HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Endstufe für "Volksbandpass" | |
Suche Endstufe für "Volksbandpass"+A -A |
AlfaRomeoFan
19:51
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo, Ich fahre einen Alfa Romeo 156 als Limo.Momentan steht eine BR-Kiste im Kofferraum und der Skisack ist geöffnet anfangs war es ja noch toll (ist meine erste Anlage) aber letztens bin ich hier drauf gestoßen ![]() 1.Eton EC300.2 (455WRMS an 4Ohm) ... 189.- EUR UVP und 2.Audio System Radion 180.2 (540WRMS an 4Ohm) ... 274.- EUR UVP So nun zu meiner frage was haltet ihr von den Stufen gibt es noch was besseres bist 280€ für den Sub.Nehme auch gerne eine gebrauchte Endstufe.Die Endstufe sollte aber nicht so viel Strom benötigen das ich eine Zusatzbatterie brauche. Frontsystem habe ich auch schon verbaut mit Dämmung es ist ein Hertz ESK 165 und mein Radio ist ein Alpine Cda 9835r. Hoffe ich habe alles wichtige aufgeschrieben. Danke schonmal im vorraus. Edit:Falls wichtig Musik höre ich eigentlich querbeet alles aber meistens Techno/House und HipHop. mfg Flo [Beitrag von AlfaRomeoFan am 03. Dez 2009, 19:54 bearbeitet] |
dreamsounds
20:43
Hi Flo. Wir haben schon sehr gute Erfahrungen mit der Audio System Radion 180.2 in Verbindung mit dem VBP gemacht. Kann ich somit nur empfehlen. Allerdings kannst Du auch schon ab einer Endstufe mit echten 300 Watt/4 Ohm schon ein gutes Ergebnis erzielen. Grüße Mike ![]() |
AlfaRomeoFan
20:52
Hi, In welchen Fahrzeugen habt ihr den Volksbandpass bis jetzt verbaut?auch schon in einem Alfa 156?Die Audio Sytem kann man dann auch noch ohne Zusatzbatterie betreiben.Habe bei mir 25mm² Kabel bei mir liegen das sich dann auf den Amp für FS und Sub aufteilt. mfg Flo [Beitrag von AlfaRomeoFan am 03. Dez 2009, 20:58 bearbeitet] |
caveman666
01:02
erstellt: 04. Dez 2009, |
Kannst auch noch Stufen wie Kove K2 400 oder K2 700 oder auh Hertz EP 2X mit aufnehmen... Ne alte gebrauchte Audison SRx2s wäre auch feinst! Gruß, Andy. PS: Nimm dir dann 1.2 Caps mit dazu vor die Stufen, wenn deine Verkabelung soweit passt, ne ordentliche Starterbatterie drinne is und die Lima sauber "läuft"... |
dreamsounds
05:02
MoijnFlo. Wir haben den VBP in Audi 80, BMW 3er/5er eingesetzt. Alfra 156 war bisher noch nicht dabei, sollte allerdings ähnlich gut funktionieren. Grüße Mike ![]() |
AlfaRomeoFan
16:48
Hi, Ich habe nur bedenken das er eventuell nicht durch die Öffnung des Kofferraums passt da diese ziemlich klein ist.Habe zwar schonmal gemessen und habe gemerkt das könnte ziemlich knapp werden wenn ich den bei euch bestelle und nicht rein bekomme könnte ich den dann einfach zurückschicken? @Caveman666 also du meinst ein Cap mit 1,2farad oder 1 bis 2caps.Verkablung ist mit 25mm² verlegt und das teilt sich dann im Kofferraum erst auf.Was wäre denn ein guter Cap der auch das an Werten hat was drauf steht und wie wird dieser dann Verkabelt vor dem Stromteiler oder nur in den Kabelstrang von der Endstufe zum Sub? mfg Flo [Beitrag von AlfaRomeoFan am 04. Dez 2009, 16:51 bearbeitet] |
caveman666
16:56
Ich meinte: 1-2 Du gehst in deinen Verteiler und setzt dann vor jede Stufe entsprechend die Caps. Sehr gut fürs Geld sind Connection Audison, Mundorf,... ![]() Gruß, Andy. |
AlfaRomeoFan
16:59
Sollte ich vor den AMP fürs FS auch einen setzen weil das ist "nur" ein Audison Srx2 also die kleine Stufe ist das. |
caveman666
17:01
Wäre sicher nich schlecht - aber sicher auch kein absolutes Muss. Ich würds tun, wenns das Budget zulässt... NIE an der Basis sparen. Und Strom ist bei Carhifi ja DIE Basis. Gruß, Andy. |
AlfaRomeoFan
17:22
Da hast du natürlich recht aber denke ich werde mir erstmal den VBP mit einer Endstufe holen und dann im Januar oder februar dann 1-2 Caps oder kann ich dann etwas kaputt machen wenn ich nicht gleich einen Cap vor die Bassendstufe setze? |
dreamsounds
10:39
erstellt: 05. Dez 2009, |
Wenn Du das Ding neu und unzersägt zurück schickst, ist das kein Problem. Du kannst Dir ja vorher einmal die genauen Maße ansehen. Kaputt machen kannst Du eigentlich nichts wenn Du den Amp ohne Cap betreibst. Grüße Mike |
surround????
