| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe gesucht ~100€ | |
Endstufe gesucht ~100€+A -A |
Ocrana
erstellt: 12. Apr 2009, 10:36
Moin Moin, ich bastel mir gerade eine Anlage ins Auto. Naja Anlage will ich es nicht nennen.... ich verbesser den Klang einfach ein wenig. Da ich noch Schüler bin und ab Sommer wohl an dei Uni gehe werd ich also auch noch mindestens 3 Jahre auf ein festes Gehalt warten müssen ![]() Fahre einen Fiat Bravo (Typ 182 ... also den alten) in der Sonderedition: Trofeo. Vom Werk aus waren schon sehr viele und auch recht gute Boxen verbaut. Also zumindest eine Ecke über Wekdurchschnitt anderer Autofirmen. In dem Auto sind 2x Hochton LS 4x Mid LS und 2x Tief Das Problem war ganz einfach, dass die Tieftöner hinten links und rechts der Hutablage kleine Dinger sind und seeeehr schnell übersteuern. Die Hoch und Mid Töner haben noch einiges an Potenzial (Bass -6 und aufdrehen). Also was habe ich bisher gemacht? Als sub hab ich nen billig ding von Expert genommen... hab ihn bei nem Kumpel probegehört und für das Geld sicherlich gut. Klar werden hier einige meckern... aber für mein Budget und meine Ansprüche im Auto reicht es vollkommen! Blaupunkt GTb 1200 Mk II Subwoofer (45€) Der hat ne Leistung von 250W und Max. 800W Dazu such ich ne vernünftige Endstufe die das Teil auch gut auslastet. Beim Sub weiß ich ganz genau, dass ich nicht das nonplusultra gekauft habe und eher im unteren drittel bin. Aber Endstufen gibt es von 15 - 800€ und manche sind 2m lang aber die Plainte füllt nur 1/100 der Fläche aus. Andere haben LEDs und blinken und leuchten und oben drauf steht 1800W und wenn man sie anschließt kann jeder Kinderkasettenrekorder dagegen anstinken. Also welche Endstufe wäre für mich geeignet? Ich möchte damit nur den Subwoofer betreiben also nur Bass und Druck (erwarte nichts sensationelles, ist mir bewusst) Ich höre Hardstyle, Electro, House aber auch R'n'B, Dancehall und HipHop möchte also schon so tief wie mir der sub erlaubt. Und würde nur ungern mehr als 120€ ausgeben... denke mal so mein Rahmen schwankt zwischen 80 - 120€ (vllt auch dann bei ebay billiger). Kennt wer was brauchbares? ----- Edit: Achja... als Radio hab ich das JVC KD-R401 [Beitrag von Ocrana am 12. Apr 2009, 10:37 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 12. Apr 2009, 11:08
Also wenn du wirklich nur deinen Blaupunkt Sub (für das geld gibts auch schon gute Subwoofer, Zb. von Mivoc oder Bull Audio...) dranhängen willst, dann reicht eine Carpower HPB602: http://www.toms-car-...arpower/HPB-602.htmlWenns auch gebracht sein darf, dann könnte ich dir diese hier: http://amp-performance.de/246-Concord-CA2075.htmlfür 38E (inkl. Versand in Dtl) oder diese hier : http://amp-performance.de/232-LA-Sound-Malibu-120S.htmlfür 40E (inkl Versand) anbieten. Für um die 50-100Euro gibts ab und zu diese Bei Ebay: http://amp-performance.de/145-Impulse-SD-500.html http://amp-performance.de/244-Crunch-V-600.html http://amp-performance.de/230-Kenwood-KAC-726.html http://amp-performance.de/157-Signat-Ram-3-MKII.html http://amp-performance.de/213-Rodek-R2180i.htmlDas sind alles gute und brauchbare Endstufen, die allerdings auch meist etwas zu stark für deinen Sub sind (was gut wäre zum Aufrüsten). |
Ocrana
erstellt: 12. Apr 2009, 11:16
Schonmal vielen Dank. Geht irgendeine gefahr von einer zu starken Endstufe aus? Also kann mein Sub dabei kaputt gehen? Gut ich würde sie dann halt nicht voll aufreissen sondern es so anpassen damit nichts in Mitleidenschaft gezogen wird. Würd emich aber trotzdem interessieren ob es dem SUb schaddet, wenn man eine stärkere Endstufe mal auf max stellt. Den BullAudio hatten sie bei uns im MediaMarkt (weiß nich genau welchen aber war vom Preis und den Werten sehr ähnlich zu dem Blaupunkt und auch gleiche Maße). An diesen Elektrowänden kann man ja dann Sub, Endstufe, Radio und Speaker auswählen. Den Blaupunkt und den BullAudio an gleicher Endstufe (eine für 650€) getestet. Da fand ich den Klang des Blaupunkt besse rbei "Drum and Bass" und "Electro". Natürlich ist in so einem riesen MM ne beschissene Akustik |
Harrycane
erstellt: 12. Apr 2009, 11:22
