Neue Hochtöner?
Juels
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 08:28
Hallo zusammen!
Habe das Helix DB 62.1 Dark Blue als FS an der Eton!
Mittlerweile geht mir der Hochton bisschen auf die Nerven (stellenweise zu schrill).
Hab auch schon einiges ausprobiert mit Ausrichtung und Hochton absenken aber so wirklich bringt das nix.
Würde sich das Problem lösen wenn ich die HT austausche weil ich würde die Weiche gerne behalten.
Welche günstigen HT kann man mir empfehlen und wo bekomme ich die einzeln? (Die jetzigen sind nämlich auch schon leicht beschädigt)
MfG
[Beitrag von Juels am 28. Aug 2008, 08:34 bearbeitet]
schollehopser
#2 erstellt: 28. Aug 2008, 08:42
Hörste mehr Pegel oder mehr auf Dynamik aus?? Wie teuer darfs werden???
Evtl mal die Omnes Audion BB2.01 in Betracht ziehen...
Wenns HTs sein sollen evtl. Nova TN25
Werden die Helixweichn dann weiter genutzt?? Oder filterst an der Stufe??
zuckerbaecker
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 08:49
Die Weiche kannst vergessen,
die funzt ja schon bei Deinem jetzigen HT net ordentlich.
Neuer HT, neue Weiche.
So eine Weiche ist auch net teuer, ein paar Bauteile,
mit 20 EUR siehst da schon viel.
Günstige und gute HT sind die Eton aus dem Pro170 System.
Um die 70 EUR.
Die solltest beim Einbau dann erstmal ans lange Kabel hängen
und an verschiedenen Positionen mit Knet befestigen und probehören.
DAS macht sehr viel aus am Klangergebniss.
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
Juels
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 08:50
Sollte ne gesunde Mischung aus Dynamik und Pegel sein!
Wobei ich die Begriffe momentan dem Hochton nicht wirklich gut zuordnen kann.
Die HTs sollen weiterhin passiv getrennt werden über die Helix Weiche!
Naja sollten nicht zu teuer werden, dachte so an 30€ +- für das Paar. Bekommt man da schon was gescheites?
MfG
zuckerbaecker
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 08:52
Ich sehe gerade Du hast ein 9812 - dann vergeß die Weiche wieder und investiere das Geld in einen kleinen Hochtonverstärker.
So kannst Du alles optimal an Dein Fahrzeug anpassen.
Du hasst ja dann Laufzeitkorrektur für jeden einzelnen Lautsprecher und sogar einen kleinen Equalizer an Board.
Weichenfunktion geht meines Wissens auch über das Radio.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 08:54
MfG
Nein - höchstens gebraucht.
Für 40 EUR kann ich Dir sowas anbieten:
http://www.exactaudio.de/html/v_compo/komp_dn20.php
Juels
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 08:56
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz!
Wie gliedert sich der HT-Verstärker in mein Gesamtbild ein?
Das FS läuft ja bereits über Kanal 1 u. 2 der Eton und getrennt wird über die Weiche!
Wie und wo wird der Verstärker dann zwischengeschaltet?
MfG
zuckerbaecker
#8 erstellt: 28. Aug 2008, 09:03
MfG
Das kostet übrigens auch dein DB Hochtöner - und Du weist ja jetzt selbst, WIE Hochtöner in DIESER Prisklasse klingen.
Du hast alle Voraussetzungen um einen TOP Klang ins Auto zu bekommen,
frage mich warum man das net konsequent durchzieht?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 28. Aug 2008, 09:08
Die Eton treibt den TMT, der zweite verstärker die Hochtöner an.
So kann jeder Lautsprecher für sich angesteuert werden.
Das nennt man Aktivbetrieb, dafür wurde Dein Radio gebaut.
DerSensemann
#10 erstellt: 28. Aug 2008, 09:11
Nnnnein. Soweit ich weiß, erst ab 9813. Das 9812 hat nur die drei festen Filterfrequenzen um den TMT vom Sub zu trennen.
