Frontsystem für Volvo V40 Bj. 99
dajoe
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 14:15
Ich lese hier schon eine Weile mit und muss jetzt trotz der vielen hilfreichen Threads selber eine Frage stellen.
Ich im Frühling dieses Jahres günstig an das im Topic genannte Auto gekommen. Leider war ich mit der Soundanlage so gar nicht zufrieden. Vor allem der Radioempfang der Philips HU war mieserabel und die angeschlossenen Standard-Boxen verzerrten schon bei geringen Lautstärken unerträglich.
Ich habe zunächst das Radio durch ein Blaupunkt Hamburg MP57 ersetzt und mit dem Radioempfang bin ich jetzt erst einmal zufrieden.
Vom Klang kann ich das jedoch nicht sagen. Es ist zwar etwas besser geworden, aber von Pegelfestigkeit kann man absolut nicht sprechen. Der Hoch- und Mittenbereich ist eigentlich okay, aber sobald etwas Bass dazukommt, muss ich mit der Lautstärke runter, sonst verzerren die Boxen.
Deshalb muss als nächstes ein neues Frontsystem her und dies wirft einige Fragen auf. Ich beschreibe erst einmal meine Ansprüche.
1) Ich bin kein "Bastler". Ich würde gerne bereits verlegte Kabel weiterverwenden und nicht Tage damit aufbringen, Bitumen-Matten in meine Türen zu kleben. Ich könnte mir auch vorstellen, einen Hifi-Händler mit dem Einbau zu beauftragen. Dennoch gilt, was sein muss, muss sein.
2) Ich möchte mir mein System gern nach und nach kaufen. Angefangen habe ich mit der Head-Unit, jetzt sind erst einmal die Boxen dran. Dafür würde ich etwa 200 Euro hinlegen.
3) Ich erwarte keinen Disco-Sound und keinen Bass, der mir in die Magengrube schlägt. Ich hätte aber gerne einen ausgewogenen Klang für Rock, Techno oder auch Klassik. Sprache soll auch gut verständlich sein.
Dies bringt mich als erstes zur Frage nach der Endstufe. Brauche ich die unbedingt? Oder klingen gute Boxen direkt an meinem Blaupunkt-Radio nicht evtl schon ausreichend?
Schön wärs, wenn ich mit guten Boxen jetzt einen guten Klang hätte. Mit steigenden Ansprüchen würde ich vielleicht einen Vorverstärker nachrüsten, der mir es wiederum erlauben würde, einen Subwoofer einzubaun.
Es geht mir darum, gleich das richtige zu kaufen, um eventuell später noch mehr herauszuholen.
Kurz: Kann ich die Endstufe erstmal weglassen, wenn ich mittelfristig keinen Subwoofer verbauen möchte?
In meinen Türen ist platz für einen 13cm-Lautsprecher mit einer Einbautiefe von max. 65mm. Im Armaturenbrett ist neben der A-Säule jeweils Platz für einen Hochtöner. Deshalb dachte ich daran, zunächst ein ordentliches 13cm-Komponenten-Set zu kaufen.
Was meint ihr? Habt ihr diesbezüglich Empfehlungen?
Ich danke schonmal im vorraus
assomator
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 22:32
Moin Moin!
Es ist schon etwas schwierig. Ein Frontsystem am Radio... na ja. Die Leistung des Radios reicht meist nicht für einen ausgewogenen Klang. Ich bin auch kein Pegel-Hörer, komme eher aus der Sound Quality Ecke, aber etwas Leistung solltest du dem Frontsystem schon gönnen.
Um dir ein Frontsystem vorzuschlagen möchte ich hier keine große Markenhetze antreiben. 'Ich kann nur aus eigenen Erfahrungen sprechen und sagen, dass z.B. das Phase Evolution CFS 130.25 absolut geil ist für den Preis (69€ + Versand). Wenn Interesse besteht, einfach ne PM: Ich weiss, wo man es kriegen kann.
Dann solltest du vielleicht doch noch nen AMP nachrüsten. Gibt es auch schon ausreichend für um die 100€. Am besten gleich als 4 Kanal ausgelegt, das erleichtert das Nachrüsten mit dem Sub.
