| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Freeair im Coupet | |
Freeair im Coupet+A -A |
Stötie
erstellt: 31. Jul 2009, 13:34
Hallo an alle. Ich steh mal wieder vor nem Problem, aber dafür gibts das Forum ja. Ups, ganz scön viel Text geworden .Hab seit neustem en Volvo C70 Coupet von ´99 mit dem Dynaudio Werkssystem. Bin extrem angenehm vom Klang überrascht und werde das 3-Wegesystem vorne erstmal drinlassen. Habe es noch stabilisiert und die Türen mit Alubutyl und Paste gedämmt. Kabel sind neu verlegt, 2,5mm² für LS, 50mm² Strom und Chinch liegt auch. HU ist das Alpine 9835 und den Orginalverstärker hab ich ausgebaut, da werkelt jetzt ein Xetec P4 Evo. Nun möchte ich eine verbesserung im Bassbereich, zur Zeit laufen die 23cm Subs in der Heckablage an der Xetec. Die sind zwar nicht mal schlecht aber es fehlt an tiefbass und auch der Maximalpegel lässt zu wünschen übrig. Also was tun In die Skisacköffnung passt maximal ein 20er und das wird mir zu wenig. Also wären mir 2 25er lieber. Sollte ich die anstatt der Orginalen einbauen (ist sehr stabil gebaut)? Alternativ könnte ich die auch hinter die Rückbank bauen, da sinr 2 runde Ausschnitte in dem Blech das den Kofferraum von der Fahrgastzelle trennt. Nur weiss ich nicht ob da viel ankommt durch die Sitzpolster (Lederausstattung). Ach ja, Bandpass kommt nicht in frage da ich den ohnehin schon kleinen Kofferraum brauche. Danke schon im vorraus für alle Antworten. |
Mario
erstellt: 31. Jul 2009, 19:33
20cm? Passt doch für einen ordentlichen 20cm Woofer wie dem RE Audio RE 8, Audio System HX 08 SQ, Omnes Audio SW 8.01 PC, JL Audio 8W7, Rainbow Profi/Vanadium 8, Helix P 8 Precision in einem geschlossenen breiten, aber flachen Gehäuse wie nach diesem Vorbild: http://hifimobile.fr/installation-bmw-318-tds-e36-id3-inst11.html |
Stötie
erstellt: 31. Jul 2009, 20:02
Ja über sowas hab ich auch schon nachgedacht, nur ich bin 2 30er Emphaser SPL X3 gewohnt und denke da werd ich bei einem 20er wohl extrem viel vermissen. Zumindest an Pegel, Klang wird bei einigen Chassis wohl besser sein. Deswegen bin ich auf den Bolzen mit dem Freeair gekommen. Weil so wie´s ist ist´s auch schon ganz OK, fehlt halt nur etwas Pegel und tiefe. Meine Hauptfrage ist halt wie ich 2 25er am besten Freeair einbau, Orginaleinbauplätze oder hinter der Rückenlehne? Ich glaub da sind die Subs bei der Cabriovariante des C70 verbaut, weiss eben nur nicht wieviel da durch die Lederausstattung kommt. |
Stötie
erstellt: 31. Jul 2009, 21:42
Mal so gefragt: Kann ein 20er im Gehäuse mit 2 25ern Freeair mithalten, rein Pegeltechnisch? Gibts da nen extremen Klangunterschied? Preislich leg ich mich nicht fest aber bei beiden Varianten mal von der gleichen investition ausgehen bitte. |
Audiklang
erstellt: 01. Aug 2009, 01:56
hallo wenn freeair dann aber richtig! also heckablage zu machen kofferaum schön dämmen und einen 38er oder 46er auf den skisack laufen lassen wenn da keiner ist dann eben nachrüsten umbauen den woofer einfach gegen die polsterung laufen lassen macht keinen sinn die hutablagenwoofervariante so hinzubekommen das es spass macht wird nur riesen aufwand da das blech nie so stabil wird das da gescheit was geht! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 01. Aug 2009, 02:04 bearbeitet] |
Stötie
erstellt: 01. Aug 2009, 12:52
OK, gegen die Polsterung ist also nix. Aber ein 38er oder 46er durch den Skisack, weiss nicht. Erstens nimmt das ja noch mehr platz weg al ein Gehäuse für nrn 20er und zweitens: gibts da nen Woofer der Freeair an ner Xetec P4 auch gut klingt? Die Ablage ist übrigens recht stabil: 2,5mm Blech mit diversen verstrebungen, könnte das nicht doch gehen? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Aug 2009, 13:20
Von Audio System gibts da ein spezielles Chassis. Radion 15 FA http://www.google.de...Suche&meta=&aq=f&oq= |
Stötie
erstellt: 01. Aug 2009, 23:15
OK, werd mal schauen ob ich den irgendwo probehören kann. Kennt jemand nen guten Händler in meiner nähe: Ostfriesland (26629)? Gäbe es alternativ nen 20er der ordentlich pegelt in nem kleinen gehäuse und gut klingt für Max 300€, kann auch gebraucht sein. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Aug 2009, 23:50
Ein guter Händler im Norden, allerdings nicht vor Deiner Haustüre: http://www.carhifi-store.de/php/Ansonsten: http://maps.google.de/maps?hl=de&ie=UTF-8&tab=wl |
Stötie
erstellt: 02. Aug 2009, 00:03
