HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passender Monoblock zu Hifonics ZX 1284 | |
Passender Monoblock zu Hifonics ZX 1284+A -A |
Speadfreek
17:27
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, Ich hab vor kurzem eher durch Zufall einen Hifonics Zeus ZX 1284 erstanden und suche jetzt einen passenden Monoblock. Ich dahcte da an einen analogen, weil die vom Klangher besser sein sollen??? Was könntet ihr mir da empfehlen??? Und wie ist das mit der Leistung? Ich hab unter anderem in diesem Forum gelesen, dass der Monoblock ca. 20% mehr Leistung haben sollte, wie der Woofer stimmt das? Mein Woofer leistet laut Datenblatt 750 Watt RMS an 4 Ohm. Mein Budget liegt bei max. 350 Euro finde ich da überhaupt etwas oder muss ich da noch etwas sparen??? Danke im voraus ![]() LG Marc |
Mario
19:34
Allgemein einmal vorab: Lautsprecher haben und erzeugen niemals Leistung. Sie vertragen Leistung bis zu einer Grenze. Sie werden mit Leistung von Verstärkern versorgt! ![]() Schau Dich mal nach einer gebrauchten Audio System F2-500 III um. Ist zwar kein Monoblock, hat aber im Monobrückenbetrieb die passende Leistungsreserve. [Beitrag von Mario am 15. Mrz 2009, 19:35 bearbeitet] |
Speadfreek
20:01
Stimmt so rum wars... ![]() Vielen Dank schonmal! Die macht nen recht guten Eindruck, aber gibt es in der Preisklasse noch andere Alternativen??? Ich hör halt eher Rock und Schwermetall, da kommt es nicht so auf den Tiefgang an. Ich hab auch vor den Sub in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen (...weiß zwar nicht, was das hier zur Sache tut aber ich wollt es mal am Rande erwähnen ![]() Mir ist grad noch was eingefallen: Komm ich da mit 25mm² noch hin oder sollten es schon etwas mehr sein? Danke LG Marc |
SeppSpieler
20:18
Hi, da wäre eine kleine batt schon gut. Hast du dir den Sub schon mal anhören können, ich habe mit Hifo Subs nur schlechte Erfahrungen gemacht. |
Speadfreek
20:24
Nee den ZX 1284 hab ich noch nicht gehört. Inwiefern schlechte Erfahrungen??? Wie meinst du das ne kleine Batterie??? Sollte ich da echt ne zweite Batterie in den Kofferraum einbauen mit Ladeumschaltung und so??? Ich weiß nicht ob ich das kann... Also in dem Fall min. 30mm² richtig??? LG Marc |
SeppSpieler
20:28
Die dröhnen, klingen schlecht und inpräzise (im Bandpass). Ne Batt reinmachen ist nicht schwer. Hörst du oft im Stand? |
Speadfreek
20:43
Nö im Stand hör ich eig. nie!!! Außerdem hätte ich dann nur die eine Endstufe drin. Ich hab halt noch ein Canton QS 2.160, das ich direkt über das Radio speise. Das wird vorn in den Türen verbaut. Ist das dann eig. zu mager ![]() Wie sieht das mit dem Dröhnen dann in nem geschlossenen Gehäuse aus??? 50 Liter werden glaub vom Hersteller empfohlen. Ich dachte, wenn ich das Volumen auf ca. 45 Liter reduziere werden die Bässe schon ziemlich knackig (... falsch gedacht???) So ein mist, ich bin davon ausgegangen, dass ich mit dem Hifonics Sub auf jeden Fall nen guten Stich mach und jetzt sowas. *SCHNIEF* Naja jetzt muss ich halt das beste draus machen Wäre nett wenn du mir da ein bisschen zur Seite stehen könntest. LG Marc |
SeppSpieler
20:46
Mach mal 50 Liter, imm GG sollte er genauer sein ![]() Wenn du nicht im Stand hörst dann zieh ein 25mm² Kabel nach hinten. ![]() ![]() Ans Frontsystem solltes auch eine Endstufe gönnen. Türen gedammt? |
Shocki
20:47
Aber evtl. gefällt der dir ja sehr gut. Das kannst nur Du entscheiden. Verkaufen geht ja immernoch ![]() |
Speadfreek
21:08
@Shocki: Hast recht. Erst mal anhören. ![]() @SeppSpieler: Ich weiss noch nicht genau, wo ich überall dämmen soll. Das ist nämlich so: Ich hab nen Polo 86c 2F. Der hat unten in der Türpappe eine ca. 20cm tiefe mulde. Die hab ich komplett mit MDF-Platten ausgekleidet und dann einen "Deckel" aus MDF draufgemacht, um einen ebene Fläche zu erhalten. Dann bin ich in den Bastelladen um die Ecke und hab mir da (passend zur Saison ein Osterei aus Styrpor geholt. Das hab ich dann Oben aufgeschnitten und und einen MDF Ring für den TMT draufgeleimt. Unten hab ich ne MDF Platte als Boden angeleimt. das ganze dann mit GFK überzogen, verspachtelt und lackiert. Unten hab ich dann ein kleines Loch in das Ei gesägt, damit der TMT reinpasst. Dann hab ich das Ei mit der Türpappe verschraubt. Die Türpappe hab ich anschließend mit einem Dicken Schaumstoffband versehen, damit sie auch wirklich bündig anliegt. Das ganze wiegt gefühlte 100 kilo ![]() Hab leider keine PIX vom Aufbau (...ich dachte nur für mich brauch ich ja keine) Sorry für den Roman, ich hoffe ihr seid noch wach bis ihr unten angekommen seid. LG Marc |
SeppSpieler
21:57
Schau mal im Bereich "Projekte der Nutzer", da sind einige 86C drin. Woher kommst du? [Beitrag von SeppSpieler am 15. Mrz 2009, 22:00 bearbeitet] |
