kaufberatung für akustische - elektronische musik
poolbilli
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 10:27
auch wenn es wohl schon mittlerweile fast an belästigung grenzt,würde ich gerne eure meinung und vorallem verbesserungsvorschläge
zu meinem vorhaben bzgl. meiner neuen (und ersten) anlage bekommen.
da ich schon sehr intensiv in allen möglichen foren rumgestöbert habe ist mir bewusst, dass solche themen kräfteraubend seinen können
na gut,
erstmal zu den rahmenbedingungen:
ich bin absolut musik-fanatisch und möchte auf keinen fall auf guten klang im auto verzichten,
da es sich um meinen 1.wagen hadelt bitte ich diese kleine lächerlichkeit zu missachten,
dass ich ne gute anlage in ein eher unpassendes auto einbauen möchte.
(obwohl ich denke, dass der innenraum gute akustische eigenschaften haben könnte..)
- auto: micra (vorletzte version)
- musik: alles von akustisch bis elektronisch
(rock, folk, gitarrenmusik, new wave, drum & bass, indie(-tronic), electro)
- front AUX-IN Radio (bestes radio bis 150 €? )
- preis: bis 600/650 €
(- mitnahme möglichkeit in spätere wagen)
Meine bisherigen pläne:
2x MB Quart RVF 216 239€ FRONT (alternative?)
2x MB Quart DSE-216 99€ REAR
1x Panasonic CQ - C 1505 N 89€ RADIO
1x Crunch GTR 250.4 129€ AMP
1x Alubutyl Dämpfung . 60€
GESAMT: 616€
jetzt bleiben mir nur einige fragen offen, welche ich leider nirgendwo beantwortet bekommen habe:
- muss ich unbedingt einen verstärker kaufen?
- fehlt trotzdem ein subwoofer? (bin nicht auf dicke bässe und lautstäreken aus, sonder auf klang)
- powercap notwendig?
- mit wieviel muss ich für die verkabelung rechnen?
Simon
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 11:11
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum!
  1. Auf das Hecksystem solltest du auf alle Fälle verzichten.
    Du wirst kaum Musik finden, die mehr als 2 Tonspuren hat.
    Somit brauchst du auch nur links und rechts vorne Lautsprecher.
  2. Ein Verstärker ist in jedem Fall empfehlenswert.
    Die herkömmlichen Radios liefern zwischen 10 und 15 Watt.
    Wenns mal eine kleine Spur lauter werden soll, ist damit auch ein einfaches Frontsystem nicht zufrieden.
  3. Meiner Meinung gehört ein Sub zu einer Carhifi-Anlage dazu.
    Zu Hause kann man darauf verzichten, weil die Standlautsprecher oft tief genug spielen können.
    Da man im Auto ein Frontsystem mit normalem Aufwand nicht so tief abgestimmt bekommt, würden einfach Frequenzen fehlen.
    Ist halt, als wenn man auf die Hochtöner verzichtet.
  4. Ob ein Kondensator oder gar eine Zusatzbatterie notwendig ist, ist schwierig zu sagen.
    Bei Zusatzbatterie würde ich mal nein sagen.
    Kondensator kann in dem Fall bestimmt nicht schaden.
    Ob er notwendig ist, sieht und hört man erst, wenn alles eingebaut ist.
  5. Für die Verkabelung gibt es große Preisdifferenzen.
    In deinem Fall vermute ich, dass du mit 50€ hinkommst.
Bei der Produktauswahl solltest du möglichst viel selbst testen.
Nur so kannst du herausfinden, was dir selbst am besten gefällt.
Einige Tipps zum Probehören werden dir aber bestimmt noch genannt.
und freundlich grüßt
der Simon
hg_thiel
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 12:54
Hi
ich kann Simon in allen Punkten zustimmen, möchte aber noch was ergänzen:
MB Quart baut gute Systeme, sie benutzen aber Titankalotten als Hochtöner. Die können SEHR schnell SEHR unangenehm klingen. Einfach einbauen und fertig wird selten ein Glücksfall. Man muss mit der Ausrichtung der Hochtöner schon etwas experimentieren und natürlich auch verschiedene Verstärker. Es kann etwas dauern und nerven kosten bis man seine Kombination gefunden hat. Ich mach das selber durch.
