Suche Perfektes Klangerlebnis!
N-J-Devil
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 09:13
erstmal guten tag,
und danke schonmal im vorraus.
ich habe mir der/die/das Alpine IVA D310Rb geholt.Als der Karton offen war, war ich erstma baff Bin jetzt auf der Suche nach den passenden anderen Komponenten zu der Anlage..und kann mich jetzt nicht zwischen alpine oder hifonicsboxen entscheiden.Außerdem würde mich interessieren wieviel und lautsprecher ihr ans radio schließen würdet.Hat hier jemand evtl. Erfahrung damit gemacht?
Bei subwoofer und endstufe tendiere ich natürlich auf hifonics;-)
kompletter Einbau erfolgt in einem e 46 coupé
Audi80b420E
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 11:48
Also für ein perfektes Klangerlebnis taugen die neuen Hifonics sachen überhaupt nicht ;-)
Wenn du Klang und Pegel haben willst, kommst du um eine Endstufe fürs Frontsystem nicht rum.
2tens:
Welche Musikrichtung/en???
Wie viel möchtest du ausgeben???
e46Coupe hat ne skisacköffnung??? oder einen offenen Kofferaum???
N-J-Devil
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 13:00
musikrichtung..meistens hip hop ab und zu house.
für boxen hinten+vorne ca. 400-500€
nö hat keinen skisack...wie meinst des ob er offen ist oder nicht??
Oberpas
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 13:51
Genau.
Ob dein Auto eine Durchreiche hat, die Kofferraum mit deiner Fahrgastzelle verbindet!
derboxenmann
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 13:55
Hinten brauchst du ekine Lautsprecher, das zerstört nur das Klangbild!
Deine Ohren sind nach vorne gerichtet, bei nem Konzert stehst du ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne, oder *g* ?
außerdem gibts es Phasenprobleme und Laufzeitprobleme, wenn du zuviele Quellen im Fahrzeug einbaust...
Vorne 2Komponentensysteme und hinten ein Subwoofer - läuft
Dazu solltest du zumindest mal ne 4-Kanal stufe opfern, steuern kannst du dann alles übers Radio
Gesamt-Budget?
N-J-Devil
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 14:50
ich kann die sitze umklappen, aber was ihr meint ist nicht vorhanden...
hmm komisch... mit boxen bekommst aber doch keinen gescheiten kinoklang hin oder nicht?
budget hmm weiß ich noch nicht... wenn mich auch was überzeugt von der leistung ... investier ich auch gerne mal ein bisschen mehr;-)
Oberpas
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 15:08
Ungefähr ein Budget muss du uns schon nennen.
Ein ordentliches Einsteigersystem (mit Gebrauchtware), fängt bei ungefähr 500 Euro an.
Nach oben natürlich offen, deshalb wäre eine ungefähre Richtlinie schon zu gebrauchen.
Zu deinem Hecksystem:
Du probierst ja im Auto eine Bühne aufzubauen, wie bei einem Konzert, wo die Musik auch nur von vorne spielt.
Wenn du dir natürlich Filme auf nem Bildschirm anschauen willst, brauchst du deine beiden Lautsprecher hinter dir, jedoch wird das SEHR teuer und ist im Auto meiner Meinung nach auch schwer umzusetzen.
Gruß Oberpas
Kaschtlerbub
#8 erstellt: 03. Nov 2008, 15:26
Die meisten Musikdatenträger sind eh Stereo aufgenommen, also einmal links und einmal rechts.
Bei Filmen nützt es dir nichts 5 (6) Lautsprecher ins Auto zu bauen denn jeder Kanal muss einzeln angesteuert werden.
Dazu brauchst du einen Decoder, der auch nicht so günstig ist.
Lies mal hier: Klick
Audi80b420E
#9 erstellt: 03. Nov 2008, 15:51
den 5.1 klang würde ich im auto nicht wagen ;-)
Ich glaube dass dein Problem ist dass du noch nie ein sauber abgestimmtes fs gehört hast.
derboxenmann
#10 erstellt: 03. Nov 2008, 15:52
[quote="N-J-Devil"]
quote]
Ne mit Boxen bekommt man maximal ne gebrochene Nase und ein blaues Auge
Du meinst wahrscheinlich Lautsprecher
Mehrkanalsound im Fahrzeug ist realisierbar, aber auch schweineteuer.. net nur "bissle" teurer, sondern das wird knackig, damits richtig gut rüberkommt
Denk dran, dann sollte auch ein Centerspeaker irgendwo unterkommen - der bringt nämlich am meisten beim Mehrkanalton
kingpende
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 16:21
du brauchst vorne ein vernünfitges 2 wege kompo system und musst es stabil verbauen und die türen dämmen, die hochtöne in die a-säule, aufs amaturenbrett oder ins spiegeldreieck.
dazu würd ich ein bandpass gehäuse bauen lassen mit ports in richtung der fahrgasst zelle, musst dan halt immer da den sitzt umklappen wo die ports sind
also surround sound im auto ist sehr schwierig und teuer !
und ich würde NICHTS von hifonics kaufen!
