| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage | |
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage+A -A |
Nanoteilchen
erstellt: 19. Jan 2009, 03:55
Also ich möchte mir gerne eine anfänger Anlage zusammenstellen. Dabei sind mir die sachen in den Sinn gekommen. Radio: ALPINE iDA-X300 ca. 139€ Endstufe: Eton 500.4 ca. 255€ Lautsprecher: 2X Ground Zero GZHC 13 ca. 360€ Ich komme dann Ungefähr auf 754€ Sub will ich erstmal verschieben und später nachkaufen. Verbaut werden soll das in ein G1C. Deswegen auch die 13er. So jetzt möchte ich gerne wissen ob das Ok ist oder ob ihr mir andere sachen empfehlen könnt/wollt. Und was ich noch ungefähr einplanen soll für dämmung und verkabelung. Bin halt noch totaler noob Mfg Nano |
Opel_Fan
erstellt: 19. Jan 2009, 05:45
so sind die grund komponenten nicht schlecht nur die lautsprecher solltes du vorher probe hören ob sie dir auch gefallen. warum willst du 2 mal die lautsprecher kaufen? es reicht wenn du es einmal kauft das sind dann 2 höchtöner und 2 mitteltöner, wenn du ein weiteres hinten auf der hutablage verbauen willst, lass es bitte macht nur den klang kaputt. Hast du an dämmung für die türen gedacht? Hast du an vernünftige aufnahmen für die lautsprecher gedacht? Hast du an ausreichend dimensionierten stromkabeln gedacht? gruß rené |
`christian´
erstellt: 19. Jan 2009, 08:09
Jop hat er Dämmung, Kabel, Holz, Schrauben, Lack oder Bezugsmaterial und das Zeug schlägt gern mal mit 150€ zu buche, damit solltest du schon rechnen! Wenns weniger wird hast du Glück gehabt Und warum nochmal die 13er?? Weil die Originalaufnahmen diese Dimension haben? Da könnte man doch evtl. auf 16er aufweiten, wäre mMn schon besser wenns möglich ist! Neue Aufnahmen musst du sowieso fertigen |
NixDa84
erstellt: 19. Jan 2009, 08:32
Hier gibts doch einige schöne Systeme in der Preisklasse! Obwohl nur auf ein Frontsystem gesetzt werden sollte und kein Hecksystem. ![]() AD 50 als 13er bzw. AD 60 als 16er von Audio Development (made in Italy) hört sich richtig gut an, und kann bei passendem Einbau auch gut auf die Hosenbeine los gehen ![]() Dazu ne ordentliche Endstufe und schon lässt sich gut Musik hören! (ordentliche Bedämpfung der Türen vorrausgesetzt!) Grüße Chris |
caveman666
erstellt: 19. Jan 2009, 11:39
AD aus der "Ten-Serie" wird im Golf 1 Carbio richtig Spass machen!!!! Da ne Hertz EP2X oÄ dran und ab geht die Luzzi Gruß, Andy. |
Nanoteilchen
erstellt: 19. Jan 2009, 14:04
JA ok danke ja ich dachte bei dem System wäre nur jeweils ein Mitteltöner und ein hochtöner sry *noob*Ne Niemals will ich boxen in die Hutablage bauen NIEMALS. JA ich möchte wenn es geht den Golf so original wie möglich halten und deswegen sollen auch die 13er bleiben. Also ich habe mir so gedacht mit Verkabelung, Dämmung Endstufe, Radio und Lautsprecher so um die 800€ auszugeben, erstmals. Und ja ich will die vernünftig einbauen und vorallem vernünftig dämmen. Denn wenn ich mir boxen hole dann möchte ich sie auch richtig dämmen, damit sie auch gut klingen. Später möchte ich wenn es geht hinten rechts und links in die "Tür" subwoofer einbauen, könnte das funktionieren? Ein Kumpel von mir hat sie in der Hutablage ich hab versucht es ihm auszureden aber er wollte ja nicht hören und jetzt hat er richtig schlechten sound :-P. Ja könntet ihr eventuell andere komponenten zusammentstellen? Also eine Frage noch zum Radio reicht das um Cd´s zu hören und ab und an mal Radio. Auf schnick, schnack wie Display Bedienung, Ausstattung leg ich nichtz so viel wert. Hauptsache der sound ist gut. Meint ihr das Radio reicht dafür? Danke schonmal im Vorraus für die Antworten Nano Edit: achja hab nochwas vergessen in bezug auf Musikrichtung höre Electro, Techno, House und Hip-Hop aber eig auch noch viele Andere Musikrichtungen. Der schwerpunkt liegt jedoch auf den oben genannten Musikrichtungen. [Beitrag von Nanoteilchen am 19. Jan 2009, 14:09 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 19. Jan 2009, 14:36
