Suche 2 Kanal Endstufe je 100 Watt
phill2210
#1 erstellt: 02. Dez 2016, 15:40
Heyy,
Suche Eine 2 Kanal Endstufe oder eine Kleine 1 Kanal Endstufe mit 100 Watt 4 Ohm. wie z.b.
https://www.conrad.d...Rvs:20161202142834:s
Diese nur als 1 Kanal mit 4 Ohm 100 Watt. Oder eine 2 Kanal Endstufe. Wobei ich lieber so eine Mini Endstufe haben möchte da ich schon 2 Endstufe verbaut habe... Fals jemand zufällig eine gute/günstige kennt, bitte Bescheid geben. Danke.
Habe das System (Rückbank):
https://www.ars24.co...FQNRHV3dkaAsAk8P8HAQ
Vielen Dank schonmal für die Antworten.:)
LexusIS300
#2 erstellt: 02. Dez 2016, 15:47
bei Endstufen dieser Art ist ein TDA Chip verbaut wie in "allen" Autoradios auch.
Daher kommen da 4x 15 Watt RMS raus, fertig.
Wieso suchtst Du nach einer 1 Kanal Endstufe?
Willst Du auf Stereo verzichten?
Schau in den Biete Bereich, Markenendstufe ab 2x 50 Watt reicht völlig aus
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Dez 2016, 15:48 bearbeitet]
phill2210
#3 erstellt: 02. Dez 2016, 15:55
Das 2 Komponenten System braucht 60 Watt, mein Radio hat 50 Watt pro Ausgang. Aber da man immer einen stärkeren Verstärker / Endstufe haben sollte als die Boxen Brauchen, müsste 100 Watt perfekt sein.
Nein schon Stereo, würde mir zwei von den mini verstärker holen da die ohne Probleme unter die Verkleidung passen und ich mir da viel Arbeit, Platz und Kabel sparen würde. Da eine größere Endstufe wieder in den Kofferraum müsste Aber da ist eigentlich kein Platz mehr.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 16:10
Hallo phill, ich muss dich leider darauf hinweisen, dass auch Hersteller bei ihren Angaben gerne mal Werte frei erfinden. Kein normales Radio schafft 50w. Gemessen wurden mal 15w pro Kanal. Da in den Mini Endstufen der gleiche Chip verbaut ist, kommt aus den Stufen auch nicht mehr raus. Du musst quasi eine größere Stufe kaufen oder etwas mehr Geld ausgeben und z.B. auf eine Mosconi Pico 2 zurückgreifen, da kommen zwar auch keine 100w raus aber von den angegebenen 80w kannst du auch davon ausgehen, dass die existieren.
LexusIS300
#5 erstellt: 02. Dez 2016, 16:17
2 von diesen Miniverstärker bringen Dir auch nichts, Du kannst ja nir einen Kanal verwenden.
Vergiss die Wattzahlen der Lautsprecher, das sind empfehlungen, kein "die brauchen 60 Watt"
phill2210
#6 erstellt: 02. Dez 2016, 21:06
danke für die Antworten. Ja dann werde ich mir wohl eine Endstufe kaufen müssen. Hätte ja sein können das es auf die einfache Art auch geht haha
Suche 4 Kanal-Endstufe
Vollnoob85 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  4 Beiträge
Boogie7 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt
fighter2006 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  19 Beiträge
Suche gute 2-Kanal Amp
MeenzerFirestorm am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  28 Beiträge
Monoblock/2-Kanal-Endstufe gesucht
*SomeOne* am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  2 Beiträge
2 oder 4 Kanal Endstufe ???
Jetski am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
Suche 2-Kanal Endstufe
jmisel am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  6 Beiträge
DaSascha am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
Welche 500-800 Watt 2 Kanal Endstufe?
ifea am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  12 Beiträge
suche 4-Kanal Endstufe ....
crunkpimp am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
