Kaufberatung Helix - Sub
steifer
#1 erstellt: 30. Okt 2005, 10:56
Hi Leute,
ich werde mir zum Ende des Jahres definitiv die Soundstream Picasso 4880 holen. Dazu brauche ich natürlich einen vernünftigen Sub, welchen ich gebrückt betreiben will.
Wie siehts denn aus mit dem W12 von Helix (ohne Gehäuse)? Allerdings habe ich gelesen, dass Lautsprecher (auch Subs???) in der Regel weniger Leistung vertragen sollten als die Endstufe bringt...
Demzufolge wäre ja nicht einmal der kleinere Bruder W8 geeignet oder?
Andererseits habe ich nachfolgendes gelesen...:
Soundstream PICASSO - Anwendungsbeispiele zurück zur Übersicht
technische Detail-Daten
Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl der Einsatzmöglichkeiten. PICASSO ermöglicht die Einstellung der Bühne (phase-shift) und ist ein Verstärker, der sich gut und leicht hantieren lässt.
Stereo-Anwendungen
Für Stereo-Anwendungen eignen sich die Soundstream Verstärker (Betriebsart: FULL)
PICASSO 2.240 für 2 Lautsprecher (links/rechts) mit je 50-90 Watt
PICASSO 2.320 für 2 Lautsprecher (links/rechts) mit je 70-120 Watt
PICASSO 2.440 für 2 Lautsprecher (links/rechts) mit je 90-150 Watt
PICASSO 2.600 für 2 Lautsprecher (links/rechts) mit je 130-180 Watt
PICASSO 2.880 für 2 Lautsprecher (links/rechts) mit je 190-300 Watt
Hinweis 1: Falls Sie auch hinten (4 Ohm-) Lautsprecher haben, so können diese parallel zu den vorderen angeschlossen werden, da alle Verstärker 2-Ohm stabil sind und somit an 4 Lautsprecher sogar die doppelte Leistung abgeben können als an 2.
Hinweis 2: Falls Sie später einen Subwooferverstärker benötigen, so könne Sie einfach nochmals einen solchen Verstärker kaufen, der dann als Subwooferverstärker funktioniert:
Subwoofer-Anwendung
Die 2-Kanal-Verstärker eignen sich auch als Subwoofer-Verstärker; dazu die Betriebsart "LPF" wählen und an den mit "Bridged" markierten Ausgängen anschließen.
PICASSO 2.240 für einen Subwofer mit 200-300 Watt
PICASSO 2.320 für einen Subwofer mit 280-400 Watt
PICASSO 2.440 für einen Subwofer mit 380-500 Watt
PICASSO 2.600 für einen Subwofer mit 500-800 Watt
PICASSO 2.880 für einen Subwofer mit 750-1000 Watt
4-Kanal-Anwendung
Für 4 Kanal-Anwendungen eignen sich die Verstärker (Betriebsart: FULL)
PICASSO 4.480 für 4 Lautsprecher mit je 50-80 Watt
PICASSO 4.640 für 4 Lautsprecher mit je 70-120 Watt
PICASSO 4.880 für 4 Lautsprecher mit je 90-150 Watt
Hinweis 3: Falls Sie 4 weitere (4 Ohm-) Lautsprecher anschließen wollen, so ist dies möglich, indem zu jedem ein zweiter parallel geschaltet wird. Somit verdoppelt sich die Gesamtleistung.
Hinweis 4: Sie können Ihre 4-Kanal-Endstufe auch als sehr leistungsfähige 2-Kanal-Endstufe einsetzen, indem 2 Kanäle zusammen einen Lautsprecher antreiben (gebrückter Betrieb: Bridged). Dann eignen sich mit 4 Ohm-Lautsprechern:
PICASSO 4.480 für 2 Lautsprecher mit je 200-300 Watt
PICASSO 4.640 für 2 Lautsprecher mit je 280-400 Watt
PICASSO 4.880 für 2 Lautsprecher mit je 380-600 Watt
Stereo-Anwendung + Subwoofer
Für 2-Kanal/Stereo-Anwendungen mit zusätzlichem Subwoofer eignen sich entweder
a) zwei 2 Kanal-Verstärker (siehe oben: Stereo und Subwoofer oder
b) eine 4-Kanal-Endstufe, bei der je 2 Kanäle wie beim einzelnen Verstärker verschaltet sind; also die Stereo-Kanäle mit Betriebsart "FULL" (oder "HPF") und der im Brückenbetrieb genutzte 3. und 4. Kanal mit Betriebsart "LPF".
