Neuer Subwoofer, da alter defekt?
marvinkroell
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 14:40
Hallo Leute,
zuerst gebe ich Euch mal meine Daten:
- Golf 3 (3 Türer) - GEDÄMMT (alubutyl vom feins )
- FS: Audio System Radion 165
- Verstärker: CarPower 4/320
- Sub: Helix W12 Competition (im BR Gehäuse)
- Musikrichtung: House, Elektro
So, jetzt kommt mein Problem
Irgendwie spielt der Subwoofer nur noch ganz ganz kratchig. Obwohl ich den Bass vorhin weniger gemacht hab (und der LS net mehr so tanzt), ist es ein grausames geräusch (nur noch am Brummen). Ich suchte gestern ganz lange nach dem Problem, was da so am Klappern ist (Kofferaumtür etc.), doch heute ist mir aufgefallen, dass es der subwoofer selbst ist.
Ich habe auch alles untersucht (Kiste etc) und es liegt definitiv am sub.
Ist der jetzt nun defekt, oder was kann das sein?
Falls ja, was sollte ich tun? Neuen kaufen? Ich hab den von OnPoint (Markus) hier ausm Forum, aber der schreibt net zurück (gibts den überhaupt noch^^ ? )
bitte schreibt mir..
vielen Dank
Gruß, Marvin
Sound-Pressure
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 17:48
hast du den sub mal von hand mittig auf der Membran vorsichtig eingedrückt / bewegt?
wenn er dort kratzt oder reibt, heißt das, dass wohl die Spule am Polkern reibt. das kommt dann, wenn Spule heiß lief oder Wicklungen aufgingen oder gar die Zentrierung von Spinne, Sicke usw. nicht mehr passt. Um Zentrierung zu prüfen, etwas außermittig der Membran rundum drücken, ist das kratzen mal weg, haste evtl. Glück, wenn du den Sub um die Achse drehst, dass das Eigengewicht der Aufhängung den Spulenluftspalt wieder gewährt.
marvinkroell
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 08:10
ja es kratscht beim eindrücken.
Soll ich den lautsprecher ausbauen und andersrum wieder einbauen?
Danke
Sound-Pressure
#4 erstellt: 23. Aug 2009, 08:20
würde nur was bringen, wenn die Zentrierung futsch wäre, also wenns mal auf hört zu kratzen, wenn du etwas seitlich eindrückst.
aber wenn es kratzt, heißt es immer dass die Spule am Polkern reibt, ist somit so gut wie ein "totalschaden". hast du noch garantie? sonst hättest dein Glück evtl. versuchen können, was wohl aber nicht gut aussieht.
NixDa84
#5 erstellt: 23. Aug 2009, 08:23
Der Helix ist ziemlich sensibel was Clipping an geht und genau das hat er wohl abbekommen...
Ruf mal bei den Jungs von Audiotec Fischer an. Evtl. sind die ja Kulant und helfen dir da aus der Patsche... Weil Clippingtod - kein Garantiefall.
Chris
Sound-Pressure
#6 erstellt: 23. Aug 2009, 08:32
zustimm!
solch ein Schaden wird meist als Eigenverschulden betrachtet.
NixDa84
#7 erstellt: 23. Aug 2009, 08:36
Jow... Und zur Not kostet so nen gebrauchter W12 ja wirklich nicht mehr die Welt bei Egay.
Aber wird schon!
Chris
marvinkroell
#8 erstellt: 23. Aug 2009, 08:54
Danke für die antworten.
Ich frühstücke jetzt mal und dann meld ich mich später nochmal.
Gruß marvin
P.s. Den w12 würd ich net nochmal nehmen. Ist der db12 auch so anfällig??
NixDa84
#9 erstellt: 23. Aug 2009, 09:01
An sich ist jeder Woofer anfällig was falsche Einstellung an der Endstufe angeht.
Chris
marvinkroell
#10 erstellt: 23. Aug 2009, 10:26
Chris
So Chris,
was soll hier falsch sein ???
Ich habe noch 2 Fragen an Euch.
Da bewegte Bilder mehr sagen, als tausend Worte, hier mein "Fragevideo"
http://www.youtube.com/watch?v=lCkclN6Q9e0
Dankeschön
lombardi1
#11 erstellt: 23. Aug 2009, 10:41
Kanal 3+4 Gain fast volles Rohr?
Allerdings weis ich nicht welche Seite (Die Schlitze) der Potis stimmen.
HP um 20 Hertz ?
Zum Video:
Narürlich darf der Deckel der Lautsprecherabdeckung nicht zu sein.
Verstrebungen im Sub sind Pflicht und stabil sollte das Gehäuse natürlich auch sein.(Hast Du Holzleim verwendet ?)
So ein Video sollte man zur Pflicht machen.
mfg Karl
Hat Dein Bassreflex Rohr Abstand zu Gehäusewänden, sieht man schlecht ?
Und welches Radio hast Du verbaut ?
[Beitrag von lombardi1 am 23. Aug 2009, 10:50 bearbeitet]
marvinkroell
#12 erstellt: 23. Aug 2009, 10:49
HP um 20 Hertz ?
Zum Video:
mfg Karl
hi,
ja, mein bassreflex rohr hat abstande zur gehäusewand. Es ist das original Fertiggehäuse von Helix.
ne ich hab die Sachen anders eingestellt..
Hier nen Foto, was mit paint bearbeitet worden ist
Gruß, Marvin
[Beitrag von marvinkroell am 23. Aug 2009, 10:50 bearbeitet]
Sound-Pressure
#13 erstellt: 23. Aug 2009, 10:53
sehr geiles Video, sollte wirklich PFLICHT sein
am zur Amp und den Einstellungen, hast du diese vorgenommen?
wie steht Gain? Voll auf? Liegt Sub auf Kanal 3+4?
