HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Radion 90.4 oder Eton 500.4? | |
Radion 90.4 oder Eton 500.4?+A -A |
dabescht
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 09:53 | |
Hallo, habe ein x-ion 165 Frontsystem und einen Magant Megaforce 2120 in einem 3er BMW E46. Endstufe war bisher eine JVC KS-AX 6604. Mit dem Gerät war ich im Prinzip ganz zufrieden. Leider hat es unter vollast immer öfters überhitzt und abgeschaltet. (war an der Rückenlehne hinten verbaut, hatte aber noch gut 10-15cm luft zum sub) Nun is es tatsächlich so heiß geworden, dass die Sicherungen zerschmolzen (nicht durchbrannten) und das Gerät nun ganz im Arsch ist. Ich brauch nun was gescheites. Wegen o.g. Erfahrungen wollte ich eine Endstufe mit Lüfter. Die hat die Eton leider nicht. Sonst hört man ja aber nur gutes von der eton. Zu der Radion 90.4 kann ich im netz keine Testberichte finden. Wie ist die so? Alternativ wär auch gerade eine gebrauchte Twister f4-380 auf dem Markt. Soll ja auch gut sein. kommt mir aber ziemlich klein vor. (auch wenn das eigentlich kein argument ist) was würdet ihr mir empfehlen? Oder gibts noch was ganz anders so bis max 300€.?? p.s. Kann ich so ohne weiteres an die eton einen lufter anschließen? Mit remote, relais und so kenn ich mich nämlich nicht aus. mfg uwe |
michelnator
Gesperrt |
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 10:13 | |
Wie hasten dein Magnat verbaut? einfach so im Kofferraum stehend? |
Keen1986
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 10:52 | |
Die neuen Audio System endstufen sind einfach der Hammer! Ich hab nen Kumpel der 2x von der neuen X-ion Serie drin und die sind Klangtechnisch von ein Hammer, vorallem haben sie im Gegesatz zur alten Twister Serie ein stabieleres Netzteil. P.s der Kumpel von mir kennt den Ingenieur von den Dingern und fährt für den auf Messen. |
just-SOUND
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 11:25 | |
Kann über die neuen AS Stufen auch nur positiv berichten. Sehr feines Material. Die EC500 ist aber auch nicht schlecht - mit keinen der beiden machst du etwas falsch. Qualitativ hochwertige ist für mich die Radion 90.4 |
dabescht
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 14:11 | |
ja, der magnat steht im kofferaum. is ja auch ein rießenteil. die twister f4-600 würde mir natürlich auch sehr gefallen. (gibts gebraucht so um 250) allerding hab ich keinen geeigneten platz ums sie zu verbauen. meine rückbank is teilbar, umklappbar mit skisack. daher muss es was kleiners sein. weiß einer ob man bei der eton einen lüfter einfach so anschließen kann? [Beitrag von dabescht am 26. Aug 2009, 14:42 bearbeitet] |
dabescht
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 15:55 | |
wieviel würdet ihr für die gebrauchte twister bezahlen. hat ja immerhin mal 360€ gekostet. hab mir überlegt wenn ich sie für 150€ oder so bekommen würde wär nicht schlecht. oder denkt ihr, dass sie im vergleich zur der eton bzw radion schlechter ist? danke! |
michelnator
Gesperrt |
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 05:15 | |
Dein Auto ist ne geschlossene Limo...das du dann natürlich deine Endstufe prügelst um bissle Bass zu haben macht keinen Sinn...kann dir bei der nächsten Stufe genau das gleiche passieren... Mach dir diesbezüglich mal Gedanken |
t.l.100
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 12:02 | |
was er damit sagen möchte, ist das in deinem kofferaum der bass abgeschirmt ist... diesbez´glich würde ich einen neuen woofer bauen der durch die skisacköffnung nach innen spielt, dann musst du net immer feuer geben um was raus zubekommen... was mir direkt in den sinn kommt, ist der volksbandpass vom surround??? (dominic) in sachen endstufe gefallen mir die twister nicht so gut am FS wie die etons. die neuen serien hingegen machen ein gutes am FS wie auch am SUB... in der beziehung hat sich AS schon gesteigert. mfg |
dabescht
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 09:37 | |
