HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche ESX VE-1200.4 oder Audio System F4-600 III | |
Suche ESX VE-1200.4 oder Audio System F4-600 III+A -A |
axton
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 11:23 | |
Hallo, ich suche für einen Freund eine 4-Kanal-Stufe. Betrieben soll damit ein FS und ein Sub. Der Sub hat eine Doppelschwingspule und bräuchte entweder 600 RMS an 2 Ohm oder 2x300 RMS an 4 Ohm. Das FS will pro Kanal ca. 120 RMS. Würde mich freuen wenn ihr da was passendes habt. Danke und Gruß |
Fio83
#2 erstellt: 03. Jan 2009, 15:55 | |
preislich? |
axton
#3 erstellt: 03. Jan 2009, 16:19 | |
Ich sag mal so im Dreh 250 €. |
Fio83
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 16:51 | |
ich kann dir günstig eine 4 kanal anbieten für den sub macht in brücke 2x300rms genau richtig |
axton
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 16:54 | |
Dann brauch ich aber noch eine für das FS und des wollten wir eigtl. vermeiden. Wenn ich zwei nehm wird die ganze Sache einfacher, kommt aber leider erstmal nicht in Frage. Trotzdem Danke, sonst noch jemand was zum loswerden? |
Fio83
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 17:07 | |
es ist fast nicht drin was zu bekommen was 120w pro kanal macht und dann noch in brücke 600rms das ist bischen schwierig könnt ihr aktiv fahren? wenn ja hab ich da noch was feines da was beides ins budget passt |
hubedidup
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 17:19 | |
Da muss dann ne 1-Ohm-stabile 4-Kanal her. Z.b. die Audio System F4-600 III. Die macht dann 2 mal 150WattRMS am Frontsystem und 595 WattRMS an 2Ohm-Brücke für den Sub...ich kenne aber jetzt keine weiteren 1-Ohm-stabilen 4-Kanäler mit soviel Leistung. |
Brueckenwaechter
#8 erstellt: 03. Jan 2009, 18:13 | |
ESX VE-1200.4 wäre noch ne idee die erfüllt auch die kriterien aber mit 250e kommst an das teil nicht ran |
axton
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 19:10 | |
@ Fio: Vollaktiv ist leider nicht drin, das FS muss über Weiche laufen @ hubedidup: Des ist schon mal ein guter Vorschlag, wobei ich glaube, dass die nicht ins Budget passt. @ brückenwächter: Mit wieviel kann man bei der ungefähr rechnen? Entscheide ja nicht ich |
michelnator
Gesperrt |
#10 erstellt: 04. Jan 2009, 09:16 | |
Die Audio System kommt auf 450,- Die ESX auf 500,- Liegen also beide bissle über dem Budget |
hubedidup
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 13:22 | |
Sie liegen neu bei diesen Preisen, dürften also gebraucht GENAU ins Budget passen! |
axton
#12 erstellt: 04. Jan 2009, 14:29 | |
Wird nur schwer zu finden sein so ein Verstärker der dann auch noch ins Budget passt. Also danke schon mal an alle für eure Hilfe. Falls jemand eine der oben genannten Verstärker anbieten kann, bitte einfach melden. Gruß |
axton
#13 erstellt: 04. Jan 2009, 22:15 | |
Würde der Verstärker auch funktionieren? Lanzar VIBE 431 Hab jetzt von Lanzar noch nicht viel bis gar nichts gehört, also wie die Qualität ist weiß ich halt nicht. Muss der Verstärker unbedingt 1 Ohm-Stabil sein? Weil der Sub läuft ja bloß auf 2 Ohm. Leistungsmäßig müsste der Lanzar eigtl. hinkommen und gibts neu für 300 €. Wäre nett wenn jemand zu dem was sagen könnte. |
