| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neukauf HiFi anlage | |
Neukauf HiFi anlage+A -A |
Head0Hunter
erstellt: 31. Jul 2008, 10:21
Hi, bin neu hier und hab auch wenig Fachwissen im bezug auf Car HiFi und wollt mir paar Tipps und Vorschläge von euch geben lasse. Wollte meinen BMW 323 ti compact kommplett ausstatten. Keine ahnung ob man nur Front oder auch Heck LS verbaut... Also, wollte neues Radio + Lutsprecher + Sub für die musikrichtung rock, Metall. Vorhanden is nix, nur mein altes ALPEIN Radio, das aber keine mp3 spielen kann :(, also denke ich da muss auch en neuese her... Sollte sich so im Rahmen von 1000€ bewegen. Und platz is auch im Kofferraum, wär aber gut wenn ich noch 1-2 Bierkisten reibekommen würde am ende ![]() mir wurde von nem kolleg z.B. http://www.ciao.de/Eton_PA_1502__2633693 empfohlen, is das was, reicht das? Will ordedlich krach machen^^oder wie wärs mit sowas http://www.powernets...precher-4-kanal.htmlvielen dank schon im vorraus für eure hilfe MfG |
schollehopser
erstellt: 31. Jul 2008, 10:26
DÄmmung 150-200 Euro einrechnen, Kabelkram& Kleinteile 50-100 Euro, Die Eton ist gut, ist aber nur ne 2-Kanal.. das bringt die bei FS& Sub nichtunbedingt was wenns um platz geht. Schau dir doch mal das Peerless Resolution 6 Compo Systeman. Dazu nen XXLS12AL und ne ordentliche Vierkanäler.. das mit Kabe und Dämmung sollte alles ins Budget passen...Der XXLS läuft ordentlich mit 30 Litern ..da sollten doch zwei Kästen noch in en KR passen |
Head0Hunter
erstellt: 31. Jul 2008, 10:56
was ist den dämmung? hab da keinen plan... Was für nen Verstärker empfiehlt sich da? Kann man für den Sub fertige Gehäuse kaufen? |
morebasss
erstellt: 31. Jul 2008, 11:33
In den Compact passen doch vorne 13er Lautsprecher rein oder? Welches Modell ist es den E36 oder E46? Das Audio System Set was du ausgesucht hast ist eher für HipHop geeignet (zumindest der Woofer). Für Rock würde sich eher ein Subwoofer im geschlossenen Gehäuse eignen. |
ToxSox
erstellt: 31. Jul 2008, 11:45
Bitte erstmal Einsteigertipps lesen, wenn du nicht weißt was Dämmung ist... |
Head0Hunter
erstellt: 31. Jul 2008, 12:09
ist en E 36, und das system sollte schon auf rock ausgelegt sein. und danke für den link... |
Bathory_Aria
erstellt: 31. Jul 2008, 12:41
Also fallen die Komplett-Sets wohl größtenteils weg, ne? Sind ja meistens Bassreflex oder Bandpass, und dass für Rock eher ein geschlossenes Gehäuse geeignet ist würd ich auch sagen: Tiefgang nicht ganz so wichtig dafür mehr Präzision. Aber nach welchen Kriterien sucht man dann den Subwoofer aus? Und welche Endstufe dann dazu, wo auch das FS dran kann? Würd mich bei Rock auch intressieren. Wäre ein Cap zu empfehlen, oder braucht man den nur bei >500 Watt Subwooferpotential? |
Head0Hunter
erstellt: 31. Jul 2008, 18:12
wer morgen mal in en fachhandel gehn und mich beraten lassen, mit den neuen infos meld ich mich dann hier wieder |
Head0Hunter
erstellt: 01. Aug 2008, 15:15
So, bin grad vom Fachhändler gekommen, aber nicht wirkich zufriden. Der hat mir volgende Produkte zusammen gestellt 1. Verstärker Axton A495 http://www.acr.ch/acr_schnapp/pdf/seite33.pdf2. 2 LS für die Kofferraumablage Axton AX 369 http://acr.ch/acr_mini_schnapp/pdf/schnapp4.pdf3. Sub, kann ich leider nimmer genau lesen, aber denke es war der hier nur schon in ner ksite und für 150 € http://www.powernets...r-30cm-600-watt.htmlKabel wollte er 20mm verlegen... und auf meine frage ob man Musikrichtungen unterscheidet, bekam ich keine klare Antwort, nur das es eingestellt wird und dann passt es. Nun weis ich nicht ob die Teile gut sind und überhaupt für Rock /Metall geeignet. Oder gibt es bessere Produckte, vllt. gleich teuer... Budget für die 3 Elemente 600€ kann aber auch bischen mehr werden, dazu kommt ja dann eh noch en Radio mit 200€ und Einbau mit Kabel und Steckern ca. 200€. Bekommt man für meine Preisvorstellungen überhaupt was gutes? Würdet ihr LS hinten empfehlen oder nur die Front erneuern und die alten hinten abschalten? Und sollte man vllt. für die Boxen und den Sub nicht 2 Verstärker nutzen??? |
