HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound im Wohnmobil bitte um Hilfe. | |
Sound im Wohnmobil bitte um Hilfe.+A -A |
ERPEL007
21:40
erstellt: 28. Jul 2009, |
Hallo ! ich möchte meinem Womo (2,10*4,6+1,95m hoch)mal ein bißchen mehr Klang verschaffen. Leider habe ich nicht viel Ahnung von Car hifi,das was ich weiß habe ich mir zum größtem Teil hier im Forum erlesen und wäre dankbar wenn sich einige hier im Forum mal die Mühe machen würden und ein Blick auf die von ,mir gewählten Komponenten werfen könnten und mich ein wenig zu beraten ob es so geht oder wie ich es anders machen sollte. Hatte an ein Kenwood dvd Radio ( kdv5244 u ) gedacht , wo ich das Dvd signal auf den Rückfahrmonitor leiten möchte. RDS (PI, PS, AF, TI, Clock) Ja Radio Text (RDS) Ja Programmarterkennung (PTY) Ja Enhanced Other Networks Ja K3I-Tuner für optimalen UKW-Empfang Ja Automatische Senderspeicherung (AME) Ja Up/Down Sendersuchlauf Ja Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) Ja UKW Stereo/Mono-Umschaltung Ja Ausstattungsmerkmale CD-Laufwerk Wiedergabe von CD-R/RW Ja MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige Ja WMA (Windows Media Audio) Wiedergabe Ja WAV (Waveform Audio Format) Wiedergabe Ja CD Text-Unterstützung Ja Digitaler Audio-Converter 24-Bit Zufallswiedergabe (Titel/Disc) Ja Wiederholfunktion (Titel/Disc) Ja Anspielfunktion (Titel/Disc) Ja Ausstattungsmerkmale DVD-Laufwerk Disc-Kapazität 1 Disc(s) DVD±R/RW kompatibel Ja DVD-Regional Code 2 Abspielen von VCD Ja Wiedergabe von CD-R/RW Ja CD Text Ja MP3 Ja ID3 Tag-Anzeige Ja WMA Ja WMA Tag Ja WAV Ja Digital/Analog-Wandler 24-Bit Abspielen von MPEG1/2 Video-Dateien (.mpg) Ja Abspielen von JPEG-Dateien (.jpg) Ja DivX® Videoformat Ja Wiederholfunktion/Anspielen/Zufallwiedergabe für Audio-CD Ja On Screen Display (OSD) Ja Ausstattungsmerkmale USB USB 2.0 I / F - Anschluss Ja USB-Typ USB 1.1 / USB 2.0 MP3-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige Ja Wiedergabe von WMA (Windows Media Audio)-Dateien Ja WAV (Waveform Audio Format) Wiedergabe Ja Decoder für MPEG1-Videos Ja Decoder für MPEG2-Videos Ja Decoder für MPEG4 (DivX)-Videos Ja Ausstattungsmerkmale iPod iPod-Verbindung über Bus-Anschluss (5L-Bus für externe Medien) Ja, über optionalen iPod-Adapter KCA-iP500 iPod Video-Direktanschluss (2 Wire) Ja, with optional KCA-iP240V Audiowiedergabe Ja Videowiedergabe Ja Suche über Anfangsbuchstaben (Alphabet Search) Ja Skip Search-Funktion Ja Manuelle Bedienung des iPods Ja Works with iPhone Ja Ausstattungsmerkmale Wechsler Steuerung von 2 Wechslern via optionalem Interface (CH1, CH2 & AUX) Ja CD-Text Ja Disc & Track Wiederholung Ja Disc & Track Suche Ja Disc & Track Zufällige Wiedergabe Ja Bluetooth-Freisprecheinrichtung - Handsfree Profile Ja Bluetooth-Freisprecheinrichtung - Audio Profile Ja iPod-Steuerung über KCA-iP500 Ja Ausstattungsmerkmale Audio Max. Ausgangsleistung 50 W x 4 MOSFET Leistungs-IC Ja AUX-Eingang Ja, Front AV-input Vorverstärkerausgang Nein Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs 2,5V Umschaltbarer Vorverstärkerausgang REAR / SUBWOOFER Ja