Wenn man den Gain voll aufreist, muss der Amp richtig viel arbeiten, muss viel Strom ziehen, dies wird oft unsauber, der Amp kann nicht saubere Audiosignale an den Sub schicken (in einfachen Worten).
Unterm Strich heißt das, wenn die Amp nicht sauber arbeitet z.b. durch Strommangel oder durch laufen auf voller Leistung, ist Kontrolle sehr schlecht beim Sub und die Amp neigt dazu zu clippen. Clipping ist wie ein tödliches Rechteck-Signal auf den Sub, statt Sinus-Signal. Könnte mir also vorstellen, dass also auf Grund der falschen Einstellung oder einfach überdrehten Einstellung (weil der Sub nicht genug drückte ^^) der Schaden passiert ist.
Wenn du den Sub mal normal hinstellst, hast du ja gesagt der kratzt, hast du mal versucht nicht mittig auf die Membran zu drücken, sondern auch mal etwas außermittig? damit wollte ich wissen, ob evtl. die Zentrierung futsch ist, was ich aber so jetzt nicht mehr glaube.
Ich würde mal verkäufer anrufen, frag mal nach was das "kratzen" ist, ob du evtl. Garantie-Anspruch hast. Wenn er gleich sagt "nein", wovon ich leider ausgehe, weiste ja gleich woran du bist.
das Gehäuse selbst macht eigentlich nen raltiv guten Eindruch. Ist es MDF Holz oder Pressspan? denke am Gehäuse liegts nicht.
EDIT:
ok, hab die Einstellungen jetzt erst gesehn
sieht aber dann ganz gut aus
[Beitrag von Sound-Pressure am 23. Aug 2009, 10:54 bearbeitet]
lombardi1
#14 erstellt: 23. Aug 2009, 10:56
Kann man den HP in dieser Konstellation nicht als Subsonic benutzen ? (30 Hz z. B.)
marvinkroell
#15 erstellt: 23. Aug 2009, 10:58
danke DJMoe...
also eigentlich ist der subwoofer nie sooo abgegangen.. also der hat sich ein wenig bewegt, aber mehr auch nicht (ich wollte es eh nie übertreiben).. aber der muss das doch aushalten.. bei vielen tanzt der woofer richtig und geht nicht kaputt^^
DJMoe2005:
Kann ich dich eventuell später mal anrufen?
Dankeschön
Gruß, Marvin
P.S. Ich habe ja als verstärker:
- Carpower Wanted 4/320
Meine Frage nun: Ist der Verstärker:
- Helix DB Four besser von der Qualität und Leistung? Weil die gibts ja gebraucht bei einem großen versandhaus echt günstig..
NixDa84
#16 erstellt: 23. Aug 2009, 11:04
Wie gesagt... Wende dich mal an Audiotec Fischer direkt. Die sind oft seeehr kulant.
Zu den Einstellungen ist ja alles gesagt worden.
Chris
Sound-Pressure
#17 erstellt: 23. Aug 2009, 11:18
klaro, kannst mich auch gleich anrufen
hast ne PM
*Cartman*
#18 erstellt: 23. Aug 2009, 12:00
Geiles Video! Das spart `ne Menge Fragen unsererseits...
*Klugscheissermodus an*
Falls Du den Sub einfach wieder einbaust, achte bitte auf dein Anschlussterminal....da ist nämlich `n Kabel ab! *Klugscheissermodus aus*
Nur mal so am Rande, falls dir das noch nicht aufgefallen sein sollte.
Nicht, daß du das nachher zusammenbaust und dich wunder´st das da nix rauskommt.
Zum Knarzen...ist bei dem Gehäuse vorne der Leim gerissen? Das hört sich jedenfalls nicht sehr stabil an wenn du da rumdrückst.
Gruß Markus
marvinkroell
#19 erstellt: 23. Aug 2009, 13:01
Gruß Markus
Danke,
das mit dem kabel ist mir auch aufgefallen
also ob der leim gerissen ist, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden fall ist das da unte echt nicht so fest. Ich überleg, ob ich da noch ne schraube reinmachen soll.
Gruß marvin
*Cartman*
#20 erstellt: 23. Aug 2009, 13:59
Schaden kann es jedenfalls nicht.
marvinkroell
#21 erstellt: 23. Aug 2009, 18:15
Ich habe mir die Kiste jetz mal genauer angeschaut und meinen Kopf in das große Loch gesteckt
Leider musste ich feststellen, dass der Leim von unten nach oben (vorne) komplett gerissen ist..
Klackert der Woofer deswegen vielleicht?
Gruß, Marvin
*Cartman*
#22 erstellt: 23. Aug 2009, 18:17
Das wäre auf jeden Fall `ne Möglichkeit! Hol`dir mal "Ponal Konstruktionskleber" aus`m Baumarkt und dichte das damit ab.
Der Kleber hält auf jeden Fall!
Gruß Markus
Böötman
#23 erstellt: 25. Aug 2009, 16:16
Respekt vor dem Vid, gut erklärt denn nur so hab Ich den fred hier gefunden...
Neuer Geheuser Subwoofer
freddykrueger88 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer
TheOnlyOne am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  13 Beiträge
Neuer Subwoofer und Endstufe für Corsa C, da alter Sub defekt
Nighty93 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  9 Beiträge
Neuer Subwoofer
BoehseClioz am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer
Ghosthunter am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
neuer Subwoofer
Philip_#II am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
neuer subwoofer
hifonics_fabi am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
Neuer Subwoofer
hansonXschrempf am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  13 Beiträge
Neuer Subwoofer
WiiwillRockU am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  11 Beiträge
neuer subwoofer
mega-fella am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.877
