Suche passende endstufe!
neflo
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 22:25
hi ich habe lautsprecher bekommen
2 16er Frontlautsprecher : Impact RGW 6638 140 watt RMS
2 13er Mittellautsprecher: Impact RGW 5132 100 watt RMS
suche eien endstufe im bereich 200 €
soweit wie ich weiss muss s ja ne 4 kanal sein mit 4 mal
145 watt pder so oder?
bitte schlagt mir was vor
in-flames
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 09:10
Nur neu oder auch gebraucht?
worapp
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 09:42
Vergiss die Watt Angaben!
Sowas reicht leicht:
µ-Dimension Element EL-A54
Wenns wirklich mehr sein muss (klanglich ist die µ-Dimension aber besser):
Carpower POWER-4/400
Achja wo verbaust den die 13er? Aber net in der "Hutablage" oder?
lg worapp
neflo
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 12:12
Neu oder gebraucht ist egal !!!
um gottes willen die 13er kommen mit in die Tür
nach hinten kehört nur der bass.
worapp
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 12:17
warum dann 13er und 16er???
neflo
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 12:44
darüber möchte ich nicht discutieren ich möchte das so
und gut
ich suche nur die passende endstufe dafür
frage mich aber warum die mit 4 mal 75 watt reicht ich dachte boxen sterben an zu wenig watt?
also welche endstufe kannst du mir empfelen
dafür.
worapp
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 12:48
und gut
reicht leicht. fürs fs reichen richtige 4x50W auch aus. Das Prinzip gilt eher für den Sub.
Besser ne klanglich gute Stufe mit 4x75W ans FS als ne Stufe mit 4x150W die scheiße klingt. Leistung ist nicht alles - und schon gar net beim FS!
lg worapp
neflo
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 13:14
also mein radio hat 4 mal 45 watt
soll das heissen das reicht?
oder lohnt da schon ne endstufe dachte erst an hifonics zxi 9400
[Beitrag von neflo am 11. Dez 2008, 13:15 bearbeitet]
worapp
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 13:15
Ich spreche ja von richtigen Watt. Dein Radio hat 4 mal 10W mehr sicher nicht. Ne Stufe brauchst schon.
caveman666
#10 erstellt: 11. Dez 2008, 13:34
@worapp: Hast du die Element schon gehört? Bzw. im Vergleich zur "großen Carpower"?
Gruß,
Andy.
worapp
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 13:40
Gruß,
Andy.
Ja aber nicht im direkten Vergleich zur Carpower. Find die Carpower aber allgemein net besonders angenehm am FS (die Vortex kenn ich nicht).
Aber Tatsache ist das für die Impact ne Stufe mit 4x75W ausreicht - der Rest ist Geschmacksache!
lg
[Beitrag von worapp am 11. Dez 2008, 13:41 bearbeitet]
neflo
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 13:40
Ich habe die µ-dimension GLOW 4075 gefunden
Spitzenqualität und Optik für kleines Geld vom japanischen Klangspezialisten!
Leistung:
4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 110 Watt RMS @ 2 Ohm
4 x 220 Watt RMS @ 4 Ohm einmal 75 und dann 220
Freq Res: 10 Hz - 30 kHz
S/N Ratio: 90 dB
Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 5 V
wäre die klanglich ok ( Woran erkennt mann das die keinen guten kang hat)
und leistungsmässig
oder schlagt ne bessere vor
[Beitrag von neflo am 11. Dez 2008, 13:44 bearbeitet]
worapp
#13 erstellt: 11. Dez 2008, 13:42
und leistungsmässig
ja die passt eh. Es gibt natürlich immer Alternativen. Schau dir mal die Einsteigerserien von Hertz oder Helix an - würd auch passen.
lg
caveman666
#14 erstellt: 11. Dez 2008, 13:53
@Worapp: Kennst du dann die Impact Lautsprecher?
Würde hier nicht mit ner kleinen Einsteigerstufe solche Lautsprecher anfahren...
Alleine dem 16er würde ich eher ne Kove K2 700 oder ne Hertz EP 2x spendieren...
Ebenso dem 13er (is da der Hochtöner und die Weiche dabei, oder?) was mit Schmackes bieten.
Wichtig auch, dass du die passenden Filter zur Verfügung stellen kannst.
Dem 13er System n Hochpass und dem 16er n sauberen Bandpass!!
Hier nicht mit 1-200Euro Endstfchen rumeiern... Das wird mir Neuware nicht wirklich stimmig.
Gruß,
Andy.
neflo
#15 erstellt: 11. Dez 2008, 14:05
beides sind mitteltöner
die 16er so wie die 13er
6,5” (165 mm) Mid-woofer
• Frequency range: 60 ÷ 10.000 Hz
• RMS/Peak power: 140/280 W
• Air-cooled Ø 38 mm voice coil
• TCF cone
5,25” (130 mm) Mid-woofer
• Frequency range: 60 ÷ 9.000 Hz
• RMS/Peak power: 100/200 W
• Air-cooled Ø 32 mm voice coil
• TCF cone
würdet ihr mir nun bitte 1-2 endstufen nennen sod as ich da ordentlich was habe wenss 250 kost ok
[Beitrag von neflo am 11. Dez 2008, 14:09 bearbeitet]
caveman666
#16 erstellt: 11. Dez 2008, 14:07
Dann mach dich mal auf zum Gebrauchtmarkt.
