HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meinung zu Subwoofersystem für Skoda Octavia | |
Meinung zu Subwoofersystem für Skoda Octavia+A -A |
vacuphase
17:09
erstellt: 14. Apr 2009, |
Hallo liebes Forum, dies ist mein erster Beitrag im Bereich "Car- Hifi", woraus man ahnen kann, dass ich noch ziemlicher Neuling in diesem Segment bin. Problem: Da die Standardlautsprecher unseres Skoda Octavias recht schwach sind und ich etwas mehr Druck spüren möchte, während ich meine Technotitel höre, habe ich mich entschlossen max. 200- 250€ in ein kleines Subwoofersystem zu investieren. Das Radio (CD/MP3- Kombi) ist ein "Sony CDX-GT 20", das für mich mit den Skodalautsprechern schon eine sehr gute Tonqualität liefert, allerdings ohne ausreichende Basskraft. Angedachte Problemlösung: 1.) Endstufe "Hifonics Warrior Falcon MKII". Laut Beschreibung 1x280W R.M.S. an 4Ohm ![]() 2.) Subwoofer "ESX SXB-200". Laut Beschreibung in Bassreflexausführung und 200W R.M.S. an 4Ohm verkraftend. ![]() 3.) Anschlusskabelset "Alfatec V135". Laut Beschreibung scheint alles Notwendige im Lieferumfang enthalten zu sein. ![]() Total: 243,60€ inkl. Versand. Anmerkung: Wie Ihr seht bin ich nicht auf der Suche nach der berühmt- berüchtigten 5000W- Basemachine, sondern möchte schon klanglich etwas Gutes haben, das eben in Kollaboration mit den Skodalautsprechern ein wenig mehr Druck bringt. Die 200W, die der von mir ausgesuchte Subwoofer verkraftet, scheinen mir schon sehr ordentlich. Mir würden auch 100W bis 150W an Leistung reichen, allerdings habe ich in dem Preisbereich nichts Gutes an Subwoofern entdecken können; da könnt Ihr mir sicherlich noch Tipps geben. Meine Fragen an Euch: 1.) Ist die Zusammenstellung für den Preis in Ordnung? 2.) Ist das Kabelset mit der 80A- Sicherung und den Kabelquerschnitten zu den Audiokomponenten adäquat? 3.) Kann ich die Skodalautsprecher in Kombination mit dem Sub ohne Probleme weiternutzen oder muss ich auf spezielle Besonderheiten achten? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. ![]() [Beitrag von vacuphase am 14. Apr 2009, 17:53 bearbeitet] |
'Stefan'
18:58
Hooooi!
Bei Car-Hifi geht es um Klang, nicht um möglichst viele Watt und drückenden Bass.
Du hast also festgestellt, dass die vorderen Lautsprecher nicht zufriedenstellend spielen und willst das durch den Einbau eines Subwoofers kompensieren?! So geht das nicht. Mein Tipp: Investiere 100€ in Alubutyl (Variotex EVO 1.3) und dämm erstmal deine Türen. Dann sorgst du mit MDF- oder Stahlringen (Alu geht auch) für den bombenfesten Einbau der Tiefmitteltöner in der Türe. Dann hängst du die vorderen Lautsprecher an eine kleine Endstufe - 50W RMS pro Kanal sind da völlig ausreichend - und trennst sie bei ca. 80Hz. Da sollte dann schon einiges mehr an Pegel und vor allem an Klang drin sein. (an den paar Wättchen der Headunit kann da einfach nicht viel gehen...Clipping gibts gratis dazu) Wenn dir das noch nicht reicht, DANN kannst du über einen Subwoofer nachdenken. Zum Thema Subwoofer: Ist dein Kofferraum vom Innenraum abgetrennt? Falls ja, gibts eine Skisackluke? (Wenn du 'nen Kombi hast, haben sich die beiden Fragen und das was weiter unten steht erledigt) Bei abgetrenntem Kofferraum einfach eine fertige "Kiste" reinstellen bringt nämlich 0,nichts. Da müsste dann ein angepasster Bandpass oder ein Free-Air-Sub her. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Apr 2009, 19:09 bearbeitet] |
vacuphase
19:20
