3 wege
Ironeagel
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 13:03
taaaag
ich habe mir überlegt evt. auf 3 wege unzusteigen
hab mir da schon mal folgendes angehört was mir auch gut gefallen hat:
TMT: µ-Dimansion RM 406 SL 16cm
Breitbänder: Omnesaudio BB 3.01
die breitbänder würde ich im hochton bereich mit meinen vorhandenen ht´s unterstützen weil der hochton hat mirn klein bissl gefehlt beim probe hören
breitbänder wie tmt´s würden später an ne steg k4,01 kommen wegen ht bin ich noch am suchen
was ich einmal gefunden hab mit wenig leistung währe folgende
http://www.extremeau...fo&products_id=25113
ich wies nur nicht wie die sich am ht macht und ob es überhaupt lohnen würdesie zu kaufen
das radio wird auch noch eggen ein pioneer 88rs 2 ersetzt
ich hoffe das man die komponenten gebruahcne kann wie gesagt mri haben die tmt´s sowei breitbänder gefallen
was ich noch gerne wissen würde was die breitbänder für ein volumen bräuchten
danke shcon mal im vorraus
mfg
lombardi1
#2 erstellt: 31. Aug 2008, 14:38
[Beitrag von lombardi1 am 31. Aug 2008, 14:38 bearbeitet]
Ironeagel
#3 erstellt: 31. Aug 2008, 18:55
danke für die links evt doch besser vorher mal googeln^^
aber wies evt jemand mit welcher stufe man die omnes gut befeuern kann?
Simon
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 08:58
Hi!
Mit dem P88RS (egal ob erste oder zweite Serie) lässt sich ein 3-Wege-Frontsystem nicht sinnvoll realisieren.
Da würde ich unbedingt eine andere HU wählen.
Oder willst du das System ohne Sub betreiben?
Die BB 3.01 sollten in 350 bis 700 ml ganz gut spielen.
Wofür genau suchst du jetzt eine Endstufe?
Und freundlich grüßt
der Simon
Ironeagel
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 18:38
nur für die ht´s
die tmt´s udn breitbände rkommen denke mal erst an meine eton
die wird dann später durch die steg k4,01 oder eine audison lrx 4 kanal
und natürlcih bruache ich einen sub^^
mhhh als alternateive zu dem pio hatte ich an das alpine 9887 gedacht wobei mri garde einfällt mein händler hat das auch seinem privat wagen drin bin mri nur net sicher ob ern prozi drin hat
Simon
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 20:21
Hi!
Ein dreiwege Frontsystem plus Sub ist mit dem Pio nicht sinnvoll realisierbar.
Da musst du das komplette Frontsystem passiv trennen (bis auf den HPF vom TT), oder eine den MT erst bei 1250 Hz trennen.
Meiner Meinung sind beide Varianten nicht das Gelbe vom Ei. Schon gar nich, wenn ich 500€ für die HU zahl.
TT und MT an eine 4-Kanal find ich übrigens auch nicht gerade prickelnd.
Würde da eher eine 4-Kanal (oder zwei 2-Kanal) für HT und MT nehmen und eine potente 2-Kanal für die TT.
Audison, Steg K, Sinfoni, Genesis, Helix, Brax, µ-Dimension, ARC, ... an HT und MT
und eine Steg QM (AQ), Eton PA, SPL-D., Hifonics bis XI, Burning Desire I, Zapco, alte Lanzar, ... am TT
der Simon
Ironeagel
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 20:35
für denn tmt damit die pesser kicken?
mhh was brauch ich denn dann für ne hu ? oder lieber garde ausschau halten anch dem goßen 700er prozi und bedeinteil von alpine?
dann könnet ich sogar mein aktuelles radio behalten^^
`christian´
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 21:51
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
Treffend auf den Punkt gebracht (kennst dich ja bestens aus in der Materie)
Als Hu würde ein Alpine 9855, 9833, 9835 und natürlich das neue 9887er funktionieren WENN deine Endstufe(n) für den MT/HT Zweig die nötigen Weichenfunktionen haben (sehr gut geeignet dafür ist mMn eine Helix A4) Der Regelbereich der Frequenzweiche sollte mindestens von 200-4000Hz HPF und LPF sein!! Damit du halbwegs flexiebel bist bei der Einstellung!
