Low-Budget Bandpass für BMW 3er E36 Limousine und Frontsystem für kleines Geld
freakbrother2
#1 erstellt: 22. Okt 2008, 12:36
Ich habe von einem Kollegen den Auftrag bekommen für ihn eine Anlage in seinen BMW E36 Limo einzubauen.
Wir haben uns für einen Bandpass entschieden. Ob doppelt oder einfach ventiliert ist egal. Die Ports sollen durch die LS-Öffnungen in den Innenraum gehen, da kein Skisack vorhanden ist.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß welche Chassis geeignet sind und ich gerne einen BP nachbauen würde, wo man weiß das er in der Praxis funktioniert, als einen zu berechnen.
Musikrichtung ist eigentlich alles sollte also allround tauglich sein. Budget ist gering, also so max. 100€ nur für das Sub-Chassis. Endstufen ist eine Phase Evolution RS4 mit 325W an 4 Ohm gebrückt.
Aussehen soll das ganze etwa so:
http://www.bmw-syndi...2C+Welcher+Woofer%3F
Man findet zwar im Internet einiges zu dem Thema, aber meist in anderen Preisbereicehn.
Ich hoffe ihr könnt mir/uns helfen. Danke!
Simon
#2 erstellt: 22. Okt 2008, 13:48
Hi!
Schau dir doch mal diesen Einbaubericht an.
Ein JL 12W3 ist gebraucht durchaus um 100€ zu bekommen und ist im Bandpass sehr allroundig.
Und freundlich grüßt
der Simon
Marsupilami72
#3 erstellt: 22. Okt 2008, 13:54
Hat die Limo eine umklappbare Rückbank? Wenn nicht, hat sie auf jeden Fall eine Skisackvorbereitung - das Blech in der Öffnung ist schon vorgestanzt und kann einfach rausgetrennt werden.
Allerdings sollte man dann auch eine Rückbank mit Mittelarmlehne haben - die kann man aber auch nachrüsten.
Hab ich bei meiner Limo auch gemacht...
Hinter die Öffnung passt ein 25er Chassis genau rein, so dass man auch ein geschlossenes oder BR-Gehäuse bauen kann.
[Beitrag von Marsupilami72 am 22. Okt 2008, 13:56 bearbeitet]
freakbrother2
#4 erstellt: 22. Okt 2008, 14:55
@simon1986
Den Bericht kenn ich. Der wird uns sicherlich noch gute Hilfe leisten.
@Marsupilami72
Umklappbare Rückbank hat das Auto glaube ich nicht. Vorgestanzt ist das. Aber wir wollten einfach die Öffnungen der Heck-LS nutzen. Das Loch wäre kein Problem, aber mit ner anderen Rückbank wirds schon wieder teurer. Der Kollege ist aber noch Azubi, von daher soll es so günstig wie möglich werden.
@all
Bandpass ist so gut wie gesetzt, da es einfach die berste Lösung zu sein scheint. Also bitte möglichst dazu Vorschläge abgegeben.
Prinzipiell wäre mir ein neuer Woofer lieber, da die Verfügbarkeit besser ist und man nie weiß was der Vorbesitzer getrieben hat.
Der JL würde an sich gut passen, da man ihn auf 2 Ohm brücken kann und er dann ausreichend Leistung bekommt. Man hört oft die Woofer spielen sehr angefettet. Was sagt ihr dazu?
Und bitte noch weitere Chassis/Lösungen vorschlagen. Danke!
Simon
#5 erstellt: 22. Okt 2008, 15:08
Hi!
Die W3v2 klingen relativ fett. Die neueren v3 sind ziehmlich gute Allrounder.
Im Bandpass nach Fortissimo-Prinzip und der richtigen Trennung klingt aber auch ein v2 trocken.
Hertz ES, 2 RE-Audio RE 8, Audio System Radion, Intertechnik MDS, Omnes SW 12.01 PC, ... funktionieren auch gut im Bandpass.
der Simon
freakbrother2
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 18:02
Wäre der Phase Evolution SX10 was? Den hätte nen Kumpel noch rumliegen und wir könnten den günstig bekommen.
DIN Durchmesser: 250 mm
Untere Grenzfrequenz: 24 Hz
Obere Grenzfrequenz: 500 Hz
Nennbelastbarkeit: 175 Watt
Max. Belastbarkeit: 280 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 91 dB
Fs: 35 Hz
Vas: 35 l
Qts: 0.,33
Qes: 0.,36
Qms: 3,6
Xmax: 16 mm
freakbrother2
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 18:20
Könnte mir mal jemand ne Kiste für den Intertechnik MDS 10 berechnen. Ich hab das gerade mal mit WinISD versucht, aber der Vorschlag ist: Tuningfrequenz 100Hz Frontchamber 4,9 Rearchamber 5,4.
