| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » billig endstufen? | |
billig endstufen?+A -A |
Greyhound-Corsa
#51
erstellt: 08. Sep 2009, 14:23
Na da spricht der experte... ich lach mich tot... Die Crunch wär 10 mal besser als das, womit du diesen Thread eröffnet hast... Fahre übrigens selbst ne Crunch spazieren... die hat mir beim db messen das letzte mal über 138db beschehrt... aber mit EINEM Woofer.... [Beitrag von Greyhound-Corsa am 08. Sep 2009, 14:24 bearbeitet] |
Jimmbean1986
#52
erstellt: 08. Sep 2009, 14:40
Das ist wohl richtig.
Das sollte wohl nicht so das Problem sein Ich würde mal gucken, ne gebrauchte GUTE Stufe zu bekommen. ne AS F2 300 wäre sicherlich ganz nett, vor allem weil du die Woofer da Parallel ran hängen kannst (1 Ohm Stabil) Gruß Jimmy |
Jörn94
#53
erstellt: 08. Sep 2009, 14:50
@mostyles : überleg doch mal du hast 2stubwoofer mit jeweils 4ohm dann brückst du die 4kanal amp einfach auf 2kanal(dann hast du aus jeden der beiden ausgänge 4ohm )jetzt schließt du die beiden subwoofer einfach einzeln an, sodass jeder woofer einen kanal der endstufe übernimmt ![]() und fertig ist die ganze geschichte ich weiß garnicht wo dein problem liegt Gruß Jörn |
mostyles
#54
erstellt: 08. Sep 2009, 15:01
das muss sich ja grausam anhören... lautstärke is nich alles |
Jörn94
#55
erstellt: 08. Sep 2009, 15:31
@mostyles warum muss sich das grausam anhören???und wer sagt das das super laut ist? Gruß Jörn |
Greyhound-Corsa
#56
erstellt: 08. Sep 2009, 15:40
Falls das auf mich bezogen war: ganz im gegenteil... hört sich gut an... mein Helix Woofer ist ja auch n bissn ne andere Liga als n Raveland... Undwas soll sich da schlecht anhören wenn du ne 4 kanäler auf 2 brückst?? is auch nicht anders als ne 2 kanäler... |
mostyles
#57
erstellt: 08. Sep 2009, 16:05
war auf die 136 db. bezogen. brücken is schlecht weil ich nur eine eindstufe einbauen möchte. und ich hab ja noch 2 front ls. ich werd die subs seperat an 2 kanäle anschließen. und dann schauen ob es so gut ist. wenn nicht dann betreibe ich nur einen auf gebrücktem kanal... oder ich werd mich wirklich mal nach einer endstufe bis 2ohm gebrückt umschauen... [Beitrag von mostyles am 08. Sep 2009, 16:08 bearbeitet] |
Jörn94
#58
erstellt: 08. Sep 2009, 16:10
zum brücken nimmt man doch nur eine endstufe bei einer 4kanal endstufe brückst du einfach auf 2kanäle, sodass die doppelte leistung auf 2kanälen rauskommt Gruß Jörn |
Jimmbean1986
#59
erstellt: 08. Sep 2009, 16:53
Das mit der 4 Kanal auf 3 Kanal gebrückt würde gehen! dann die Woofer in Reihe geschaltet (8Ohm) an die Kanäle 3+4 sollte passen, da kommt dann zwar nicht ends viel Leistung an, aber du bist auf der Sicheren Seite. Wenn du Kanal 1 + 2 und 3 + 4 brückst und dann jeweils einen Woofer ran hängts musst du allerdings beide Kanäle gleich einpegeln! d.h. nachmessen, dass auch Jeder Woofer gleich viel Saft abbekommt. Gruß Jimmy |
mostyles
#60
erstellt: 08. Sep 2009, 18:18
erst mal will ich garnicht brücken, und woofer 1 an kanal 3 und woofer 2 an kanal 4. kanal 1 u. 2 sind dann für die front ls. soo wenn dann aber der woofer sound scheiße ist. werde ich wegen meinem ohm problem nur einen woofer an einen gebrückten kanal anschließen! da könnte ich auch direkt fragen was besser ist: 1) einen woofer der mit viel watt versorgt wird!? 2) 2 woofer die mit weniger watt versorgt werden!? |
Greyhound-Corsa
#61
erstellt: 08. Sep 2009, 18:20
nuja... gegenfrage: wieviel "brauchen"die woofer um anständig zu spielen?? Bei Raveland dürft das nicht viel sein *lol* |
Jimbo195
#62
erstellt: 08. Sep 2009, 18:21
Mein Tipp, bau den Kram einfach ein und wenns dir nicht gefällt, dann schmeisste die Ravelandteile raus und holst dir EINEN vernünftigen Woofer. Wenn du die Anlage länger betreiben willst, wirste dir wahrscheinlich eh irgendwann noch nen anderen Sub zulegen. |
mostyles
#63
erstellt: 08. Sep 2009, 18:22
ich muss auch nochmal dazu sagen. die raveland is nur ne zeit lösung. da kommt dann bald was anständiges. also 2 oder eine?? |
Jimbo195
#64
erstellt: 08. Sep 2009, 18:23
Meiner Meinung nach EINEN guten Woofer |
Jörn94
#65
erstellt: 08. Sep 2009, 20:10
hol dir erstmal ne anständige endstufe |
mostyles
#66
erstellt: 08. Sep 2009, 21:31
ich werd mir wohl die Carpower HPB-604 zulegen... |
Jörn94
#67
erstellt: 09. Sep 2009, 18:38
ich würde mir an deiner stelle was besseres gebrfauchstes holen.. aber obwohl, bei den raveland subs könnte es sein das sie mit dieser endstufe voll ausgereizt sind .... |
