Car hifi für Escort 2.1 System bitte schließen
Cinex182
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 12:56
Hey,
ich habe mir einen ford escort zugelegt welches nur 2 frontboxen hat .
nun möchte ich ein gutes 2.1 System haben das heißt die front boxen auswechseln neues Radio neue kabel verlegen und hinten Bass nun die Frage, sollte ich einen "Puffer" mit einbauen?zwischen der Batterie und der Endstufe ?
und ich möchte für alles eigentlich nicht mehr als 300 ausgeben ich habe mir bis jetzt folgendes rausgesucht :
mac audio st 110
mac audio mpx 4000
Blaupunkt stx663mystic
puffer und kabel + sicherung hab ich noch keine also letztendlich wären 300 anzupeilen;) und dafür möchte ich natürlich schon was ordentlich vom sound her haben. weniger ausgeben geht natürlich auch kommt aufs Preisleistungsverhältnis drauf an
desweiter kommt ja noch das isoliern der türen dazu :S
schonmal danke für die antwort
mfg Cinex
PS achja ich höre alles außer metal etwas rock aber sollte schon merh auf elektronsiche musik ausgerichtet sein
[Beitrag von Cinex182 am 13. Okt 2009, 13:18 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 14:36
mac audio iss fast schon elektroschrott...was issen des für ein escort, Bj.?
Puffer oder Kondensator brauchst du net wirklich....massiver Einbau und ne gute Dämmung dagegen iss Pflicht...
Cinex182
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 17:07
ich hab ein ford escort stufenheck gal baujahr 1996
da hab ich nun eine frage ist es sinvoll sich alles für 300 zu holen oder lieber nahc und nach ? erst ein gutes radio mit schönene frontsystem ? und später den bass dazu .Auch würde ich ungern extra noch ne 2 batterie dazu nehmen müssen :S will aber keien schwachbrüstige anlage
wie schnell entläd sich die batterie ab einer gewissen leistung? das frontsystem vom radio strom beziehen lassen oder gleich an die endstufe mit dran?
[Beitrag von Cinex182 am 13. Okt 2009, 18:27 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 19:57
Auf jeden Fall !
Und/ oder gebrauchte(nicht verbrauchte Sachen)Überlegenswert.
mfg karl
Cinex182
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 20:00
okay weil dann hat man ja auch weider geld für qualitiativ besser sachen jetzt ist die frage was ihr mir entfehlen würde ? auch auf die frage mit erstmal ans radio anschließen das fs oder gleich nene versträrker? weil kabel möchte ich nämiich wenn ich dabei bin für alle sachen sofort legen
lombardi1
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 20:20
Dann solltest Du Dein Anfgangsbudget einmal festlegen.
Kabel, Dämmung/Dämpfung der Vorder-Türen zw. 50 und 150 Euro mit einplanen(Je nach Anspruch)
Am besten wäre natürlich gleich einen Verstärker für das Frontsystem.
Aber das liebe Geld ?
erzähl mal.
mfg karl
Für den Anfang nicht schlecht, mal zum einlesen, falls Du es noch nicht hast :
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
[Beitrag von lombardi1 am 13. Okt 2009, 20:23 bearbeitet]
Cinex182
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 22:43
also hab ich mir schon einmal alles durchgelesen daher auch das mit dem nahc und nach kaufen
jetzt intressiert es ich halt nur in welche reihenfolge
ja das Geld ist nicht das ding das ding ist eher ob ich soviel ausgeben möchte
zumahl bald weihnachten ist
also ich hatte alleine für die dämmung schon 100 € eingerechtnet aber da lieg ich wohl ziemlich falsch
würdest du das fs sofort an die endstufe anschließen? der erste teil so ein fs endstufe und radio plus dammüng kabel
auch was für eien endstufe einmal eine kleine nur für das fs und dann eien große extra für den bass oder eine für alles ? wobei mir die letzter lösung besser gefällt da weniger kabelsalat ist die frage ob sich das lohnt
michelnator
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 05:37
Beim Escort ist es mit dem Lautsprechereinbau nicht so gut, die Originalen sitzen weit oben und bieten auch nur Platz für ein flaches System. Alternativ musste da Doorboards verwenden und das Innenblech muss aufgeschnitten werden, ansonsten halt ein flaches System für oben. Die Hochtöner entweder in die Spiegeldreiecke oder in die A-Säulen. Um das Stromkabel nach Innen zu bekommen, musst du den Innenkotflügel auf der Beifahrerseite abschrauben. Die Kabeldurchgänge in die Türen musst du aufbohren um die neuen Kabel da zu verlegen.
