| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger braucht Hilfe | |
Anfänger braucht Hilfe+A -A |
Orange22
erstellt: 24. Jun 2007, 16:42
Hallo! Ich kann nun endlich in zwei Wochen meinen VW Bus abhohlen. Ist ein T4 Transporter Bj.93, leider hat der keine Musik drin (kein Radio, Antenne, Lautsprecher). Nun bin ich auf der Suche nach einer Anlage, am Anfang denk ich mal nur ein Radio mit CD-Funktion und Lautsprecher für Forne. Preislich habe ich für den Anfang mal an 800€ gedacht (also für Radio mit Lautsprecher und evtl. einen Verstärker). Das ganze sollte so sein, dass ich es nach und nach (je nach Geld)erweitern kann mit Verstärker/Sub etc. Musikrichtung ist hauptsächlich Reggae. Wenn es dann mal fertig ist sollte es haupsächlich gut Klingen aber auch so sein, dass man mal bisschen lauter machen kann. In einem T4 Forum habe ich gelesen das sie da 10er Coax für das Amaturenbrett empfelen und Kickbässe für die Türen, in diesem Forum Heißt es aber das ComboSysteme besser sind? Was ist richtig? Könnt ihr mir etwas empfehlen? Wenn ihr noch was wissen müsst einfach melden! Gruß Thomas |
Orange22
erstellt: 26. Jun 2007, 14:25
Hallo, hab nun mal selbst ein bisschen nach einem Radio gesucht und denke dass die da nicht schlecht sind: Eclipse CD8445E Clarion DX778RUSB kann da jemand was genaueres dazu sagen? Preislich sind und von der Ausstattung sind sie ja ziemlich ähnlich. Dann hab ich grad nen Monacor-Katalog in der Hand gehabt und ein bisschen geblättert. Kenn mich nicht wirklich aus, aber diese Sachen haben sich nicht schlecht gelesen: Carpower: -Raptor 6 -MS-100CHQ -DT 284 -Wanted-2/300 -Wanted-4/320 Hab gedacht die Raptor 6 an der Wanted-2/300 für vorne in geschlossenen Gehäuse in die Türen, die MS-10CHQ und die DT 284 an die Wanted-4/320 und dann in kleinen geschlossenen Gehäusen (für die MS-100CHQ) aufs Amaturenbrett. Das alles zusammen kommt dann aber mit den oben genannten 800€ zwar nicht ganz hin aber dann muss ich halt noch ein bisschen sparen (beim zusammenzählen bin ich auf ca.1150€ gekommen plus ca. Kabel und Dämmung ca.300€). Es gibt aber bestimmt auch andere Hersteller die für den Preis was gutes anbieten, kenn mich nur nicht aus! Hoffe es kann mir jemand helfen! Schon mal danke im Voraus! Gruß Thomas [Beitrag von Orange22 am 26. Jun 2007, 15:01 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 26. Jun 2007, 15:32
Das Clarion ist erste Wahl, gerade klanglich. Damit hast du super möglichkeiten. Deine Zusammenstellung ist schon in Ordnung, jedoch würde ich die 10er in die Originalplätze einbauen und die Hochtöner an die A-Säulen spachteln. Das Sollte dann schon ziemlich ordentlich klingen. Gerade weil du das ganze dann Vollaktiv und Laufzeitkorrigiert laufen lassen kannst. Das mit dem Raptor in den Türen würde ich aber nochmal überdenken, denn dieser baut sehr tief und wird ohne weiteres nicht hineinpassen ohne, dass das Fenster nicht mehr heruntergeht. Gute 20er für die Türen wären die Hertz HV200, an der 2/300 dürfte das sehr nett werden und die sind auch noch günstiger als die Raptoren. [Beitrag von Klangpurist am 26. Jun 2007, 15:34 bearbeitet] |
Orange22
erstellt: 26. Jun 2007, 18:18
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort! Möchte das aber doch bisschen genauer wissen:
kann man das pauschal sagen oder kommt es auf die Komponenten an? Beim VW Bus sind die dann glaub ich aber voll auf die Frontscheibe (senkrecht nach oben) ausgerichtet, hab irgendwo gelesen, man sollte Beide(Hochtöner und Mitteltöner) möglichst eng zusammennehmenwegen der Laufzeitkorrektur?