Die Weichen sollte man auf lange Sicht entweder weglassen und das ganze aktiv ansteuern oder sich von einem Profi neue Weichen bauen lassen. Da liegen Welten zwischen vorher nacher
Es gibt aber nicht nur negative Seiten. Die Hochtöner können sehr sehr feinauflösend, sich super ins Klangbild einfügen und alles sehr plastisch wiedergeben. Ich weiß das Klangbeschreibungen immer sehr subjektiv sind, aber kurz gesagt, können sie auch sehr gut klingen. Deshalb würde ich dir raten, dir MB Quart Systeme vorher sehr genau mit deiner Musik anzuhören. Vielen gefällt der etwas forsche Hochton garnicht... mir auch nicht wirklich, deshalb teste ich viel herrum.
Das Problem kannst du allerdings bei jedem System haben. Ist eben kein Fertigmenü weils viele Probleme mit der Akustik im Auto gibt und die passiven Weichen sehr universell gehalten werden.
Ich weiß nicht wie hoch deine Ansprüche sind, aber ich würde jetzt immer so vorgehen:
Möglichst viele Systeme anhören, entweder im Laden wobei das fast keine Aussagekraft hat oder bei anderen Leuten. Das heißt mal auf Carhifi Treffen gehen und einfach in verschiedene Autos setzen. Das hat dann zwar auch keine 100% Aussagekraft wie es später bei dir klingen wird, aber du hast einen besseren Eindruck.
Beim Radio nicht sparen!
Der Einbauort der Tiefmitteltöner muss extrem stabil und sehr gut gedämmt werden. Du verschenkst enormes Potenzial wenn das nicht stimmt. Besonders der Kickbassbereich leidet sehr stark wenn der Tmt nicht bombenfest ist.
Radio kaufen, Dämmung und Zubehör und ein 2 Wege System. Das ist meiner Meinung nach Sinnvoll mit deinem Budget.
Später dann erweitern um einen Verstärker, weil am Radio wie Simon schon sagte, kommt nicht so viel bei rum
Man kann natürlich auch mit 600 Euro ALLES kaufen. Musst du mal rausfinden, wie hoch deine Ansprüche sind.
[Beitrag von hg_thiel am 29. Okt 2007, 13:00 bearbeitet]
poolbilli
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 14:34
super! das hilft schonmal weiter.
@ hg_thiel:
meine ansprüche würde ich in etwa so formulieren:
eine anlage mit ausgewogenem sound, welche nicht in den high-end bereich geht. also eine, später aufwertbare, mittelklasse anlage wär schon echt was feines für das geld.
dann nochmal an die allgemeinheit :
von dem überall beschriebenen "rear-filler" ist also abzuraten?
was ich vergas zu erwähnen:
ich besitze einen wirklich sehr hochwertigen Mp3-Player, welcher als ausgangsmedium genutzt werden soll.
(daher auch die notwendigkeit eines front AUX-IN anschlusses)
gibt es da einen favoriten auf diesem gebiet bei euch?
hier nochmal meine radio-wahl:
!KLICK!
[Beitrag von poolbilli am 29. Okt 2007, 14:41 bearbeitet]
Kaufberatung Skoda Fabia Combi elektronische Musik
Niggoh am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  27 Beiträge
Frontsystem gesucht (elektronische Musik)
zefix am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  21 Beiträge
30cm Sub für elektronische Musik
Nemesis200SX am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  7 Beiträge
Musik (Kaufberatung)
Deathrow am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  6 Beiträge
Suche knackigen trockenen Sub für elektronische Musik
=MO=MaTriX am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  46 Beiträge
Kaufberatung komplettsystem
DeejayDee am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  18 Beiträge
Kaufberatung Headunit (Musik: Metal)
Drakkon am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  7 Beiträge
Kaufberatung Musik für meinen Astra!
mazmazmaz am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
kaufberatung endstufe - verwirrende testberichte !
mikey1001 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung subwoofer
eXperie am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