Cinex182
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 12:42
hmm dann ist das ja mit sehr viel mehr aufwand verbunden als ich dachte :S und von soeinem bau hab ich nicht die geringste ahnung :S
michelnator
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 13:01
Wo kommste denn her, eventuell kann ich dir ein paar direkte tips vermitteln...
Cinex182
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 13:23
hmm ich komm aus Wilhelmshaven sehr flachen boxen geht es auf den sound und leistung oder?
[Beitrag von Cinex182 am 15. Okt 2009, 12:33 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 15:59
Cinex182 schrieb:
hmm ich komm aus Wilhelmshavbei sehr flachen boxen geht es auf den sound udn leistung oder?
Bei guten flachen lautsprecher geht es eher um die trennfrequenz zum subwoofer, allgemein wür ich da nicht unter 80hz trennen...
Cinex182
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 18:42
hm also erstmal wollte ich schon die boxen nur austauschen und mich dann mehr mit dem bau danahc beschäftigen also was würdest du den dann für komponenten dafür entfehlen? ich meine wenn man auf die frequenzen achten muss dann geht es ja dachte da wöären große leistungs oder qualitäts verluste ?
was natülrich beim escort ist das hinten im kofferraum sehr viel platz für ordentlich bass ist was natürlich auch verlockt :S
Cinex182
#14 erstellt: 15. Okt 2009, 10:34
würde mich über eine produktberatung freuen für flache fs und radio und endstufe an dem ich später einen sub (auch schon entfehlung? ) anschließen kann
michelnator
Gesperrt
#15 erstellt: 15. Okt 2009, 17:58
Dann nenn doch ma ne Hausnummer was es kosten darf...
Cinex182
#16 erstellt: 15. Okt 2009, 18:22
das mit dem kosten ist so eine sache der KOMPLETTE ausbau sollte nicht über 400 € gehen allerdings will ich dann nicht 10 € sparen wenn ich dafür dan eine viel besser qualität bekomme
Funky_HH
#17 erstellt: 17. Okt 2009, 14:34
Also mein Vifa M18W hat ne Tiefe von etwa 8cm. Finde ich nicht gerade flach, werkelt aber Super in meinem Escort (bj '97, fließheck, 5 türer).
dass man das innenblech bearbeiten muss, stimmt wohl, bei mir ging gut was raus..
[Beitrag von Funky_HH am 17. Okt 2009, 14:34 bearbeitet]
Cinex182
#18 erstellt: 17. Okt 2009, 16:01
also wie meinst du das mit dem innenblech dran rumwerkeln? was genau hast du da gemacht?
Funky_HH
#19 erstellt: 17. Okt 2009, 17:38
Ein Stück raussägen!
Werksseitig ist das Loch mit nem Durchmesser von.. 11? cm oder sowas gesegnet - da hätte bei mir gerade mal der Magnet durchgepasst
Schau hier:
http://lh3.ggpht.com...F4/s800/IMG_0180.JPG
http://lh5.ggpht.com...Uw/s800/IMG_0127.JPG
Ausgesägt hab ich das Blech mit ner Stichsäge in der Form, wie sie der Adapter-Ring von Bild 2 hat, also ganz gut was.
