endstufe mit über 1000 watt an 1 ohm
geilewutz
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 16:42
hy such für meinen sub ne endstufe mit mindestens 1100 watt an 1 ohm , preislich sollte sie bei max 300 euro liegen , hab schon ne sinuslive sla 1500 und ne hifonics brutus 1600 im auge , strom ist ausreichend vorhanden ( 2 100 ah batterien 4 kondesatoren je 1 F und motz dicke kabel )
die endstufe soll nen re sx 15 antreiben
Wallo18
#2 erstellt: 10. Okt 2008, 16:44
Darfs auch gebraucht sein?
300 Euro is bissl knapp.
Aber gebraucht sollte man was gutes dafür bekommen.
Edit: warum eigentl 1 Ohm?
Is doch dann ein D2 Sub oder? also würde 4 ohm auch gehen
gruß wallo
[Beitrag von Wallo18 am 10. Okt 2008, 16:45 bearbeitet]
geilewutz
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 17:24
weil ne amp mit 1000 watt an 4 ohm meist viel mehr als eine mit 1000 watt an 1 ohm kostet , und gebraucht kommt net in frage
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 17:49
..... aber auch GAAANZ anders spielt.
Deßhalb würde ich zB nach einer gebrauchten Eton PA 5402
oder PA 5002 schauen.
Soul-Jah
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 18:08
hi!
Was spricht denn gegen " gebraucht " es gibt Angebote mit 65 % des orig. Preises und noch 1 Jahr Garantie. Top Zustand.
Für 300 würd ich mit ne Eton 1502 kaufen, fand ich sehr gut
Oder du kaufst dir doch was gebrauchtest wie Zuckerbäcker sagte ( oder auch ne Eton2802 oder Steg K2.02 )
- Oder sparst noch 150 wenns neu sein muss
LG
Hendrik
Minnow
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 18:10
Subwoofer für gute 500 Euronen und dann bei der Endstufe knausern? Denkste wirklich, dass es das bringt? Würde da eher nochmal paar Euros drauflegen oder auch gebrauchte Endstufen ins Auge fassen, z.b. die genannten Etons oder Steg 310.2, DLS A6...
MfG
Minnow
geilewutz
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 18:17
hmm ist der klangunterschied an 1 ohm so viel schlechter?
und 500 hab ich net bezahlt hab mir dne ausn usa gekauft kostete 180 euro neu + 120 euro versand + 70 euro zoll sind dan 370
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 18:24
Zitat:
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Wallo18
#9 erstellt: 10. Okt 2008, 18:29
Also den SX würd ich keine 1502 geben.
Wenn dann die große Eton!
Der Sub will schon sein KW sehen.
@Magnatbass.
Klar gibts da Unterschiede!
Gute analoge Power will auch ein bischen Kohle sehen!
Die Sinus Live oder die Hifonics sind "billige digital
Endstufen" Digitale Monoblöcke die an 1 ohm leistung haben
sind eben billiger...
Nicht falsch verstehen, es gibt auch gute digitale
z.b. Dls A6 oder Spl Dynamics S1200d (selber schon am SX gehört) aber die kosten auch gutes geld!!!
An dem Sub würd ich nich mit ner Eton pa 1502 rumeiern
geilewutz
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 18:36
also ich holl mir halt jetzt ne günstige digitale lass dan halt auf 4 ohm laufen aber dürft auch schon mehr als genug wums haben fürn anfang , ab februar werd ich dann was richtig dickes kaufen werd dan auch so 1000 rumliegen haben dafür , aber fürs erste wird so ne hifonics oder sinuslive reichen ,
Wallo18
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 18:43
Achs son Gschmarri!
Ne digitale Mono an 4 Ohm???
Schwachsinn...
Kauf was gebrauchtes!
gruß wallo
Minnow
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 18:46
Wenn eh nur vorrübergehend, dann eher sowas:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=11451
geilewutz
#13 erstellt: 10. Okt 2008, 19:10
hab grad ein angebot bekommen nen audio system f4 600 taugt der was?
Soul-Jah
#14 erstellt: 10. Okt 2008, 19:16
Hi!
Ich wollte mit der 1502 sagen, dass sie eine gute Stufe ist wenn man eine neue haben will und 300 zur verfügung hat.
Vergiss die F4-600, wenn dann eine F2-500.
LG
Hendrik
Wallo18
#15 erstellt: 10. Okt 2008, 19:16
Das is leider ne 4 Kanal.
Taugen tut die schon was.
Nur für deinen Einsatzzweck ungeeignet!
Entwerder ne mono die an 1 ohm ihre leistung schiebt,
oder ne 2 Kanal die dann an 4 Ohm ihre leistung macht!
gruß wallo
geilewutz
#16 erstellt: 10. Okt 2008, 19:17
hat aber 2 mal 500 ebbes an 2 ohm mono dürf tja gehe dann
Wallo18
#17 erstellt: 10. Okt 2008, 19:19
Soul-Jah schrieb:
Hi!
LG
Hendrik
Jup für 300 neu isse gut.