PIC 4.480 für 2 Lautsprecher mit je 50-75 Watt und Subwoofer mit 200-300 Watt.
PIC 4.640 für 2 Lautsprecher mit je 70-100 Watt und Subwoofer mit 280-400 Watt.
PIC 4.880 für 2 Lautsprecher mit je 90-150 Watt und Subwoofer mit 380-600 Watt.
Jetzt weiß ich nicht wen ich Glauben schenken darf.
Ich muss dazu sagen, dass ich schon gerne einen 12" (30cm) Sub haben würde.
Was meint ihr dazu --> vieleich doch nen ganz anderen ?
Preisvorstellung: 100-200 Euro.
Ich danke Euch schonmal und wünsche Euch einen sonnigen Feiertag.
P.S. Muss dass Reflexgehäuse wirklich so aussehen wie es in der Bedienungsanleitung aufgezeichnet ist ?
http://www.audiotec-fischer.com/pdfs/Woofer_W12.pdf
Meins wäre nämlich ein wenig verwinkelter...
Ozmaker
#2 erstellt: 30. Okt 2005, 11:00
ich hab mir deine ganzen daten jetz nich genau angeschaut.
aber ich weiß, dank dieser seite,das die 4.880 440 w an 4 ohm für den sub bereit stellt. da der W12 350W rms verträgt, sollte das doch recht gut passen
[Beitrag von Ozmaker am 30. Okt 2005, 11:01 bearbeitet]
steifer
#3 erstellt: 30. Okt 2005, 13:13
Hoppla du hast recht... Habe geglaubt mal irgendwo gelesen zu haben, dass das nur 220 W gebrückt @4 Ohn seien --SORRY--
Ist der W12 denn klanglich gut (hab bis jetzt nur gutes von Helix gehört) oder gibts da fürs Geld noch "Besseres"/"Größeres" ???
[Beitrag von steifer am 30. Okt 2005, 13:16 bearbeitet]
Fox
#4 erstellt: 02. Nov 2005, 16:03
Mich würde auch interessieren wie dieser Sub ist. Aber ich hätte ihn gerne fertig im BRG verbaut. Ich höre fast alles (Hip Hop, House, Punk)
matzesstyle
#5 erstellt: 02. Nov 2005, 16:10
In der Preisklasse kenne ich nichts, was besser klingt!
Ist natürlich subjektiv und liegt auch am Einbau
Fox
#6 erstellt: 02. Nov 2005, 16:22
Klingt ja schonmal gut
matzesstyle schrieb:
liegt auch am Einbau :)
Kann ich denn auch einen satten Klang erwarten wenn ich ihn fertig im Gehäuse kaufe?
matzesstyle
#7 erstellt: 02. Nov 2005, 17:37
Was verstehst du unter 'satten Klang'?
Wie gesagt, Klang ist subjektiv. Für mich spielt der Woofer klanglich ganz weit vorne mit, ohne sich hinter teureren verstecken zu müssen!
Beste Grüße Matze
Fox
#8 erstellt: 02. Nov 2005, 18:12
Mit "satt" meine ich eigentlich Druck. d.h. er sollte auch Hip Hop und RnB Bässe richtig gut spielen können. Kann er das?
matzesstyle
#9 erstellt: 02. Nov 2005, 19:48
Das würde ich klar bejahen. Würde ihn dann aber BR verbauen. Dann schiebt er noch um einiges mehr
Fox
#10 erstellt: 02. Nov 2005, 20:28
Okay, danke. Aber wie schon gesagt, ich würde ihn im fertigen Gehäuse kaufen. Also in dem Gehäuse, dass Helix von Haus aus anbietet.
matzesstyle
#11 erstellt: 03. Nov 2005, 15:53
Der Vertrieb bietet ihn in zwei verschiedenen Gehäusen an.
Einmal das Geschlossene und dann noch das BR-Gehäuse!
Fox
#12 erstellt: 03. Nov 2005, 19:15
Ich will ihn auf jeden Fall im Bassreflexgehäuse...
Kaufberatung Subwoofer Helix
trio am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Sub + Amp !
Genesis88 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung (sub + endstufe)
das_andi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Sub + Endstufe
scarico am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung FS + SUB
Skar667 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  3 Beiträge
[Sub] Kaufberatung
FLER am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  6 Beiträge
kaufberatung sub
carter am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Sub
Dragonslayer am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  3 Beiträge
Sub Kaufberatung!
l0l am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung Sub
Michael-111 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