Die Raptor haben ca.15cm Einbautiefe, ich denke dass das bei nem Bus nicht so schlimm ist, die Türen sind grob geschätzt mindestens 10cm dick dann noch ein bisschen Doorboards dran bauen mit min 10cm, müsste eigentlich reichen. Die 7l Gehäuse kommen da dann auch gut unter (auf den Türen sind normal noch Türablagen mit bestimmt auch 10cm). Gibt es sonst noch gute und bessere Alternativen für die Lautsprecher und Verstärker? Würd mich freuen, wenn mir jemand weiterhilft! Gruß Thomas |
Klangpurist
erstellt: 26. Jun 2007, 18:35
Nun, die Raptoren sind ziemlich teuer, und du wirst die Türen bei den Dingern niemals ruhig gestellt bekommen, da würde ich lieber auf 20er setzen, die noch besser in den Mitteltönbereich spielen können, sagen wir bis 250Hz. Die 10er auf die Scheibe spielen zu lassen ist völlig unkritisch, da du Equalizer und Laufzeit für Hochtöner und 10er einzeln hast. Jedenfalls beim Clarion. Es macht mehr Sinn, die beiden 20er in der Türe dann als Subwoofer in der Laufzeit zu regeln. Denn bis 250hz ist das absolut kein Problem. Die Komponenten von Carpower taugen schon und speziell der 10er und der Hochtöner sind ihr Geld absolut wert. Bei den Endstufen kann man nicht mehr viel machen. Alternativ halt von Eton die Ec 300.2 (knapp 200 Euro) Und die Ec 500.4 (ca. 270 Euro) Das wäre klanglich nochmal ein enormer Schritt nach vorne gegenüber den Carpower Endstufen. |
Orange22
erstellt: 27. Jun 2007, 18:57
Hallo, jetzt mal abgesehen von der Tür, die ich wahrscheinlich nicht ruhig kriege, wenn ich den Raptor (im Prospekt steht, Frequenz f3-800Hz) zwischen 200 und 300 Hz trenne, was geht dann nicht so gut? Die MC-100CHQ sollen ja ab 200, idealerweise ab 300Hz gut werden, da müssten doch die Raptoren noch hin kommen oder spielen die nur richtig Bass bis so ca.125Hz? Mit den Eton Endstufen, wenn die besser sind ist ja nicht schlecht sind ja billiger. Und sonst kann niemand was zu den Komponenten sagen oder was empfehlen? Gruß Thomas |
Klangpurist
erstellt: 27. Jun 2007, 21:45
Naja, der Raptor 6 ist, auch wenn anders angegeben ein reiner Subwoofer, und oberhalb von 120-150Hz würde ich den auf keinen Fall laufen lassen, auch wenn er nur 17cm Durchmesser hat. Wenn die Eton Stufen billiger sind würde ich sagen: Zuschlagen. Ich kenne mich bei den PReisen von Carpower nicht besonders gut aus. |
Suche Soundsystem für VW T4 Bus DonVitoCorleone am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
Anlage im VW Bus T4 holle79 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 8 Beiträge |
Radio, Lautsprecher und Verstärker gesucht enjoysurf am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
VW-Bus T4: Radio und aktiver Subwoofer Gramaleif am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 19 Beiträge |
VW T4 Frontsystem tmac3k am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
Komplett-Anlage für VW-Polo Bj. 93 gthox am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Neues Autoradio VW t4 Bus gesucht Locke81 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 20 Beiträge |
Suche Radio + 2x Lautsprecher + evtl. Endstufe .norman` am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 43 Beiträge |
Anlage für Vw-Bus marthole am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 51 Beiträge |
Radio, Verstärker und Subwoofer für VW Bus Miehzman am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 18 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
