HLFE!Endstufe und subwoofer für 1000 euro ungefähr gesucht
chillerkiller
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 15:15
Hallo erstmal
ich suche ein verstärker dachte um die 480 bis 600 euro verstärker Eton PA 2802 ist eine gute endstufe die ich in meinem auge habe
dazu noch ein guten sub für hardstyl/hip hop also viel bass
n 38 cm währe glaub ich gut oder nicht?
dachte an ein:
Soundstream T5-15 1000 Watt RMS Tarantuala 38cm Bass
aber der braucht zu viel liter bessere ideen? woofer darf bis 600 euro kosten und max 1200 watt rms haben damit ich die endstufe da oben anschließen kann oder eine 1200 watt rms mit 1 ohm
danke schon mal
t.l.100
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 15:32
schnelle, trockene und harte bässe ...
das hört sich ganz nach einem beyma power 15 an...
vielleicht auch ein atomic quantum 15 d2.
die machen an der endstufe laune...
aber wie sieht denn der rest der anlage aus??
hast du auch genügend strom??
mfg
Simon
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 15:48
Hi!
Eine Anlage, bei der lediglich der Subamp + Sub 1000 Euro kosten?
Da kannst du gesamt rund 3-5 tausend Euro einplanen, damit das auch in einem vernünftigen Verhältnis steht.
Kannst du so viel Geld wirklich aufbringen?
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 16. Okt 2008, 05:41 bearbeitet]
caveman666
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 16:15
Da wären für mich immer 2 12er eher angesagt als 1 15er
Was is es denn fürn Auto?
Wie sieht die Stromversorgung aus?
Wie das Frontsystem?
Wo kommste denn her? Sowas kauft man ja nicht, ohne zur Probe zu hören...
Gruß,
Andy.
Chokky
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 16:16
Ich hab nen T5 15 und bin voll zufrieden (höre viel Metal). Hab vor ihn billig abzugeben wegen umstieg auf nen DD 3515. Bei intresse einfach PM.
chillerkiller
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 20:00
noch fahre ich ein golf 2 kauf mir aber ein opel corsa aber der hatt weniger platz
also großer sub wenig platzverbrauch
e-chief
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 20:02
ich hab den eton grad gestern mit meiner coli xi fe verglichen (gehört). beide am spxl und ich muss sagen: zumindest in meiner konfiguration kommt die eton doch klanglich nicht hinterher.
e-chief
[Beitrag von e-chief am 15. Okt 2008, 20:09 bearbeitet]
Simon
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 05:45
Hi!
Beantworte doch mal die Fragen.
Wenn du darauf nicht eingehst, kann dir kein Mensch helfen.
(Gilt übrigens auch für deine ganzen anderen Threads.)
der Simon
caveman666
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 08:13
Was für ein Corsa solls werden?
Ohne die Fragen beantwortet zu haben, kannst du keine sinnvolle Hilfe erwarten...
Gruß,
Andy.
chillerkiller
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 15:33
eins nachz dem anderen
also opel corsa b
frontsystem is noch gar nix drinn noch will ich alles hinten reinbauen hab 2 pa boxen von meiner anlage die laufen auf 4 ohm 80 watt rms hab ich in 2x3 liter boxen eingebaut sin sehr laut
also brauch ich noch ein verstärker für die 2 CM 161
ich werd mir die
Stinger SPV 44 + 1F Powercap Stinger SPC 122 BATERIE einbauen
Kapazität: 44 Ah
Kaltstartstrom: 550 CCA
660 A 5 Sec Burst
1750 A Max. Power
Innenwiderstand: <6mOhm
Gewicht: 15,0 kg
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18,4 cm x 20,3 cm x 17,2 cm
UVP 249,- Euro
ja und dann dachte ich an diese woofer
Soundstream_R1-15
Soundstream T5-15
Atomic Quantum QT 15 D2
AUDIOBAHN AW1505N - 15"
AUDIOBAHN AWES15P - 15
Audiobahn AW 1505 N
aber die endstufen dazu sin das wichtige z.b bei dem atomic passt der ETON PA 2802 gut dazu
ach ja ich wohne in erding
mfg max
t.l.100
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 17:54
also ich denke bei deiner musik kann man die audiobahn schonma rausnehmen...
spielen nicht so präzise und trocken...
ich würde dann eher zum quantum tendieren...der passt auch top zur eton
mfg
chillerkiller
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 18:14
okay Quantum gekauft aber mit 2te autobaterie? oder nicht?
ich dachte an die hier
Stinger SPV 44 + 1F Powercap Stinger SPC 122Kapazität: 44 Ah
660 A 5 Sec Burst
1750 A Max. Power
Gewicht: 15,0 kg
UVP 249,- Euro
oder was besseres? oder billiger?
caveman666
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 18:17
Was für einen Sinn macht es, die Lautsprecher hinten einzubauen???