Subwoofer-Referenzpegel-Einstellung Ja Dual Zone Source & Lautstärkeinstellung Ja Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung) Ja Source Tone Control & Memory Bass / Mitten / Höhen Balance/Fader Ja Pegelabsenkung (-20dB) mit linearer Lautstärkeaufblende Ja System Q (fest eingestellte Klangmuster) Ja Integrierter Equalizer Ja Anschlussmöglichkeit Steueranschluss für externe Zuspielquellen (5L) Ja Anschluss für optionalen iPod-Adapter (5L-Bus) Ja Bluetooth (5L-Bus) Ja Parksensor Ja Schaltspannungsanschluss (P. CON.) Ja Stummschaltung mit 2 Betriebsarten Ja Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) Ja Technische Daten Tuner FM-Empfangsbereich (50 kHz-Schritte) 87,5 MHz ~ 108 MHz UKW Eingangsempfindlichkeit 0,7μV/75 Ohm (S/N 26 dB) Eingangsempfindlichkeit (Signal/Rauschabstand) 1,6 μV/75 Ohm (S/N 46 dB) UKW Übertragungsbereich 30 Hz ~ 15 kHz (± 3 dB) UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN) über 80 dB (±400 kHz) UKW-Kanaltrennung (1 kHz) 35 dB MW-Frequenzbereich 531 kHz ~ 1611 kHz MW-Abstimmschritt 9 kHz MW-Eingangsempfindlichkeit 25 μV (S/N 20 dB) LW-Frequenzbereich 153 kHz ~ 281 kHz LW-Eingangsempfindlichkeit 45 μV (S/N 20 dB) Technische Daten DVD-Laufwerk D/A-Converter 24 Bit Videoformate MPEG1/MPEG2/DivX (Max 2Mbps) Audioformate MP3/WMA/WAV(Linear PCM) Gleichlaufschwankungen unterhalb Messbarkeitsgrenze Übertragungsbereich (96 kHz Sampling) 16 Hz ~ 22 kHz Übertragungsbereich (48 kHz Sampling) 16 Hz ~ 22 kHz Übertragungsbereich (44,1 kHz Sampling) 16 Hz ~ 20 kHz Signal/Rauschabstand 95 dB (1 kHz) Dynamikbereich 100 dB Disc-Format DVD-Video/Video-CD/Audio-CD Sampling-Frequenz 96k, 48k, 44,1k Technische Daten Video Farbsystem des externen Videoeingangs PAL Externer Videoeingangspegel (Cinch) 1 Vss / 75 Ohm Max. Audioeingangspegel (Cinch) 1200 V / 10 kOhm Videoausgangspegel (Cinch) 1 Vss / 75 Ohm Audio-Ausgangspegel (Cinch) 2,5 V / 10 kOhm Technische Daten USB Kompatibilität der USB-Version 1.1 / 2.0 Datei-System FAT 16/32 Max. Stromaufnahme 500 mA D/A-Wandler 24-Bit MP3 Decodierung übereinstimmend mit MPEG-1/2 Audio Layer-3 WMA Decodierung übereinstimmend mit Windows Media Audio WAV Decodierung Nein Max. Anzahl der Dateien 65025 Max. Anzahl der Ordner 255 Max. Anzahl der Dateien pro Ordner 255 Max. Zeichenzahl für Datei- und Ordnernamen 65 Max. Zeichenzahl für Dateiname 64 Max. Zeichenzahl für Ordnername 64 Max. Zeichenzahl bei MP3-Tags 30 Max. Zeichenzahl bei WAV-Tags 30 Max. Zeichenzahl bei WMA-Tags 30 Technische Daten Audio Maximale Leistung 50 W x 4 Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) 30 W x 4 Ausgangspegel 2500 mV / 10 kOhm Impedanz des Vorverstärkerausgangs 600 Ohm Lautsprecherimpedanz 4 Ohm ~ 8 Ohm Max. Eingangspegel AUX 1200 mV Impedanz AUX-Eingang 10 kOhm Betriebsspannung 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) Max. Stromaufnahme 10 A Als Bassunterstützung dachte ich das der Flache Subwoofer wps 1200 f der in meinem Ducato wunderbar unter den Beifahrersitz passen würde( geschloßener Sitzkasten mit ca.30 Ltr. Volummen) mit Unterstützung vom Verstärker kac 8104 was