| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Ford Escort | |
Anlage für Ford Escort+A -A |
JKO21
erstellt: 16. Sep 2008, 17:58
Hallo ich suche einen 4 Kanal Verstärker und einen Subwoofer für meinen Ford Escort. Ich höre eigentlich so gut wie alles aber überwiegend House und ab und zu Hip Hop. Radio hab ich nen Alpine 9812 rb wollte so 300-450 euro ausgeben Vielen dank im voraus Gruß Janosch [Beitrag von JKO21 am 17. Sep 2008, 13:21 bearbeitet] |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 13:21
Hat keiner Tipps? |
Aymo
erstellt: 17. Sep 2008, 13:39
Lautsprecher sind vorhanden? Wenn ja... welche? Musst du noch dämmen.... brauchst du noch kabel? |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 13:42
lautsprecher sind noch die ori wollte erst später nen frontsystem holen dämmen und kabel bruachste nicht dabei rechnen die preispanne is nur für endstufe und woofer oder wäre nen frontsystem als erstes empfehlenswert? |
audiojck
erstellt: 17. Sep 2008, 15:40
Wenn sich das nach Musik anhören soll ist ein ordentliches Frontsystem wichtiger. Wenn du eh nur Bumms willst, kannste dir auch nen Sub zulegen, aber der wird ziemlich sicher alles übertönen, was sonst noch aus den Serienlautsprechern kommt. Oder du musst ihn halt runter regeln. Musst du selber wissen, im Prinzip schließt beides nicht aus, das andere noch nachzurüsten. Ich würde erstmal ein Frontsystem kaufen, dann gleich mit 4-Kanal Stufe, damit du einfach nur noch nen Sub dranhängen musst. |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 15:46
ok werd dann zuerst nen frontsystem und verstärker holen Was würdet ihr mir empfehlen am ebsten noch nen passenden subwoofer dazu..... |
Aymo
erstellt: 17. Sep 2008, 18:28
Das hört sich doch schon besser an ![]() Vorschlag: Amp: Helix DB Four (180€) LS: Audio System Radion 165 (150€) 330€ 100€ (pauschal) Dämmung und Kabel... 440€ + - 20€... das ist doch schonmal ein feines System.. Dann noch nen Sub: Helix DB12S Dark Blue (130€) (Aufpassen!!! ist ein geschlossenes Gehäuse... also für House!!... wenn du doch mehr als nur 1 - 2mal Hip-Hop hörst) Dann greif zu nem BR oder BP zb.: Audio System MX12Plus (140€) - ist mir eben so eingefallen weil ich mir den vorhin angeschaut habe... Edit: Aus jeder Klammer wurde ein Smiley -.- Hab jetzt aber kein Bock das wegzumachen [Beitrag von Aymo am 17. Sep 2008, 18:28 bearbeitet] |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 18:44
Schonmal danke für die zusammenstellung Wo bring ich denn am ebsten beim Escort die Hochtöner an? Spiegeldreieck? |
t.l.100
hi, was isn das fürn escort?? ich hab auch einen und kann dir da vielleicht en paar tips geben. wenn du keine dobos machen willst, dann passen nur 13er. mfg |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 18:49
Fließheck 5 türer baujahr 97 jo hab mir schon gedacht das da nur 13er reingehen wo hast du die hochtöner angebracht? |
t.l.100
erstellt: 17. Sep 2008, 19:01
ich habe mir einen neuen einbauplatz gebaut... da wo der original speaker sitzt, habe ich jetz eine mdf-platte hin gemacht wo ich höchtöner und mitteltöner drin habe. nicht die beste lösung, aber einfach und es klingt auch nicht schlecht... die beste lösung wäre im spiegeldreieck, von daaus kannst du die auch besser auf dich einstellen. wenn du dir dahin neue lautsprecher machen willst, musst den mdf ring nach oben auf machen, da das türblech direkt darüber gebogen ist. die weichen kannst du auch ans türblech machen musst halt nur dahinter noch dämmen, das die net genau am blech ist. wobei mir schon beim nächsten thema sind: dämmung: bei dem auto ganz wichtig. bringt sehr viel in sachen fahrgeräusche und vibration es bleches... mfg |
JKO21
erstellt: 17. Sep 2008, 19:08
jo denk bitumenplatten in den frontüren werden wohl reichen oder? Wie wars mit dem kabel verlegen? bekommt man 25² gut durch? |
t.l.100
erstellt: 18. Sep 2008, 08:27
ja das passt.. musst halt nur dein rechtes vorderrad abmachen um ins auto zukommen...^^ aber danach geht das alles ziemlich leicht und schnell... dämm dann aber auch das innenblech...das hilft auch nochma mfg |
caveman666
erstellt: 18. Sep 2008, 09:33
Was im Escort auch genial kommt: 25er Verkabelung - ne Rolle Alubutyl dazu - dein schönes Radio Front: SPL Dynamics SD 5.2 Amp: Hertz EP 4 Sub: Atomic Energy 12 im BR Gehäuse Hab so 2 Escorts rumfahren -> die grinsen doch die meiste Zeit, wenn man sie vorbeirollen sieht (wobei beide im Kofferraum auch noch ne Rolle Butyl und n Eimer Shake Killer versemmelt haben -> was sicher nciht schadet)Gruß, Andy. |
t.l.100