lang langen hin und her und ein paar verlorenen auktion ist momentan eine Eton PA 3204 zu haben. wär doch auch was feines oder haltet ihr die radion 90.4 für besser? mittlerweile hab ich auch mitbekommen, dass es mehr auf den ignal/rauschabstand ankommt als auf watt. die eton hätte hier 95db wenn man dem anbieter glauben kann. zu der radion kann hierzu leider nix finden. was meint ihr? |
caveman666
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 12:45 | |
Ich denke eher mal, dass die neue Stufe wieder "ns Schwitzen" kommen wird Wie sieht denn deine Stromversorgung aus? Was entnimmst du der dB-Angabe? Gruß, Andy. |
dabescht
#11 erstellt: 09. Sep 2009, 14:14 | |
stromversorgung? also ganz normal über die im heck befindliche autobatterei. glaub die hat so 70-80 Ah. (Werksbatterie BMW 320d) Stromkabeldurchmesser sind jeweils 10qmm. wurden von ner caraudio-fachwerkstatt verlegt. was ich von der db-angabe entnehme? naja, wenn ich wikipedia richtig verstanden habe rauscht sie mit 95db kaum hörbar. ergo müste ich sie sehr laut mahcen können ohne qualitätseinbußen was den klang betrifft, oder? wichtig is mir halt, dass es ordentlich laut is bei sehr gutem klang. deshalb sind auch die x-ion drin. warum soll meine neue stufe wieder zu heiß werden? [Beitrag von dabescht am 09. Sep 2009, 14:16 bearbeitet] |
caveman666
#12 erstellt: 09. Sep 2009, 14:27 | |
Masse auch direkt auf die Batterie geklemmt? Gruß, Andy. |
dabescht
#13 erstellt: 09. Sep 2009, 15:01 | |
nein. masse ist an der karosserie festgeschraubt. wie gesagt. hat ein fachbetrieb gemacht. |
caveman666
#14 erstellt: 09. Sep 2009, 15:14 | |
Wo an der Karosserie? Evtl mit Bild... Gruß, Andy. |
dabescht
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 16:14 | |
wieso, ist das so wichtig? also es ist an einer großen schraube (ich glaube die kopfstützen sind hier festgemacht) unter der hutablage festfestigt. Also direkt am metall der karosse. [Beitrag von dabescht am 09. Sep 2009, 16:24 bearbeitet] |
dabescht
#16 erstellt: 09. Sep 2009, 16:16 | |
meine frage ist jetzt aber eigentlich mehr was ihr von der Eton PA 3204 haltet oder ob die radion besser wäre. |
caveman666
#17 erstellt: 09. Sep 2009, 18:41 | |
Sicher ist das essentiell wichtig... Mach doch mal n Pic davon... Gruß, Andy. |
dabescht
#18 erstellt: 09. Sep 2009, 20:01 | |
ok. dann schau ich mal ,dass ich eins mach. ist das jetzt wichtig für die kaufentscheidung oder für überhitzen-thema? |
das_matze
#19 erstellt: 10. Sep 2009, 05:16 | |
Ich hab jetzt den kompletten Thread nicht durchgelesen allerding kann es durchaus noch Einfluss haben. 10mm² sind ohnehin nicht viel allerdings ist es mindestens genausowichtig das die Stromkabel - egal wie dick sie nun sind - auch vernünftig verlegt und angeschlossen werden. Einfluss auf die Kaufentscheideung kann es dann haben wenn du ein Finanzielles Limit hast und du aber bedingt durch die Verkabelung noch auf neue (Strom-)Kabel angewiesen bist. |
dabescht
#20 erstellt: 11. Sep 2009, 19:52 | |
also das geld für die kabel hab ich dann auch noch wenns nötig wäre. wie würden sich zu kleine kabel äußern? Klang? Hitze? |
Audio System Radion 90.4 oder ETON EC500.4 Jerrrrry am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 11 Beiträge |
eton 500.4 . dachrinne am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 5 Beiträge |
Eton 500.4 oder Carpower Wanted 4/320? Mogi85 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 20 Beiträge |
Eton Ecc 500.4 Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 11 Beiträge |
Eton EC 500.4 oder Eton PA 1054 ? Elektrognulf am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 16 Beiträge |
Eton 500.4 oder Audiobank F43 Truematic am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 14 Beiträge |
Eton: PA 3204 oder 500.4 ? toyfriend am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
Eton 500.4 Kabel Fragen JentownHH am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 8 Beiträge |
Eton EC 500.4 Marcool am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 24 Beiträge |
Eton 500.4 die richtige? ek-ak am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