Gesperrt |
12:34
Genaue Maße sind ja kein Problem! Sollte sich eigentlich im Vorfeld klären lassen! Gruß Dominik |
AlfaRomeoFan
15:51
Ich messe morgen nochmal genau aber normal müsste er reinpassen.Gut dann werde ich erstmal nur Sub und Kiste verbauen und dann wenn ich wieder etwas Geld über habe mir noch einen Cap zu legen. |
dreamsounds
16:02
Du meinst sicherlich AMP und Kiste. Das Sub-Chassis ist ja bereits in der Kister fertig verbaut ![]() Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 05. Dez 2009, 16:04 bearbeitet] |
AlfaRomeoFan
18:47
Ja genau meinte Amp+Kiste^^ Das mit dem Reflexkanal weiß ich.Nur hat mein Alfa eine ziemlich kleine Ladeluke im gegensatz zu BMW undso aber ich denke er wird rein gehen zwar knapp aber müsste passen. |
Likos1984
20:14
Anstatt 2 caps würde ich lieber eine kleine zusatzbatterie verbauen. Kostet fast genauso viel und leistet mindestens das gleiche. |
BLIND666
17:07
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hi, zum AMP kann ich dir ebenfalls die AS 180.2 empfehlen. Betreib sie auch bei mir mitn VBP. MfG |
AlfaRomeoFan
23:52
erstellt: 28. Dez 2009, |
So habe nun den VBP und die Audio System bei mir drinnen aber hört sich auch gut an.Aber so richtigen Druckvollen Bass habe ich erst bei einer Radiolautstärke von 27(Alpine CDA9835r) und ganz gut hörbar wird der bass erst ab ca Lautstärke 20.Der Gainregler an der AS ist auf ca 3/4 aufgedreht und der Bass Boost steht auf ca 3-4db bei ca 35hz getrennt wird alles an der HU bei 63Hz.Kabel habe ich 25qmm liegen und die Scheinwerfer flackern auch nicht habe ich vll irgenwas falsch eingestellt?Was ich noch machen will ist den Glassicherungshalter an der Batterie gegen ANL ausstauschen.Masse und alle anderen Anschlüsse habe ich nochmal geprüft aber dort scheint alles ok zu sein. Also wäre nett wenn ihr mir mal eure Einstellungen am VBP mit der AS geben könntet. mfg Flo |
surround????
Gesperrt |
09:44
erstellt: 29. Dez 2009, |
Das Alpine kannst du auf Stellung 32 einpegeln! Wenn du die Radion 180.2 hast, stell HPF auf on und auf ~30Hz Am Radio trennst du den Sub mit einem LPF bei 80Hz und 18dB! Dann nicht vergessen den Subout am Radio hochzudrehen! Den Bassboost nimmst du lieber raus, der macht mehr kaputt wie gut! Gruß Dominik |
AlfaRomeoFan
18:12
Gut werde das dann mal testen. Danke schonmal. ![]() |
AlfaRomeoFan
16:36
erstellt: 30. Dez 2009, |
So habe jetzt mal nach Dominiks Einstellungen eingestellt und was soll ich sagen im gegensatz zu meinen Einstellungen mein ich das wär ein ganz anderer Sub was jetzt noch an Druck da rauskommt ist genaudas was ich wollte.Habe jetzt Massagesitze und fahr nur noch durch die Gegend ![]() mfg Flo |
Volksbandpass + amp Alechs am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Infinity 7521a für den Volksbandpass life_is_pink am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 21 Beiträge |
Hifonics TXI-1500D an Volksbandpass *b-fresh* am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer-chassis für Volksbandpass-gehäuse gesucht. FaulBreitner am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 13 Beiträge |
Volksbandpass basic, lohnenswert? Feve am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 5 Beiträge |
Frontsystem für 5 Türer mit Teilaktivsystem + Volksbandpass RusianBoy2 am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 31 Beiträge |
Eton Stage6 ausreichend für 3-Wege-System und Volksbandpass? Kummerfelder am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 14 Beiträge |
Volksbandpass plus oder Jl audio 12w7 dickky77 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 27 Beiträge |
BMW e39 chassis für Volksbandpass für 100?-200? Parwies am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe? Tobi_3 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.943