erstellt: 18. Sep 2008, 11:57
das mit dem kofeerraum stimmt... das ding klappert wie nix guts...^^ aber mit richtiger dämmung passt das. |
audiojck
erstellt: 18. Sep 2008, 12:06
Jo, ein Kumpel von mir hat auch nen Escort und 2 12er Sioux Subs an ner Sioux Stufe drin, das kann ja schon so nix werden, aber der Kofferraum klappert echt heftig... Trotzdem, Türen sind erstmal wichtiger, Kofferraum sonst gezielt gucken, was da Lärm macht, da geht ordentlich was rein sonst. |
JKO21
erstellt: 18. Sep 2008, 14:06
jo werd wohl zuerst die türen dämmen und kofferraum erst wenn ich subwoofer hab und es nötig ist schonmal danke für die zusammenstellungen und tipps und welches der ebiden hat den besser klang? oder nehmen die sich nix? [Beitrag von JKO21 am 18. Sep 2008, 19:09 bearbeitet] |
JKO21
erstellt: 22. Sep 2008, 18:39
welches der beiden systeme hat den besseren klang? |
t.l.100
erstellt: 22. Sep 2008, 20:03
welche systeme meinst du?? |
JKO21
erstellt: 23. Sep 2008, 16:09
Front: SPL Dynamics SD 5.2 Amp: Hertz EP 4 Sub: Atomic Energy 12 im BR Gehäuse Amp: Helix DB Four LS: Audio System Radion 165 Sub: Helix DB12S Dark Blue (130€ |
nEvErM!nD
erstellt: 23. Sep 2008, 16:20
Ich persönlich würde das obere der beiden bevorzugen! |
NixDa84
erstellt: 23. Sep 2008, 16:32
Öhm... Beim Escort passen zumeist 16er... Nicht 13er |
t.l.100
erstellt: 23. Sep 2008, 16:47
nein da passen 13er... ich habe den ja auch^^ |
NixDa84
erstellt: 23. Sep 2008, 17:35
Total falsch... ![]() Habe selber 1,5 Jahre lang nen MK7 gefahren. BJ 96 ist wenn ich mich nicht täusche auch ein MK7 (95-98) und da PASSEN 16er. ![]() Selbst mit 65 mm Einbautiefe. |
t.l.100
#25
erstellt: 23. Sep 2008, 17:40
also ich habe original 10er drin gehabt... habe mir dann ein 13er reingemacht... 16er passen bei meinem escort nicht....da meine türpappen zuviel gewölbt sind. ohne irgendwas zu zerschnibbeln geht das net mfg |
NixDa84
#26
erstellt: 23. Sep 2008, 17:42
*sfz* 11 Millimeter ist wenn ich mich nicht täusche die Stärke vom Adapter die man benötigt. Ich hab doch von denen schon ein paar gebaut... |
t.l.100
#27
erstellt: 23. Sep 2008, 17:44
hmm... also bei meinem ging es nicht... hab nen 98er kombi. ich denke aber auch das in dem fall das sd 5.2 reicht...^^ mfg |
caveman666
#28
erstellt: 23. Sep 2008, 21:59
Ich kenn auch nur die mit dem Platz fürn 13er oben unterm Fenster. Wenn da n 16er dahinter sitzt, spielt der ja nur zur "Hälfte" raus -> der Rest knallt gegen die Verkleidung. N anderen kenn ich net Was hastn da wieder fürn Gefährt unterm Ar..h ghabt Chris? |
El_Mero-Mero
#29
erstellt: 23. Sep 2008, 22:23
Ich hatte auch mal nen mk7, 16er gehen schon, hatte nen 16er Atomic Manhattan System drin, der TMT is ja glaub ich auch 65 oder 68 mm tief, das ging gerade so auf den mm ![]() Wie der Andy aber auch schon gesagt hat, ist ein 16er bei dem Auto nicht so der Bringer, auch wenn man ihn unter kriegt, weil er zu nem großen Teil eh gegen die verkleidung spielt. Heute würde ich im Escort auch lieber ein schönes 13er System einbauen als wieder ein 16er reinzufummeln, das sich dann nicht voll entfalten kann. Mfg, Philipp |
t.l.100
#30
erstellt: 24. Sep 2008, 06:36
sag ich ja ^^ |
NixDa84
#31
erstellt: 24. Sep 2008, 17:53
Hast du nicht gesagt. ![]() Es ging darum was reinpasst. Und das ist nun mal ein 16er. Von "an die Verkleidung spielen" hat niemand geredet. |
t.l.100
#32
erstellt: 27. Sep 2008, 17:34
naja unter passen meine ich halt, das der ganze tmt optimal zu hören ist.... die sache zwischen passen und funktionieren ist so ne sache..^^ mfg |
Anlage für Ford Escort am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 6 Beiträge |
Ford Escort - Anlage nachrüsten Cinex182 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Ford Escort Escort16v am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Anlage für Ford Escort Kombi marobis am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 15 Beiträge |
Welche Anlage für Ford Escort? NnOne93 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 12 Beiträge |
Welche Anlage für Ford Escort? NnOne93 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 56 Beiträge |
Frontsystem für Ford Escort Ryudou am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Einsteigersystem für Ford Escort MK7 zebrapunkt am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Frontsystem Ford Escort Mainy am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Ford Escort Kombi noos am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 20 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
