Subwoofer empfehlung gesucht
ToKcuKo3
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 23:11
Servus.
Brauche eine Kaufberatung, da bei der auf dem Markt befindlicher Menge der Subs, ist es zumindes fuer mich fast unmoeglich einen Ueberblick zu bekommen.
-Die Endstuffe die ich fuer den Sub verwenden will/werde ist eine Phase Linear Opus 2 mit 625 Watt RMS-Leistung an 4 Ohm.
-Es wird so gut wie nur elektronische Musik gehoert: 49% Drum and Bass, 30% Elektro, 20% House, 1% Rest.
-Ich erwarte in der ersten Linie einen guten Klang, wobei der Bass sollte auch "spuerbar" sien. Also etwa Klang/Druck - 60/40.
-Je kleiner der benoetigte Volumen fuer die Kiste ist desto besser. Es muss kein Gehausesub sein. Ich kann die Kiste auch selber bauen.
-Preisrahmen besteht erstmal keins. Aber bitte alles anbieten, auch sehr guenstige Modelle.
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
Mit freundlichen Gruessen
ToKcuKo3
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 23:34
Hier mal ein paar Vorschläge:
1St Audio System HX12SQ im GG ~180€
1St Hertz HX300 im GG ~300€
2St Hertz ES300D im GG ~320€
1St Beyma Power 12 im BR ~265€
1St RE Audio SE12D2 im GG ~300€
2St RE Audio SE10D4 im GG ~560€
Was Außergwöhnliches:
4St RE Audio RE8S4 im GG ~280€
4St Audio System HX08SQ im GG ~400€
Alles nur Chassis ohne Gehäuse!
Gruß Dominik
[Beitrag von surround???? am 05. Jan 2009, 00:15 bearbeitet]
Loud4-4
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 23:37
Also glaube 2 HX300D wären dann doch etwas schade, lieber nur einen nehmen, spart Geld und Platz...
Was fürn Auto ists eigentlich?
LE-Audio
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Jan 2009, 23:39
ich such wie blöd genau diese stufe....
allerdings für ein frontsystem
in welches auto soll der sub? was darf er kosten?
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 04. Jan 2009, 23:45
Von HX hat keiner geschrieben sondern von ES!
Budget hat er erstmal keines gegeben! Aber ich denke mal in der Liga der Stufe sollte man hier bleiben.
Auto wäre auch noch interesant, das stimmt!
Gruß Dominik
ToKcuKo3
#6 erstellt: 04. Jan 2009, 23:51
Erstmal Danke fuer schnelle Antworten.
Das Auto ist eine Mazda 323f BG 1,6 1994 Fließheck
@ surround????: Warum 1St Audio System HX12SQ und 2St Hertz ES300D? Die beiden Subwoofer bringen doch gleiche Leistung. 350Watt RMS wenn ich mich nicht verlessen habe.
[Beitrag von ToKcuKo3 am 04. Jan 2009, 23:57 bearbeitet]
Loud4-4
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 00:11
Hm, Fließheck, gehe ma davon aus das da alles schön mit Blech dich ist oder?
In dem Falle leg ich dir wirklich arg nen Bandpass ans Herz der entweder durch eine Skicackdurchlade spielt oder durch die (meist vorhandenen) Öffnungen in der Blech-Heckablage...
Genau für sowas ist ein Hertz HX300 wirklich prima geeignet, wenn man beim entsprechenden Fachhändler anfragt berechnet er einem meistens noch ein absolut passendes Gehäuse... das bekommste net bei Internetshops
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Jan 2009, 00:15
Leistung bringen kann kein Sub, sondern das ist die elektrische Belastbarkeit, nur so als Hintergrundinfo!
Warum ich diese beiden Varianten vorgeschlagen habe?
Die Impedanz soll ja zu deinem Verstärker passen!
Da es den HX12SQ nur als 4Ohm Variante gibt scheidet eine Variante mit 2St wegen des Verstärkers schon mal weg.
Davon abgesehen kann man dem HX12SQ auch gerne mal mehr wie 500Watt geben, der kann das sehr gut umsetzten ohne Schaden zu nehmen.
1St Hertz ES wiederum finde ich an den gut 600Watt schon grenzwertig. Den ES gibt es aber als D4, wodurch du mit 2St wieder auf die 4Ohm kommst die du bei deinem Amp benötigst.
Zudem wollte ich dir auch was das Budget angeht verschiedene Varianten aufzeigen!
Gruß Dominik
frieder80
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 00:16
ich glaube du verwechslest da gerade fließheck (zb golf) mit einer limosine...
LE-Audio
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 00:16
ja der surround hats damit eigentlich schon alles gesagt..
bp ist nicht nötig.. der hx 300 gg wär ne erstklassige wahl.. und leicht zu bauen
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 05. Jan 2009, 00:18
@ToKcuKo3
Wenn du welche meiner vorgeschlagenen Varianten schon ausschließen kannst, dann tu das mal bitte.
Dann können wir auf die Varianten die in Frage kommen etwas näher eingehen!
Gruß Dominik
ToKcuKo3
#12 erstellt: 05. Jan 2009, 00:19
Loud4-4, was meinst du denn? Was sollte mit Blech dicht sein? Meinst du die Heckablage? Die ist original.
Loud4-4
#13 erstellt: 05. Jan 2009, 00:19
Ich war grade eben schlicht und einfach beim falschen Mazda
Ansonsten, joar alles gesagt, den HX300@gg sollteste auf jeden Fall hören...