morebasss
erstellt: 01. Aug 2008, 15:37
Wenn einer dir Lautsprecher für die Hutablage empfiehlt dazu auch noch Triaxe würde ich ihn nicht unbedingt als Fachhändler bezeichnen. Du solltest ein Frontsystem einbauen denn Musik sollte von vorne kommen. Welche Größe haben die Frontlautsprecher bei dir im Wagen, ich glaube es müssten 13-er sein? |
Head0Hunter
erstellt: 01. Aug 2008, 15:42
ja das sollte passen 13er |
Fr3dd1
erstellt: 01. Aug 2008, 15:59
Hallo, also auf jedenfall ein gutes Frontsystem zulegen. Hutablage, naja das ist hier nicht so gern gesehen gibt dafür auch gute Gründe. Bei der Endstufe: Eine 4-Kanal Stufe. Da schließt du dann an die ersten 2-Kanäle die Front an und an den letzten beiden gebrückt den Sub. Kenne mich mit den einzelnen Produkten noch nicht so gut aus aber bei den Lautsprechern glaube ich sind die von Rainbow oder Focal ganz gut, als Endstufe ne Eton. Die Anderen werden dir sicher mehr helfen können |
morebasss
erstellt: 01. Aug 2008, 16:12
Als Frontsystem z.B. das Eton Pro 130 http://www.extremeau...fo&products_id=19032Als Endstufe Eton EC 500.4 http://cgi.ebay.de/E...p1638Q2em118Q2el1247Als Sub einen Hertz ES 300 http://www.12voltsho...nfo&products_id=1259Den Sub in ein 25-28l geschlossenes Gehäuse. Du siehst es bleibt von deinen 600 Euro noch genug um die nötigen Kabel zu kaufen. |
Bathory_Aria
erstellt: 02. Aug 2008, 08:23
Also das FS von morebass empfohlen sieht ja gut aus, aber was würdet ihr empfehlen wenn er beim Subwoofer eher in Richtung 600-800Watt gehen will? |
schollehopser
erstellt: 02. Aug 2008, 08:37
Wie schon hier vorgeschlagen.. alernaiv halt das Compo 6 durch das Compo 5 ersetzen... |
Head0Hunter
erstellt: 02. Aug 2008, 09:13
für mehr bass hab ich mir mal dann die 2 angeschaut gleicher hersteller wie schon oben empfohlen nur mehr leistung http://www.12voltsho..._90&products_id=1238und http://www.12voltsho..._90&products_id=1239 wie gross müsste nun das gehäuse gewählt werden? und gibt es einen grossen unterschied zwieschen den beiden? und dann bräucht ich ja noch nen stärkeren verstärker, oder reicht die http://cgi.ebay.de/E...p1638Q2em118Q2el1247 für sub + front, oder vllt. doch dann 2 verstärker verbauen? [Beitrag von Head0Hunter am 02. Aug 2008, 09:43 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 02. Aug 2008, 09:48
den HX D mit der 500.4 ?? das ist sinnlos... am besten zum Örtlichen Händler fahren und selbst hören.. Und nein kein ACR sondern wirkliche Händler..keine Kette!!!! |
Head0Hunter
erstellt: 02. Aug 2008, 09:56
sorry wusste nicht das man zu dem nicht geht un ihn hier auch net nennen darf... war halt der erst beste, den ich bei mir in der nähe kenne....wie wärs mit der http://www.12voltsho...93&products_id=14192 für den HX D ? das besser? und ne 2 kleinere dazu.... ? [Beitrag von Head0Hunter am 02. Aug 2008, 09:56 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 02. Aug 2008, 09:58
Es gibt ein pasr brauchbare ACR, aber viele sind doch eher wie MM oder Saturn... Woher kommste denn??? Für den hX d brauchste nen 2-Kanal-Block der gebrückt 2ohm stabil ist... |
Head0Hunter
erstellt: 02. Aug 2008, 10:07
raum karlsruhe, werd nun mla schnell http://www.audioport.de/ dort hin fahren und mal scahuen was die so sagen |
schollehopser
erstellt: 02. Aug 2008, 10:09
Heee cool bin auch in Karlsruhe.. mal Probehören gefälig??? audioport hat nimmer ganz so viel wie früher... AD hat er und Morel, mehr weiss ich grad ned.. |