Wenn ich dann selber bissel rumspiele kommt nichts brauchbares bei raus. Irgendwie steig ich da noch nicht ganz durch.
Wo muss ich denn die Tuningfrequenz ansetzen?
edit: An die AS Radion hatte ich auch schon gedacht. Da gibt es auch Gehäusvorschläge für BP. Meint ihr die RS 4 reicht für den 12er (400W rms) oder wäre der 10er (250W rms) besser?
[Beitrag von freakbrother2 am 22. Okt 2008, 19:45 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 23. Okt 2008, 05:54
Hi!
Das sinnvollste ist, das System bis auf den Sub komplett aufzubauen.
Dann auf zum Fachhändler und verschiedene Subs mit umgeklappter Rückbank probehören.
Der Sub, der am besten gefällt wird gekauft und dann in einem ordentlichen BP verstaut.
der Simon
Marsupilami72
#9 erstellt: 23. Okt 2008, 09:29
Man kann die Rückbank nicht umklappen!
Simon
#10 erstellt: 23. Okt 2008, 09:35
Hi!
Ohhhh. Du kannst einem auch alles verderben.
Dann stell den Sub einfach auf die Rückbank.
der Simon
freakbrother2
#11 erstellt: 23. Okt 2008, 11:20
so hab jetzt mal noch paar nähere Infos.
-Budget 250-300€ ohne Radio
-Musik hautpsächlich Black, Crank und ab und zu Techno --> muss also schon sehr allroundig werden, da Balck und Techno ja absoult gegensätzlich sind.
Aufgrund des geringen Budgets fällt woll ein testhören beim Fachhändler weg, da der bestimmt keine Lust hat viel Zeit für wenig bis gar keinen Gewinn zu investieren.
Vorschläge fürs FS meinerseits:
Bull Audio CS-525.75 ca. 60€
Link
Sinus Live Kompo ca. 65€ bestehend aus
TT SL-F135 Link
HT SL-Neo-13 S Link
Helix Blue 52 MKII ca, 50€ Link
oder das AIV Green Power wobei das uschon um die 80 € kostet. Was haltet ihr von denen?
Wir brauchen noch Vorschläge für Sub-Chassis die möglich günstig sind und im BP spielen.
freakbrother2
#12 erstellt: 24. Okt 2008, 09:00
Kommt Jungs! Hier kann doch bestimmt noch jemand etwas beitragen.
Marsupilami72
#13 erstellt: 24. Okt 2008, 09:12
Das AIV dürfte bei dem Preis die "normale" Variante sein - ohne DeLuxe in der Typenbezeichnung - die sollte man sowieso nicht nehmen, und die DeLuxe Ausführung ist noch mal teurer...fällt also eh aus dem Budget.
Die anderen genannten FS sind fürs Geld alle Ok.
Für den Sub bleibt in der Preisregion nur der Mivoc AW3000 - der hat recht universelle Parameter und läuft auch im Bandpass.
http://www.speakertr...oc&artikel=AW%203000
Naja, bei der Endstufe reichts dann auch noch für die Carpower HPB-604 und der Rest geht für Kabelgedöns und Holz drauf...
[Beitrag von Marsupilami72 am 24. Okt 2008, 09:17 bearbeitet]
freakbrother2
#14 erstellt: 24. Okt 2008, 09:22
Endstufe ist eine Phase Evolution RS4 mit 325W an 4 Ohm gebrückt.
Endstufe ist also vorhanden. Der Mivoc sieht ganz gut aus.
freakbrother2
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 15:01
So jetzt gehts langsam los. Endstufe wird die Phase wie schon erwähnt. Wir wollten jetzt erstmal mit dem Frontsystem + Amp loslegen und dann sehen, wieviel Platz wir genau für den Bass haben.
Hat noch jemand ne Empfehlung für nen günstiges FS oder ne Meinuung zu den geposteten?
Frontsystem für BMW E36 Limousine
FCBenne04 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  8 Beiträge
Frontsystem BMW e36
T.Hawk am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  5 Beiträge
Low-Budget Reserveradsub für BMW E36 Touring
Timo1177 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Radio für 3er BMW E36
Jenny. am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
BMW 3er E36 Komplettsystem
petersbass am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  36 Beiträge
Kofferraumausbau BMW E36 3er Limosine
cocodile am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  26 Beiträge
Frontsystem bmw E36
daniel389 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
BMW E36 Frontsystem gesucht !
MiChI_318is am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  70 Beiträge
BMW 3er Frontsystem
Manzei am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  8 Beiträge
Suche passendes Frontsystem E36
Khaos am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.807
