| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Subwoofer gesucht. | |
Endstufe für Subwoofer gesucht.+A -A |
Blackstar89
erstellt: 15. Feb 2011, 15:21
Hy, Ich habe billig nen Magnat Subwoofer bekommen "Magnat Charger 130" für 20 Euro..... Jajaja ich weiß MAGNAT was für ein Müll kommt wieder... Aber mir geht es nur dadrum etwas mehr Bass ins Auto zu bekommen und das besonders Preisgünstig. Da ich Azubi bin und nicht so viel Geld über habe. Zudem Habe ich mir auch vor kurzem eine Harman/Kardon Anlage für fast 2000 Euro gekauft... Im Auto geht es mir jetzt einfach nur drum, dass ich etwas mehr Bass ins Auto bekomme. Also bitte nur ernstgemeinte und hilfereiche Antworten.... Ich suche nun für meinen Subwoofer nen passenden Verstärker. Technische Details: Magnat Charger 130 Prinzip / DIN-Durchmesser: Bandpass-Subwoofer mit 300 mm Basstreiber Belastbarkeit RMS: 400 Watt Max. Belastbarkeit: 800 Watt Impedanz: 4 Ohm Untere Grenzfrequenz: 20 Hz Obere Grenzfrequenz: 500 Hz Schalldruck: 91 dB Abmessungen (BxHxT in mm): 420 x 400 x 390/340 Gewicht: 14 kg Ich habe mal bei ebay gesucht..... Welche Endstufe würde denn zu den Subwoofer passen ? http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:ITDas ganze sollte aber nicht über 40 Euro incl. Versad kosten.... MFG Black* [Beitrag von Blackstar89 am 15. Feb 2011, 15:23 bearbeitet] |
The_Dark_Knight
erstellt: 15. Feb 2011, 15:44
Hallo für 40 euro würde ich sagen wird das mehr als schweer Weil du brauchst ja 400 watt an 4 ohm,im idealfall zumindest Gut Bass usw wird er auch an 100 watt machen,nur es könnte sein das er dann Clippt. Ich würde mal nach einer ETON ECC300.2 Oder dem Vorgänger suchen inner Bucht usw Ach und wenn du dir gerade für Zuhause was besseres gekauft hast,Erschreck dich nicht weil des Magnat dings da könnte etwas Dröhnicht Klingen Die Stufen die du Verlinkt hast sind alle zu schwach auf der Brust |
Blackstar89
erstellt: 15. Feb 2011, 15:50
stimmt, die leistung von 400 Watt haben die alle nicht aber so 200-250 würden mir reichen. soll auch nur vorrübergehend sein. In nem halben Jahr kauf ich mir eh was anständiges. Deshalb wäre es auch nicht so schlimm falls was kaputt gehen sollte. Naja zu meinem Home System bin ich wirklich begeistert.. Hatte vorher auch nur ne Logitech z5500 Digital an meinem PC [Beitrag von Blackstar89 am 15. Feb 2011, 15:52 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 15. Feb 2011, 16:22
Blackstar89
erstellt: 15. Feb 2011, 16:58
Danke, für den hilfreichen Tipp ![]() Welche wäre den am ehsten empfehlsenswert ? Zu der Alpine finde ich nicht viel.... Pio ist ganz gut von der Leistung her.. [Beitrag von Blackstar89 am 15. Feb 2011, 17:04 bearbeitet] |
akem
erstellt: 15. Feb 2011, 18:45
Immer diese Wattmeierei Zwischen 200 und 400 Watt liegen genau 3dB mehr Schalldruck - das ist gerade eben so hörbar! Und das auch nur unter der Voraussetzung, daß das Chassis dieses Mehr an Leistung auch linear in Schalldruck umsetzen kann, was wiederum sehr unwahrscheinlich ist. Nur weil ein Chassis 400W verträgt ohne kaputt zu gehen, bedeutet das noch lange nicht, daß es auch 400W ohne Dreckeffekte in Schalldruck umsetzen kann! Das hängt wiederum stark vom Gehäuse ab, der limitierende Faktor ist im Regelfall nicht der elektrische Teil des Treibers sondern der mechanische Teil. Gruß Andreas |
Blackstar89
erstellt: 15. Feb 2011, 19:06
Welcher wäre denn jetzt am besten ? |
akem
erstellt: 15. Feb 2011, 20:19