Danke für die Tipps mrniceguy1706. Leider bin ich handwerklich nicht so begabt, um fachgerecht eine Dämmung durchzuführen bzw. habe zu viel Respekt vor evtl. Beschädigungen am Auto. Der Kofferraum ist abgetrennt, da es sich um eine Limousine handelt. Könnte man den Equalizer am Radio im Bassbereich nicht auf "-10" stellen (ich schätze, dass das einer Absenkung von 6db entspricht), sodass die Skodalautsprecher bei gehobener Lautstärke nicht scheppern (die Skodatröten scheinen recht potent zu sein, da eine Verzerrung noch nicht wahrzunehmen war- eher schepperten die abgelegten Gegenstände in Türablagen und Handschuhfach), wobei der Verstärker des Bandpass- Subwoofers den abgeschwächten Bassbereich wieder kompensiert? Oder geht dieser Gedanke nach hinten los? Du merkst sicher schon, dass ich einem Einbau von neuen Frontlautsprecherhalterungen und umfangreicher Dämmung möglichst aus dem Weg gehen möchte, da ich uns ein möglichst unversehrtes Auto erhalten möchte... ![]() Edit: Ich habe mir nochmal aus dem Fenster den Wagen angeschaut und gesehen, dass der Kofferraum gar nicht strikt vom Fond abgetrennt ist. Man muss nur diese horizontal liegende Trennplatte zw. Kofferraum und Heckscheibe entfernen und schon könnte man einen Basreflexsubwoofer nutzen. In einem anderen Thread hat das Inventar "wholefish" foglendes gepostet:
Ist es also mit meinem umbaufaulen Gemüt nicht doch besser etwas in meiner vorerst angedachten Konfiguration zu kaufen? Wäre es möglich mit den Trennfrequenzen an der Endstufe den abgeschwächten Bassbereich der Vorderlautsprecher zu kompensieren? [Beitrag von vacuphase am 14. Apr 2009, 19:36 bearbeitet] |
Clarion_Power
19:49
Schnapp dir einen Bull Audio Subwoofer und ne schöne kleine 2 Kanal Endstufe mit ca 200Watt. Dann hast du Bass, es hört sich nach was an und wenn dir die Forntlautsprecher dann immernoch net gefallen kommst du ums Dämmen nicht drum rum^^ |
vacuphase
20:05
Danke für den Tipp Clarion_Power. Aber welche kleine Endstufe ist denn deiner Meinung nach empfehlenswert? Oder ist der Klang im Bassbereich bei Endstufen vernachlässigbar, da eh nur ein geringes Frequenzband wiedergegeben wird? |
emi
21:51
nein es ist nicht vernachlässigbar. es sollte schon eine brauchbare stufe sein ! meiner meinung nach ist leistung nicht alles. vor allem kontrolle ist wichtig! wenn du mal eine stufe mit kontrolle und eine ohne gehört hast, weisst du was ich meine ![]() wenn du alles zusammen hast, kann man mal schauen was an geld über bleibt. es gibt einige sehr brauchbare subwoofer stufen. folgende stufe wird im einsteiger bereich oft empfohlen. wenns was gebrauchtes sein darf, eröffnen sich wieder ganz neue möglichkeiten CarPower HPB-1502 einfach mal anschauen. gebraucht vielleicht eine signat ram 3 mk2 audio system F2-190 oder besser F2-300 (am besten MK3) oder oder oder. gibt viele nette ![]() |
vacuphase
23:08
Danke, emi, für die Erläuterung. Ich habe mir mal die CarPower HPB-1502 angeschaut. Gott, die bringt 1x500W RMS an 4Ohm! Das ist doch für mich völlig unnötig. Zumal ich nicht der Klientel angehöre, die mit offenem Fenster und 0815- Techno durch die Gegend düst. ![]() Was hältst Du denn von der "Hifonics Warrior Hawk MK II"? Die kostet neu, wie die CarPower, auch 90€ und liefert 1x180W an 4Ohm. Die Qualität scheint dort zu stimmen, liefert für mich genug Leistung, ist klein und sieht mir auch sehr schick aus. Hifonics scheint ja größtenteils recht gute Endstufen zu bauen oder bin ich da auf dem Holzweg? Kannst Du mir vllt. noch Endstufen mit Leistung im Bereich um 200W an 4Ohm (gebrückt) empfehlen? Der Bull Audio Subwoofer hat ja sehr gute Kritiken bekommen, jedoch ist der im Vergleich zum ESX SXB-200 exorbitant groß und sieht nicht so schick aus. ![]() Ok, ich gebe zu, dass die Optik auch eine Rolle bei der Produktwahl spielt. Der schwarze Kofferraumfilz sollte die Referenz der Farbe der Audiokomponenten darstellen. ![]() [Beitrag von vacuphase am 14. Apr 2009, 23:11 bearbeitet] |
