HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS mit zurückhaltendem Hochton | |
FS mit zurückhaltendem Hochton+A -A |
Add!cted2Bass
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 10:21 | |||||
Hallo zusammen, nachdem mein Verstärker endlich repariert ist, konnte ich am Wochenende meine neue Anlage ausführlich testen (FS: MB Quart PVF-216, Amp: Audio System Twister F4-600, Sub: AS HX12SQG). Ich bin grundsätzlich relativ zufrieden, besonders der Bass ist der Hammer. Was mich allerdings extrem stört, ist der schrille und agressive Hochtöner beim MB Quart. Die Weiche habe ich bereits auf -5 gestellt, empfinde den Hochton subjektiv aber immer noch als zu aufdringlich und nervig (besonders bei hohen Lautstärken). Wenn High-End so klingt, dann verzichte ich liebend gern darauf;) Die Anlage wurde selbstverständlich in einer Werkstatt eingestellt und auch der Einbauwinkel der Hochtöner sollte passen. Also werde ich diesen SCHROTT wegschmeißen (bzw. verkaufen)und dafür ein anderes Frontsystem einbauen. Jetzt zu meiner Frage.... Könnt ihr mir Frontsysteme empfehlen, die einen sehr angenehmen und unaufdringlichen Hochton bieten und trotzdem gut klingen? Am besten im Bereich von 100-300 Euro, Musikrichtungen hauptsächlich House/Trance/Electro/Jumpstyle. Am besten kein MB Quart, Canton, Focal...:D greetz Philipp [Beitrag von Add!cted2Bass am 10. Jun 2008, 10:25 bearbeitet] |
Simon
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 10:50 | |||||
Hi! Da sind auf alle Fälle die Speaker der Firma Morel zu empfehlen. der Simon |
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 11:00 | |||||
Versuch es doch erstmal mit einen Spannungsteiler an den Hochtönern, die den Pegel weiter absenken! Suche: Pegelabsenkung! machst du dann z. B. mit hochwertigen Visaton MOX-Widerständen. Dass der HT bei hohen Pegeln nervt und blechernd klingt liegt vll auch daran, dass er zu tief getrennt ist! Meinen Carpower muss ich bei >3,15kHz mit 18dB trennen damit er das auch nicht macht. Hersteller trennt bei 2kHz 12dB - bei leisen Tönen klingts gut. Also vielleicht hilft dir auch eine neue hochwertige selbstbau Weiche mit guten MKPs die höher trennen! Die Speaker haben ja Potential... Ansonsten am Radio Equalizer rumdoktorn - vll reflektiert deine Scheibe sehr stark! Bei mir steht z. B. 5kHz -12dB deswegen. Bei nem hochwertigen Radio ist das kein Problem. Türen sind gedämmt? --> Pegelder TMT viel höher dann. Falls du wirklich upgraden willst, solltest auf ein Andrian Audio A2 oder Audiosystem HX Dust Set (wenns einheitlich sein soll) sparen! |
Simon
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 11:06 | |||||
Hi!
Wie kommst du gerade auf dieses System? der Simon |
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 11:15 | |||||
In dem gennanten Preisrahmen gibt es kaum besseres Morel ist natürlich auch sehr fein, aber glaube das wird teurer, oder irre ich mich? Was hällst du von den anderen Systemen mit Morel-Style TMT? z. B. Soundstream RF 60C und GZ UC16SQ Ansonsten ist natürlich Probehören ne gute Idee um sich absolut sicher zu sein |
Simon
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 11:21 | |||||
Hi!
