| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche amp für emphaser spl x3 | |
suche amp für emphaser spl x3+A -A |
blubb1987
erstellt: 16. Dez 2008, 11:11
hallo erst mal ist mein erster beitrag hier in diesem forum also bitte nicht sofort steinigen bei einem fehler ich habe einen emphaser spl x3 sub gekauft kabel hatte ich vor 75qmm zu legen absicherung sollte ene 300A anl sicherung reichen dene ich ? die große frage brauche ich eine cab um das tei zubetreiben ? und welche endstufe ist empfehlenswert ausgeben wollte ich um die 300 € zurzeit habe ich die Sinus Live SLA-1500 ins auge gefasst ich hoffemir kann wer helfen mfg |
tom999
erstellt: 16. Dez 2008, 11:52
Hi, also die SinusLive kannst direkt mal vergessen! Absolut keine Kontrolle und keine wirkliche Power! Hohe Leistungsangaben auf dem Papier aber nix dahinter! Ein Cap brauchst du für die Endstufe nicht, allerdings solltest eine Zusatzbatterie verbauen falls du dem SPL eine passende Endstufe gönnen willst! Allerdings findet sich da neu nix innerhalb deines Budget´s... Wie schaut denn deine restliche Anlage aus? |
blubb1987
erstellt: 16. Dez 2008, 12:00
die restliche anlage ist mehr oder weniger standart das radio ist eine kennwod ddx7025 mit navi serien frontsystem von skoda im heck eine kleine endstufe von blaupunkt mit 2 speakern von blaupunkt mfg |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 16. Dez 2008, 12:02
Besser hättest mal vor dem Kauf des Woofers gefragt, aber nu gut machen wir das Beste draus! Caps: weglassen Zusatzbatterie: HifiEngineSmallblock Verkabelung: dein vorschlag ist OK aber überdimensioniert hier reicht in Verbindung mit einer Zusatzbatterie ein 35mm² Endstufe: ETON PA2802 Deine 300€ Budget werden hier nicht ausreichen um das volle Potenzial zu nutzen! Die SinusLive würde ich mal ganz schnell aus dem Gedächtniss streichen, die wird laut, aber ist absolut schwammig, unkontrolliert und schwabbelig! Gruß Dominik |
blubb1987
erstellt: 16. Dez 2008, 12:07
hmm kay das bdeutet es würd auch ein 50 qmm kabel genüden ?? kurze frage da ich ein absolter anfänger bin was ist der technische unterschied einer batterie und einer cab bei laufendem motor ? beide speicher strom und gebgen es zu spannungsspitzen ab oder irre ich mich |
mittelhessen
erstellt: 16. Dez 2008, 12:20
Es macht keinen Sinn eine Leitung mit einem höheren Wert abzusichern, als eine Batterie liefern kann. Übliche Batterien haben einen Kurzschlussstrom von etwa 300 A. Einige Batterien mit niedrigerer Kapazität liegen sogar darunter! Bessere Batterien mit höherer Kapazität (z. B. mit Dieselmotoren oder höherem Hubraum) liegen natürlich auch drüber. Der Kurzschlussstrom wird i. d. R. jedoch nur geliefert, wenn die Batterie neuwertig bzw. in sehr gutem Zustand, sowie geladen ist. Die Leitungssicherung sollte immer passend zum Leitungsquerschnitt sein, aber niemals über dem Kurzschlussstrom der Batterie liegen! Cab ist soweit ich weiß ein Biermischgetränk. Was du meinst, ist wahrscheinlich ein "Cap" was die Abkürzung für capacitor und damit Kondensator ist. Eine Batterie kann im Gegensatz zum Kondensator sehr viel mehr an Energie speichern! Der Kondensator dagegen kann wenig Energie sehr viel schneller speichern und vorallem abgeben. Wenn man einen Kondensator parallel zur Batterie schaltet, kombiniert man beide Vorteile. Der Kondensator sollte dabei allerdings immer unmittelbar vor dem Verstärker zum Einsatz kommen. |
t.l.100
erstellt: 16. Dez 2008, 13:01
