| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 406 Komplettumbau | |
Peugeot 406 Komplettumbau+A -A |
WIGGA55
erstellt: 25. Aug 2009, 11:34
Hallo, ich wollte demnächst bzw. so schnell wie möglich den HIFI Bereich meines Peugeot 406 2.2HDI Break BJ. 2003 etwas verbessern. Da bin ich auf dieses Angebot gestoßen. Was haltet ihr davon? http://www.powernets...ass-verstaerker.html----- Meine Frage dies bezüglich wäre ob man von dem Subwoofer etwas Druck erwarten kann bzw. was kann man von der Endstufe halten? Ziel ist es die jetzige Anlage vor allem im Tiefton Bereich etwas aufzubessern aber auch die Mittel und Hochtöner sind nicht gerade die besten, die vom Werk aus verbaut wurden. Gibt es vielleicht Verbesserungsvorschläge? Wollte ca. 500€ ausgeben für diesen Monat. Also sollte ich vielleicht einen anderen Hifonics Subwoofer mit vielleicht 750/1500W und eine Monoendstufe mit 1500W auf von Hifonics nehmen und dann po a pö die Frontbeschallung ausbauen inkl. Mehrkanal Endstufe und neuem Radio. PS: Welches Radio könntet ihr empfehlen? Sollte n AUX ausgang haben damit ich mein iPod/iPhone anschließen kann sowie MP3 CD's lesen können. |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 25. Aug 2009, 11:49
Du fängst verkehrt an...erst die Front, dann das Heck... Kabel,Dämmung und Kleinkram ca. 150,- Frontsystem ab 100,- Radio ab 110,- und nächsten Monat meldest dich dann wieder... dann kommt ne gescheite 4-Kanal dazu ca. 300,- und der Subwoofer ca. 150,- |
WIGGA55
erstellt: 25. Aug 2009, 12:01
In dem Paket ist aber schon alles dabei und auch nicht unbedingt schlechte Sachen. Das Helix Front System wird ja hier recht oft vorgeschlagen. Die Subwoofer von Hifonics scheint ja auch ganz fein zu sein. Würde halt nur gerne wissen wie die Endstufe dazu passt. Hast dir den Link angeschaut? 444€ für alles.(Einzeln würde es so 680€ kosten) Sprich. Helix Frontsystem, Hifonics Sub, Verkabelung für alles und Adapter für die Türen und halt noch die Endstufe die ja auch 200€ kostet. Wie gesagt, fürs erste ist mir der Druck im Bassbereich wichtig da ich recht viel "Blackmusic" höre! |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2009, 10:42
kauf es, bau es ein und werd mit deinem dröhnendem plexiglassub glücklich... |
WIGGA55
erstellt: 26. Aug 2009, 17:34
Mach mir n Vorschlag was man sonst nehmen könnte. Ich denke kaum das der Hifonics Sub Dröhnen wird. |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2009, 17:52
Er wird dröhnen...warum lässt du dich nur von der objektiven sache beeindrucken??? Es gibt keinen vernünftiges Kabelsatz für 29,- uvp das ist billigster schrott...das strom und massekabel sind nicht aus kupfer sondern aus aluminium mit ner glassicherung...da sind einige verlusste an leistung vorprogrammiert... Wenn ich dann so nen Schrott lese wie...1 x Einbauringe spezial UVP 19,00 Euro kommt mir die galle hoch....zwei mdf ringe kosten nen bruchteil und sind den billigen "spezial-plastik-ringen immo überlegen...lediglich das fs ist zu gebrauchen...du bekommst einfach nix gescheites für 500,- hin zumal allein kabel und dämmung schon 150,- kosten...für 500,- gibbets das unterste einsteigersystem...mehr nicht |
WIGGA55
erstellt: 26. Aug 2009, 17:57
Mag ja alles sein. Aber es wird garantiert besser klingen als der Schrott der im Peugeot verbaut wurde. Ich will keine Klanglichen Wunder für 500€. Lediglich ein leicht verbessertes System was etwas mehr Bassdruck hat. Ob das Billigster Schrott sei mal dahingestellt. In unserem Erstwagen BMW 535d '08 Touring ist die Logic 7 Anlage von BMW verbaut und die klingt ganz gut. Hat aber auch einiges an Aufpreis gekostet. Wenn ich jetzt da ca. ran kommen würde, würde mir das Reichen. Hauptsache es kommt ein bisschen mehr Bass raus als jetzt... |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2009, 18:17
80-90% der musik machr das fs...der bass den rest...wenn es dir nur um bass geht dann klopp dir halt ne billige plastikdröhnende kiste in den kofferraum |
WIGGA55
erstellt: 26. Aug 2009, 18:21
Da ich Hip Hop höre würde ich eher sagen 75% Bass und 25% der Rest. Es soll keine Dröhnende Kiste sein, wenn dann will ich schon was gutes Haben. Dachte das ich eventuell ein Sub aus der Maxximus Serie von Hifonics nehme. Oder ein JL. Für mich sind 500€ für Sub und Verstärker schon nicht wenig. Du kannst ja mal was vorschlagen. Also Frontsystem Aufbau. Dachte an ein Pioneer oder Alpine Radio. Gibt sogar n ganz gutes Angebot. Was hältst du davon? http://www.powernets...ooth-helix-e136.htmlUnd dann Später ne 4 Kanal und diesen Subwoofer: http://www.powernets...kiste-subwoofer.htmlDanke nochmal! |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 27. Aug 2009, 05:55
