WELCHE ENDSTUFE ZU DEM X---ION 15-1000
chillerkiller
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 17:23
hallo
ich wollt mal wissen welche enstufen passend zu dem
Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt sind
wenns geht könnt ihr mir bitte mehrere antworten geben
ich hab schon iPaul 2.400 an den 2=
Audio System Radion 165
angeschlossen
danke schon mal
mfg max
[Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 17:24 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 17:33
chillerkiller
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 18:07
der braucht 2x500watt rmas und da soll n mono ran ist an der box hinten blos eine klinke für die lautsprecher kabel? kenn mich ned so aus
wie passt die http://www.powernets...-watt-1-farad-2.html
dazu??
[Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 18:20 bearbeitet]
zepa
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 18:33
schätze mal, dass du 2x4ohm spulen meinst.
kannst sie natürlich auch mit ner 2kanal je 4ohm anschließen.
mehr leistung bekommst du jedoch, wenn du einen mono oder
ne 2kanal gebrückt benutzt und die spulen parallel anschließt
um auf 2ohm zu kommen.
amps gibts viele gute, ist auch ne preissache, was du ausgeben
willst.
Die DLS A6 is ne sehr geile substufe, die leider nicht mehr
soviel beachtung bekommt.
was auch ganz fein dazu passt:
die gennante F2-500: 399€ (auf MK III achten).
DLS A6: 499€
steg k2.02: 499€
audison LRX 1.1k: 599€
usw usw.
achja, bitte nich nur auf watt achten, gibt auch noch so
sachen wie kontrolle, dämpfungsfaktor usw.! ob eine stufe
"gut" oder "besser" ist wird nicht durch watt entschieden.
chillerkiller
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 19:27
passt dazu die http://www.powernets...re-testurteil-2.html
und ein 35mm² in kupfer
also von meiner hauptbatterie geht ein 10mm² kabel zu meinem verstärker also würde ich jetzt das 10mm² zu der 2ten autobatterie führen von dort ein stück 10mm²zu meiner iPaul2.400und das andere (35mm²) auch von der 2ten autobatterie zu dem F2 500 passt dann alles?
[Beitrag von chillerkiller am 13. Nov 2008, 19:27 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 19:59
Investiere die 100EUR mehr in die A6 - es lohnt.
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 20:02
Sag mal wieviel Threads willst du noch aufmachen??
So kommst du zu keinem Ergebiss, dass kann ich dir jetzt schon sagen!
chillerkiller
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 20:59
is ja wider was anderes
chillerkiller
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 23:27
ist der
1 x 1200/800 Watt · 38cm X--ION
oder der
2x 750/500 Watt · 38cm X--ION=find ich besser
für F2-500 besser?
aber passt die F2-500 auch zu 2x500watt rms?
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Nov 2008, 07:52
Aaaaalso, geh am besten zu einem Händler vor Ort!
So wie du hier fragst hast du nicht den geringstens Dunst Hifi! Hör dir was an und trau manchen Menschen einfach und stell nicht alles in Frage!
zuckerbaecker
#11 erstellt: 14. Nov 2008, 08:05
Die Anlage ist doch eh schon AS verstrahlt,
soll er sich doch seine F500 holen.
Manchen kann man einfach nicht helfen.
Hier ist eh Hopfen und Malz verloren.
http://www.hifi-foru...osts&benutzer=425794
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 14. Nov 2008, 08:20
Alter, so viel Thread wie du eröffnet hast in ein paar Monaten, hab ich nichtmal eröffnet und ich bin seit 5 Jahren hier dabei!