Hat schon seinen Sinn, dass das FRONT-System heisst...
Gruß,
Andy.
t.l.100
#14 erstellt: 16. Okt 2008, 18:25
da hat er recht...^^
dann kann man die erst richtig einstellen...richtig mit der LZK arbeiten
mfg
caveman666
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 18:31
Zum Rest -> der Quantum is ne geile Sau Sollte aber auch ne geile Stufe abbekommen!!! Und da wirds mit deinen 1000Euro insgesamt eher bissle knapp...
Die Stinger is ne feine Batterie fürs Geld! Macht man nix verkehrt mit.
Als Stufe fürn großen Atomic kann ich dir eine Kove K2 2000 ans Herz legen. Wenn du dir die EInbaubilder von meim Polo auf der Homepage anguckst -> da wird ein 12er von einer 2000er angetrieben -> das macht schon gut Laune. N 15er wird sich da sicher nicht drüber beschweren, was da so rauskommt
Gruß,
Andy.
chillerkiller
#16 erstellt: 16. Okt 2008, 19:05
egal hab mir jetzt schon die mühe gemacht die 2 dinger in die holzkiste zu bauen und die kommen hinten rein alle meine kumpel hamm des auf der hudablage aber die hab ich raus ich gann die 2 boxen auch unter dem fahrer und beifahrer sitz legen geht auch aber ich will nett viel rumbauen an dem golf erst am corsa b dann
caveman666
#17 erstellt: 16. Okt 2008, 19:25
Hehe - ok...
Hatte mal n Kunden, der hat seine System in Schuhschachteln verbaut -> als Übergang... Geiles Gehäuse war das!!! Einfach hinten reingelegt... Da biste mit deinen richtigen Gehäusen hinten drinne noch mehr Richtung HighEnd unterwegs
Gruß,
Andy.
chillerkiller
#18 erstellt: 16. Okt 2008, 20:28
jo naja die sind sacklaut die 2
Gehäuse-Empfehlung 1:
geschlossene Box mit 3,3 Liter
ab 155/98 Hz (-3dB/-8dB)
Gehäuse-Empfehlung 2:
10,7 Liter BR-Box
mit 11 cm langem HP70
ab 82/64 Hz (-3dB/-8dB).
CM 161 Best.-Nr.: BP-cm161 EUR 59,00
15 cm Mitteltöner mit Papier-Membran
* Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/150 W
* Resonanzfrequenz fs = 66 Hz
* Impedanz R = 4 Ohm
* Kennschalldruck SPL = 95 dB (2,83V; 1m)
* Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm
* Kraftfaktor BL = 6,58 N/A
* Schwingspuleninduktivität L = 0,11 mH
* Effektive Membranfläche Sd = 131,066 cm2
* Bewegte Masse incl. Luftlast 8,5 g
* Äquivalentvolumen Vas = 17,7 l
* Freiluftgesamtgüte Qts = 0,32 (Qms=7,26, Qes=0,34)
* Lineare Auslenkung xlin = +/- 1,25 mm
* Einbaudurchmesser d = 142 mm
* Außendurchmesser d = 166 mm
* Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 77 mm
in 3 liter rein und ab ging die post hab nur kein subwoofer un der ist das teuerste und mein alten verstärker hab ich auch weg brauch also nen neuen f+r meine 2 kleinen welchen würdet ihr mir empfehlen nicht über 150 euro wenns geht
caveman666
#19 erstellt: 17. Okt 2008, 09:29
Wenn sichs vernünftig anhören soll, wäre die "große Variante" sinnvoller... Dann kannste auch sauber ankoppeln mitm Sub und hast kein großes Loch im Frequenzgang gerade im Kickbass-Bereich...
Da nach ner gebrauchten 2-Kanal alá Audison SRx2, SRx2S, Kove K2 400, ... umschaun...
Gruß,
Andy.
Subwoofer gesucht 800-1000 Euro
Hakkebasti am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  11 Beiträge
Endstufe für Subwoofer gesucht.
Blackstar89 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  16 Beiträge
Starker 25 + Endstufe gesucht .1000?
Teven am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  8 Beiträge
rspower am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  14 Beiträge
Frontsystem für ca. 150??HLFE!!
Borni am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  7 Beiträge
Anlage für 1000 euro gesucht, need help
cyberloader am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer + Endstufe gesucht
HBampel am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer für Endstufe gesucht.
BlankeFaust am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer+Endstufe gesucht
NEO91 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  50 Beiträge
Subwoofer & Endstufe 400 - 500 Euro gesucht
r32love am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
