HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe mit wenig Abwärme | |
Endstufe mit wenig Abwärme+A -A |
CaptnKnuspa
10:58
erstellt: 22. Aug 2009, |
Hallo Ich habe im Moment eine Carpower Wanted 2/300 für meinen Subwoofer im Betrieb. Ich bin mit dem Einbauort sehr eingeschränkt, was die Kühlung des Amps angeht, das Teil wird bei längerer Belastung zu heiß. Was könnt Ihr mir für eine Endstufe empfehlen, die klanglich und leistungsmäßig an die Carpower herankommt, aber nicht so viel Abwärme produziert? Was auch nicht schlecht wäre, wenn das Teil noch ein paar mehr Einstellungsmöglichleiten bieten würde. Und größer als die Wanted 2/300 sollte sie auch nicht sein. |
Toddy`s
12:31
Nun eine Endstufe erzeugt nun einmal wärme und je mehr diese beansprucht wird um so mehr wärme. Kaufe Dir doch ne Endstufe mit eingebautem Lüfter Audio Systems F2 190 oder Soundstream ref620.2 |
CaptnKnuspa
15:11
Eine Endstufe mit Lüfter bringt mich nicht wirklich weiter, da der Lüfter dann nur die Luft in dem abgeschlossenen Raum umherschaufelt. Es geht mir halt um Wirkungsgrad. Die 1/800 D von Carpower soll ja schon besser sein als die 2/300. Aber ob das nun so sehr viel bringt, weiss ich auch nicht... |
Austro-Diesel
15:39
Dann sin ddie ETON MA-Stufen für dich wie geschaffen: Ich hab sie in meinem Wagen, die wird trotz wenig Luft drumherum nur gut lauwarm. Die MA 75.4 läuft gebrückt an den TT und die MA 125.2 am MT/HT. Die MA 75.4 hat Gebläsekühlung mit geregeltem Lüfter, die MA 125.2 ist passiv gekühlt. Der läuft bei mir trotz knappem Einbauraum nur mit mittlerer Drehzahl und ist nur aus unmittelbarer Nähe zu hören. Ich hab die MA 125.2 hinter der Fßstütze im Beifahrerfußraum und die MA 75.4 gemeinsam mit einer STEG K2.02 im doppelten Boden des Kofferraums -- vorn wie hinten keine Wärmeprobleme. Laut ETON ist der WIrkungsgrad der MA-Stufen bei 75% Lautstärke am höchsten, sollte also auch beim Pegeln kein Problem sein. [Beitrag von Austro-Diesel am 22. Aug 2009, 15:40 bearbeitet] |
Amperlite
17:32
Class-A/B-Endstufe verheizen mehr als die Hälfte des Stroms. Für deine Anwendung wäre eine "Digitalendstufe" optimal, diese erzeugt weitaus weniger Abwärme und baut auch insgesamt kompakter. |
Austro-Diesel
07:47
erstellt: 23. Aug 2009, |
Das stimmt nur bedingt! Die ETON MA als Class-H-Stufen erzeugen auch nur wenig Abwärme ohne die klanglichen Nachteile der (bezahlbaren) digitalen Stufen (Class D) am Frontsystem. Class H funktioniert so, dass die Arbeitsspannung des A/B-Verstärkers immer dem momentanen Signal nachgeführt wird, sodass der A/B-Verstärker immer nur 10-20% davon "wegbügelt". So entsteht der hohe Wirkungsgrad bei gleichzeitig hoher Kontrolle und bei beibehaltung der guten Klangeigenschaften der analogen Verstärker. Schau dir die mal an: ![]() Ich hab sie an einem Helix RS-Frontsystem und bin klanglich sehr zufrieden! [Beitrag von Austro-Diesel am 23. Aug 2009, 07:47 bearbeitet] |
CaptnKnuspa
09:26
Die Eton MA 500.1 wäre für meine Anwendung schon sehr ordentlich. Welche empfehlenswerten Class H Verstärker gibt es denn sonst noch? |
NixDa84
09:54
Was für nen Woofer ist es denn? Gruß Chris |
saikoo
10:47
Ne andere Möglichkeit wäre noch, einfach eine (viel) zu große Endstufe für den Woofer zu kaufen, eine, die so ca. das doppelte an Leistung hat wie die Carpower. Größere Endstufen müssen bei gleicher Lautstärke wie jezze einfach nicht so buckeln und werden deshalb nicht so heiß. |
Amperlite
19:08
Es wäre ein Armutszeugnis, wenn sich (gerade für einen Subwoofer!) kein klanglich transparenter Digitalverstärker finden ließe. |
Austro-Diesel
20:13
Und warum wurde mir dann so sehr von so vielen hier von digitalen Endstufen auch für den Sub-Betrieb abgeraten, fortissimo meinte gar, dass nur der Alpine PDX 1.100 in überzeugt ...? |
NixDa84
20:17
Classe H ist was richtig feines. Zur Thematik Digitalverstärker steht in wikipedia bissl was interessantes. Da einfach mal durchblättern. ![]() Gruß Chris |
