Endstufe ab 4000W leistung an 1 OHM
djmasterb
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 00:24
Hallo hat jemand nen Tipp für ne Gute analog endstufe ab 4000Watt an 1 OHM .
Soll an nem DD 9915 Laufen in ca. 120L gehäuse und wird angetrieben von ner HX400....
Gruß rene
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 00:30
imperator18
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 00:33
MMats HD4000.1
Klingt sehr geil und schiebt Leistung ohne Ende
Merci
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 00:39
Schau dich mal nach alten US Amps um, da gibt es so einige die in dieser Leistungsklasse auch bei 4 Ohm liegen. Bei solch einem Bolieden solltest du auch mit angegebenen 2kW gut auskommen - sind real eher 3kW solange der Strom stimmt.
SchallundRauch
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 02:42
Hier nochmal die Infos aus dem (inzwischen entfernten) zweiten Thread:
kein db-drag
sollte auch nicht teuerer wie 1000-1500€ sein!
dachte an ne :
Soundstream XXX 6500
MTX TH4000d
oder welche guten würde es noch geben?
Gruß rene
NixDa84
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 09:08
In dem Bereich bleibt die MTX. Ist ne saubere Stufe...
Chris
deSünner
#10 erstellt: 30. Nov 2009, 11:06
ARC Audio Se 4000 sage ich da nur
NixDa84
#11 erstellt: 30. Nov 2009, 11:16
War klar das das von dir verrücktem kommen musste.
Nur sprengt die dann das Budget nen bissl über das Doppelte
deSünner
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 11:18
Ja ich bin schon dabei meinen Kredit zu beantragen, denn so wie es aussieht werde ich ja villeiccht sogar 2 brauchen
NixDa84
#13 erstellt: 30. Nov 2009, 11:19
Du hastn Schaden...
Chris
polosoundz
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 07:55
Wenn mich nicht alles täuscht war die ARC bisher die einzige (quasi) analoge Stufe, der Rest digital... Soundstream XXX ist auch digital, was genau willst du denn also?
Davon mal ab: 4 kw analog (!) mit EINER HX 400??
///Edit: Was hat der DD für Impedanzen? D2? Dann nimm 2 Collis, kosten unter 1000 Euro und machen sogar mehr als 4kw...
Btw.: Soviel Kohle für CarHifi hätt ich deinem Alter auch gern gehabt...
[Beitrag von polosoundz am 01. Dez 2009, 07:57 bearbeitet]
RulerSqueezer
#15 erstellt: 01. Dez 2009, 08:04
Mein Tipp:
Lass die Rockford dran und aender nix an der Stufe.
Der Unterschied wird Pegeltechnisch kaum zu hoeren sein.
Der Kostenaufwand steht in keiner Relation zur "Verbesserung".
Bringt naemlich nix mit >3kw auf den Woofer zu schießen, wenn er das eh nicht mitmacht (dauerhaft).
Grueße
djmasterb
#16 erstellt: 01. Dez 2009, 13:50
ja aber bei mir im auto herrscht ein platz problem!
ne Hx400 im kofferraum udn vorne kommt noch ne andere batt rein also auch ne bessere für 250€
dachte erst die rockford an den dd aber wurde mir abgeraten von nem carhifi typen der das ganze auch verbauen wird am ende ist ein sehr bekanntes geschäfft in Worms
bräuchte 2 kleine oder eine kleinere die am besten analog läuft wegen dem DD
er dort empfiehlte die MTx th4000 aber wollte mal nach fragen ob noch jemand ne idee hat! da mein budget schon längst übersprunge ist ^^
1 KW endstufe 2x2 Ohm gesucht
WWaidner am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  20 Beiträge
Suche 1 OHM stabile Endstufe
oliverC am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Reicht Leistung meiner Endstufe?
FabianMassimo am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  8 Beiträge
Endstufe mit 2,5 - 3kw an 1 Ohm
Zevv am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
6 ohm stabile Endstufe?
Greenberg am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  4 Beiträge
Erste Endstufe: Wieviel Leistung?
Scirocco_Scala am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  24 Beiträge
Empfehlungen für meine Endstufe?
DevenX am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  9 Beiträge
Beratung wegen Verstärker ?
Moreira am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  247 Beiträge
Welche Endstufe (Leistung) brauche ich ?
DealerStyLeZ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht ab 800W!
gugpigto am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.987
