Emphaser SPL X3 oder Hifonics Maxximus MX-12 R
Flexxx
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 22:39
Hallo, ich stehe vor der entscheidung zwischen den 2 Subwoofern: Emphaser SPL X3 oder Hifonics Maxximus MX-12 R
Welchen würdet ihr mir eher empfehlen?
Als AMP soll eine Hifonics Brutus BXi1100 MKII zum einsatz kommen.
Der Emphaser SPL X3 soll an 2 ohm @ 800Watt angetrieben werden.
B000CGXDCE.01._SCLZZZZZZZ_
Der HIFONICS MAXXIMUS MX-12 R soll dann an 1 ohm @ 1100Watt angetrieben werden.
hifonics_MX10r
Ich tendiere eher zu dem Emphaser SPL X3 da der dann @ 2 ohm läuft und somit mehr kontrolle hat als der Hifonics @ 1 ohm.
Was meint ihr...?
[Beitrag von Flexxx am 16. Jan 2011, 23:10 bearbeitet]
doncarlos_2010
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 22:54
was hast du denn für einen Musikgeschmack? Worauf legst du evtl. Wert? Klang/Pegel?
Und weißt du evtl. schon in was für ein Gehäuse der Sub kommen soll?
Ich würde dir allerdings von vorne herein zum Emphaser SPL X3 raten, die Subs sind wirklich Klasse...
lg
Karl
Flexxx
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 23:05
Musik ist meistens Elektro Techhouse usw... aber auch hin und wieder Hip Hop, black usw...
Die beiden genannten kisten sind bereits Gehäusesubwoofer fertig mit kiste.
Cruiser1985
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 23:05
Moin.
Was ist bereits vorhanden? Welches fs, Radio und Co.
Was wird für Musik gehört?
Welches Auto?
Warum ausgerechnet diese subwoofer? Wenn es auch ein anderer sein kann, nenn dochmal bitte ein Budget. Die Kontrolle liefern nicht die subwoofer, sondern die Endstufe. Und die die hifonics Digital Endstufen sind das Gegenteil von einer Endstufe mit Kontrolle.
Hab den genannten hifonics sub noch nicht gehört aber die emphaser spl woofer sind hauptsächlich zum drücken gedacht und klanglich nicht wirklich berauschend.
Bis du auf Druck, klang oder auf beides aus?
MfG ich
doncarlos_2010
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 23:17
oh hatte die Bilder wohl irgend wie übersehen...
Bei Techno usw. sind eher geschlossene Gehäuse zu empfehlen, was widerum nicht geeignet für Hip-Hop ist, wo dann Bandpass geeignet wäre...
Insofern sind die Bassreflexgehäuse schon mal ein guter Kompromiss...
Allerdings kann ich bestätigen, dass die digitalen Hifonics Amps nicht besonders viel Kontrolle haben, so ziemlich egal an welcher Impedanz...
lg
Karl
Flexxx
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 23:17
Radio ist ein JVC DoppelDin mit allem schnick und schnack, hab die bezeichnung nicht im kopf grade.
Musikgeschmackt steht ja oben schon.
Bin auf Druck aus, wenn aber noch klang dabei ist ist die welt ok
Komme günstig an die 2 Sub's dran, deshalb diese 2 Sub's zur auswahl.
Ja mag ja sein das der AMP von Hifonics nicht top ist aber jedenfalls besser als das was ich vorher drin hatte. Worüber ich auch nicht wiklich sprechen will...
[Beitrag von Flexxx am 16. Jan 2011, 23:19 bearbeitet]
doncarlos_2010
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 23:20
Dann am besten probehören, wenn möglich an dem Verstärker, mit dem du sie betreiben willst...
lg
Karl
Flexxx
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 23:28
Das geht leider nicht, weil ich die sachen aus dem netz kaufen würde dann.
doncarlos_2010
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 23:45
Achso, ja dann...
Hast du eigentlich den Verstärker schon? Weil da würde es bessere als die digitalen Hifonics in der Preisklasse geben...
lg
Karl
Flexxx
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 23:47
ja den AMP hab ich schon liegen. hat mich auch nur 99 euronen gekostet. denke dafür sollte es ok sein.
Wie gesagt egal was ich auch einbaue es wird besser als das was vorher din war.
doncarlos_2010
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 23:51
Also ich denke für 99€ ist das absolut in Ordnung...
Ich würde aber eher den Emphaser dann nehmen (v.a. weil ich die Hifonics auf keinen Fall an 1 Ohm laufen lassen würde, weil die Kontrolle da... naja nicht so gut ist).
lg
Karl
P.S. Für Druck wird dann ausreichend gesorgt sein, klanglich je nachdem wie du es definierst dürfte es OK sein.