Und die geht im grunde genommen nur dann relativ problemlos, wenn du den MT und HT dicht nebeneinander verbaust!!
Und ja, am TT werden stärkere Stufen genommen, damit sie besser kicken, und weil es der Dynamik und dem Klangerlebnis einfach zuträglich ist (unter 150W würd ich persönlich nicht mehr gehen)
So, noch was vergessen?
Wild_Weasel
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 23:27
oder eine vernüftige aktive Weiche ,so habe ich das gelöst da mein Sony ja auch nicht für vollaktiv alleine ausgelegt ist . Da ich denn vorderen LZK Kanal auch für denn MT nutzten muss habe ich HT und MT nahe zusammen gepackt . Meine aktive Weiche ist dank selbst zu bauender Steckmodule extrem flexibel. Als Antrieb nutzte ich für HT und MT eine 4 Kanal Opti 4100 und für die TMT eine Opti 2100, damit komme ich so auf ca 150 Watt rms pro Seite. Meine Omnes laufen in 500ml mit Watte vollgepackt schon sehr gut, derzeit arbeite ich noch an der Tennung (350-7000hz) . Warum gerade so ,tja Radio plus Weiche waren viel preiswerter als ein vergleichbares HU . Der funktion tut es keinen Abbruch
MFG Michael
IrrerDrongo
#10 erstellt: 01. Sep 2008, 23:51
Na, wenn HT und MT nebeneinander sitzen, ist eine passive Lösung doch garnicht verkehrt.
Simon
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 05:23
Hi!
Wo du recht hast, ....
der Simon
Wild_Weasel
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 11:53
Hm wollte auch zuerst MT und HT passiv machen aber ist schon recht aufwendig mit denn Bauteilen . Es müssen ja schon vernüftige sein und die kosten nicht gerade wenig . Möchte jetzt aber auch keine diskussion über aktiv gegen passiv machen ,da wurde schon genug drüber geschrieben, ich für meinen Teil würde jedenfalls nicht mehr passiv fahren wollen.
MFG Michael
Simon
#13 erstellt: 02. Sep 2008, 11:57
Hi!
Die aktive Trennung ist generell teurer als die passive.
Sobald man allerdings mal einen anderen Lautsprecher oder eine andere Ausrichtung ausprobieren will, wirds passiv teuer.
Gibt doch wie immer sehr unterschiedliche Auffassungen.
4-Wege Vollaktiv kann ich zB mit einer P90-Kombi um 2500€ realisieren.
Oder auch mit einem P40MP und einer 3-Wege Aktivweiche. Das kostet dann nicht mehr als 200€.
Genauso große Preisunterschiede gibt es aber auch bei der passiven Trennung.
der Simon
Ironeagel
#14 erstellt: 02. Sep 2008, 19:02
mhh da kommt aj dochn bissl emrh auf mcih zu als erst gedacht
also zu den mt´s und ht´s die wollet ich natürlich neben einander verbauen
mhh dann muss ich mri nochmal richtig gedanken machen ob sich der aufwand doch lohnt ich emin ich kenne ein 3 wege von pio das eine unbezahlabre da das war geil wirklich
dann kenn ich eins das is zusammen gestellt worden für 450E das hat mich auch sehr fasziniert das hängt an 4 phase linear stufen und wird mit dem alpine 9887 betrieben
der fährt unter anderem auch zu aya veranstaltungen und ist msich immer wiet vorne mit^^
Omnes Audio BB 3.01
pred2k3 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Suche 16er TMT zu Breitbänder Omnes BB2.01
floh_75 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  8 Beiträge
BB statt HT
BoHne_ am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  32 Beiträge
BB oder BB+HT Kombi
-mKay am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  13 Beiträge
Was für ein Breitbänder
RE_Audie am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
breitbänder
schönhörer am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  22 Beiträge
Breitbänder von Omnes Audio! Hat jemand damit erfahrungen.
ibiza6al am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
3 Wege Aktiv oder 2 Wege mit BB?
Dante22 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  9 Beiträge
Welcher Breitbänder für Helix A4
Fightfrog am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mitteltöner/ Breitbänder
T0M4H4WQ am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.830
