Neue Anlage
106Freak
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 20:22
Hallo an Alle!
Hab ein Peugeot 106 und die Lima hat ne Leistung von 70A.
Als Amp´s hab ich 2x die Zxi 6000 und die Colossus von Hifonics drin.
Der Bass ist der ZL 12 dual.
Hab noch ein Cap von Dietz mit 3 Farad.
Wäre es sinnvoll noch so ein Batcap einzubauen und wenn ja, woher bekomme ich denn die Dinger und was kosten die???
Würde vlt. auch noch ne andere Batterie was bringen???
mfg Toby112
goelgater
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 09:48
hi
auf jeden fall ne zusatz batt.
106Freak
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 17:55
Dahte eher, dass ich mir ne neue Batt einbaue die einen hohen Kurzschlussstrom hat.
Unn dann hab ich ja noch den Kondensator...
Aber woher bekomm ich das Batcap und welches brauch ich da???
`christian´
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 09:22
Du brauchst kein Batcap, das Ding geht eh gleich kaputt, die Meisten dieser Marketinggags sind nicht lange haltbar!
Was du brauchst sind ne Gescheite Starterbatterie (optima yellow Top oder Excide Maxxima)
Und mindestens nochmal das gleiche im Kofferraum vor den Endstufen!!! besser sogar zwei Zusatzbatterien bei den Strömen die du ziehen könntest!!
Bei der Leistung die du abrufen kannst bringt dir dein Cap herzlichst wenig, das ist leer sobald die Colli (auch wenns ne Digitale ist) mal ordentlich Luft holt (ist ja denk ich an 2 OHm angeschlossen)
106Freak
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 16:33
Jopp.
Die läuft auf 2 Ohm.
Woher bekomm ich am Besten die Batt´s her und was kosten die???
Macht das denn auch meine Lima mit????
`christian´
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 17:48
Die Batts und Tips host du dir am Besten beim Fachhändler deines Vertrauens....
Obwohl dir der von deinen Komponenten Abraten wird... würd ich übrigens auch
Hast eh schon ne recht große Lima, 70A ist gar nicht so schlecht! Klar müssen die Batterien alle 1-2 Wochen mal Pflegegeladen werden, das erhöht die Leistungsfähigkeit und die Lebenserwartung!
Und schmeiß den Cap raus oder wenigstens vor die FS Endstufen, damit diese etwas vor Spannungseinbrüchen geschützt sind.
caveman666
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 11:33
Hast du dir schonmal angeguckt, was für die Colli im Regelfall an Strom zur Verfügung gestellt wird?
Ne ordentliche Starterbatterie sollte immer drinne sein. Aber mit der bekommste NIE ne COlli auch nur annähernd versorgt...
Da kannste hinten ne böse, ne richtig böse Zusatzbatterie (bzw. mehrere kleine) einsetzen.
Wenn du noch mit Caps arbeiten willst, dann häng vor die FS-Stufe 1-xx kleine Caps (keine 10Farad-Bremsen... 0,5-1,5Farad...)
NixDa84
#8 erstellt: 02. Nov 2009, 12:06
Ganz klare Sache...
Für den Peugot gibts meines Wissens auch größere LiMas wie 70 A die passen sollten. Da mal den Schrottplatz ablaufen und das größte rein was passt.
Dann die Starterbatterie ausgetauscht gegen ne stark belastbare AGM bspw. Stinger.
Im Kofferraum selber dann wie schon beschrieben mehrere kleine Kraftpakete oder ein großes Kraftpaket.
Der ganze Spass wird dich zwischen 5-800 € kosten je nach LiMa.
Sollte dir das zuviel sein, hast du die falschen Komponenten rausgesucht.
Chris
PS: Welche Colli isses denn?
X3 / FE / Digitalschrott?
`christian´
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 14:12
Den Zeusens nach zu folgern am ehestens ne Digitale
106Freak
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 18:08
Ist die XX-Colossus 2.
Also ne digitale...
Also soweit ich weis, gibt´s noch ne Lima mit 80 A.
Aber ob die besser ist???
Am besten kommt vor jede 2 Kanal ein Cap mit 1 Farad.
Ne neue Starterbatterie und noch eine für die Colli.
Sollte ich davor auch noch ein Cap setzen???
caveman666
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 18:25
1 einzelner Cap vor ner Colli?
Pack ne Serie Caps davor (auch wenns die digitale "Rumpel" is)
Gruß,
Andy.