Jimmbean1986
#68
erstellt: 09. Sep 2009, 18:54
Mit der GUTEN gebrauchten hast du schon Recht, allerdings wäre ich vorsichtig vorschnell über die Raveland Woofer zu urteilen! Such mal nach Raveland AXX1212! Die waren für verdammt kleines Geld zu bekommen und haben EINIGE begeistert! Ansonsten wie gesagt ne Gebrauchte Mittelklassestufe ist auf jeden Fall einer neuen Einstiegsklassestufe vorzuziehen! Gruß Jimmy |
zuckerbaecker
#69
erstellt: 09. Sep 2009, 19:02
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13410... und die wäre sogar 1 Ohm stabil, sprich da kannst beide parallel an einen gebrückten Kanal anschliessen. oder: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=13390 |
Jimmbean1986
#70
erstellt: 09. Sep 2009, 19:05
Die wär sicher sehr fein, aber ich schätze mal die wird ihm zu teuer sein !? Schließlich bewegt sich die HPB um die 100€ Aber mit bissl Glück und evtl bissl Geduld lässt sich auch für den Preis was sehr feines finden denke ich mal Gruß Jimmy |
zuckerbaecker
#71
erstellt: 09. Sep 2009, 19:20
Es würde sich aber definitiv lohnen noch etwas zu sparen. Und wenn net, dann noch eher die Steg. Oder die ESX für den Sub und irgendwann noch eine 2-Kanal für die Front. |
mostyles
#72
erstellt: 09. Sep 2009, 19:26
gut, da habt ihr wahrscheinlich recht... welche marken muss ich denn da kennen lernen, die sich im mittelklasse berich befinden? und die man mit etwas glück für nen 100y bekommt.(können auch 130 sein ;.-)) |
Jimmbean1986
#73
erstellt: 09. Sep 2009, 19:29
Mit etwas Geduld und Glück kann man u.U. dafür richtig feine Stufen bekommen ![]() Fein sind immer Audison, Steg, Eton, und viele andere. Gruß Jimmy |
mostyles
#74
erstellt: 09. Sep 2009, 20:00
was heißt den zb. 1ohm stabil? heißt das alles was drüber ist zb. 2,4,8 ohm laufen ohne probleme egal ob gebrückt oder icht? warhrscheinlich nicht oder? |
Marsupilami72
#75
erstellt: 09. Sep 2009, 20:29
1 Ohm stabil heisst, dass alles, was MINDESTENS eine Impedanz von 1 Ohm hat, läuft - also 2,4,8 Ohm...etc. Ob gebrückt, oder nicht ist aber nicht egal, da beim Brückenbetrieb die beiden gebrückten Kanäle mit jeweils der halben Lastimpedanz belastet werden. Wenn eine 2-Kanal Stufe z.B. 2 Ohm stabil ist, ist sie gebrückt immer nur 4 Ohm stabil. |
mostyles
#76
erstellt: 09. Sep 2009, 21:01
cool auf anhieb verstande und soll was heißen |
boehse81
#77
erstellt: 09. Sep 2009, 21:13
Jimmbean1986
#78
erstellt: 09. Sep 2009, 21:33
Die macht aber keine 2 Ohm mit! Allerdings würden 450W @ 8Ohm sicherlich ganz gut gehen! Gruß Jimmy |
mostyles
#79
erstellt: 09. Sep 2009, 21:34
brauche schon ne 4 kanal, wegen FL system |
boehse81
#80
erstellt: 09. Sep 2009, 21:46
inoffiziell soll sie 1ohm stabil sein. Natürlich nur wenn auch der Rest stimmt, sprich Stromversorgung, Kühlung und Sicherungen. (Wobei ich hier allerdings nicht davon ausgehe, nachdem ich den Thread mal vollständig gelesen hab :D) |
Jimmbean1986
#81
erstellt: 09. Sep 2009, 21:47
naja 2 x 2 Kanal ist doch auch was feines ![]() Was feines für die Front und war gemeines für den Sub ![]() oder ne nette 3 Kanal ne gebrauchte SRx3 wäre bestimmt ganz brauchbar Gruß Jimmy |
boehse81
#82
erstellt: 09. Sep 2009, 22:01
wenn meine hand endlich mal wieder in ordnung wäre, könnte ich selber umbauen und ihm meine, dann ausgebaute, soundstream pic 4.640 anbieten. das wird aber wohl leider noch ne weile dauern. mit 320 gebrückt auf 3 und 4 ganz passabel für nen sub und für die front reicht es auch erstmal dicke |
billig Endstufe FloDerMeister am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 9 Beiträge |
billig Endstufen Ebay?? PL-Eule am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Sollte man sowas verwenden? ls4 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
2800 Watt endstufe für 105??? kann das was sein :) lol Premutos am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
Schnäppchen bei Ebay !?!?! Klang-Gourmet am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 20 Beiträge |
Ebay Endstufe ok??? AstraTomy am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 4 Beiträge |
???Was haltet Ihr davon??? xxxKillahxxx am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 9 Beiträge |
Bitte schnelle Hilfeeeeee!!! Lars232002 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 37 Beiträge |
Boa Endstufen....taugen die? BuRNHeLL am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
Endstufen-Leistung Chups am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