hubedidup
#14 erstellt: 04. Jan 2009, 22:45 | |
2-Ohm-Brücke bedeutet der Verstärker muss pro Kanal 1-Ohm können... Leistungstechnisch ist er nicht das, was du suchst! Klanglich kann ich die Stufe leider nicht beurteilen, aber vom Aufbau her sind z.B. die Audio System deutlich hochwertiger aufgebaut... |
axton
#15 erstellt: 04. Jan 2009, 23:34 | |
Ah stimmt, daran hab ich nicht gedacht mit den 1 Ohm. Und wenn jetzt meinetwegen 600 RMS an 2 Ohm gebrückt angegeben ist, ist der Verstärker dann 1 Ohm-Stabil? Also werd ich den wohl schon mal abschreiben Nochmal der Link zur Lanzar, vll. ja doch was. http://www.extremeau...928&products_id=2000 |
hubedidup
#16 erstellt: 05. Jan 2009, 00:00 | |
Genau so ist es!!! Die Leistung der Lanzar würde ja nicht mal bei 4-Ohm-Brücke stimmen...da gibt es etliche andere Endstufe, die mindestens die selbe Leistung abliefern, denen ich aber den Vorzug gebe. Du würdest mit der Lanzar nur 250Watt am Sub haben und das war ja nicht dein Ziel oder?! |
axton
#17 erstellt: 05. Jan 2009, 00:07 | |
Ne, des war ganz und gar nicht mein Ziel. Hab nicht daran gedacht, dass bei Brücke sich die Ohm auch halbieren würden. Also gut, dann fällt die Lanzar schon mal ganz weg. Wäre jetzt auch nicht meine Wahl gewesen, noch nie was von denen gehört. Hat halt mein Kumpel gefunden. Vielen Dank für die Info und Gruß |
michelnator
Gesperrt |
#18 erstellt: 05. Jan 2009, 10:11 | |
Was ist es denn für ein Frontsystem und Woofer? Eventuell kannst du ja mal nach zwei 2-Kanäler ausschau halten... Gruß Micha |
axton
#19 erstellt: 05. Jan 2009, 20:50 | |
Es ist ein Audiobahn Subwoofer und ein Rainbow FS. Weiß nicht ob es mit ner 2 Kanal was wird. Hab schon mal einen Angeboten bekommen, schauen obs klappt. |
michelnator
Gesperrt |
#20 erstellt: 05. Jan 2009, 20:56 | |
Okay....und wenn du uns jetzt noch die genaue bezeichnug des woofers und des FS sagst, dann kommen wir der sache noch ein stück näher |
axton
#21 erstellt: 05. Jan 2009, 22:15 | |
Okay, so weit hab ich jetzt nicht gedacht. Der Sub: AUDIOBAHN AW1000N FS: Rainbow IQ 265.12 XP Wenn man jetzt doch auf 2 Verstärker umsteigen würde, wäre es dann einfacher? |
michelnator
Gesperrt |
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 11:36 | |
jetzt versteh ich das ganze.... da steht irgendwas von 600watt rms und 120watt maximal und schon wird nach einem verstärker gesucht der das hat... brauchst du aber nicht...die angaben lass mal ausser betracht. das FS z.b. läuft auch mit den 11watt die das radio hat um das fs und den sub mit ausreichender leistung zu versorgen langt auch ne 800.4 umstieg auf 2 verstärker hat den vorteil das die auswahl doch sehr groß ist...und über ein cap verteilt man dann den strom gruß micha |
axton
#23 erstellt: 06. Jan 2009, 12:59 | |
Also mit dem FS übers Radio laufen sind wir nicht so begeistert. Den Sub hatten wir kurz an einer Stufe mit 300 RMS getestet und da war er noch nicht an seiner Grenze. Wie meinst du das mit den 11 Watt am Radio? Glaube nicht, dass des so richtig funktioniert. Das mit dem Cap bei zwei Verstärkern ist klar, wird die eleganteste Möglichkeit sein. |
michelnator
Gesperrt |
#24 erstellt: 06. Jan 2009, 13:18 | |