Der, der die von Dir benötigte Ausstattung hat. Und nach Möglichkeit sollte er Hochpegeleingänge haben, damit Du das Signal von den Lautsprecherausgängen der Headunit abgreifen kannst. Das ist die störsicherste Signalübertragung, die es im Auto geben kann (Cinch ist leider das glatte Gegenteil von störsicher...). Auf Wattzahlen darfst Du nix geben. Da lügen Dir die Hersteller die Hucke voll, gerade bei Car-Hifi. So lange Du da nicht ganz genau weißt, an welcher Betriebsspannung an welcher Impedanz und mit welchem Signal für welche Zeitdauer wieviel Leistung erzeugt wurde - so lange ist jede Wattzahl völlig für'n A****. Viele Hersteller messen z.B. mit 16V oder sogar noch mehr. Klar kommt dann mehr raus... Nur: eine solche Betriebsspannung wirst Du im Auto niemals erreichen! Also laß Dich da nicht beeindrucken. Und immer dran denken: doppelte Leistung bedeutet im besten Fall gerade mal 3dB mehr Schalldruck - das ist gerade mal so als halbwegs nachvollziehbare Schalldruckerhöhung wahrnehmbar. Und das ist z.B. ein Sprung von 200W auf 400W oder ein Sprung von 400W auf 800W Gruß Andreas |
nEvErM!nD
erstellt: 15. Feb 2011, 20:29
Du willst damit aber gerade nicht wirklich sagen, dass du der Meinung bist Hochpegeleingänge wären generell besser als die Version über die Cinchausgäng der HU?
Stimmt natürlich irgendwo - besonders bei billigen Angeboten ist da Vorsicht geboten. Dafür gibt's ja zum Glück unabhängige Seiten wie z.B. Amp-Performance die sowas messen. [Beitrag von nEvErM!nD am 15. Feb 2011, 20:30 bearbeitet] |
Blackstar89
erstellt: 16. Feb 2011, 07:22
Welche sollte ich nun am besten nehmen ? Ich denke an die: Alpine MRV T 505 30€ inkl. Versandkosten oder Pioneer GM X 702 32€ inkl. Versandkosten Ich habe von Car Hifi nicht so viel Ahnung oder besser gesagt fast keine. Ich will nur den Subwoofer am Verstärker anschliessen sonst nichts (Magnat Charger 130 400w 4-OHM). |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Feb 2011, 07:40
Schreib doch einfach mal den Ben2002 an, der wird Dir sicher einen Tipp geben |
Blackstar89
erstellt: 16. Feb 2011, 07:46
Ok denn werde ich das mal machen. ![]() Edit... Warte jetzt auf eine Antwort... [Beitrag von Blackstar89 am 16. Feb 2011, 07:56 bearbeitet] |
akem
erstellt: 16. Feb 2011, 08:53
akem
erstellt: 16. Feb 2011, 08:55
Im Zweifel die Alpine: Alpine hat meines Wissens nach schon immer getrennte Audio- und Versorgungsmasse gehabt. Das verhindert Masseschleifen, die sich in Lichtmaschinenpfeifen äußern. Und quasi-symmetrische Cincheingänge müßten sie auch haben. Gruß Andreas |
Blackstar89
erstellt: 17. Feb 2011, 14:49
Hy, ich habe noch mal ne Frage... Es gibt ja mehr Kanal Endstufen..... Ist es möglich an einer Kanal endstufe nur zb 1 Subwoofer anzuschließen gebrückt an Kanal 1und2 und Kanal 3 und 4 unbenutzt zu lassen ? |
nEvErM!nD
erstellt: 17. Feb 2011, 14:58
Ja, ist möglich. |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Subwoofer für Endstufe gesucht. BlankeFaust am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe gesucht NEO91 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht. Mow1337 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300? Marx008 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Empfehlung für Subwoofer & Endstufe gesucht... DjAtWork am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 25 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe gesucht! SilverDragon666 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Mono-Endstufe + Subwoofer gesucht mightyx am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 22 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht ! aM-dan am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 26 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.797