[Beitrag von surround???? am 14. Nov 2008, 08:20 bearbeitet]
chillerkiller
#13 erstellt: 14. Nov 2008, 11:14
soll ich mir dann die steg oder die a6 holen?
aber zu welchen woofer
zu dem 2x500watt rms x--ion15 1000
oder zu dem 800watt rms?
es gibt ja 2 verschiedene
noch was anderes ein freund von mir meinte gestern ich sollte mal hier nachfragen
er hatt nähmlich ein gehäuse mit 19mmMDF und einem 10x24 cm brrohr gebaut 96 liter für einen 38 cm woofer
er will ein besseren woofer und eine passende endstufe
er meinte ihr könnt ihm weiter helfen
ich habe gedacht dass der hier gut seihttp://www.hifist....html?refID=hifipark da er viel hiphop hört will er was gutes tiefes oder vll auch das system was ich mir vll kaufe? er braucht halt dann nur den woofer
[Beitrag von chillerkiller am 14. Nov 2008, 11:33 bearbeitet]
kingpende
#14 erstellt: 14. Nov 2008, 11:29
also wenn dus günstig haben willst nimmst du die f2 500 die habe ich auch zu diesem woofer. passt gut, giebts dem dan gebrückt an 2Ohn ca. 1,2kw rms.
ansonsten ne steg k2.02 oder 03. wenn du mehr kontrolle über den sub haben möchtest.
chillerkiller
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 14:37
wie passt das alles zusammen=
Steg K 2.02 2-02 K Serie 2 Kanal Endstufe 500€
Audio System X--ion 15-1000 BR 38cm Bassreflexgehäuse 1500 Watt 470€
Audio System Radion 165 150€
iPaul 2.400 rainbow(hab ich schon in meinem auto)
HF3.0- 3 FARAD CAPACITOR 180€
Stinger SPV44 Batterie 1750 Ampere 200€
1550€
geht das auch billiger?
hmm will nich so viel ausgeben vll 1000€
hilfeee
billiger=
Audio System F2 500 2 Kanal 1180 Watt + 1 Farad Kondensator 420€
1250€
bissle besser aber geht auch eine billigere autobatterie?
[Beitrag von chillerkiller am 14. Nov 2008, 14:43 bearbeitet]
kingpende
#16 erstellt: 14. Nov 2008, 15:13
es reicht auch die f2 500.
aber an der stromversorgung sollte man NICHT sparen.
und ich würd nen diez 5f nehmen der kosstet auch 180€
chillerkiller
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 15:19
ja ber das hier is son angebot
es des gleich viel schlechter mit dem kondensator oder geht das auch gut
just-SOUND
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 15:26
Also nochmal:
Geh zu nem Händler, der dir hilft vor Ort und alles mit dir bespricht wie du alles auch anschließen musst.
Wie du hier schreibst fehlen dir jede Art von Grundkenntnissen in der Materie (was ja nicht schlimm ist).
gut funktionieren würde:
XION15-1000 BR
mit
F2-500 oder besser die DLS A6
Radion165 - oder klanglich das bessere Eton PRO170X
Eton MA125.2 oder auch Eton EC300.2
35mm² Kabelsatz
1 Rolle Alubutyl Dämmung
kommste irgendwo bei rund 1000€ raus (grob).
chillerkiller
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 18:51
ich hätt noch eine frage ist die
Gel-Batterie, dryfit SOLAR BLOCK, 60 Ah, 12V,
besser wie die stinger angeblich hält sie länger u.s.w
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 16. Nov 2008, 14:36
Hier mal so als Info für alle die sich Mühe geben:
Endstufe für X--Ion 15 1000
KangarooB am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  31 Beiträge
AS X-ion 15-1000
Chris5990 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  46 Beiträge
Audio System X-ION 15-1000 BR
Samy_CZ am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  3 Beiträge
X-ION 15-1000 oder Krypton 12
Mister_Golf_IV am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  28 Beiträge
Audio system x ion 15 1000 maximalpreis
p.birzzi am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  6 Beiträge
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12?
Wolda am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  6 Beiträge
Suche passende Endstufe für audio System x-ion 15"
Sprout am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
x-ion 15-1000 vs. RE audio sx 15
xeisteex am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  13 Beiträge
Ground Zero GZUW 15 vs Audio System X-ION 1000
OneHitOpfa am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  22 Beiträge
X--ION Woofer 15-800
Maxi1987 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