Audiklang
20:36
hallo auf keinen fall niederohmig die stufe betreiben da bei geringer impedanz mehr strom fließt was mehr abwärme erzeugt ich fahre zurzeit ja selber mit einer analogen stufe und 1,33 ohm impedanz rum mit ewa 1,6-1,8 Kw ,wird deswegen gut heiss das teil die eton MA ist für sowas jedenfalls sehr gut geeignet wenn man versteckt verbauen will/muss mir persönlich kommt jedenfalls auch keine klass D ins auto mein händler verbaut die MA`s häufiger , da hat sich noch keiner beschwert wegen temperaturproblemen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 23. Aug 2009, 20:41 bearbeitet] |
NixDa84
20:52
Werden auch nicht sonderlich heiss. Gruß Chris |
Amperlite
21:47
Es wird viel geschrieben, wenn der Tag lang ist und wenn von den Verstärkerklang-Beschreibungen ähnlich viel stimmt wie im Home-Hifi-Unterforum ... ![]() ![]() |
Austro-Diesel
09:37
erstellt: 24. Aug 2009, |
Wenn ich Class-H richtig verstehe, dann ist das eh mehr oder wneiger ein Class-D-Verstärker, der die Betriebsspannung (hier als Gleichspannung) erzeugt und ein nachgeschalteter Class-A/B-Verstärker, der das Nutzsignal davon ableitet, also quasi wechselrichtet und glättet und dabei immer relativ niederohmig (also ziemlich "durchgeschalten", ausgesteuert) läuft -- was auch den hohen Dämpfungsfaktor erklären könnte. Ich bleib dabei: ETON MA und gut is. |
Amperlite
13:40
Hast du einen Link zu dieser Technik? Deine erste Beschreibung ergibt noch Sinn, die zweite nicht mehr. |
NixDa84
14:00
Von der Schaltung her ein Gegentaktverstärker. Die Spannung wird je nach Anforderung hoch geschaltet oder bleibt auf humanen Level. Gruß Chris |
Amperlite
14:25
Dachte ich mir auch, dass es auf eine Regelung der Railspannungen hinausläuft. 80% bis 90% halte ich aber trotzdem für sehr unrealistisch. |
Austro-Diesel
15:58
Diese Auskunft habe ich teilweise so telefonisch von einem ETON-Mitarbeiter erhalten: "... dem Signal in Echtzeit nachgeführte Versorgungsspannung, somit werden nur wenige Prozent der Ausgangsleistung thermisch vernichtet ..." Und diese Aussage habe ich um mein Halbwissen ergänzt: Die interne Spannungsaufbereitung ist ja soweit ich weiß fast überall ein Schaltnetzteil, und das muss hier eben "ohne Trägheit" nach dem Eingangssignal geregelt werden ... und das geht ja beim geforderten Wirkungsgrad wohl nur mit PWM. Mir wurde von ETON ein Gesamtwirkungsgrad von knapp 80% bei 75% Aussteuerung gesagt. Darunter und darüber wird's etwas schlechter. Die Milchmädchenrechnung: Sicherungen sind 2x 30 A, das sind bei 14,4 V genau 432 Watt. Der Verstärker hat laut Car&HiFi 3/2009 Test 4x 72 Watt oder gebrückt 2x 192 Watt, also kann man sich den Wirkungsgrad ausrechnen: 66 bis 89%, also kann das mit den 75% schon stimmen ... 80-90% Gesamtwirkungsgrad gibt es meines Wissens nur bei Digitalendstufen. [Beitrag von Austro-Diesel am 24. Aug 2009, 15:58 bearbeitet] |
Günstige Endstufe mit wenig Anspruch gesucht Nightvision am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 6 Beiträge |
15zoll sub endstufe zu wenig power ? scari am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe für Hochtöner, wenig Platz vorhanden Deichi90 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 14 Beiträge |
endstufe TeniD am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe? Krusinaldo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 20 Beiträge |
Endstufe???? SaarC am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 28 Beiträge |
DD9515 mit welcher Endstufe/Batterie? Kevze92 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 144 Beiträge |
Endstufe? Caristro am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 16 Beiträge |
350W ist zu wenig Squall am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
GEHEIMTIPP ENDSTUFE hifo am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 83 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.636