bringen könnte. Spitzenbelastbarkeit 1400W Max. Belastbarkeit 700W Nennbelastbarkeit 350W Material der Konusmembran Glassfaserverstärkte Karbonmembran mit Wabenstruktur Lautsprecherkorb Aluminiumdruckgusskorb Lautsprechersicke Gummi Art der Zentrerspinne Super Linear Empfindlichkeit 91dB/W/m Übertragungsbereich (30Hz~15kHz) 30Hz ~ 800Hz Lautsprecherimpedanz 4? Abmessungen (B x H x T) 325 x 325 x 121mm Einbautiefe 100mm Durchmesser des Befestigungslochs Ø 279mm Gewicht des Lautsprechers 7000gr Bruttogewicht 8000gr Magnetgewicht 1370gr Subwoofer Parameter Nennimpedanz (Z) 4 ? DC-Widerstand (Re) 3,2 ? Resonanzfrequenz (FSO) 24,8Hz Mechanischer Gütefaktor (QMS) 2,897 Gütefaktor (QES) 0,67 Gütefaktor (QTS) 0,544 Schwingspuleninduktivität (LBM) 2,8mH Durchmesser der Schwingspule 65mm Kraftfaktor (BL) 12,93T/m Max. Auslenkung (Xmax) 8,5mm Bewegte Masse (MMS) 224gr. Äquivalentes Luftvolumen (VAS) 62,685Liter Membranfläche (SD) 0,049m² Verdrängung 1740cc Volumen des geschlossenen Gehäuses 22,6Liter Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (Trapezform) 773 x 362 x 107 x 172mm ( 21mm starkes MDF)(BxHxT1xT2) Volumen des Bass-Reflexgehäuses 22,6Liter Abmessungen des Bassreflex-Gehäuses (Trapezform) 773 x 362 x 107 x 172mm ( 21mm starkes MDF)(BxHxT1xT2) Länge/Durchmesser des Reflexrohrs Ø 76mm / 102mm Class D Verstärker Last 2Ω Stabil Max. Ausgangsleistung 1000W Nennausgangsleistung 300W x 1 (4Ω) Nennausgangsleistung 500W x 1 (2Ω) nach CEA-2006 Tiefpassfilter Bass Boost-Schaltung Infrasonic-Filter Wandlernetzteil, mit Power MOS-FET Betriebsanzeige Blaue Beleuchtung Signal Sensing Turn-on Protection function Line-In 1 x Cinch (vergoldet) Line-Out 1 x Cinch (vergoldet) Hochpegeleingang Anschlüsse an der Stirnseite des Verstärkers Vergoldete Strom- und Lautsprecheranschlüsse Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung Technische Daten Max. Ausgangsleistung (4Ω) 1000 W x 1 Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V) 300W x 1 (20Hz ~ 200Hz, 0,5% Klirr) Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V) 500W x 1 (100Hz, 0,8% Klirr) Nennausgangsleistung (CEA-2006) 300Watt RMS x 1 an 4 Ohm bei 1% Klirr Tiefpassfilter 50~200Hz (-24 dB/Okt.) Bass Boost-Schaltung 0~18dB (einstellbar) Bass Boost-Übertragungsbereich 40Hz Infrasonic-Filter 15 / 25 Hz (18 dB/Okt.) Eingangsempfindlichkeit 0,2 ~ 5V Eingangsimpedanz 10kΩ Signal/Rauschabstand 100 dB Signal/Rauschabstand (CEA-2006) 83dBa (bezogen auf 1 Watt an 4 Ohm) Übertragungsbereich (+0 db, -3 dB) 5Hz ~ 200Hz Betriebsspannung 14,4V (11V ~ 16V zulässig) Abmessungen (B x H x T) 280 x 59 x 238(mm) Gewicht 2,7 kg Max. Stromaufnahme 40A Als Frontsystem ( auf Kniehöhe ) könnten ein 13 cm Komponentensystem (KFC-S502P )reinpassen. Dasselbe würde auch Hinten in der Sitzgruppe gehen,hatte da ein Volumen von ca 6 ltr auf Brusthöhe. Für das Lautsprecher Komponentensystem hätte ich noch eine 12 Jahre alte billige Endstufe mit 4 *50 Watt Rm (Conrad) liegen. Die vorderen Lautsprecher sind unter dem Ammaturenbrett offen zum Führerhaus ,Wäre es sinnvoll diese ein wenig zum Führerhaus abzuschotten. 