Und ein weiteres Loch bohren, mit dem der Ring befestigt wird.
gruß
Cinex182
#20 erstellt: 18. Okt 2009, 13:25
okay hmm aber eigentlich wollt ich nicht so am auto dran rum sägen dachte man muss einfach nur adapterring drauf packen dann gehen 16 boxen rein ..aber dann is ja noch das porblem mit der tiefe ne -.-
naja ich hab mal bisschen rum gefragt udn paar leute gefunfden die sowas schonmla gemacht haben
jetzt fehlt nur noch produktberatung
alos zuerst möchte ich mir ein neues radio zulegen mit einem front system und einem verstärker dazu dann gleich die kabel welceh brauch ich wie dick für die entsprecheneden boxen den Bass möchte ich später kaufen so fürs fs dachte ich mit 150€ fürs radio auch 130€? verstäker 100 €?was gibt es da und gibt es sachen für etwas mehr geld mit viel besserem preisleistungsverhältnis ?
Cinex182
#21 erstellt: 19. Okt 2009, 20:03
Kann mir keiner was entpfehlen?
Funky_HH
#22 erstellt: 20. Okt 2009, 06:52
Muss alles neu sein, oder willst du auch gebraucht kaufen?
wenn neu, hast du nicht so viel auswahl..
Compo dann veilleicht Neoset 165, oder Helix dark blue (müsste man schon wieder nach der einbautiefe schauen)...
Ne neue HU für 150€ wird wohl mehr als schwer, die würd ich gebraucht kaufen.. mein dxz 948 hab ich über ebuch gekauft, als es 3 jahre alt war - das war von etwa 1 1/2 jahren und das läuft immernoch bombe und preis war etwa bei 130-150, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden fall annehmbar.
Verstärker gleiches Spielchen. Gebraucht kann man am wenigsten falsch machen, wenn man es von bekannten leuten aus dem Forum kauft, weil die sowas meist ordentlich behandeln
oder auf gut glück aus der bucht. Wieder ich... hatte eine Steg QM 105.4x bei ebay für knappe 160 geschossen, läuft einwandwandfrei und ich bereuhe den kauf unter keinen umständen.
Für meinen Bollerwagen hab ich günstig eine Signat ROC1 bekommen. für die 30€ ein super stufe, vermutlich besser, als alles, was du bis ~100€ neupreis bekommst (bin nun mein mega-experte, ist nur ne vermutung).
also ich würde dir gebrauchte sachen empfehlen.. und bei den lautsprechern wär gut zu wissen, wie tief die denn nu sein dürfen, sonst wird jede empfehlung abseits der ultraflachen TMTs recht schwierig
gruß
Cinex182
#23 erstellt: 20. Okt 2009, 18:56
Das mit dem Gebraucht ist kein problem mich erstaunt es nur das man für soo viel geld nichts anstendiges bekommt oder unserer vorstellung sind unterschiedlich
nur als beispiel ich habe zuhause eine logitech Z5500 und wunder mich ein wenig das meien autoanlage nun mehr als 300 € kostet und anscheinend immer noch zu wenig .nur um meien vorstellung von gut zu verdeutlichen ich finde die Logitech anlage richtig gut und sowas in der art für mein auto kann ja sein das car hifi boxen teuere sind wieso wüsste ich nur nicht
Funky_HH
#24 erstellt: 20. Okt 2009, 19:59
Logitech Z5500... okay, für die 300 kannst du auch beispielsweise ein Neoset 165 und eine ESX Q300.2 nehmen. Preislich biste bei 300€.
allerdings brauchst du dann immernoch eine HU, kabel, dämmung und später evtl. eine neue oder 2. Endstufe und den Subwoofer... verstehste, worauf ich hinauswill?