Das FS sollt ihr ja nicht übers Radio laufen lassen...was ich damit sagen wollte ist das 120 Watt pro Kanal gar nicht sein muss...die 11 Watt langen um das FS laufen zu lassen.. Natürlich ist ein Betrieb über nen Verstärker sinnvoller, aber da langen 60-80 Watt vollkommen aus...das wollte ich damit sagen. Ein Lautsprecher oder Subwoofer sollte mit kontrollierter Leistung laufen aber nicht am ende seiner Grenze. |
Brueckenwaechter
#25 erstellt: 06. Jan 2009, 13:42 | |
@ axton du musst auch mal lesen was man versucht dir zu sagen michelnator gibt sich echt mühe dir das alles zu erklären aber mehr als schreiben kann er es nicht das bischen audiobahn kommt mit 300w locker klar. wenn er nicht ausreicht, solltest da eher mal über einen effektiveren woofer zu kaufen als dich in die suche nach einer solchen amp zu stressen |
axton
#26 erstellt: 06. Jan 2009, 14:11 | |
Okay, ich verstehe. Ich hab den Sub ja nicht ausgesucht. Also werden wir entweder auf eine kleinere 4 Kanal umsteigen oder auf ein Mono und eine 2-Kanal. @michelnator: Ich will dir nicht wiedersprechen, sondern nur mich selbst mehr informieren. Das der Sub nicht an seiner Grenze laufen sollte ist mir bewusst, aber ich bin der meinung dass des schon alles ein bischen harmonieren sollte. Gruß und Danke für eure Mühe |
axton
#27 erstellt: 06. Jan 2009, 17:53 | |
Also hab noch ein bischen geschaut, wie sieht es mit einer Emphaser EA 4150 aus? Sollte von der Leistung her dann hinkommen um den Sub mit den 300 RMS zu versorgen. Eure Meinung? |
michelnator
Gesperrt |
#28 erstellt: 06. Jan 2009, 18:29 | |
Die ist nicht 1Ohm stabil... |
axton
#29 erstellt: 06. Jan 2009, 19:12 | |
Dann stand des flasch dabei, ist als 1 Ohm-Stabil angegeben. |
michelnator
Gesperrt |
#30 erstellt: 06. Jan 2009, 19:34 | |
ist sie aber nicht...selbst wenn sie das wäre, käme man um eine stärkere Batterie oder noch besser ner Zusatzbatterie nicht drum rum....die nuckelt ohne Ende am Strom... |
axton
#31 erstellt: 06. Jan 2009, 19:59 | |
Ich glaub dir ja auch, dass sie nicht 1 Ohm-Stabil ist. Zusätzliche Batterie kommt auf keinen Fall in Frage, Kofferraum soll noch genutzt werden. @michelnator: Was wäre deine Empfehlung? Bei 4-Kanal bleiben und nur auf eine etwas schwächere zurückgreifen? Zwei Stufen verwenden oder doch einen anderen Subwoofer holen? Weil Audiobahn scheint ja nicht wirklich das wahre zu sein, oder? |
michelnator
Gesperrt |
#32 erstellt: 06. Jan 2009, 20:31 | |
Ganz ehrlich???? nen anderen Subwoofer...warum lasst ihr euch immer von dem Bling Bling täuschen??? Es gibt wirklich preiswerte gute Subs...mein Tip...und hör mal auf ein Oldman wäre der Alpine SWE-1243E...zu beziehen bei www.pimpmysound.de |
axton
#33 erstellt: 06. Jan 2009, 20:58 | |
Bin mir nicht sicher, aber die Eton EC 500.4 ist auch nicht 1 Ohm-Stabil, oder? |
axton
#34 erstellt: 06. Jan 2009, 21:02 | |
Ich hab mich auch nicht täuschen lassen. Der Kumpel hat sich den gekauft. Ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber ich informier mich vorher, auch wenn ich andere damit nerv. Bei mir ist ein schöner Axton verbaut und ich bin zufrieden damit. Ich schau mir den Alpine mal an und versuch den Kollegen zu überreden, der ist aber immer noch von seinem Audiobahn überzeugt. |