Clarion_Power
23:11
Es ist immer besser wenn die Endstufe mehr Leistet als der Subwoofer vertragen kann. Dadurch bleibt das Signal das die Endstufe verstärkt immer sauber und es hört sich kontrollierter an. Wenn du den Gainregler richtig einstellst dann passt das und du hast lange Freude. Außerdem schaden ein paar Watt mehr keine Lautsprecher^^ |
emi
09:45
erstellt: 15. Apr 2009, |
mr. clarion hat bereits alles gesagt. von den hifonics einsteiger-sachen bin ich bereits ab. damals unter ZED-audio haben sie noch sehr sehr gute sachen gebaut. heute, nach der übernahme, bauen sie verstärkt "billig-kram". soll nicht heißen, dass alles schlecht ist, die colossos ist immernoch eine verdammt leckere stufe. allerdings hat die qualität stark nachgelassen. da bist du meiner meinung nahc mit der carpower besser bedient. |
vacuphase
10:48
Guten Morgen ![]() Gut, dann werde ich Abstand von Hifonics nehmen und die CarPower HPB-1502 kaufen. Dazu kommt dann der ESX Subwoofer. Die Endstufe stelle ich dann auf halbe Lautstärke (~250W); dann ginge ja theoretisch der Lautsprecher ein, bevor die Endstufe clippt. So weit wird es aber sowieso nicht kommen. Letzte Frage: Ist die 80A- Sicherung des Kabelsets ausreichend für das System? ![]() |
Clarion_Power
13:28
Klar, die 80A reichen locker. |
emi
14:20
hast du dir den esx mal angehört? vielleicht gefällt/reicht er dir ja nicht. gibt auch andere, günstige, leckere sachen in dem preisbereich. |
vacuphase
18:32
Ehrlich gesagt habe ich mir die ESX noch nicht angehört. Im hiesigen Media Markt habe ich auch schon ein paar Subwoofer gesehen, jedoch ist das Probehören da nur in der Nähe der anderen Lautsprecher (inkl. Lärm durch andere Probehörer respektive Hintergrundmusik) und eben in dieser großen Halle möglich, sodass sich ein verfälschtes Klangbild einstellt; ich hätte unter den Umständen die Katze im Sack gekauft. Die Wahl fiel auf den ESX, aufgrund eines positiven Testberichtes von preissuchmaschine.de, wobei die geringe Größe und das Design mir ebenfalls sehr zusagen. Was könntest Du mir denn noch für Woofer in dem Preisbereich empfehlen, emi? |
'Stefan'
18:47
Helix DB 12S würde auch passen, kostet aber ein paar Euros mehr. |
vacuphase
19:10
mrniceguy1706, der Helix sieht sehr lecker aus! Trotzdem bleibe ich beim ESX, da er genauso lecker aussieht, kleiner und annähernd gleichstark ist. Habt Ihr noch andere Vorschläge? ![]() |
Mario
19:27
Ja, Du solltest einen Händler aufsuchen, dort kannst Du probehören mit Deiner Musik, vergleichen und kaufst Die Katze nicht im Sack! Der erste Rat ist eigentlich sehr gut gewesen! Es ist besser die Werkslautsprecher zu optimieren. Dämmt man die Türen und stabilisiert die Montageaufnahmen, wirst Du Dich wundern, was die noch können! ![]() Vor allen Dingen ist das mit Deinem Budget in einer Car-Hifi-Werkstatt auch so machbar, dass man die Veränderung hinter den gedämmten Türverkleidungen und den gedämmten Türen und an den stabilisierten Monageaufnahmen nicht sieht! ![]() Wenn Dir dann der Bass immer noch nicht reichen sollte, kannst Du Deine Anlage um eine 4-Kanal-Endstufe, an der Du Deine oder Nachrüstlautsprecher und einen Subwoofer anschließen kannst, ergänzen. ![]() [Beitrag von Mario am 15. Apr 2009, 19:29 bearbeitet] |
'Stefan'
19:38
Ach...hab gerade gesehen, dass du einen 8" kaufen willst. Da gibts auch einige günstige: Hertz ES200 Audio System HX 08 SQ (sind gerad hier günstig zu haben, schau dich mal im Biete-Bereich um...DJ-Lama verkauft die) Intertechnik Nova MDS 08 Helix P8/W8 RE-Audio RE8 |
Mario
19:45
Wo es mir gerade noch mal auffällt Der Subwoofer im Fertiggehäuse wie beim ESX zum Beispiel wäre bei einem abgetrennten Kofferraum auch nicht empfehlenswert! Du sperrst schließlich Deine Lautsprecher zu Hause auch nicht in einen Kleiderschrank! ![]() |