Speadfreek
22:10
Seid ihr doch eingeschlafen ![]() Sollte ich da jetzt noch alles dämmen oder eher nicht??? LG Marc |
SeppSpieler
22:12
Dämmen ist pflicht. Woher kommst du? Glaub fast du brauchst jemanden der dir hilft. |
Speadfreek
22:23
Ich wohn ca. 20 km nördlich vom Bodensee. Ja ich weiß um mein wissen was Hifi angeht ist es nicht gerade rosig bestellt. Ich hab halt probiert mich durch Foren zu hangeln und daraus was zu machen, aber naja. Ich hab mir auch die Einsteigertipps auf dieser Seite durchgelesen, aber ich stoß halt immer wieder auf neue Probleme und da ist es oft schwer ne passende Lösung zu finden. Die einen sagen so die anderen so. Welche Endstufe wäre denndeiner Meinung nach für das Canton geeignet, und wie siehts dann mit dem Kabel aus??? Reichen da dann noch 25mm² LG Marc |
SeppSpieler
22:25
Jo, 25er sollte Reichen. Im Raum Bodensee weis ich keinen der dir helfen kann. Fahr mal zu einem Händler, da ist kein Konzept dahinter. |
Speadfreek
22:43
Na gut! Ich werd mich mal umhören. Trotzdem Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werd jetzt auch mal nach der Audio System Endstufe schauen, denn ich glaube mit der mache ich nix falsch und der Sub ist ja im Zweifel auch schnell getauscht. Und mit meinem Canton FS mussich mir halt echt noch was überlegen ![]() Vielen Dank nochmal LG Marc |
SeppSpieler
22:45
Fang mal vorne an, ist wichtiger ![]() |
Bedboy
14:11
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Hallo Im Bereich Bodensee kenn ich den Scirocco_Fan aus dem Forum. Kannst ihn ja mal anschreiben oder vielleicht stolpert er ja über den Beitrag lg FLorian |
Speadfreek
18:20
Ich werd mich mal bei dem melden. Vielen Dank Ansonsten würde LK Ravensburg auch gehen. Oder wenns auch etwas weiter weg ist ist das net so schlimm dann mach ich halt mal nen kleinen Ausflug! ![]() Soll ich eig. mal n Foto von der fertigen Misere posten??? Vielleicht ist es ja garnet so schlimm wie es sich anhörte (...ganz vielleicht... ![]() LG Marc |
chimera2
19:42
Ich würde sagen, hol dir die Endstufe und schließ den Sub mal an. Beim Car-Hifi gehts doch auch ums Erfahrungen machen, umbauen, besser machen. Mit dem Woofer wirst bestimmt ne Zeit lang richtig Spass haben. Und wenn deine Ansprüche dann steigen und du merkst, dass nicht nur der Bass die Musik macht, dann kannste immernoch nachrüsten! Ich hatte früher auch so allerhand Zeugs im Auto und hatte trotzdem einen riesen Spass. Es ist doch was ganz was anderes selbst zu bauen und wenn die Anlage mit den Ansprüchen wächst, als einem Händler 2000 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen: Da, mach mal. Also: Auf gehts :-) |
Speadfreek
19:45
@ chimera2: Weisst du was: Du hast recht. Ich werd meinen Subwoofer einbauen und vorne nochmal nachbessern und dann mal sehn was dabei herauskommt. Appetit kommt schließlich nun mal beim Essen^^ Danke LG Marc |
Speadfreek
00:17
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Sorry, wenn ich den Thread nochmal aufrolle, aber ich hab grad n Datenblatt von Hifonics gefunden, wo für das geschlossenen Gehäuse ein Volumen von 26,3 Liter empfohlen wird. Hier ein Bild: ![]() ![]() Dabei hab ich sogar in diesem Forum (glaub ich zu mindest) gelesen, dass der Woofer ca 50L Volumen benötigt Weiß jetzt nich mehr genau, was ich glauben soll ![]() Kann mir da bitte jemand nen Tipp geben LG Marc |
SeppSpieler
17:43
Probier es mal aus, ein Testgehäuse ist schnell gebaut ![]() |
Passender Woofer für Hifonics ZX 6400 Stripes am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
Passender Sub (im BR-Gehäuse) zu Hifonics ZX 6400 Abbelbrey am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe zu Hifonics ZX-1214 Matze480 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 5 Beiträge |
HIFONICS ZX-12 BP matzolifrank am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 11 Beiträge |
HiFonics ZX-12BP??? D*M*X am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 17 Beiträge |
Hifonics ZX 12 --> empfehlenswert??? extremDante am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 9 Beiträge |
Hifonics ZX 6000, kaufen? Bucki am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics zx 8400 DrTerra am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
HIFONICS ZX 12 Woofer.welcher Verstärker? FireandIce88 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 14 Beiträge |
Hifonics Monoblock verstärker Hifonics-man am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 91 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRobsch123
- Gesamtzahl an Themen1.553.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.311