michelnator
Gesperrt |
#35 erstellt: 06. Jan 2009, 21:09 | |
Nein... |
axton
#36 erstellt: 06. Jan 2009, 21:12 | |
Hab mir den jetzt mal angeschaut. Denkst ein 25er reicht nicht? Ich persönlich finde ihn nicht schlecht. Die haben ja auch gute Komplettangebote, wobei das mit dem FS beim Peugeot immer so eine Frage ist. Die Originalhalterungen sollen beibehalten werden und da ist die einbautiefe recht wenig. |
michelnator
Gesperrt |
#37 erstellt: 06. Jan 2009, 21:12 | |
Du nervst nur dann wenn du unbelehrbar bist und immer die gleichen Fragen stellst auf die du bereits eine antwort bekommen hast.....aber das tust du ja nicht....iss okay....immer schön fragen und wenn ich kann, dann helfe ich auch....man lernt ja immer wieder dazu |
michelnator
Gesperrt |
#38 erstellt: 06. Jan 2009, 21:20 | |
den gleichen sub gibt es auch als 25er....kein problem lass mich mal raten....die türen werden nicht massiv gedämmt....richtig??? |
axton
#39 erstellt: 06. Jan 2009, 21:24 | |
Des mit den Türen dämmen ist noch eine Sache, ich weiß dass sie unbedingt gedämmt werden müssen, sonst kann man sich fast den Austausch des FS sparen. Nur das Auto soll halt eigtl. so Original gehalten werden wie es nur geht, zwecks wiederverkauf. Der Hoch- und Mittelton wird sich auf jeden Fall verbessern denk ich mal und das wäre zumindest etwas. Dass der Tiefton nicht besser sein wird wäre dann klar. Das Ergibt sich dann aber noch, würde aber mal eher nicht von Massivdämmung ausgehen. |
axton
#40 erstellt: 06. Jan 2009, 21:45 | |
Was hälst du von den Rainbow FS? Finde jetzt leider nichts über dessen Einbautiefe. Was für Stufe würdest du dann zu dem Sub und dem FS empfehlen? |
michelnator
Gesperrt |
#41 erstellt: 06. Jan 2009, 21:50 | |
Bei einem 2-Wege-System übernimmt der TMT den Mittelton...soll heissen das der sich auch nicht verbessert...da auch nicht massiv gedämmt wird empfehle ich das Geld für die Anlage in eine Parkuhr zu stecken....da hat dein Kumpel mehr davon....sorry...wer nicht lernen will der darf auch leiden...betrifft nicht dich....aber deinen Kumpel... |
axton
#42 erstellt: 06. Jan 2009, 22:06 | |
Harte Worter aber gerecht. Soll er sich eine Parkuhr kaufen. Ich werde versuchen ihm die Dämmung nahe zu bringen, sonst lohnt es sich ja echt nicht. |
michelnator
Gesperrt |
#43 erstellt: 06. Jan 2009, 22:14 | |
gut erkannt...wenn keine Parkuhr in der nähe ist dann kann er sich ja ne Komplettanlage bei ebay kaufen...550000Watt POMP Mossfit oder wie auch immer mit X-Trial 48-Wege Boxen auf der Hutablage...getestet in der Zeitschrift "Die Unbelehrbaren" zum einmaligem Preis von nur 39,- |
axton
#44 erstellt: 06. Jan 2009, 22:22 | |
Also 39 € ist da aber echt ein Schnäppchen Ein bischen weiter sind wir dann allerdings schon. Hutablage und so zeugs ist keine Frage, Hauptproblem ist halt, dass der 206 noch relativ neu ist und der Verschleiß durch einbauten gering gehalten werden soll. Ich werde ihn dann einfach mal überzeugen und dann kanns weitergehen. Muss ihm nur noch beibringen den Audiobahn wieder in die Bucht zu kloppen |
michelnator
Gesperrt |
#45 erstellt: 07. Jan 2009, 17:19 | |
vielleicht erklärst du ihm wie sinnlos sein vorhaben ist...gedämmte Türen müssen nichts negatives sein...im gegenteil...der komfort wird dadurch sogar verbessert... |
