Gut geeignetes FS für No Sub betrieb?
TheNightWalker
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 19:59
Suche ein Frontsystem was sich auch für den betrieb ohne Subwoofer eignet, was könnt ihr mir so empfehlen?
Dachte bisher an das Audio System Helon 165 System
(da ich die HT´s + weichen schon besitze)
sollte möglichst geil "kicken" musikrichtung ist techno und das nicht von der langsamen sorte
ADNico
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 20:04
Hi!
Bei Hardstyle/hardcore usw machen sich Audio development w600 und t100 ganz gut
Da flattern auch mal die knie.
sisqo80
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 20:09
Um welches Auto handelt es sich denn? werden Doorboards gebaut?
TheNightWalker
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 20:13
hust klingt verlockend leider ist mein Budget da doch ehr begrentzer, also bei max 300 inkl HT´s und weichen.
TheNightWalker
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 20:16
ist nen Polo 86C mit selbstbau doorboads
Hier eine kleine übersicht wie ich die gebaut habe.
http://www.polotreff.de/forum/t/119073
es wird noch das zwischenblech gedämmt mit alubutyl und die ls halterungen mit Einschlagmuttern versehen.
sisqo80
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 20:25
Hast du nicht die möglichkeit die LS-Aufnahmen am Blech zu montieren. Die Türverkleidung ist nicht ideal, kenn ich von meinem B5, das wird nie was 100%iges
TheNightWalker
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 20:32
doch sollte gehen weiß aber nicht 100% wie
ausserdem bräuchte ich dann neue türpappen und die sind sehr schwer zu bekommen da original kunstleder.
meinst du nicht das reicht so?
also die türpappe ist mit bitumen und dämmpaste versehen und die bleche mit alubutyl...
TheNightWalker
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 20:40
Hab hier was gefunden, meint ihr so wäre die aufnahme besser?
also wie weiterunten wo er sie mit dem blech verschraubt hat?
>>> Polo 86c einbau Thread <<<
sisqo80
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 20:51
Mit den MDF-Aufnahmen direkt am Blech wird es wesentlich stabiler!
zum System, du brauchst ja nicht nur einen TMT der gut pegeln kann sondern, auch noch verzerrungsfrei, tiefe Frequenzen, laut wiedergeben kann!
Welche Amp steht den für das FS zur Verfügung?
TheNightWalker
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 20:54
amp wird wohl ein Eton PA 1502 (muss gucken ob sie wieder repariert werden kann die ist gerade bei eton)
ansonsten brauch ich da auch ne neue.
sisqo80
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 21:02
Also an deiner Stelle würd ich erstmal nur neue TMT's verbauen, am besten das System aktiv trennen und die Weiche weglassen, also mit ner 4 Kanal nur fürs System.
Meiner Meinung gibts nur einen TMT der es ansatzweise schafft nen Sub zu ersetzen, der Exact M18W, kostet das Paar aber schon ca. 240€
Deshalb mein Vorschlag denn rest des Systems zu lassen und nur den TMT tauschen und den Einbau verbessern.
Die Eton wär optimal für den Exact, den HT könntest sogar mittels Weiche übern Radio betreiben, falls keine zweite Amp zur Verfügung ist!
LG
TheNightWalker
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 21:05
ist das nen 16er? oder 18er wie der name vermuten lässt.
sisqo80
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 21:07
Das ist ein 18er, dürfte aber beim einbau direkt aufs Mittelblech ja egal sein, wenn er etwas größer ausfällt.
TheNightWalker
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 21:08
hm wäre eine überlegung...aber 240€ puh da muss ich erstmal sparen
sisqo80
#15 erstellt: 05. Jan 2009, 21:17
Gute Sachen kosten nunmal was!
Die AS Hochtöner kannst ja weiter nehmen, sie müssen halt nur tiefer getrennt werden, da der Exact nicht so hoch spielen sollte, max. 2.5 khz laut Hersteller.
Dadurch sinkt natürlich die Belastbarkeit der HT durch die tiefe Trennung, was den Vorteil hat, das die Bühnenabbilbung besser werden sollte und du sie ohne weiteres am Radio anschließen kannst! Brauchst nur eine Hochpass-Weiche.
Also kommst somit sogar unter 300€ weg
LG
caveman666
#16 erstellt: 05. Jan 2009, 22:12
Das müssten ja die leckeren FWX-Weichen sein, die du da hast.
HT und Weichen sind ja ne feine Basis.
Dann versuch wie schon angemerkt, die LS-Aufnahme vernünftig zu gestalten und hör dir echt mal den W600 an!! Da kann man schon saugut mit arbeiten -> auch ohne Sub!!!
Die Helons fallen da eher raus -> untenrum kommt bei denen nicht die Welt...
Der W600 hat den Vorteil, dass er dann obenrum nicht so schnell abkackt... Auch wenn er etwas "tiefer" muss, macht er oben relativ lange "sein feines Spiel"!!!
Gruß,
Andy.
TheNightWalker
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 00:26
ja hab die FWX weichen jedoch die FWX 2 (die 2 ohm version halt für den Helon TMT mit 2 ohm)
somit ist der HT immer lauter als der TMT
gibt es noch andere TMT die 2 ohm haben????
caveman666
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 15:16
Dann frag einfach deinen Händler, bei dem du deine Sachen kaufst, ob er dir die Weichen tauscht...