Gabor
Juels
#11 erstellt: 28. Aug 2008, 09:18
@ zuckerbaecker
Ja das sollte und würde ich auch gerne tun!
Nur bräuchte ich halt ein paar Hinweise wie ich das Gesamtbild klanglich verbessern kann ohne jetzt wieder 'viel' Geld hineinstecken zu müssen!
Mit dem Bass zum Beispiel bin ich schon relativ zufrieden, nur der Hochton fügt sich nicht sonderlich gut ins Gesamtbild ein!
MfG
zuckerbaecker
#12 erstellt: 28. Aug 2008, 09:23
Ich kenne den Hochtöner.
Der kann nix.
Juels
#13 erstellt: 28. Aug 2008, 09:26
Also ich denke mal die billigste Variante wäre neue HTs oder?
Kann ich denn die Weiche nicht mehr behalten? (Denn dann müsste ich wieder die Verkleidung abnehmen )
MfG
obi_han
#14 erstellt: 28. Aug 2008, 09:32
Ein billiger guter ht ist der Carpower DT. Kostet neu um die 50€ und kann schon einiges. Die Weiche müsste allerdings angepasst werden.
Gruß Hannes
zuckerbaecker
#15 erstellt: 28. Aug 2008, 09:39
Die Weichen ist ENTSCHEIDENT ob der HT gut spielt oder schlecht.
Sie kann das ganze Klangbild negativ beeinflussen, wenn sie net passt.
Den Eton sehe ich deutlich vor dem Domi,
von der Einbaufreundlichkeit ganz abgesehen.
schollehopser
#16 erstellt: 28. Aug 2008, 14:07
Also das 9812 hat soweit ich das noch in erinnerung hab keine HT-Filter.. oder bin ich verwirrt???? Ich meinte auch da das Problem beim Bull-Audio-Polo gehabtzuhaben dass da der HT noch geweicht werden musste..
goelgater
#17 erstellt: 28. Aug 2008, 14:19
hi
wenn du fleissig suchst bekommste einen andrian audio a 25 im netz gebraucht,feines teilchen,dan noch ne kleine 2 kanal ne audio art 70.2 ca 65.- und du hast ein feines system zusammen, alles dan teilaktiv,die ht,s mit einem pasiven bauteil trennen und spass an der musik haben.
mfg franco
tmt mit orginalweichen an 1 und 2 von der eton,3 und 4 gebrückt für den sub und die kleine 2 kanal für die ht,s mit pasiven bauteil,leider weiss ich jetzt nicht genau welchen wert du brauchst für den andrian,aber da kann der stefan bestimmt helfen
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=40536
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=40800
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=40676
[Beitrag von goelgater am 28. Aug 2008, 14:29 bearbeitet]
PoloTimmey
#18 erstellt: 28. Aug 2008, 15:51
Yup,das is richtig.
Das 9812 hat auf jeden Fall KEINE Weichen für den Aktivbetrieb.
LZK usw. allerdings schon.
Helix Dark Blue DB 62.1 165mm FS
Coupelady am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  9 Beiträge
Neue HT´s oder gleich ein FS ?
KSG9|Jey am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  5 Beiträge
Neue HT gesucht....
starter am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  9 Beiträge
FS mit zurückhaltendem Hochton
Add!cted2Bass am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  22 Beiträge
welche HT!
leoneisen am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  3 Beiträge
Helix Dark Blue DB 62.1 oder Bull Audio
Centralin am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  9 Beiträge
Beste Hochton endstufe
lordofmp am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  7 Beiträge
Helix Dark Blue
Com.Chris am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  4 Beiträge
Neues FS oder neue HT
dereineda2 am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  11 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Helix DB 62.1 Dark Blue, Helix E136 Esprit und Rainbow SLX 265
Cliff100 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