HT und HT-Endstufe haste extra?
Was für ne HU verwendest du denn?
Oder bauste dir für JEDEN LAUTSPRECHER einzeln eine passive Weiche?
Gruß,
Andy.
neflo
#17 erstellt: 11. Dez 2008, 14:17
Gruß,
Andy.
1. was ist HU?
die hochtöner wollte ich über das radio so wie sie sind lassen würde amliebsten ganz drauf verzichten ich mag hohe töne =0
musss ich denn noch ne weiche haben um die freq der Midwoofer raus zusiehen?
caveman666
#18 erstellt: 11. Dez 2008, 14:22
Und du bist dir ganz sicher, dass du das alleine umsetzn möchtest?
Wenn ja -> ich rate dir dringend davon AB!!!!
Was du da vorhast kann sehr schnel in fusch hoch 10 und einem absolut miesen Ergebnis führen.
Ich hoffe wenigstens, dein Radio hat passende Frequenzeichen an Board und du wirst jedem Lautsprecher in der Türe ein eigenes und passend berechnetes Gehäuse zur Vrfügung geben!!! Oder ist das auch nicht geplant?
Gruß,
Andy.
neflo
#19 erstellt: 11. Dez 2008, 14:28
Nein denn eibau wollte ich machen lassen!!!!
die lautsprecher entsprechen der gleichen grösse wie die originalen.
ich habe nicht viel plan davon ich bin nur auf der suche nach midwoofern die ordentlich leistung haben.
wäre super wenn du mir vil ein besseres angebot bzw zusammenstellung von komponenten anbieten könntest
bis ca 600€
caveman666
#20 erstellt: 11. Dez 2008, 14:38
Gerne - aber wer wirds dann einbauen? Das müsst ich auch wissen. Denn der sollte dir dann im Normalfall auch die Sachen verkaufen... Sonst kommste unverhältnis mäßig teuer davon, wenn ein Händler die Komponenten eines anderen Händlers verbauen soll
Achja: HU - Headunit -> Radio
Ich denk, wir haben das bisher so verstanden: 16er UND 13er sollen in die Vordertüre gebaut werden... Ich kenn da jetz nur ein Auto, wo das "möglich" is, rein vom Originalzustand -> Ford Mustang (-> http://audiophile-carhifi.de/151/de/einbauten/ford-mustang.html), wobei ichs da auch gleich so machen würde, wie ichs da in meinem Link gemacht hab )
Gruß,
Andy.
neflo
#21 erstellt: 11. Dez 2008, 14:47
mercedes C Sport coupe hat auch diese schöne eigenschaft
ich habe einen guten draht zu einem kfz meister der baut das alles ein . demm ist egal woher die teile kommen
ninnt all in all 80 € von mir. hatt bei mein brow auch alles 1 sahne gemacht . nicht das ich das auch von dir machen lassen würde aber geld ist schwer verdient
wäre souper wenn du mir ein sett auf mitteltöner erstelst
also lass mal hören 600 haste ca zur verfühgung
caveman666
#22 erstellt: 11. Dez 2008, 17:02
Ich kenn den Wagen leider nicht von den Einbauorten (hatte noch keinen zum Einbau in der Hand).
Wenn ich wüsste, dass einer der beiden ein EIGENES Volumen hat (wo sind die einzelnen Lautsprecher denn angeordnet? Oder meinst du den kleinen 12er ganz hinten unten an der Türe, wie beim CLK 208?
Da nix reinmachen! Die Öffnung bitte sauber stabil verschliessen.
Vom dem Lautsprecher hast du vorne ja nix. Und dein Budget is auch nicht grad soooo riesig, dass ich Geld für die hinteren Insassen ausgeben würde...
Mein Tipp:
10Platten vom Variotex Evo 1.3
dazu 2 Matten Schallabsorber
Dann passgenau angefertigte Aufnahmen für d/einen 16er Lautsprecher aus MPX anfertigen.
Und dann für deine 600Euro sowas hier rein:
Hertz EP 2x
Hertz HSK 165.3
Gruß,
Andy.
PS: Und bitte nich mit nem originalen Hochtöner am Radio oder Ähnlichem rumkacken...
PPS: Hat dein KFZler auch Erfahrung mit dem akustisch sinnvollen Umgang mit Lautsprechern und den angesprochenen Dämm-Materialien? Wäre schon wichtig!!!
Suche 2 Kanal Endstufe je 100 Watt
phill2210 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  6 Beiträge
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt
fighter2006 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  19 Beiträge
Suche gute 4-Kanal Endstufe
XellFighter am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  29 Beiträge
Suche passende Endstufe
kegir am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
Suche 4 Kanal-Endstufe
Vollnoob85 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  4 Beiträge
Suche passende 4-Kanal Endstufe
iKnownage am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Passende Endstufe
XTCWQ am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Axton Verstärker Impact C
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