hi, also erstmal respekt an meinen vorredner...top erklärt. du weisst schon das du mit dem woofer den rest deiner anlage übertönst... ich hoffe du ahst wenigstens noch vor das ganze nachzurüsten,oder?? der emphaser braucht viel leistung um sein können zu zeigen. was hörst du eigentlich für musik?? vielleicht hast du ja den falschen gewählt. wie surround???? schon geschrieben hat, würde ich dir auch zu der eton raten. gute kontrolle, genug leistung un schönen klang am sub. mfg |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 16. Dez 2008, 13:04
statt der eton vielleicht auch ne ep2x? |
blubb1987
erstellt: 16. Dez 2008, 13:29
ich habe einen fabia 1,9 tdi die batterie istneu weiß aber net wieviel A sollte aufjedenfall eine große sein wenn ich das richtig verstanden habe 1 ein 50qmm kabel von vorne nach hinten 2 eine gel batterie paralell zur "normalen" 3 einen kleinen kondensator dran (1F) 4 von daaus direkt zur endstufe 5 in den sub der rest sollte natürlich noch aufgerüstet werden der sub hat sich durch den guten kurs nur gerade angeboten hatte vor ein eton pro 170 zu verbauen als frontsystem (jaaaa das blaupunkt zeug fliegt wieder raus) heck bin ich noch am überlegen musik höre ich zurzeit recht viel house und club und dancehall als endstufe würde dann die ETON PA2802 in frage kommen noch alternativen ? mfg |
t.l.100
erstellt: 16. Dez 2008, 13:43
hi, gut das eton als FS ist in ordnung... dann aber auch schön an die dämmung+verstärkten einbau denken...ganz wichtig in sachen klang. hecksystem weglassen, das geld dann eher in den eben genannten einbau+dämmung investtieren... der emphaser ist mMn eher ein hip hopper...er spielt eher angefettet und garnicht präzise. aber genau das präzise was der net hat, brauchst du bei deiner musikrichting. die eton ist an sich ne gute endstufe und du bekommst die gebraucht für 250-300 euro... mfg |
tom999
erstellt: 16. Dez 2008, 14:45
35er Kabel reicht dicke aus ! Der Sub ist mit 4 Ohm angegeben, oder? Gibts da nicht auch ne Version mit 2 Ohm? |
t.l.100
erstellt: 16. Dez 2008, 14:48
mMn gibts den nur mit 4 ohm... dann spart er auch beim kabel nochma nen arsch voll... |
blubb1987
erstellt: 16. Dez 2008, 19:19
ähm nein der sub ist mit 2 ohm angegeben könnt ihr mir was sagen zur audiosystem f2 500 III das wär vieleicht noch eine alternative ich werde mir den sub einfahc mal anhören und gucken was er bringt |
tom999
erstellt: 16. Dez 2008, 19:51
Dachte ich mir doch... Dann fällt die Eton schon mal raus! Die AS.. .Hmm, naja, das wäre das mindeste was du investieren solltest... Aber Zusatzbatterie net vergessen.. Und falls du dich dafür entscheidest schau, das du eine MK3 bekommst... |
Amp für Emphaser SPL X3 Styler111 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Suche dringend AMP für Emphaser SPL X3!! Asshole am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 23 Beiträge |
Emphaser E12 SPL - X3 Der_Schranzler am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 24 Beiträge |
Amp für Emphaser E12 SPL-X3 Daniel_525_24V am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 7 Beiträge |
Emphaser SPL-X3 oder Spl Dyn. Pro?? alki13 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2 Matrix2000 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 13 Beiträge |
emphaser ebr 112 spl x3/ 112xt3??? r-o-b-b-y am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 24 Beiträge |
Emphaser EBR112spl-x3 jekdog am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Emphaser SPL X3 oder Hifonics Maxximus MX-12 R Flexxx am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
GROUND ZERO GZRB 120SPL oder Emphaser SPL X3 Flexxx am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