axton
#46 erstellt: 07. Jan 2009, 17:26 | |
Hallo, also ich habe ihn dazu gebracht die Türen zu dämmen, hat er eingesehen dass er keine Parkuhr will Hab des auch mit dem Komfort gebracht, werden nie Scheppern, sondern immer schön leise zu gehen usw. Nur der Audiobahn Woofer bleibt, aber ich denk man wird was akzeptables daraus machen können. Hab noch eine idee gehabt die Nacht, und zwar bräuchte man doch gar kein 1 Ohm-Stabile Stufe, oder? Da der ja ein Doppelschwingspule hat könnte man auch eine 4 Kanal Stufe nehmen und die zwei Kanäle für den Sub nicht brücken sondern dann halt mit 4 Ohm pro Kanal und Spule betreiben. Wäre das denn Möglich? Weil ne Stufe mit 150 RMS pro Kanal ist leichter zu finden wenn sie nicht 1 Ohm Stabil sein muss. [Beitrag von axton am 07. Jan 2009, 17:27 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#47 erstellt: 07. Jan 2009, 17:48 | |
Davor rate ich mal ab....weil... hast du vieleicht nen messenger? dann fällt das schreiben leichter |
axton
#48 erstellt: 07. Jan 2009, 17:50 | |
Jap, hab ich ICQ: 241-187-293 |
lwp
#49 erstellt: 07. Jan 2009, 18:02 | |
Hi hätte eine F4-560 mit 4x140 rms an 4ohm und 2x440 rms an 4ohm Das würde doch super passen fs 2x 140 und sub an 440 Würde die für 170€ incl. Versand [Beitrag von lwp am 07. Jan 2009, 18:09 bearbeitet] |
hubedidup
#50 erstellt: 09. Jan 2009, 04:25 | |
Spulen in Reihe und in Brücke laufen lassen...dann kommen zwar auch "nur" 300Watt am Sub an, aber das klappt einwandfrei. @lwp: Bitte lesen! Er hat nen Woofer mit Doppel-4Ohm. Das heisst 2Ohm oder 8Ohm. Da die F4-560 nicht 1Ohm-stabil ist, werden nur 280Watt am Sub ankommen können... [Beitrag von hubedidup am 09. Jan 2009, 04:27 bearbeitet] |
axton
#51 erstellt: 09. Jan 2009, 22:49 | |
Hab jetzt noch mal eine Frage... Die Eton EC 500.4 dürfte doch funktionieren, oder? Die hat an 4 Ohm 2 x 75 W + 2 x 145 W RMS. Also fürs FS genug und fürn Sub pro Spule auch, also wären am Sub 290 W RMS. Da nicht jeder Kanal einzeln der Lautstärke gesteuert werden kann, sollte es doch möglich sein, oder? |
ESX VE 1200.4 Vision Elite sb530 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Audio System F4 Twister 600 III . Frage! mR-UnDerCOver am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
ETON ecc 500.4 vs ESX VE 1200.4 sb530 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 8 Beiträge |
Frage zu Audio System F4 600 III Fraglitter am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 sioone am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 7 Beiträge |
F4-600 III vs. F4-600 Heady87 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 24 Beiträge |
Audio System F4 600 Andromedastar am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 13 Beiträge |
AUDIO SYSTEM F4-600 Remouteleitung? Hardi1986 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 5 Beiträge |
Audio System Twister F4-380 III Tapedeck am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Audio System F4-600 oder ESX Vision 900.4 sioone am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEasypizy
- Gesamtzahl an Themen1.552.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.982