Aber kaum wenn ein "FS mit zurückhaltendem Hochton" gesucht wird. Gibt imho nur wenige Speaker, die ehrlicher und frischer spielen. Die bauen Speaker in sehr vielen Preisklassen. Muss also nicht teuer sein. Die Soundstream kenn ich nicht und von den GZ war ich gar nicht begeistert. der Simon |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 11:26 | |||||
Oft ist sowas mit kleinen EQ eingriffen oder einer anderen Ausrichtung behoben! ALso nicht gleich wild neues kaufen, sondern erstmal zum Händler und sich helfen lassen! Messungen des Frequenzganges sind hier sehr hilfreich! |
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 11:45 | |||||
Jup, ein zurückhaltener Hochton wird maßgeblich durch den Einbau und Equalizer bestimmt. Musst z. B. schauen, dass du an den Ecken der Frontscheibe keine Hornladung erzeugst... und und und. Obs generell an den MBs liegt (wie oft geklagt hier im Forum) kann man eigentlich nicht sagen. Ob ein anderes System da Abhilfe schafft eigentlich auch nicht, könnte sogar schlimmer werden. Der Hinweis aufs Andrian war nur gedankliche Anregung und keine KAUF JETZT DAS A2 SET UND ALLES WIRD GUT |
Add!cted2Bass
#9 erstellt: 11. Jun 2008, 10:59 | |||||
Danke für die Anregungen;)
Ja die Türen sind gedämmt.
Sollte eigentlich nicht so sein, habe die Anlage zwar selbst eingebaut, aber in einer Fachwerkstatt einstellen lassen.
Habe schon versucht den Hochton im Equalizer noch weiter abzusenken, was aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Hört sich dann etwas dumpf an und immer noch nicht wirklich angenehm. Die Hochtöner sind leicht nach unten ausgerichtet also in Richtung der Amaturen, möglicherweise sollte ich da nochmal ansetzen. Viele Lieder kann ich daheim am Rechner bzw. mit meiner Anlage ohne Probleme entspannt auch bei hohen Lautstärken hören, wogegen die Hochtöner im Auto dermaßen schrill klingen, dass ich nach 5 Minuten freiwillig ausschalte;) Also irgendwas kann da nicht ganz richtig sein. Können da falsch ausgerichtete Hochtöner so KRASS viel ausmachen? Immerhin steht die Weiche schon auf -5. Gibts hier im Forum jemanden der auch hauptsächlich Techno hört und ein Frontsystem im Auto hat, dass sehr angenehm spielt? Muss nicht unbedingt so teuer sein wie das MB Quart, hauptsache ohrenschonend*g* Bin für alle Tipps dankbar. greetz Philipp |
Simon
#10 erstellt: 11. Jun 2008, 11:53 | |||||
Hi!
Einbaubedingt schlagen sich schon mal 20 bis 30dB zu Buche. Das ist dann wirklich krass.
Ich hab auch ein Focal Polyglass ordentlich eingestellt bekommen. Und das ist auch sehr für seinen "schrillen Hochton" bekannt. Jetzt hab ich Micro Presision (Scan Speak) HTs verbaut. Die sind nicht so warm wie Morel, aber doch etwas zurückhaltender. der Simon |
Boltar174
#11 erstellt: 11. Jun 2008, 11:58 | |||||
DOMMSAU
#12 erstellt: 11. Jun 2008, 12:41 | |||||
Hallo ich geb jetzt auch mall meinen Senf mit dazu. Ich habe auch ein audio system system (x-ion 165) da war mir der Hochton auch einfach zu schrill. Mein Händler hat gemeint dass ich mit audio system wahrscheinlich nicht glücklich werde da die alle einen recht schrillen Hochtöner haben. Ich probiere seit kurzem den Omnes Audio BB3.01 (Breitbänder) vielleicht ist das für dich auch eine Alternative. |
Boltar174
#13 erstellt: 11. Jun 2008, 12:42 | |||||
Andrian Audio wär auch noch was Deluxes !!!! |
Simon
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 12:48 | |||||
Hi! Wie kommt ihr bitte alle auf Andrian? Die Hochtöner sind wohl eine der frischesten und kühlsten, die es gibt. Die Auflösung ist natürlich gigantisch, aber genau das wird hier eben nicht gesucht. Egal wie gut die Lautsprecher an sich sind. der Simon |
FallenAngel
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 12:55 | |||||
erstmal das Problem beheben! Neukaufen ist keine Lösung! Also: Anlage messen lassen! Unter "Einstellen" kann man vieles verstehen. [Beitrag von FallenAngel am 11. Jun 2008, 13:03 bearbeitet] |
Simon
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 13:00 | |||||