Celle is dann doch ein wenig weit. Und über Google hab ich schon gesucht. Hier auf dem Land gibts halt nix tolles. Villeicht noch was gutes in Oldenburg? Holland is ja auch nich so weit weg [Beitrag von Stötie am 02. Aug 2009, 00:05 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Aug 2009, 06:33
Aber es lohnt sich. Ich geh imer lieber zum Hans als zum Hänschen. |
Stötie
erstellt: 02. Aug 2009, 09:19
Sagt mal leute es kann doch nicht sein das in über 200km umkreis kein anderer, guter Händler mehr ist Kennt sonst villeicht jemand nen guten in meiner nähe? |
Mario
erstellt: 02. Aug 2009, 14:31
Bei Free-Air muss natürlich eine zum Innenraum absolut dichte Schallwand gewährleistet sein. Sonst wird's mit dem Pegel absolut nichts. In Bezug auf Dynamik und Pegel sind Free-Air-Woofer eher benachteiligt ganz im Gegensatz zum Tiefgang. |
Stötie
erstellt: 02. Aug 2009, 22:31
Ja ist mir kläär das ich keine Pegelwunder erwarten darf und das Abdichten ist auch klaar. Ich brauch auch nur sehr guten tiefbass, kann das Frontsystem auch locker tiefer als 80hz trennen. Ich such halt nur ne Lösung mit nem guten gesamtergebnis: soliden Klang und Pegel mit gutem Tiefbass und das möglichst Platzsparend. Deswegen bin ich ja drauf gekommen die orginalen Subs in der Heckablage durch ordentliche zu ersetzen. Leider habe ich dazu bis jetzt nicht wirklich viele infos bekommen. |
Mario
erstellt: 04. Aug 2009, 08:02
Wie wär's mal mit einem Besuch in einer "ordentlichen" Car-Hifi-Werkstatt in Deiner Nähe? |
Audiklang
erstellt: 04. Aug 2009, 08:05
hallo andere variante ! wie sieht`s im fussraum rechts aus ist da platz? da könnte man auch einen gut laufenden woofer verbauen Mfg Kai |
Stötie
erstellt: 04. Aug 2009, 08:40
Nee im Fussraum ist nicht wirklich Platz. @Mario: Gute Idee! Nenn mir doch mal ein oder zwei in meiner nähe: 26629 Großefehn, mitten in Ostfriesland. Der Zuckerbäcker hat mir http://www.carhifi-store.de/php/ empfohlen. Aber 212km sind mir schlicht zu weit. Wenn einer nen guten Händler weiss der näher an mir dran ist dann her mit der empfehlung. |
Mario
erstellt: 04. Aug 2009, 09:05
Mario
erstellt: 04. Aug 2009, 09:13
http://audio-system.de/audio/haendler/haendler_audio2.htmlHädnlersuche von Audiotec-Fischer.de ergab (bis 100km um 26629): 49.6 km Friedrich Kuhnt GmbH Stubbenweg 15 26125 Oldenburg 0441-30005-0 0441-30005-29 info@kuhnt.de www.kuhnt.de49.6 km ARC Oldenburg Haseler Weg 2 26125 Oldenburg 0441-98330190 0441-98330191 acr-oldenburg@t-online.de 59.6 km WIP Sound & Technik Molkereistr.35 71.4 km Subtwo-Klanginform Kolpingstr. 3 49774 Lähden 05964-1802 05964-937207 info@sub-two.de 78.2 km Mega Company Böseleger Westring 6 27793 Wildeshausen 04431-99016 04431-99016 78.7 km City Hifi Grüne str. 20 27749 Delmenhorst 04221-120002 cityhifi@t-online.de 80.5 km Eggert Sat Systeme Sandbergstr. 2 27711 Osterholz-Scharmbeck 04791-7888 04791-58885 reinhold.eggert@t-online.de 90.2 km Car Stereo Centrum Am schwarzen Meer 10 28205 Bremen 04268/982323 04268/982302 profi@carstereo.de 97.6 km Car Hifi Shop Lingen Meppenerstr.71 49808 Lingen 0591-96659473 0591-5587 49757 Werlte 05951-990322 05951-5587 |
Mario
erstellt: 04. Aug 2009, 09:17
http://ground-zero-audio.com/deutsch/24_haendler_d2.htm http://www.acr.ch/haendler/index.html http://www.car-akustik.de/filialen/index.htm [Beitrag von Mario am 04. Aug 2009, 09:20 bearbeitet] |
Stötie
erstellt: 04. Aug 2009, 10:35
Dankeschön, denke das hilft mir. Werd mich demnächst mal wieder melden was ich für Vorschläge bekommen habe. |
neue LS für volvo V70 rland79 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 9 Beiträge |
Klang Verbesserung ^eco^ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 54 Beiträge |
Neue HU und LS, aber was? skater874 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 8 Beiträge |
Wechsler für Alpine 9835 Steve83 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Alpine 9833 und 9835 mstylez am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 3 Beiträge |
Türen entdröhnen im Golf 3 geno55e am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 18 Beiträge |
CDA-9835 bruce_will_es am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Alternative zum Alpine 9835 tom999 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 13 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 Bj. 99 dajoe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Freeair Subwoofer robert84.r am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
