Subwoofer mit Verstärker, Kaufberatung
Sat_Dau
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 14:17
Hallo
Erstmal ein Vorwort
Habe einen Astar H GTC und möchte den Klang im Auto etwas verbessern.
Klanglich ist das eine Katastrophe.
Ich höre meistens Rock&Pop und sehr viel normales Radio.
Habe das Orginal DVD90 und möchte das Radio auch weiterhin verwenden.
Wie sind denn die Allgemeinen Erfahrungen mit dem DVD90?
Nun habe ich mir gedacht ich verbaue vorne die Pioneer TS-Q172C,
weil die einfach passen und Klanglich gut sein sollen.
Die Türen vorne werden dann gleich gedämmt.
Pioneer TS-Q172C: etwa 120€
Maximale Belastbarkeit: 220 Watt
Nennbelastbarkeit: 50 Watt
Frequenzgang: 35 - 28.000 Hz
Wirkungsgrad: (1W/1m) 89 dB
Die hinteren Lautsprecher werde ich so lassen wie sie sind.
Da ich bestimmt schon 100 Faq`s gelesen habe das der Umbau sogut wie nichts bringt.
Denn Subwoofer möchte ich in die Reserveradmulde verbauen,
da ich diesen Platz nicht verlieren möchte,
wenn man mal ein paar Kästen Wasser transportieren möchte.
Hatte da an einen Audio System Radion 12 Plus Subwoofer gedacht,
der in ein Geschlossenes Gehäuse soll.
Audio System Radion 12 Plus Subwoofer: etwa 110€
Rdc 3,8 Ohm
Qm 4,31
Qe 0,37
Qt 0,34
Fs 26 Hz
Vas 112,5 L
Mms 112 g
Cms 330 µm/N
BL 13,2 Tm
SPL 94,5 db
Nenn 400 Watt
Musik 600 Watt
Soooo, jetzt geht mein Problem los
Welchen Verstärker? Er sollte sich etwa in der Preisgrenze 200-400€ bewegen.
Habe gutes von Eton und Audio Systems gelesen, aber die Flut von Daten und
die vielen Endstufen bringen mich voll durcheinnander.
Jeh mehr ich lese umso mehr verwirrt mich das.
An den Verstärker möchte ich den Subwoofer und die vorderen Lautsprecher anschließen.
Ich hoffe das ich von euch ein paar Tips bekomme.
MFG
Sat_Dau
Soul-Jah
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 06:53
Hi!
Also das Radio kenn ich nich...
Deine Planung find ich schonmal gut.
Klar dass man auch bei den ganzen Endstufen durcheinander kommt. Kann dir Eton/ Audio System ( haben grad neue Endstufen rausgebracht ) und Steg sehr emphelen. Alle bieten dir viel fürs Geld.
Wenn du nur eine Endstufe für alles willst, brauchst du eine 4-Kanal Endstufe. an 2 Kanäle kommt das FS und an die andern beiden der Woofer.
In frage kommen zb. die AS F4-600 oder Steg K4.01 oder die Eton PA 1054 je nach dem ob gebraucht oder neu.
Lg
Hendrik
morebasss
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 09:00
Genau, nimmst einfach meine Eton PA 1054 und bist glücklich damit!
Nein mal im Ernst, ist wirklich eine gute Stufe. Klingt gut am Frontsystem und heizt dem Sub auch ordentlich ein.
Zu deinem Radio, hat es eigentlich Cinchausgänge? Ist bei Originalradios eigentlich nicht der Fall, zumindest kenne ich keine.
Wenn nicht dann würdest du ja auch noch einen Hihg/Low Adapter brauchen. Die von Audison sind z.B. nicht schlecht oder auch Helix AAC.
Sat_Dau
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 18:49
Hallo
Danke erstmal für die Auskunft.
Die zwei Verstärker hatte ich auch schon in die engere Auswahl aufgenommen.
Audio System F4-600 TWISTER und den ETON PA 1054
Jetzt bin ich einen Schritt weiter. DANKE
Wollte eigentlich auch vermeiden eine überdimensionierten Verstärker zu kaufen.
Da ich mal vermute das mein Orginal Werksradio DVD90 keine Cinchausgänge hat, habe ich mal nach diesen High/Low Adapter geschaut.
Habe mal zwei rausgesucht und hoffe mal das sie zu meiner Anlage dann passen werden.
Helix AAC High/Low Konverter und Audison Connection SLI-2 High-Low-Adaper.
Vom Preis her tun die sich ja nichts.
Welchen von beiden sollte ich nehmen oder ist es egal?
So ein Power Cap brauch ich doch jetzt nicht für meine Anlage?
Wollte auch nochmal nachfragen welches Kabelset ich brauche?
Habe das von Dietz 20mm2 Kabelset im Auge, aber ob da 5m kabel von der Batterie bis in den Kofferraum langt bezweifle ich mal.
MFG
Sat_Dau
Soul-Jah
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 19:03
Moin!
Wie gesagt Radio Kein Plan *g*
Die Audio System hatte ich selbst mal, war wirklich zufrieden damit Eton hab ich auch schon gehört, und die sind auch super. Ich würde aus dem Bauch raus entscheiden / Design / Größe. --> Die AS ist relativ Groß. passt die ins die Mulde?
Kabelset 20 er dürfte langen, aber nix drunter. 25 er wäre auch gut. und keine Bange die 5 Meter reichen sicher, wenn du ned in Schlangenlinien legst
Power Cap kann man schon verbauen. Der Powercap gibt den Strom bei zb. Bassschlägen schnell an die Endstufe weiter.
Also wenn du noch einen Platz findest... besser einen verbauen als keinen.
LG
Hendrik
morebasss
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 19:17
Wobei bei der Eton ein Powercap nicht unbedingt nötig ist da die PA Serie geregelte Netzteile hat also auch bei kleineren Spannungseinbrüchen immer noch die volle Leistung bringt.
saikoo
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 19:20
Hab ne Eton PA4506 mit 6x83 Watt rms @ 4 ohm...
das ist noch weniger als die 1054er und bin von der Leistung und vor allem vom KLANG mega derbe beeindruckt!!! Sehr gute Stufe, würde ich persönlich IMMER WIEDER nehmen!!!!
Eton kann ich schonmal empfehlen! =)
Kaufberatung -> Verstärker + Boxen + Subwoofer
emre6793 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung (Radio,Verstärker,Subwoofer)
Neron123 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Brauche Kaufberatung @ Subwoofer + Verstärker!
Fluffy93 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer ,Radio, Verstärker
wrecker am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  15 Beiträge
Kaufberatung für subwoofer+verstärker
bormi am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung - Verstärker + Subwoofer
leichti90 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Verstärker und Subwoofer Kaufberatung
eXc1te am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer + Verstärker !
golf.lV am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer und Verstärker
Subdave am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  43 Beiträge
kingdavid007 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