Hi! Dass die HT nach unten spielen halte ich auch für sehr merkwürdig. Kann leicht sein, dass genau dadurch die Problematik ensteht. Den Frequenzgang messen und dann mit der Ausrichtung der Hochtöner spielen wäre meine Empfehlung. der Simon |
Add!cted2Bass
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 13:08 | |||||
Sagt mir bisher nichts, aber kannst ja deine positiven oder negativen Erfahrungen mal posten;)
Das hört sich auf jeden Fall schonmal nach dem an was ich suche. Welches System würdest du mir von Morel empfehlen? Also nachdem was ich hier im Forum so mitbekommen habe, werde ich auf jeden Fall mal keine MB Quart, Canton oder Focal kaufen;) Wie siehts mit Herstellern wie Alpine, Ground Zero, Pioneer, Emphaser, Rainbow aus? Hat jemand so ein System im Einsatz und kann dazu was sagen (besonders im Bezug auf die HTs)? Und noch ne technische Frage... Ist der Grund für einen schrillen und aggressiven Hochton NUR im Pegel des Hochtöners zu suchen oder begründet sich das ganze nicht auch in der "Klangcharakteristik" des Systems? Jeder redet immer nur davon, den Pegel durch Widerstände bzw. Spannungsteiler abzusenken, aber ist es nicht möglich, dass der Hochtöner grundsätzlich von der Bauweise her einfach aufdringlich klingt (andere nennen das wohl detailiert oder brilliant)?? [Beitrag von Add!cted2Bass am 11. Jun 2008, 13:08 bearbeitet] |
Add!cted2Bass
#18 erstellt: 11. Jun 2008, 13:14 | |||||
Das werde ich wohl als nächstes überprüfen, danke für den Tipp. In der Autohifi war bei der Frequenzmessung ein Peak im Hochton zu sehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, um die Auswirkungen richtig beurteilen zu können, aber wäre es nicht möglich, das genau dieser Peak dafür verantwortlich ist? |
FallenAngel
#19 erstellt: 11. Jun 2008, 13:21 | |||||
ja, aber so extrem ist es dann bei Lautsprechern passender Qualität doch selten. So stark wird die Überhöhung wohl kaum sein! |
Simon
#20 erstellt: 11. Jun 2008, 13:22 | |||||
Hi! Jetzt werden bestimmt einige aufschreien, weil es eine Verallgemeinerung ist. Seiden-Dome-HTs klingen so gut wie immer weicher und wärmer als Metall-Kalotten. Ich kenn das Messdiagramm nicht. Eine relativ schmalbandige Spitze mit 2dB zB ist kaum wahrzunehmen. 5dB auf dem ganzen Speaker aber schon. der Simon |
DOMMSAU
#21 erstellt: 11. Jun 2008, 14:09 | |||||
Also bis jetzt habe ich eigentlich nur gut Erfahrungen gemacht die Bühne hat sich meiner Meinung nach positiv verbessert, das Schrille was ich mit dem Original AS Hochtöner hatte ist verschwunden. Gut einige werden sagen ihnen fehlt im Hochton die gewisse Brillianz wenn man einen BB verwendet aber ich bin mit dem Hochton sehr zufrieden und finde das der BB ausreichend im Hochton spielt. Habe zwar noch nicht den Frequenzgang gemessen und Endgültig eingestellt bin aber jetzt schon begeistert. |
Add!cted2Bass
#22 erstellt: 11. Jun 2008, 15:57 | |||||
Was wäre denn ein empfehlenswertes Frontsystem mit Seiden-Dome-HTs?? Das bringt mich auf jeden Fall schonmal weiter:) |
Suche FS mit sanften Hochton und kickbasstarkem TMT Sun1 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 8 Beiträge |
Gesucht: 16er Compo mit dezentem Hochton fulk am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 23 Beiträge |
Beste Hochton endstufe lordofmp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 7 Beiträge |
alpine 3540 u. hochton deathtrip am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Mittel+Hochton, Hutablage <80? $hit am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 24 Beiträge |
Amp fürs FS, nur welchen? SciroccoFan am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Amp fürs FS gesucht BlackBox83 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 6 Beiträge |
Stufe für vollaktives FS Milan2000 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
FS für Techno/Elektro neubicolt am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 7 Beiträge |
E46 FS bis~150? Schmidtge am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.459