N-J-Devil
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 16:39
das mit dem 5.1 DD war jetzt ein missverständniss... ich wollte einfach kräftigen schönen bass mit jeweils 2 lautsprecher hinten und vorne... und ich will nur wissen welche ihr mir da empfehlen könnt... und einen subwoofer natürlich auch;-)
Audi80b420E
#13 erstellt: 03. Nov 2008, 16:45
Machs doch ganz einfach so
Bau dir vorne ein schönes Compo system ein dazu Dämmung und dann ne endstufe für vorne!!!
Dann ne Endstufe für nen Subwoofer
und dann musst du dir wohl nen bandpass für dein auto bauen lassen.
Falls du dann ls hinten vermissen solltest kannst immer noch wleche kaufen ich bin überzeugt davon dass du sie nicht missen wirst.
N-J-Devil
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 16:57
ja genau und ich würde die ganze zeit wissen.
welche kombos für vorne... welche firma welches modell..
bzw. welche lautsprecher für hinten..
Simon
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 17:22
Hi!
Für vorne z.B. die Rainbow IQ 265.25 Front - BMW 3er (E46) Coupé und für hinten z.B. einen JL 12W3v3.
Für eine halbwegs brauchbare Anlage gehört aber noch WEIT MEHR dazu.
Und freundlich grüßt
der Simon
goelgater
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 18:05
hi
ein gutes frontsystem,sauber und stabil verbaut,türen gut gedämmt,einen bp und spass haben.
front system,hertz,eton,kove,ad,
http://www.magix-pho...B1A88BD854A067E7.jpg
http://www.magix-pho...B8F1B0AB54A067E7.jpg
http://www.magix-pho...83BBA5D254A07AF7.jpg
http://www.magix-pho...A12C078054A07AF7.jpg
sisqo80
#17 erstellt: 03. Nov 2008, 18:42
Hi!
Das Alpine scheint eine 4 Kanal LZK zu haben, plus einen
4-Band para EQ!
Da würde ich schon einen aktiv Betrieb der Lautsprecher vorschlagen!
Bei deinem E46 Coupe solltest die Hecklautsprecher weglassen, denn da machen sich die Ports eines Bandbassgehäuse besser
Also ich würde eine ein Paar 16er TMT und ein Paar HT einzeln kaufen das ganze an einer 4-Kanal Amp aktiv laufen Lassen.
Eine 2-Kanal oder Monoblock Amp plus Sub im Bandpassgehäuse, welches aber eine Eigenkonstruktion sein sollte, da die Ports ja durch die Öffnungen der Hecklautsprecher in den Innenraum zeigen sollten!
Gute Komponenten kosten natürlich auch ihr Geld, mann sollte aber nicht am HT und TMT sparen, die machen die Musik und sind das wichtigste in der Anlage genauso wie der stabile Einbau und die Dämmung!
Lieber an den Endstufen und am Subwoofer sparen die sind imho zweitrangig!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 03. Nov 2008, 18:43 bearbeitet]
zepa
#18 erstellt: 03. Nov 2008, 23:29
das weist nur du!
schlaue antwort?!
liegt daran, dass dir keiner sagen kann was dir gefällt,
da jedes höhrempfinden anders ist.
der eine sagt, HT XY ist zu schrill, der andere sagt über
den gleichen, quatsch löst super auf. geschmackssache eben.
daher ab zum händler und probehöhren, konzept erstellen und
ran ans werk!
Alpine IXA-W407BT oder Alpine IVA-D106R
BladeZ am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  7 Beiträge
Unterschied zw. Alpine iva d310rb und IVA d310
blue_vw am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe < 250? ( Alpine Radio vorhanden )
Comet1 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  53 Beiträge
Vergleich Alpine IVA-W502R & IVA-W505R
jp-fendel am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Frage zu komponenten für Alpine Radio
beatsteak_87 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  4 Beiträge
Alpine IVA D300RB
BlackVirus am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  2 Beiträge
Alpine IVA D300R
Berd26 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
Alpine IVA-D310R/RB ??
delikanli1985 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  7 Beiträge
Alpine Endstufe und Alpine Subwoofer
mirmoos am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  9 Beiträge
Alpine IVA-D511R Grundfragen
park7577 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.507
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