Also ich würd das etwa so machen: Radio Stufe (wenn sie neu sein soll)Falls auch gebraucht in Frage kommt, dann nimm was gebrauchtes!! für etwas weniger Geld Den Rest dann in Kabel Dämmung und natürlich das wichtigste, die Lautsprecher investieren!!! |
caveman666
erstellt: 19. Jan 2009, 14:39
Ähm, dir is schon klar, dass das Radio keine CDs frisst... Gruß, Andy. |
'Stefan'
erstellt: 19. Jan 2009, 14:46
Also in der Beschreibung steht eindeutig, dass es CDs "frisst" |
`christian´
erstellt: 19. Jan 2009, 14:48
Besser nicht.... der CD verschleiß wäre ja schlimm Ich denk das ist auf das IDAX bezogen ![]() welches allgemein eher bescheiden erscheint. [Beitrag von `christian´ am 19. Jan 2009, 14:49 bearbeitet] |
Nanoteilchen
erstellt: 19. Jan 2009, 14:52
Wie also kann man in das Radio keine Cd´s reintuhen? Welches Radio soll ich denn dann sonst nehemn? und was ist damit: "CD Wechslersteuerung * Zufallswiedergabe: One/All * Multi-Wechslersteuerung inkl. MP3 Changer CHA-S634 (mit KCA-410C) * Musik Text Informationen: CD: Lauftext, MP3: Text Darstellung (ID3 Tag)" Nano [Beitrag von Nanoteilchen am 19. Jan 2009, 14:53 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 19. Jan 2009, 14:57
Das heißt, dass du den CD-Wechsler von Alpine anschließen kannst nicht mehr und nicht weniger |
`christian´
erstellt: 19. Jan 2009, 15:01
Nanoteilchen
erstellt: 19. Jan 2009, 15:02
Also entweder hol ich mir das Dazu CHM - S620 und Verbau das iwi im Handschufach. Oder ich nehm ein anderes radio. Könntet ihr mir da eins nennen? Hauptache guter Cd sound sonst nichts. Und am besten von Alpine^^Nano Edit: Hmm ja eine überlegung Wert [Beitrag von Nanoteilchen am 19. Jan 2009, 15:05 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 19. Jan 2009, 15:06
Achja, und wo steckst du die CD dann rein, wenn kein CD-Laufwerk vorhanden ist Oder meinst du ernsthaft, bei dem Preis is der CD-Wechsler inkl???? Gruß, Andy. |
'Stefan'
erstellt: 19. Jan 2009, 15:16
Redest du von dem Radio, das trunx gepostet hat? Oder von dem Alpine? Sah aus, als würdest du von dem Clarion reden... |
caveman666
erstellt: 19. Jan 2009, 16:48
Ich beziehe mich auf den Threadsteller... Gruß, Andy. |
Nanoteilchen
Was schlagt ihr denn für ein Radio vor? also wie gesagt am liebsten von Alpine Nano |
`christian´
erstellt: 20. Jan 2009, 16:48
Wieso? Optik wichtiger als Preis/Leistung?? Also das Clarion ist für den Preis das beste was geht mMn! Ansonsten mal nach gebrauchten Alpine 9833/35 oder 9855r suchen! evtl. 9812 und 13geht glaub ich auch. Wobei die 3xer und das 55er gern probleme beim CD auswurf haben!! |
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage! dB_enny am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe für Anlage Evo|ution am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 26 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe saxo_matz am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 13 Beiträge |
anfänger braucht hilfe... Killjoy am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Orange22 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Totaler Anfänger Braucht Hilfe Nanoteilchen am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 11 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe The-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe #Paulo# am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 14 Beiträge |
anfänger braucht hilfe neilgonsor am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf perlacher am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Jop hat er
*noob*
Alpine^^
