy ![]() |
Ronny_R.
01:59
Du irrst. Die woofer haben 1x4ohm.. die D haben 2 spulen. |
Jimmbean1986
02:05
Laut den Daten die ich im Netz gefunden hab und auch laut den TSP die er oben rein gestellt hat haben die jeweils 2 x 4 Ohm Grüße Jimmy ![]() |
Ronny_R.
02:19
![]() es 250 1x4ohm es 250d 2x4ohm es 300 1x4ohm es 300d 2x4ohm also die gibts single und dvc. find ich persönlich übrigens sehr geil. |
Jimmbean1986
02:30
Hier gehts doch um die Helix E250/300 nicht um die Hertz ES! Grüße Jimmy ![]() |
Ronny_R.
02:59
total überlesen, in diesem falle hast allerdings recht. vom esprit-flat rate ich übrigens ab. hab bisher eher schlechtes gehört. schau mal bei µ-dimension die rm woofer an, sehr sehr schön, und ebenfalls mit wenig leistung zufrieden. hier reicht eine pmx alpine oder ep2 von hertz.. die gehen auch im kleineren gehäuse, hierzu kannst auch den d.wenz anschreiben.. der hat recht viel erfashrung mit den µ-dimension sachen. |
Endstufe für Helix E300 grenzschalldruck am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 15 Beiträge |
Suche Verstärker für Helix E300 Flohp1986 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
sub inkl. gehäuse & endstufe rambo0185 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
helix e300 oder helix e12w auf eyebrid 2y150 -hoerer- am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Helix - Sub steifer am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 12 Beiträge |
Rainbow, Helix Sub und welche Endstufe soul_rebel am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 6 Beiträge |
Helix P236, welche endstufe und sub, etc mux89 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe und Sub für Kombi gesucht. Helix? nonpetium am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für Helix P12 Chr!stoph am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
HELIX ??? welcher sub?? welche endstufe ?? - EINSTEIGER sponsoredbymami am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGina_Wi
- Gesamtzahl an Themen1.553.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.715