Head0Hunter
erstellt: 02. Aug 2008, 10:11
hehe das ja n1, gern würd ich mich mal mit dir treffen, so nen fachmal an der seite is immer gut wo hast du eingekauft??? |
schollehopser
erstellt: 02. Aug 2008, 10:12
bei derBoxenmann (auch hier in KA unterwegs)und eigenständig können uns ja am Montag oder Dienstag zum hören treffen... |
Head0Hunter
erstellt: 02. Aug 2008, 10:14
jo gerne hab nun eh frei, gleich montags, sonst geht wieder die woche vorbei und ich hab keinen plan was ich machen soll^^ welche musikrichtung hörst du denn? so bin mal weg, der amcht um 13 uhr dicht^^ aber danch wieder hier ;)... |
schollehopser
#25
erstellt: 02. Aug 2008, 10:16
bin ein allround-hörer |
Head0Hunter
#26
erstellt: 02. Aug 2008, 12:08
So da bin ich wieder zurück vom http://www.audioport.de/ mit neuem vorschlägen...aktiv subwoofer: 400€ bei dem händler.... http://www.pioneer.de/de/products/25/130/201/TS-WX77A/index.htmlRadio: 230€ bei dem händler... http://shop.myby.com...XuxjFjJ2-detail.htmlüber das soll dann das frontsystem laufen bestehend aus http://www.ciao.de/Hertz_HV_130__2032414 140€ bei dem händlerund von dem set hier nur die hochtöner 80€ bei dem händler -> http://www.mbquart.c...odukt.php?nr=rua_216anscheinend soll das eine super zusammenställung sein für meinen BMW 323 ti compact baujahr 98.... dazu kommen noch einbau 310€ und kabel und kleinkram von 80€ und dämmen brauch man anscheinend nicht... was ich alles zusammen dann sehr viel finde 1240€, wenn ich die komponenten wo anderst kauf würde, könnt ich bewstimmt 200-300€ sparen.naja das erstmal egal.... so wüde nun gern wissen was ihr von den teilen haltet, bin gespannt was ihr zu dem aktiv sub sagt.... [Beitrag von Head0Hunter am 02. Aug 2008, 12:23 bearbeitet] |
lombardi1
#27
erstellt: 02. Aug 2008, 12:27
Keine Dämmung und Aktivsub mit 2 x 50 Watt. |
schollehopser
#28
erstellt: 02. Aug 2008, 12:30
Naja ich wär da ned ganz glücklich... Würde beim Radio etwas mehr investieren. Z.B. clarion DXZ-788RUSB oder Alpine CDA9855 oder 9886 und den rest würd ich auch bissl anders wählen... Der Sub find ich da vor allem unpassend |
Bathory_Aria
#29
erstellt: 02. Aug 2008, 12:35
Die FS-Boxen scheinen ja sehr gut gewählt zu sein, aber direkt übers Radio ansteuern?? Macht man das normal nicht noch über die Endstufe? |
Head0Hunter
#30
also mit dem sub bin ich auch net zufriden, denk der bringt nich die power die ich will.... |
schollehopser
#31
erstellt: 02. Aug 2008, 14:19
Also kannst ja am Montag meine Anlage hören, dann kann man ja schauen wo die reise hingeht |
morebasss
#32
erstellt: 02. Aug 2008, 17:18
Also für das bischen Sachen über 1200 Euro auch wenn es mit Einbau ist finde ich ein bischen viel... Zwischen einem Hertz HX300 an einer vernünftigen Endstufe und einem Aktivsub mit 100W RMS liegen auch Welten. FS direkt ans Radio...na ja... Keine Dämmung??? Wofür will er den 300 Euro Einbaukosten verlangen. So eine Anlage bastelt jeder der auch nur ein wenig Ahnung von der Sache hat in ein paar Stunden ins Auto. Wenn nicht mal gedämmt werden soll was wie ich finde wenn man es vernünftig machen will die meißte Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Also ich könnte mich mit so einer Anlage nicht anfreunden, besonders wenn ich so ein Haufen Kohle dafür hingelegt hätte. |
Head0Hunter
#33
erstellt: 02. Aug 2008, 18:18
hast recht, das ganze sagt mir auch nicht zu. werd mich am montag mit schollehopser treffen und dann vllt. was vernünftiges für das geld finden |
derboxenmann
#34
erstellt: 03. Aug 2008, 13:47
