HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Evtl zwei SPL Pro 15 MK5 tauschen gegen? | |
Evtl zwei SPL Pro 15 MK5 tauschen gegen?+A -A |
Jimmy_Floyd
20:08
erstellt: 27. Apr 2009, |
Mahlzeit. Wie oben schon angedeutet,bin ich am überlegen meine zwei SPL`s zu verkaufen um zwei andere Sub´s (12" oder 15") zu verbauen.Ich bin mit den beiden nicht unzufrieden im Gegenteil.Bei mir ist es aber so,dass ich ab und zu mal etwas neues brauche.Nun zum wichtigen Teil.......!!!!! Sie sollten klanglich nicht schlechter sein als die Pro`s und auf Druck,Pegel und Tiefgang will ich auch nicht verzichten. Diese Anforderungen in der Preisklasse zu erfüllen dürfte nicht ganz einfach sein oder???? Als Endstufe steht eine Steg K2.04 zur verfügung.Der Rest der Anlage steht in meiner Sig.Musikrichtung ist Techno,Rock und etwas RNB!!! Gruß Jimmy Floyd!!! |
SeppSpieler
20:14
Was willst den ausgeben?? Welches Auto? |
Jimmy_Floyd
14:59
erstellt: 28. Apr 2009, |
Hallo. Preislich sollten sie sich im Bereich vom SPL aufhalten. 300-500 Euro das Stück.Könnten evtl auch gebraucht sein. Auto steht in meiner Sig....Focus Turnier ![]() MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 28. Apr 2009, 14:59 bearbeitet] |
Jimmy_Floyd
19:53
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hatte ich vergessen zu sagen. Wenn die Sub´s weniger Volumen als die Pro´s brauchen,wäre das natürlich auch von Vorteil.Ist aber kein Muss!!! MFG!!! |
SeppSpieler
20:28
Vl einen DD9512 oder 9518 ![]() |
Jimmy_Floyd
15:13
erstellt: 02. Mai 2009, |
Nun ja die DD sehen schon ordentlich aus aber ob ein DD es mit zwei Pro aufnehmen kann bezweifel ich doch. Wahrscheinlich wird es da nix besseres geben in der Preisklasse ![]() MFG!!! |
SeppSpieler
15:39
Hör sie dir mal an. |
Jimmy_Floyd
23:09
erstellt: 03. Mai 2009, |
Ok. Muss mal schaun, ob ich mir irgendwo die 95er Serie anhören kann.Der Helix SPXL12 oder Rockford T2 könnten evtl auch noch in Betracht gezogen werden.Kann jemand etwas zu den Sub´s sagen??? MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 03. Mai 2009, 23:10 bearbeitet] |
Jimmbean1986
23:17
Bei dem Budget ist Probehören wohl ein MUSS! Ich z.B. würd bei Rock etc. eher nen knackigen Sub favorisieren. Was von Atomic vielleicht? ![]() 2 15er AP wären sicher ganz nett ![]() Wie gesagt einfach mal zum FACH-Händler und hören ![]() Gruß Jimmy ![]() |
Jimmy_Floyd
23:27
Probehören ist klar ![]() Muss aber erstmal ne engere Auswahl haben bevor ich mich auf den Weg mache. Atomic hatte ich schon.In meinem anderen Auto habe ich zwei Manhatten an einer K2.02 und in dem Turnier hatte ich einen AP an einer QM 310.2!!! MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 03. Mai 2009, 23:29 bearbeitet] |
Jimmy_Floyd
15:20
erstellt: 08. Mai 2009, |
Hallo. Was auch noch eine Überlegung wert wäre,sind zwei 2515 von DD oder drei 1512 oder auch vier 1510. Was meint ihr??? MFG!!! |
NixDa84
15:29
Anhören... Aber für 500 € gibts keine 95er Serie. Auch keine zwei aus der 25er Serie. Evtl. zwei 1510er von DD. Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
21:21
Anhören ist klar..... Ich meine ja auch bis ca 500 pro Stück.Muss nicht alle auf einmal kaufen.Ich möchte einfach mal wissen mit welcher Kombi ich evtl mehr DRUCK und PEGEL schieben kann an der K2.04!!!! Richtig gut fand ich auch die neuen HX von Hertz.Den 12" konnte ich schon bei mir im Auto hören aber das bringt mir ja nix.Jetzt weiss ich zwar das er mir klanglich gefällt aber für mich wären nur 3 Stück interessant.Die könnten dann mit 2,66 Ohm an der Steg laufen. MFG!!! |