2-Wege-Komponenten-Lautsprechersystem Spitzenbelastbarkeit 300 W Max. Belastbarkeit 150 W Nennbelastbarkeit 100 W Material der Konusmembran Glassfaserverstärkter Karbonkonus Lautsprecherkorb Stahl Lautsprechersicke Gummi Empfindlichkeit 86dB/W/m Übertragungsbereich 63Hz ~ 24000Hz Subwooferimpedanz 4Ω x 1 Abmessungen (B x H x T) 158 x 158 x 70,2mm Einbautiefe 57,5 mm Durchmesser des Befestigungslochs Ø 126 mm Gewicht des Lautsprechers mit Abdeckung (Stück) 1300 gr Gewicht des Lautsprechers ohne Abdeckung (Stück) 1210 gr Bruttogewicht 4000 gr Magnetgewicht 442 gr Technische Daten Hochtöner Konusabmessungen 25 mm Konusmaterial Seidenkalotte Technische Daten der Frequenzweiche Frequenzweichentyp 2-Wege-Frequenzweiche Zobelfilter für Tieftöner Ja Übernahmefrequenz Hochtöner: -12 dB; Tieftöner: -12 dB Pegelabschwächer für Hochtöner 3 Einstellwerte Überlastungsschutz für Hochtöner Ja Ist leider Ellenlang geworden Gruß Erpel. |
erkan69
21:53
Der Hifi Müller in Freiburg baut WoMo um, mit CarHifi+ Surround+ TV ! Das Komplette Programm eben, hab nen Bekannten der das dort machen hat lassen! Er kann jetzt bei Tempo 150+ km/h noch Sat Tv schauen ohne Flimmern und stören das auf 42" TV + Surround! Kostet zwar bissle mehr is aber ne 1a Qualität! Der gibt dir Sicherlich Infos! |
ERPEL007
23:26
erstellt: 30. Jul 2009, |
Hallo Erkan! Danke für deine Antwort. Wenn du mal eine Frage über Handwerkererfahrung im Dachbereich (hab ne Menge Ahnung )hast, werde ich dir natürlich auch eine gute Adresse von einem Gewerblichen Anbieter mitteilen. Ist halt ein bißchen teurer aber der hat ne Menge Ahnung von Dächern. Gruß Erpel |
ERPEL007
13:40
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hallo ! Besten dank für die Unterstützung , werde wohl ohne eure mithilfe klarkommen müßen. Hab mir ein bißchen mehr vorgestellt. Schade das ich nicht einen normalen Pkw ,ausstatten wollte wäre bestimmt mehr losgewesen. Gruß Erpel |
Austro-Diesel
15:44
Was erwartest du dir, wenn du hier den Werbetext von breits ausgewählten Komponenten meterlang reinkopierst? ![]() |
AOK-Sound fürs Wohnmobil Josef_Pera am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Endlich Sound im T4, bitte um Hilfe! automann am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 18 Beiträge |
Welchen Sub im Wohnmobil? pi223871 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 14 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil Ks1904 am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil? fortnox am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe danazgul am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Redox am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Wohnmobil Anlage etwas auffrischen. Pocket74 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 01.07.2023 – 7 Beiträge |
Klangwelten im Wohnmobil a116084 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 16 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil fabio1723 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddblxxd4ever
- Gesamtzahl an Themen1.554.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.058