'Stefan'
19:47
Hat sich weiter oben schon geklärt ![]() |
Mario
20:08
Na dann bin ich sehr beruhigt. ![]() |
Hannoman
22:12
Hier mal ein Beispiel: ![]() |
emi
12:02
erstellt: 16. Apr 2009, |
kommt immer darauf an.gehen tut beides. Wenn du mit klang und pegel der werkslautsprecher zufrieden bist und nur etwas mehr tiefbass haben möchtest wäre ein subwoofer vielleicht besser. Kommt auch darauf an was und wieviel du in zukunft noch investieren möchtest. |
vacuphase
16:21
[quote="vacuphase"] Das Radio (CD/MP3- Kombi) ist ein "Sony CDX-GT 20", das für mich mit den Skodalautsprechern schon eine sehr gute Tonqualität liefert, allerdings ohne ausreichende Basskraft. [/quote] [quote="emi"] [...] Wenn du mit klang und pegel der werkslautsprecher zufrieden bist und nur etwas mehr tiefbass haben möchtest wäre ein subwoofer vielleicht besser. [...] [/quote] Unter Anderem auch deswegen tendiere ich stark zum Subwoofersystem. [quote="emi"] [...] Kommt auch darauf an was und wieviel du in zukunft noch investieren möchtest. [/quote] Am liebsten möchte ich nichts weiter investieren. Soll keine sukzessiv verbesserte Anlage werden! Also die Carpower HPB-1502, den ESX SXB200 und das besagte Kabelset werde ich mir dann holen. ![]() [Beitrag von vacuphase am 16. Apr 2009, 16:22 bearbeitet] |
Mario
16:32
Dann haben wir das Problem soweit gelöst! Viel Spaß! ![]() |
emi
17:04
#25
versteif dich bitte nicht so stark auf die genannten sachen. ich habe den esx als 30er hier. schon gar nicht verkehrt für das geld. allerdings auch nichts außergewöhnliches. es könnte sein, dass du am ende unzufrieden damit bist, da du ihn vorher nicht gehört hast. wenns nicht zwingend neu sein muss, könntest du auch z.b. die Audio System HX 08 SQ für 60€ versuchen. kabelset für ca. 50€. dann blieben noch ca. 140€ für eine gebrauchte sub-stufe. und da lässt sich schon was ordentliches finden ! z.b. eine ESX V550.2 oder sowas. müsste man etwas suchen. wollte nur sagen, dass es möglich ist, gebraucht bessere komponenten zu bekommen. gibt immer mehrere wege nach rom... ![]() [Beitrag von emi am 16. Apr 2009, 17:06 bearbeitet] |
vacuphase
21:05
#26
emi, Gebrauchtwaren sind in dem Bereich nicht die bevorzugten Gegenstände, mit denen ich mich, unwissend, ob diese 100% in Ordnung sind, umgeben wissen möchte. Ich danke Euch vielmals für die geduldigen Auskünfte. Der Thread kann hier geschlossen werden. |
emi
10:19
#27
erstellt: 17. Apr 2009, |
ich hab damit immer sehr gute erfahrungen gemacht. die stufen, die ich als funktionsfähig gekauft habe, tun dies immernoch ![]() |
Frontsystem für Skoda Octavia flupie am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 9 Beiträge |
Anlage für Skoda Octavia sir_marko77 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 16 Beiträge |
Anlage im Skoda Octavia Ermoe am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
Frontsystem Skoda Octavia Angebot Luckgummi am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
SKODA OCTAVIA 1U2 SUBWOOFER schmidi2000 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 13 Beiträge |
Autoradio f. Skoda Octavia FatRandy am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 2 Beiträge |
neue Lautsprecher für Skoda Octavia Whisky am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Radio für Skoda Octavia II Klangfarbe am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 4 Beiträge |
Skoda Octavia Sub& Amp Planung! Hole_In_One am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 2 Beiträge |
Bass im Skoda Octavia Kombi -breaker87- am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