Flexxx
#12 erstellt: 16. Jan 2011, 23:54
ok dann denke ich werde ich zu der Emphaser SPL X3 greifen. Falls jemand nochwas dazu zu sagen hat bitte immer her mit der info. DANKE
Ach und den AMP an der Hifonic kiste mit 4 ohm zu berteiben wird nicht wirklich sinn machen, oder? Der AMP macht nur 500Watt RMS @ 4 ohm wird wohl für die Hifonics kiste zu wenig sein, oder?
doncarlos_2010
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 00:00
Wenn du die Hifonics Kiste an 4 Ohm betreibst dürfte das klanglich und von der Kontrolle her am besten sein... Da hast du dann allerdings nicht ganz so viel Leistung, dürfte aber auch ordentlich Alarm machen.
Aber da du ja eher auf Pegel aus bist, wäre der Emphaser meiner Meinung nach für dich besser geeignet.
Du kannst dir gerne noch andere Meinungen einholen bzw. ich empfehle es dir sogar, vielleicht kennt ja zufällig jemand beide Subs?
lg
Karl
P.S. Rein aus Interesse... für wie viel bekommst du denn die Subs?
Flexxx
#14 erstellt: 17. Jan 2011, 00:02
ok dank dir erstmal doncarlos 2010
Emphaser SPL X3 = so ca. 130€
HIFONICS MAXXIMUS MX = so ca. 180€
[Beitrag von Flexxx am 17. Jan 2011, 00:03 bearbeitet]
AHS
#15 erstellt: 17. Jan 2011, 00:04
Wenn möglich, horch's Dir vorher wirklich mal an.
Emphaser ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber für's gleiche Geld gibt's bestimmt auch besseres, gebraucht allemal.
Außerdem würde ich mir in der Preisklasse keine fertige Box kaufen, sondern nur das Chassis und dann das Gehäuse selber bauen!
doncarlos_2010
#16 erstellt: 17. Jan 2011, 00:04
Und noch ein Argument für den Emphaser
Naja notfalls kannst du es (mit etwas Glück sogar mit Gewinn) auf Ebay verscheppern wenn es dir nicht gefallen sollte, aber das ist alles für den Preis vollkommen in Ordnung.
lg
Karl
Flexxx
#17 erstellt: 17. Jan 2011, 00:06
ja das denke ich mir auch, für den kurs kann man nicht viel verkehrt machen.
Oder hast du noch einen vorschlag bezüglich Subwoofer der so um die 800Watt RMS @ 2 ohm ab kann?
doncarlos_2010
#18 erstellt: 17. Jan 2011, 00:09
Fällt mir auf die schnelle keiner ein... und vor allem nicht mit dem Preis/Leistungs Verhältnis.
Denke die Kombination dürfte deinen Ansprüchen (soweit aus dem Thread erkennbar) genügen
lg
Karl
Flexxx
#19 erstellt: 17. Jan 2011, 00:10
ok falls noch jemand anderes nen vorschlag hat bezüglich Subwoofer kann er es gerne preisgeben.
MfG
AHS
#20 erstellt: 17. Jan 2011, 00:11
Dass der Empahser billiger ist als der Hifonics dachte ich jetzt auch nicht...
Okay, für 130,- Ocken ist das wirklich gut!
Cruiser1985
#21 erstellt: 17. Jan 2011, 08:15
@ Doncarlos:
dein gehäusevergleich vonwegen br sein nur für hip Hop geeignet ist ja mal Quatsch. Mach kann techno mit nem gg, br oder bp hören. Muss halt nur passend abgestimmt sein. Und man kann auch mit nem gg wunderbar hip Hop hören. Spielt sogar tiefer nur halt mit weniger Pegel.
MfG ich
doncarlos_2010
#22 erstellt: 17. Jan 2011, 19:55
@ Cruiser1985:
Damit hast du natürlich Recht, dass man jede Gehäuseart auf jeden Musikgeschmack abtsimmen kann...
Aber im Allgemeinen trifft dies (meiner Erfahrung nach) auf fertige Gehäuse zu, was ich bereits geschildert habe.
lg
Karl
Cruiser1985
#23 erstellt: 17. Jan 2011, 20:09
Auf fertige Gehäuse trifft das schon eher zu, da haste recht.
Aber warum nicht erst beide anhören? Sorry falls ich das irgendwo überlesen haben sollte.
MfG ich
HIFONICS MAXXIMUS MX-12 REFLEX
necro_retro am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  12 Beiträge
Hifonics MX-6.2C Maxximus
fanatiker89 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  18 Beiträge
Emphaser E12 SPL - X3
Der_Schranzler am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  24 Beiträge
Emphaser SPL-X3 oder Spl Dyn. Pro??
alki13 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  5 Beiträge
Amp für Emphaser SPL X3
Styler111 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Welcher Verstaerker fuer Hifonics MX 6.2c Maxximus?
mustang17 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  7 Beiträge
Hifonics Maxximus?
k2000nold am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
Emphaser SPL x3 oder JL 12W3v2
Matrix2000 am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  13 Beiträge
GROUND ZERO GZRB 120SPL oder Emphaser SPL X3
Flexxx am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  9 Beiträge
Amp für Emphaser E12 SPL-X3
Daniel_525_24V am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