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 05. Jan 2009, 00:27
surround???? schrieb:
@ToKcuKo3
Gruß Dominik
ToKcuKo3
#15 erstellt: 05. Jan 2009, 00:35
surround????, danke fuer die Verbesserung. Habe mich falsch ausgedrueckt, gemeint habe ich schon das richtige. Ein Lautsprecher kann wirklich die Leistung nur umsetzen. Trotzdem Danke fuer die Verbesserung.
Das mit der Impedanz habe ich nicht bemerkt. Jetzt ist alles klar.
Folgende Frage: es gibt wohl 2 verschiedene Hertz HX300. Einmal mit "konus" Membran und einmal mit der "flachen" Membran. Sind wohl ein aelteres und ein neueres Model. Gibts es denn da gravierende Unterschide? Wenn ja dann welche.
calvinx
#16 erstellt: 05. Jan 2009, 01:12
Wie wäre es mit einem gebrauchten Alliante 12". Hab den bei mir im 35l GG und ich muss sagen dass ich schwer begeistert bin. Hab im Vergleich den HX12SQ gehört, und der kam meines erachtens nicht so klar und tief.Die nötige Leistung dafür hast Du ja mit Deinem Amp.
LE-Audio
Gesperrt
#17 erstellt: 05. Jan 2009, 01:16
dia phase opus ist ja ne digitale stufe.. ich weiss nicht ob das sooooo gut mit dem ali funktioniert....
calvinx
#18 erstellt: 05. Jan 2009, 01:20
Ups, gut aufgepasst. Da muss ich Dir Recht geben
ToKcuKo3
#19 erstellt: 05. Jan 2009, 01:32
calvinx, ist der Sub nun von Mac Audio oder Phase Linear. Habe grad gegoogelt und festgestellt das beide Hersteller Subs unter Modelname Aliante haben.
calvinx
#20 erstellt: 05. Jan 2009, 01:40
Ich habe den von Phase Linear. Die von Mac Audio sollen weitestgehend baugleich sein, aber Gerüchten zufolge doch nicht so toll klingen. Ich persönlich halte das für nicht wahrscheinlich dass sich die beiden klangtechnisch sehr unterscheiden. Kann das jemand bestätigen? Den Phase wirst Du neu wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Sehr gefragt ist der 12" LTD, der wurde hier im Forum für rund 200€ angeboten. Weiss allerdings nicht wie sich der Ali an der Endstufe macht.
[Beitrag von calvinx am 05. Jan 2009, 02:30 bearbeitet]
frieder80
#21 erstellt: 05. Jan 2009, 02:27
ich weiß nicht ob der sub überarbeitet wurde, ansonsten wäre es wohl der gleiche, da phase seit 2007 zu mac audio gehört..
LE-Audio
Gesperrt
#22 erstellt: 05. Jan 2009, 02:32
der ali ist nach wie vor ein exzellenter woofer... geiles teil
calvinx
#23 erstellt: 05. Jan 2009, 02:50
calvinx schrieb:
Ups, gut aufgepasst. Da muss ich Dir Recht geben :prost
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit digitalen Endstufen an audiophilen Woofern gemacht? Sind die klanglich wirklich schlechter, oder gibt es auch sehr gut klingende digitale Amps?
ToKcuKo3
#24 erstellt: 05. Jan 2009, 03:01
Die Frage ist wohl untergegangen
Sollte man die neuere Version hollen oder kann man auch bei der aelteren zugreifen?
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 05. Jan 2009, 09:27
zu den Hertz HX:
Ich für meinen Teil, konnte den alten HX nicht wirklich empfehlen, weil er in meinen Ohren seltsam spielt.
Wenn dann würde ich den neuen empfehlen.
zum ALI:
Der Ali ist ein Woofer den ich niemals blind empfehlen könnte.
Er polarisiert extrem, die einen lieben seine Spielweise andere können überhaupt nicht verstehen wie der Sub so hoch gelobt werden kann.
Auch beim maximalen Pegel muss man hier Kompromisse eingehen, 1 Audio System HX12SQ oder Hertz HX300 zB können annähernd so laut wie 2Ali 12. Dazu kommt, dass der Ali kontrolliert werden will, sprich in diesem Fall, an der digitalen Phase würde ich die Finger von dem Woofer lassen.
Steg K 2.02 wäre zB eine Endstufe die für den Ali geeignet wäre.
schollehopser
#26 erstellt: 05. Jan 2009, 12:12
Hab ich das Budget überlesen oder steht da nix???
Ansonsten könnt man auch nen Xmax12 empfehlen, aber da muss man feinfühlig mit dem Lautstärkeregler arbeiten...nur wird der den Budgetrahmen vllt sprengen...
welcher subwoofer bei phase linear opus 1?
Funk16 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
System für HipHop // Drum and Bass // House
DaSh86 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  23 Beiträge
Phase Linear bei Media Markt????
JayEl am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  12 Beiträge
endstuffe gesucht.
Balle am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Empfehlung
Fiat126 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  9 Beiträge
kaufberatung für akustische - elektronische musik
poolbilli am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
Tammelle am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  16 Beiträge
Gutes Preis/Leistung gesucht
Freeway1984 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  21 Beiträge
Bass endstuffe
neo_haus am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
Suche/Brauche Amp fuer ESX Signum SX 1224
evo-formy am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