abgesehen davon kannst du so ein Set nicht mit einer richtigen Musikanlage vergleichen. Wenn du halbwegs ordentliche Komponenten nimmst, dann wirst du lieber im auto Musik hören, als zu hause - und das würde sich vllt. sogar mit einem budget von 300€ machen lassen.. kommt immer auf den anspruch an. Und wer billig kauft, kauft zwei mal, das ist nunmal so. Im auto herrscht nunmal akustisches chaos. Da ordnung rein zu bringen braucht etwas geschickt und etwas geld...
vielleicht wirst du auch schon mit nem dark blue system von Helix und einer einfachen HPB 602 von carpower zufrieden sein (dämmung etc. immer vorausgesetzt) und bist dann sogar mit unter 300€ dabei. Nur vielen reicht das eben nicht und stocken dann später sowieso auf.
Und dann kann man jetzt auch 50% mehr ausgeben, das budget ausreizen und man wird vermutlich länger spaß an der anlage haben..
gruß
Cinex182
#25 erstellt: 21. Okt 2009, 18:29
hmm was meinst du mit HU? Hauptuntersuchung? wenn ja nur wegen einen neuen anlage im auto? oO
naja ich habs schon öfters gelesen mit dem wer billig kauft kauft zweimal allerdings finde ich es nicht notwendig für eine anlage fast 800 auszugegebn ... Und ich finde den sound von der logitech perfetk das woltle ich dir halt sagen da mit du meine erständnis für guten sound verstehst und wegen der einbauweite guck ich die tage mal beim auto nach aber so paar weiter optionen in dieser preislage? ich meine kennwood hat doch gute radios für um die 100-150?
und in vielen geschäften find ich nicht mal ein fs für mehr las 100 oO da müssten doch für 150 auch gute dabei sein zu mindest für mein verstehen von sound
Funky_HH
#26 erstellt: 21. Okt 2009, 18:45
als erstes. HU = Headunit = Radio
Radios kenn ich mich leider nicht soo gut aus, hab aber gelesen, dass bei Low budget HUs pioneer ganz gut sein soll, von kenwood wird öfter abgeraten.
Und bezüglich FS.. in welchen "geschäften" schaust du denn?
Geh mal zum nächsten richtig carhifi händler und frag den mal
bei deinen ansprüchen wirst du mit nem 150€ system wohl auch gut zufrieden sein. -wenn du denn das richtige nimmst
gruß
Cinex182
#27 erstellt: 21. Okt 2009, 19:56
ja gut stimmt haben nur in Wilhelmshaven keinen .. war bei atu und promarkt .. ja ich weiß
ja genau das richtige und genau deswegen frag ich hier
Cinex182
#28 erstellt: 26. Okt 2009, 14:48
bäuchte jedoch schonal eine beratung für ein gutes radio max 150 €
Harrycane
#29 erstellt: 26. Okt 2009, 15:26
was solls denn können?
Cinex182
#30 erstellt: 26. Okt 2009, 16:39
Mp 3 dann usb eingang am besten und joa das so das wichtigste
Hannoman
#31 erstellt: 26. Okt 2009, 17:04
Clarion CZ209 für EUR 109,-- inkl. USB & 2 VV-Ausgänge, also auch aufrüstfähig auf FS + Sub.
Hanno
Cinex182
#32 erstellt: 27. Okt 2009, 22:25
hmm gibs noch weiter tipps in dieser preislage?
Erweiterung Hifi System Ford Escort
h4mmer am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  12 Beiträge
HIFI CAR SYSTEM ( Meinugen)
celica_T18 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Car Hifi System Hifonics!
Rizzo08 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  22 Beiträge
simples Car-Hifi system?
carlotta am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  13 Beiträge
Car Hifi System?
briz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
neues Car Hifi System
Killmaster93 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  46 Beiträge
Komplett Car - Hifi System
John87 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
Anlage für Ford Escort
am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
Car Hifi, Beratung für kauf
Techno_4ever_ am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  8 Beiträge
[Car-Hifi-Kaufberatung] 2.1 Soundsystem über 12v ins Auto
alexd91 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