Das Alpine ist okay, Anstelle des Helix nimmst ein Pioneer TS-E 170Ci kostet nur 120,- ist aber dem Helix in allem überlegen. Zudem brauchst du auch gleich ne Endstufe, egal ob Helix oder Pioneer, beides braucht Leistung. Und nochmals....das Frontsystem macht ca. 80% der Musik, da der Bass lediglich bis 80Hz spielt. Wie gehts weiter? |
WIGGA55
erstellt: 29. Aug 2009, 11:59
Mir würde das Pioneer Radio besser zu sagen weil es noch mit dem einen Adapter mit meinem "Bordcomputer" und mit der Lenkrad-Steuerung Funktioniert. Welche Endstufe kannst du empfehlen? Sie sollte zumindest genug Power haben um einen guten Sub zu betreiben. Ich Will halt das der Bass richtig rein donnert. ![]() Hier das Radio: http://www.pioneer.d...H-P4100SD/index.htmlPS: Welchen Sub kannst du empfehlen? ![]() Alles in allem sollte das System gut Bass haben aber auch kein "High-End" sein. Lediglich das jetzige System etwas überbieten in allen Belangen und das wird wohl bei den Serien Papp Boxen wohl kaum ein Problem sein! EDIT: Eventuell kannst du mir auch noch einen guten Kabelsatz empfehlen! ![]() Und noch eine frage. Die Pios sind 17CM aber in meinem Auto sind lediglich 16.5cm Boxen verbaut, passen die Trotzdem? [Beitrag von WIGGA55 am 29. Aug 2009, 12:05 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 29. Aug 2009, 12:15
Das Pioneer hat aber nur einn VVA....du kannst dann den Sub nicht unäbhängig vom FS steuern...und ich kenn euch junge Leut, ihr wollt dann immo mal zwischendurch den Bass etwas lauter machen ![]() Sub und Endstufe kann man dir vorschlagen....was darf es kosten? Neu oder auch gut gebrauchte Sachen? |
WIGGA55
erstellt: 29. Aug 2009, 14:20
Naja, aber man kann doch über den Equalizer den Bass einstellen? Welches Radio kannst du noch empfehlen. Max 150€. Endstufe und Sub zusammen um die 500€. Gebraucht geht auch wenn du mir sagst wo. ![]() Danke dir nochmal! ![]() Wegen den Lausprechern. Passen die nun rein oder nicht? Hab extra die Helix ausgesucht weil sie 16,5cm haben und das genau in mein Auto passen würde. Oder sind die 17cm von Pio nur "aufgerundet"? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 29. Aug 2009, 19:24
Wofür bedankst du dich andauernd wenn du doch nicht das verstehst was die Grundlagen von Car-hifi sind? Der Equalizer hat nix mit dem Pegel zu tun ![]() Das Pioneer passt in alle 16,5 Öffnungen. Als Radio das Clarion CZ209e für 109,- Ein Komplettpaket für ca.400,- bestehend aus Subwoofer, 4 Kanal und nem anderem FS... Alle Kabeln ca. 50,- Dämmung, 2,5m² Alubutyl 90,- macht zusammen 650,- |
WIGGA55
erstellt: 30. Aug 2009, 19:21
Gut, das Clarion Radio werde ich dann wohl nehmen, aber in der Roten Variante, weil die Beleuchtung im Auto auch so eine Farbe hat. Subwoofer kann ein Hifonics sein. Nur welche Firma bei der 4 Kanal würdest du empfehlen? Ja von Car HiFi hab ich nicht wirklich Ahnung. Wenn es um Motoren geht und vor allem alles was das Auto schneller macht sieht es anderes aus... |
Radioblende Peugeot 406 Coupe Tattoofreak am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2 Beiträge |
Anlage im Peugeot 406 Lim Bis 500? Ogie0 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 41 Beiträge |
Peugeot 106 BJ 2003 Hifi-Anlage Johny_G am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 10 Beiträge |
Suche Frontsystem fur Peugeot 406 Break bis etwa 100? gebraucht 19pest88 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 21 Beiträge |
Peugeot 206 Musik etwas verbessern Schranzi85 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Autoradio - 406 Coupe -Gelöst- Shelung am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 9 Beiträge |
Komplettausstattung für Peugeot 306 Break BJ 98 Dennis2581 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem+Verkabelung Peugeot 206 Bj 2003, 100? Joker69 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 9 Beiträge |
peugeot 206 bj. 2001, braucht subwoofer + endstufe bis 150? m4rt1s am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 8 Beiträge |
[Peugeot 406] Strom(+)kabeldurchführung für Endstufe oder Zweitbatterie? KingSchasa am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