NixDa84
#12 erstellt: 02. Nov 2009, 20:38
Ich hab doch genau geschrieben was de machen sollst!
Chris
106Freak
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 07:02
Nee kein Cap für die Colli
Davor kommen Batt´s!!!
Denke 2 Stück
`christian´
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 18:06
Die Batts (2sind sicher gut!!) kommen vor die gesamte Anlage!!!
Nicht nur vor die Colli (geht eh nicht)
Also mMn Sinnvoll mit Caps umgegangen wäre es so:
Vor jede Zeus 2 Stück
und vor die Colli n keines Battalion mit etwa 6-10x1F
Liegt daran, dass sogar die Digitale im Stande sein müsste mal eben 300A aus den Caps und Batts zu saugen wenn sie voolgas gibt
Dazu kommen noch 100A der Zeusens und du hast ne kurzfristige belastung von 400A auf deiner Bordelektrik....
106Freak
#15 erstellt: 03. Nov 2009, 20:46
OK
aber denke dass sie Colli nie vollm läuft, weil sie den Zeus ja 2x betreiben kann und das ohne Probleme.
sisqo80
#16 erstellt: 03. Nov 2009, 20:51
vorrausgesetzt man hat den Platz
106Freak
#17 erstellt: 04. Nov 2009, 07:46
Mein ja nur!
Natürlich hab Ich nur einen!!!
`christian´
#18 erstellt: 04. Nov 2009, 08:41
Wenn man den Platz nicht hat, dann besser gar keinen....
106Freak
#19 erstellt: 05. Nov 2009, 06:36
Platz ist da! Die rückbank fehlt ja schon wegen meinen Vollschalsitzen!!!
Der Platz reicht locker!!!
106Freak
#20 erstellt: 08. Nov 2009, 01:44
Was für ein Front- und Hecksystem würdet Ihr mir denn empfehlen???
Dachte hinten an die A830E von HF.
Nur vorne weiß Ich noch nix...
`christian´
#21 erstellt: 08. Nov 2009, 08:57
Was bringst du vorne Platzmäßig unter?? Bzw. was hast du dir gedacht welche Größe? usw.
Hinten??? Hinten ist schei.. da gehört einfach nix hin!!
PS: Du bist schon ziemlich Hischrottnix verseucht oder??
Wie konnst du eigentlich auf den ganzden Quatsch?
caveman666
#22 erstellt: 08. Nov 2009, 10:49
Ich hoff nicht, weils geil aussieht und weils so viele "auf den Billig-Proll-Parkplätzen" drinne haben...
Besuch doch mal einen Fachmann!!!
Gruß,
Andy.
106Freak
#23 erstellt: 08. Nov 2009, 18:51
Nee Nee...
Hab vorher PA drinne gehabbt!!!!
Als Bass 2x den 18sound 12W500.
Das FS bestannt aus 2X Ciare Hochtöner und 2x 18 sound 6ND430.
War aber nicht so mei Ding.
Also in die Türen passem leider nur 13er,
aber Doorboadrs wären auch kein Problem!
Hab mir gebaut wo 2x 16er reinpassen.....
`christian´
#24 erstellt: 08. Nov 2009, 20:23
106Freak schrieb:
Nee Nee...
Klingt ja wirklich nett
Das ist gut! gibts davon auch Fotos?
106Freak
#25 erstellt: 09. Nov 2009, 00:45
Nee leider nicht.
106Freak
#26 erstellt: 11. Nov 2009, 20:55
Hab aber welche gefunde, die meinen ähnlich sehen..
Bilder folgen
`christian´
#27 erstellt: 12. Nov 2009, 06:17
Mach bitte Fotos von deinen!!
Vorne hinten Seite....
Und auch am Türblech verbaut!
Sonst kommen wir nicht wirklich weiter
BatCap, Batterie oder Cap
harry-lee-jones am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  23 Beiträge
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL
soulsniper am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
Hifonics ZL-12 Dual
ch4ku24 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  49 Beiträge
Kauf von Zusatzbat+neue Cap
shadow[loe] am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  6 Beiträge
Hifonics ZL 12 Bandbass Kiste zusammenstellungsfragen!
FordFocus am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  12 Beiträge
Hifonics ZL-12-Dual
And1l3 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
hifonics zl dual
denny_xx am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  5 Beiträge
Cap ? Batterie?
djmasterb am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  11 Beiträge
Peugeot 106
dyron am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
Anlage im Peugeot 106
SCHRANZES am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