Sollte doch mal GAR KEIN Problem sein...
Gruß,
Andy.
TheNightWalker
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 15:20
kaufe ja meistens von privat, und glaube kaum das mir ein händler einfach so die weichen tauscht
muss wohl die FWX irgendwo gebraucht erstehen
oder halt auf aktiv umstellen was aber preislich kaum möglich ist..
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 15:20
Wenn du ohne Sub fahren willst, schau mal ob du du die AX08FL un deiner Tür unterbringst!
Tiefe sollte kein Problem sein!
Hier erst vor kurzem verbaut, ich war positiv überascht. Allerdings müssen dann die Türen wirklich ruhig gestellt sein!
Gruß Dominik
TheNightWalker
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 15:51
also 20cm sind zuviel!!
am liebsten halt 165cm falls ich später doch auf sub und andere tmt umrüste... will nicht immer alles umbauen müssen...
caveman666
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 15:52
Hör dir mal meinen Vorschlag sauber verbaut an
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 06. Jan 2009, 16:03
Oha 165cm mal sehen, das wird wohl ne sonderanfertigung!
Mal im Ernst, die von Andy vorgeschlagenen W600 machen sicher schon gut was her, wenn du bei 165mm bleiben möchtest!
Die Helons würde ich persönlich nur für reine Pegelhörer Empfehlen, oder wenn sie angewinkelt verbaut werden oder der HT locker bis 2kHz runterspielen kann, denn der Mittelton ist nicht wirklich die Stärke der Helon TMTs.
Gruß DOminik
TheNightWalker
#24 erstellt: 06. Jan 2009, 16:26
lol meinte natürlich mm bzw 16,5
hm...schwierig schwierig, würd die helons relativ günstig kriegen, und mittelton hm beim techno(hardcore/style ja nicht soooooo wichtig oder? und Pegel sollte schon sein
die W600 klingen verlockend aber irgendwie nen bisschen zu teuer für meinen geschmack...
caveman666
#25 erstellt: 06. Jan 2009, 16:29
Dann aber auch nicht zu weit runter laufen lassen.
Gruß,
Andy.
PS: DIe Helons bekommt man komischer Weise "immer" günstig her...
TheNightWalker
#26 erstellt: 06. Jan 2009, 16:34
sind die den sooo schlecht????
mich regt diese scheiß FWX 2 auf gibts noch andere TMT´s mit 2 ohm?
caveman666
#27 erstellt: 06. Jan 2009, 18:09
Meine Güte. Einmal was Gescheites beim Händler gekauft -> dann wird er auch sicher die Weiche tauschen...
Ob sie schlecht sind -> das muss jeder für sich entscheiden.
Sie können schon einiges. Nur leider kaufen Leute oft Sachen, die gar nicht so zu ihnen und ihrem Einbau/Auto passen...
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#28 erstellt: 06. Jan 2009, 18:11
Nicht schlecht sondern in deinem Fall unpassend!
Gruß Dominik
TheNightWalker
#29 erstellt: 06. Jan 2009, 18:22
Um um Hause Audio System zu bleiben wie schaut es mit dem EX Dust TMT aus?
von den gedanken No Sub verabschiede ich mir so langsam,
Die HT´s muss ich erstmal zuerst behalten da ich sie zu weihnachten von meiner freundin gekriegt habe weil bei meinen alten einer defekt war, deshalb würd ich gern bei Audio System bleiben
[Beitrag von TheNightWalker am 06. Jan 2009, 18:26 bearbeitet]
caveman666
#30 erstellt: 06. Jan 2009, 22:07
Und warum nur wegen den HTs bei AS bleiben? Es gibt so viele TMTs, die da passen könnten...
Gruß,
Andy.
TheNightWalker
#31 erstellt: 06. Jan 2009, 22:51
ja aber kann ich andere tmts auch an die weiche anschließen??
für vollaktiv hab ich noch kein geld
surround????
Gesperrt
#32 erstellt: 06. Jan 2009, 23:12
Häng mal deine Predator dran wenn du die Weiche für 4Ohm hast!
Gruß Dominik
TheNightWalker
#33 erstellt: 07. Jan 2009, 00:14
ja mach ich muss sie erstmal an die 2 ohm weiche hängen auf die 4 ohm muss ich ja noch bis ende des monats warten
Suche geeignetes FS für Mazda 323f
spam2008 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  15 Beiträge
Suche Bp geeignetes Chassi
DaHoschi am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  8 Beiträge
Suche geeignetes radio
Blubbaa am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  32 Beiträge
FS + Sub Beratung gesucht
Killa_Klang am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  18 Beiträge
Hifonics Sub + No Name Amp = Gut?
Bordii am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  18 Beiträge
Neues FS für vollaktiven Betrieb gesucht.
Sturzgebimmelt am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  16 Beiträge
Kaufmphelung für sub + FS
XXKRXX am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  19 Beiträge
Suche wirkungsgradstarkes FS für Betrieb an HU
essidge am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  14 Beiträge
amp für fs und sub
marco18logitech am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  13 Beiträge
Sub + FS
EppiTech am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