Hab selber eine
Du kannst ja jetzt ne kleine Amp wie ne 1502 ranhängen,
vorsichtig einstellen, und später die amp ans Frontsystem
hängen....
gruß wallo
geilewutz
#18 erstellt: 10. Okt 2008, 19:24
hmm , dan kanll ich mir die sinuslive rein weil die besser sein soll als die hifonics , fürs frontsystem hab ich ein autoradio^^ ich will im auto nen schönen tiefen lauten bass , ob jetzt high end hoch unt mittelton is tmir piepe ich hab daheim meine klanganlage daheim klang auto bass im vordergrund , daheim läuft dan rock/ blues chilli milli mucke im auto techno hip hop und dafür braucht man keinen motz klang
Wallo18
#19 erstellt: 10. Okt 2008, 19:31
Naja aber ein Frontsystem das Pegeltechnisch mithalten kann
Und wennste die Amp eh später wieder verkaufen willst.
Nimm eine die du dir ans FS hängen kannst!
Oder kauf gleich ne gscheite.
Sonst haste wieder Verlust gemacht.
gruß wallo
geilewutz
#20 erstellt: 10. Okt 2008, 19:37
naja die sinuslive bekommt mein kumpel dan eh so viel verlust mach ich gar net der wollt sich die gleiche eh holen das fronsystem wird noch warte müssen , so wichtig ist mir das noch nicht ,
polosoundz
#21 erstellt: 10. Okt 2008, 19:38
Wo ist denn das Problem? Es gibt zig brauchbare Amps die an 4 Ohm um 1wk raushauen, auch deutlich unter 300 Euro, da würde ich mit soner Digitalschleuder gar nicht erst kommen...
- Audio System F2 500
- Steg 220.2
- evtl. Steg 310.2, etwas teurer, aber das Ding ist einfach göttlich
- Hifonics Zeus, diverse Serien, z.b. die Gen XI
- Audio System HTL 402, ebenfalls ein BRETT an Stufe
- im Fuzzi/hier glaub ich auch verkauft grad jemand ne alte Orion SX 2250, MONSTER! Und das auch unter 300 Euro
- u.v.m.
Müssen ja keine 1000 Watt sein, selbst die gut 700 Steg 220.2 Watt reissen schon GUT was! Leistung ist nicht alles...
[Beitrag von polosoundz am 10. Okt 2008, 19:39 bearbeitet]
Wallo18
#22 erstellt: 10. Okt 2008, 19:42
Na weil er schreibt "gebraucht kommt nich in Frage"
Sonst wärs ja einfach
gruß wallo
polosoundz
#23 erstellt: 10. Okt 2008, 19:46
Stimmt, eine SL 1500er neu würde ich auch jederzeit einer gebrauchten Steg 310.2 vorziehen, die sollen angeblich total unzuverlässig und anfällig sein...
Nein Ernst beiseite, mit etwas Obacht bei der Verkäuferwahl fällt man mit gebrauchten Sachen selten auf die Nase, grade wenn es um solche Stufen wie erwähnt geht, die laufen eben einfach, und wenn jemand seine Stufen misshandelt sieht man denen das meist auch an, nicht immer, klar, aber meistens... Dann lässt man eben die Finger davon...
Wallo18
#24 erstellt: 10. Okt 2008, 19:52
Jap denk ich auch.
Vorallem bei nem User hier im Forum der mal n paar Beiträge
hat, is man denk ich auf der sicheren Seite!
Ne 310.2 für 300 Euro?
Is das Zeug schon so billig geworden?
Ich glaub ich muss mal im Bietebereich stöbern
gruß wallo
polosoundz
#25 erstellt: 10. Okt 2008, 19:55
300 nun nicht unbedingt, aber um die 350 Euro habe ich schon einge gesehen... Die billigste afair 333 Euro... Und ne 310.2 an nem SX 15er sollte schon BÖSE abgehen...
///Edit: Ich korrigiere: Steg 310.2 für 250 Euro verschleudert... Vor gut 2 Monaten im Planet... Hatte leider grad keine Kohle...
///Edit 2: Klick! Auch ein Kampfpreis, 200 Euro VHB, mehr Amp fürs Geld geht nicht! Ohne Garantie, kenne den Verkäufer nicht!!!
[Beitrag von polosoundz am 10. Okt 2008, 20:15 bearbeitet]
Soul-Jah
#26 erstellt: 10. Okt 2008, 20:49
Hi!
Also finde Wallo18´s Idee richtig gut. Zb. die Eton später ans FS zu hängen.
Allerdings wirst du nach wenig Zeit den Spass am Bass verloren haben wenn das FS ned mal annährend mithalten kann.
Überdenk dein Konzept nochmal.
Lg
Hendrik
Welchen 1000 Watt Verstärker ?
Twista am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  12 Beiträge
Endstufe mit 2,5 - 3kw an 1 Ohm
Zevv am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
! FRAGE ZU ohm ZWISCHEN ENDSTUFE UND WOOFER !
CorsaBeatz am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  8 Beiträge
1000 Watt RMS Beratung gesucht
TheGX91 am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  42 Beiträge
Endstufe mit ca. 1000 Watt an 2Ohm bis 400????
Borni am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  13 Beiträge
RF 3215 an einer "Magnat Classic 1000"?
blood-pride-honor am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
stufe mit 1 kw oder mehr an 4 ohm
kot82 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  54 Beiträge
Endstufe 750 Watt 4 Ohm
Cre@tsheR am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  23 Beiträge
Brauche MonoAmp mit 500 Watt an 4 Ohm.
r@fi am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