Dämmung ist alles in allem auch schon ein wichtiges Thema. Ich hätte damals auch nie gedacht, dass es so viel ausmacht. Wenn die Anlage jedoch impulsiv mit schönem trockenen Bass klingen soll, dannn dämmen. Spart dir auch Verstärkerleistung!!! Die Leistung, die dein Türblech verschluckt, musst du nicht mehr durch nen AMP kompensieren.
Das mit dem Bass ist dann die nächste Sache. Wenn du das Frontsystem nicht mehr so tief spielen lassen musst, wird es impulsiver, da mehr Leistung zur Verfügung steht. Der Bass ist sowieso auf tiefe Frquenzen ausgelegt und kümmert sich dann um den Rest. Hier muss nicht unbedingt Pegel gefahren werden. Ausgewogen ist aber im Fahrzeug eh ein anderer Begriff, als im Home Hifi Bereich. Hier wird ein lauterer Bass durch die Fahrzeugakustik als angenehmer empfunden und trägt zu einem homogeneren Klangbild bei.
Aber zunächst ist das wichtigste die Kombination von FS und AMP.
dajoe
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 09:45
Ich hätte mir einen Vorverstärker gern gespart. Ich möchte einfach nur akzeptablen Klang im Auto. Aber wenn es wirklich so viel bringt...
Mein Radio schafft angeblich 4x18W Sinus bzw 4x45W max. Klingt nicht nach viel aber meines Wissens sind solche Angaben auch nicht gerade aussagekräftig.
Angenommen, ich verbaue einen Vorverstärker:
Woher bekomme ich die Stromversorgung? Muss ich ein Kabel direkt zum Pluspol der Batterie ziehen oder gehe ich besser über den Sicherungskasten? Eigentlich ist mir das alles viel zu aufwendig.
Hat die Endstufe eine eigene Frequenzweiche für die Hochtöner oder schließe ich die im Komponentensystem mitgelieferte Weiche an den Verstärker an?
Das Phase Evolution scheint interessant zu sein. Welche Endstufe wäre denn dazu empfehlenswert?
assomator
#4 erstellt: 20. Nov 2007, 10:41
Das Problem was sich stellt ist ganz einfach. Zu wenig Leistung schadet den Lautsprechern. Wenn man also die LS direkt an das Radio anschliesst, ist man recht schnell an dessen Grenzen. Fazit: verzerrter Klang, oder gar defekte LS.
Der Verstärkeranschluss erfolgt dann so:
Plus von Batterie an den AMP. Minus an die Karosserie. Die Weichen an die Verstärkerkanäle und von da aus dann an den Tief/Mitteltöner und den Hochtöner. Aber für einen blutigen Anfänger sollte man aus Sicherheitsgründen doch lieber zum Fachmann fahren.
Du kannst ja auch erst mal die LS an das Radio knüppeln und sehen, ob es dir reicht.
Ich habe mal gehört, oder gelesen, dass es gar nicht so einfach sein soll bei Volvo die Anlage zu tauschen. Schau zunächst nach, ob du nicht ein Aktivsystem hast, oder ähnliches. Am besten einfach mal beim Fachmann (oder hier im Forum) nachfragen, ob das ohnen Probleme geht.
Die Frage mit der Endstufe...
Kauf dir mal erst ein Lautsprechersystem, probier es aus. Wenn es nicht reicht mit der Leistung, eröffne einen neuen Thread mit der Frage: Welchen Verstärker für das Frontsystem xyz?
Mehrere Meinungen und Erfahrungen sind hier ratsam. Ich habe bei nem Kollegen die Mac Audio MPX 4000 verbaut, da die in dem gleichen Shop nur 75€ gekostet hat. Er ist zufrieden.
judge_dread am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  23 Beiträge
Frontsystem für Volvo V40 T4
Fennek84 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  12 Beiträge
Frontsystem für Volvo V40 I
rage607 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  9 Beiträge
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250?
BigBalu81 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  22 Beiträge
Beratung Neueinbau Volvo V40
WotanLdS am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  8 Beiträge
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40,
moepy am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  20 Beiträge
Volvo V40 Audio TouchUP
Feunatz am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
Volvo V40 von 1999, Freisprechen, Bluetooth
wedi am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  6 Beiträge
Welches Autoradio (Doppel-DIN) für Volvo V40?
farawee am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  10 Beiträge
Neue Boxen Set´s für Volvo V40
Housemusik73 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