NixDa84
21:41
Also wenn du dir wirklich das Hirn raus pusten möchtest, dann nimmst nen DD 9518... Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
22:21
He he. Es muss jetzt nicht die Hölle auf Erden werden.Meinst du nicht,das es auch mit 3 30er möglich wäre Klang,Druck und Pegel zu vereinen???So könnte ich nach und nach kaufen und müsste nicht auf einmal über 1000 Euro berappeln. MFG!!! |
NixDa84
22:32
Klar ist das auch möglich ![]() Evtl. ist ja der Atomic Quantum was für dich! Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
23:12
Ne du. Der Quantum war mir etwas zu schlank.Konnte den schonmal als 15" hören.Habe mich deshalb auch für den AP damals entschieden.Mag es eher wuchtig und recht tief. Natürlich sollte es auch präzise sein und schön zackig im Oberbass bei meiner Musikrichtung!!! MFG!!! |
NixDa84
23:53
Ok... Dann pack dir die 25er Serie von DD. ![]() Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
22:43
erstellt: 10. Mai 2009, |
Hallo. Bist du sicher das die 25er Serie von DD dem Pro das Wasser reichen kann???Ich kann es mir nicht vorstellen.Werde mal versuchen den DD anzuhören.Außerdem hatte ich mal von einem anderen User gehört,dass die 25er Serie recht stark auf die Ohren und nicht auch den Körper spielen.Ist da was dran??? MFG!!! [Beitrag von Jimmy_Floyd am 10. Mai 2009, 22:44 bearbeitet] |
NixDa84
23:45
DDs sind allgemein durch ihre Spielweise ziemlich auf die Ohren. Luft verdrängen tun se aber mehr als gut. Je nach Tuning bzw. Abstimmung ist beides möglich. Die 25er Serie legt für mich den Pro an die Wand. Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
22:20
erstellt: 11. Mai 2009, |
Hmmmmm das sie so auf die Ohren spielen ist natürlich nicht so vorteilhaft.Muss sie mir auf jedenfall erstmal anhören.Falls sie zu stark auf die Ohren spielen,bleibe ich bei den beiden Pro´s.Gibt es denn die DD 2515 auch in 2x2 oder 1x4 Ohm damit man sie in Doppelpack schön an 2 Ohm an der Steg spielen lassen kann???Wieviel Liter braucht einer damit er schön allroundig spielt?? Gruss!!! |
NixDa84
22:27
65-75 Liter netto. Gibts auch als D2 ja. Einfach mal anhören ![]() Gruß Chris |
Jimmy_Floyd
22:34
Alles klar.Danke dir für die Auskunft ![]() [Beitrag von Jimmy_Floyd am 11. Mai 2009, 22:34 bearbeitet] |
15" Sub gegen besseren 15" Sub tauschen + Endstufe neowulf am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 15 Mk4 /verstärker? kusti88 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Eclipse 8445 tauschen gegen ? PoloTimmey am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 15 Beiträge |
Magnat gegen Hifonics Tauschen Unreal2player am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 10 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12D2 oder SPL Dynamics Pro 12D2? chiLLi am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 33 Beiträge |
spl pro 15d4 / pro 12d4 r-o-b-b-y am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 30 Beiträge |
SPL Car Audio 15" niggastyler am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 10 Beiträge |
Emphaser 15 Neo SPL Miro4783 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Frage zu GZPW 12/15 SPL und GZNW 12 SPL Seat_GZ am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
spl dynamics pro 300 Tim1234567 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.462