So siehts aus Wie ein Lautsprecher sich im MM anhört interessiert niemanden. Wichtig ist wie er sich in deinem Auto anhört. Die Endstufe sollte mehr Leistung bringen, als der sub verträgt. Sonst muss die Endstufe immer unter Volllast laufen und bringt kein sauberes Signal mehr, was auf dauer den Komponenten schadet. Natürlich kann man auch eine Endstufe mit geringerer Leistung an den Sub anhängen, das ist immer eine Sache der Einstellung und der gewünschten lautstärke. Wenn die Endstufe allerdings zu stark ist, kannst du sie nicht mehr an den Rest der Serienanlage anpassen. Du hast dann nur noch Bass, was sich natürlich nicht so gut anhört. |
Ocrana
erstellt: 12. Apr 2009, 12:41
Jop das mit der Akustik in den Geschäften hab ich mir gedacht. Leider ist es nur selten möglich sämtliche Boxen und Subs im eigenen Auto zu testen. naja gut, dann denke ich wird eine stärkere Endstufe das Richtige sein. Mit der Tontechnik, also wie ich das ganze einstelle hab ich eigentlich weniger ein Problem. Bastel öfter Heim-Kino und PA Systeme zusammen. Daher hat man oft die Gefahr mit zu starken Endstufen die LS zu zerschießen. An den Subs die ich in Räumen verwende ist auch immer ein Regler für den Bass bzw die Tiefe. Und am PC hat man ja noch die nötigen Equalizer und verstärker. Also werd ich eine Endstufe suchen die über den 250W meines Subs liegt. Eine Frage hab ich aber noch. Hatte Freitag die Endstufe von nem Kumpel drin. War eine für 70€ oder so und ich glaub von Hifonic. Sicherlich nicht das Beste aber zumindest hat das Gewicht gut zur Größe gepasst und die Verarbeitung war auch ganz passabel. Doch sobald ich Gain höher gedreht habe hat sich das Teil komplett abgeschaltet für 60sek. Hab die Endstufe auf niedrige Hz Zahl eingestellt und Hochtöne natürlich komplett raus gefiltert. Die Tieftöne komplett rein gelassen und am Equalizer vom Radio alles auf "flat" und BassBoost aus. Trotzdem hat sich das Ding immer abgeschaltet. Konnte nicht mal auf 50% drehen bei Gain. (Sicherung ist nie druch gewesen oder so...Protection Lampe ging auch nich an) War die Endstufe dann zu stark für den SUb oder zu schwach oder einfahc nur billig Produkt? |
Harrycane
erstellt: 12. Apr 2009, 12:55
die Hifonics endstufen sind ok, aber zu teuer. Leistung bringen sie aber eigentlich alle. Also war sie bestimmt nicht zu schwach. Ich denke eher dass sie defekt war. Odr deine Verkabelung ist nicht in Ordnung. so in richtung: schlechter Massepunkt, zu dünne Kabel etc. Die Trennfrequentz für einen Sub sollte so zwischen 63-100Hz liegen. Alle Töne oberhalb 70Hz kann das menschliche Ohr orten und das soll man beim Sub nicht. Aber wahrscheinlich hat der Blaupunktsub einen Peak bei 100Hz. |
Ocrana
erstellt: 12. Apr 2009, 14:19
Gut dann denke ich mal eher an einen Defekt. Bei meinem Kumpel lief das Ding gar nicht erst an. Da hatten wir aber auch riesen Probleme mit der Masse und dort waren auch noch Kabel am Radio falsch verlegt! Bei mir stimmt aber soweit alles und verbaut ist 20mm². Beim anderen Kumpel 16mm². Endstufe ging bei uns beiden jeweils nur sehr kurz (2-3min) danach hats ie sich wie gesgat für 60sec abgeschaltet und ging erst wieder an wenn man die Musik aus gemacht hat. Aber ok, wenn das nicht üblich ist dann hab ich weniger Bedenken. Werde mich mal nach den von dir geannnetn Endstufen umgucken! Danke |
Anlage für Fiat Bravo 182 BassIstNichtalles am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 15 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe gesucht für fiat bravo Elvidinho am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 15 Beiträge |
Beratung/Informationen Gute Auto-Anlage+Viele Fragen Calibra_Freak am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 20 Beiträge |
Anlage POLO und Fiat Bravo Lord_Corvus am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 16 Beiträge |
Anlage Golf 3 hilfe ! Cuxrider am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 81 Beiträge |
Anlage für Fiat Punto imox am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 22 Beiträge |
Endstufe für Auto-Anlage. Dani-91 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Vernünftige Anlage bis 500 Euros gesucht!!!! perversomatik am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 46 Beiträge |
Anlage gesucht! NetShooter am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 8 Beiträge |
Anlage für Fiat Brava_s Nigggo am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.932