Nicht über nen Einbau meckern, den du nicht gesehen hast! 300€ für nen Einbau sind schnell verschlungen... Und "ein Paar Stunden" sind halt locker mal 10h und 30€ ist nicht grade viel für ne Werkstatt.. mal drüber nachgedacht? die Zusammenstellung macht mich jetzt auch net perfekt rundum glücklich - aber bevor man wieder über die Leistung meckert (2*50w und so) sollte man sich die geschichte anhören. Kolleg fährt ja auch den AudioSystemCX15 an 150w rum... und gedrückt hat das Teil im Stufenheck 128dB... Und den meisten reicht das ewig zum Musikhören!!! Ruhige Kuegel schiebn und Probehören - der Audioport gibt einem auch die Möglichkeit - den sub kannste ja im Fahrzeug testen. Wenn du dich mit Scholle triffst, kann ich schaun ob ich auch Zeit habe - aber wohl frühestens am Mittwoch. Falls ihr das also vershcieben wollt ![]() |
morebasss
#35
erstellt: 03. Aug 2008, 14:35
Ist klar dass nicht jeder Einbau gleich ist und es auch durchaus mal länger dauern kann. Wenn aber nicht gedämmt wird das FS direkt an Radio kommt (wobei man auch vermuten könnte dass dabei auch keine neuen Kabel zu den Einbauplätzen verlegt werden) kann ich mir kaum vorstellen dass der Einbau sehr lange dauern kann. Ohne Dämmung und FS ans Radio ist in meinen Augen einfach nicht die beste Lösung. |
schollehopser
#36
erstellt: 03. Aug 2008, 14:37
Mit FS ans Radio kann man schon einiges Rausholen (wirkungsgrad / Ausgangsleistung der aktuellen Modelle sind höher als de Serienradios der autohersteller).. aber die Dämmung ist halt ne sache.. |
Head0Hunter
#37
erstellt: 03. Aug 2008, 14:50
also treffen können wir uns auch am mittwoch, würd mir auch passen.... |
schollehopser
#38
erstellt: 03. Aug 2008, 15:42
Ok, dann machen wir mittwoch fest.. |
schollehopser
#39
erstellt: 04. Aug 2008, 11:04
geht es bei dir am Mittwoch etwas später?? so gegen 17.30Uhr-18 Uhr???? |
Head0Hunter
#40
erstellt: 04. Aug 2008, 11:50
johr, aber mittwochs hab ich nur bis 19.30 zeit, sonst wärs ok für mich, richt mich da nach euch.... |
schollehopser
#41
erstellt: 04. Aug 2008, 12:20
Also gut dann sagen wir definitiv 17.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter der HS |
Head0Hunter
#42
erstellt: 04. Aug 2008, 13:19
super |
derboxenmann
#43
erstellt: 04. Aug 2008, 15:45
...läuft* |
derboxenmann
#44
erstellt: 07. Aug 2008, 13:26
So... damit hier das auch andere zur Diskussion mitbekommen - wir haben uns also gestern getroffen - und das ins Fahrzeug passende Peerless Definition5 war auch zum probehören da ![]() Da das anscheinend gefallen hat, ist das mal ein anfang. Wenns bühnentechnisch durch den etwas ungünstigen Einbau nix wird, wird aus dem 2 WegeSystem ein Teilaktives 3-Wege - aber das machen wir nur, wenns nicht klingen sollte. Als Dämmung gibts ne Rolle alubutyl, als Endstufe sollte es eine Rainbow iPaul mehr als tun. |
Vorschläge für Car-Hifi im BMW compact 318ti_compact am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 2 Beiträge |
E36 Compact 323 Hifi (offener Kofferraum) Ireno am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 66 Beiträge |
Hifi BMW 316i compact schellacris am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 20 Beiträge |
Car HiFi Lautprecher Kombo für BMW 318ti compact kaufen nur welche? Rickelberg am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 19 Beiträge |
Car HIFI Kaufberatung für Neuling 1860Chris am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 10 Beiträge |
Car Hifi im Bmw e30 DanX34 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 15 Beiträge |
Hifi Neukauf (end/Sub/3wege/ (Radio??) Fastprojekt am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 20 Beiträge |
Komplett Car-HiFi Budget 1000? pede92 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Car Hifi 3er Golf -=Poldi=- am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 8 Beiträge |
Keine Ahnung im Car-Hifi Kauf! YakoxX am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
